C'est effectivement un très beau travail sur un kit.... Par contre, pour moi, le Tbird du modélisme c'est un citoyen suisse que je me permet de citer : Monsieur Roger Zimmermann. Ce Monsieur là est capable d'aller sur une voiture échelle 1 pour relever les côtes, de faire les plans de construction et de réaliser le modèle à l'échelle en fabriquant toutes les pièces en métal, en coulant ses pneus, en réalisant les vitrages et les optiques.....Bref, c'est plus qu'hallucinant....ça me laisse sans mot assez fort pour vous décrire le travail que cet homme est capable de réaliser... Pour vous donner un aperçu de son immense talent voici un exemple sur des charnières de coffre : Ensemble des pièces constituants une charnière (la pièce d'un quart de dollar est là pour donner l'échelle) Charnière assemblée en position fermée La même en position ouverte Les deux posées sur la caisse Et enfin avec le couvercle de coffre en place Si cela vous donne envie d'en savoir plus, je vous laisse le lien vers le site qui en parle : http://www.accf.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=12797 Il y a une quarantaine de pages, prévoyez donc un peu de temps pour découvrir le sujet et dites moi, à l'occasion, ce que vous en pensez.....
Non tu n'es pas fou.... Ca fonctionne comme toutes les voitures européennes qui ont un compteur à câble....Et effectivement si on ne modifie pas également le pignon de prise de vitesse, l'info est faussée. Mais ça, généralement, tout le monde s'en fiche....
Et si tu mets les tiges réglables, il te faut les culbuteurs qui vont avec, il faut également des poussoirs mécaniques en remplacement de ceux à rattrapage de jeu hydrauliques et comme il n'est pas bon de poser des poussoirs neufs sur un arbre à cames qui a largement servi, le changement de ce dernier s'impose.... Ça commence à faire beaucoup pour avoir le plaisir de régler des culbus aux p'tits oignons.....
Alors ça, vois tu, ça m'a mis de bonne humeur pour le restant de la journée............
Tu n'es sans doute pas tombé sur des finauds.... C'est pas pour rien que parfois on les surnomme "les casques à pointe" dans ce coin là.... Impossible, c'est pas vraiment le mot, mais long et coûteux c'est hélas plus proche de la vérité... Bon courage pour la suite....
+ 100 sur toute la ligne.... Tiens, pour rire un peu et méditer quand même......... Une 2 cv, moteur 465 cm3, conso 7 litres Une eldorado 73, moteur 8200 cm3, conso 14 litres Pour un moteur 16 fois plus gros, la conso n'est que le double..... Pour ma part, la voiture que j'ai possédé et qui pompait le plus était anglaise, une XJ 12 à carbu. Pour faire Nîmes-Toulouse (290 bornes), les deux réservoirs de 45 litres y passaient.....( heureux temps des routes sans radar ou presque ) et là personne ne faisait de remarque.
Un petit coup de fil à la DREAL pourrait sans doute t'éclairer un peu plus, sinon comme Pit, je ne vois pas pourquoi ils te demanderaient autre chose que ce qui est prévu par le constructeur....
Tu risquerais d'être déçu...... C'est pas ça Encore moins ceci ou bien cela Ce serait plutôt dans ce genre...... En quelque sorte, c'est déjà fait......
Une vieille astuce au passage......Tu prends une allumette et tu tailles l'extrémité en biseau plus ou moins fin selon le travail à faire. Avec ça on arrive à réaliser les chiffres et les aiguilles des compteurs qui sont en relief.... Un autre truc......Une loupe, ça aide bien.... Après, faut pas trembler mais ça c'est une autre histoire....
C'est sur qu'on ne risque pas un décollement des cervicales.... C'est peut être aussi une des causes qui explique la longévité de ce moulin "agricole"......A 110 km/h, il tourne à peine à 2300 tr/mn
N'importenawak.... Tu serais vraiment gentil d’arrêter de dire des choses que tu ne sais pas.................ça va finir par ternir ta réputation... Sans vouloir te faire de peine, à présent que tu es secrétaire du schmilblik, à défaut de te reposer sur ton savoir ou tes connaissances dans le domaine, tu devrais donc prendre la peine de chercher des infos avant de renseigner les nouveaux venus de façon spontanée (et parfois erronée).....
Le "fofo" comme tu dis est ouvert tout le temps.....Tu peux donc mettre tes photos quand tu veux. Si tu veux un avis, qui n'engage que moi, ton modèle manque de finition. Par exemple, c'est bien de personnaliser l'immatriculation, mais avant de faire ça mettre une touche argentée sur les poignées de porte ne serait pas du superflu. Sur ta voiture (la vraie échelle1) tes poignées ne sont pas de la couleur de la carrosserie.... C'est pareil pour les entourages de vitres et d'autres détails.... Un peu de personnalisation sous le capot ne lui ferait pas de mal non plus......Un peu de couleur et quelques fils....... Si ça peut te donner des idées..... Ce qu'il y a de bien avec une maquette, c'est que c'est évolutif....On peut toujours l'améliorer....
Pour répondre dans l'ordre à tes différentes questions....... Si ce sont des petites bougies, c'est une clé de 16 qu'il te faut. Pour les démonter, tu peux te servir d'une simple clé à œil coudée comme celle ci.... Pour trouver des bougies neuves, n'importe quel distributeur de pièces auto digne de ce nom saura trouver l'équivalence si tu lui en apporte une. Ensuite, tu as un test tout simple à faire pour vérifier si tu as de l'allumage, tu débranches un fil de bougie sur lequel tu vas mettre une bougie quelconque sortie de ta boite à outil. Eu tenant la bougie avec une pince, tu poses l'électrode incurvé sur une masse du moteur (un endroit où il n'y a pas de peinture) et tu demandes à quelqu'un d'actionner le démarreur. Tu dois avoir une belle étincelle bleue entre les électrodes. Si ce n'est pas le cas, l'allumeur est à vérifier. Pour voir si l'essence arrive au carbu, c'est simple : tu débranches le tuyau d'arrivée au carbu, tu mets le bout dans un récipient et tu donnes un coup de démarreur. L'essence doit gicler, si ce n'est pas le cas soit la pompe est morte, soit le réservoir n'est pas à l'air libre, soit la tuyauterie est colmatée.
Tiens un revenant.... Et la tienne, que devient elle depuis le temps....?
Il y en a un autre connu mais qui n'est pas catastrophique à mon avis, c'est les freins arrières qui peuvent se bloquer intempestivement sur un coup de frein. Cette anomalie prévient un peu à l'avance. Lorsque sur un freinage l'avant ne pique pas du nez et que l'arrière s'enfonce (un peu comme si on tirait juste le frein à main) il est temps de s'inquiéter. Comme il n'y a pas de répartiteur de freinage sur ces modèles, c'est le maître cylindre qui fait tout le boulot, donc son remplacement est à prévoir et si ça ne résout pas le problème, il faut alors changer les tambours dont l'ovalisation peut générer le problème...(c'est du vécu... ) Une autre chose à surveiller, ce sont toutes les petites durites de dépression qui sont branchées à l'arrière du carbu. Avec la chaleur, elles se craquellent et le fonctionnement du moulin s'en trouve bien évidemment perturbé. Là le remède est simple et préventif, tous les deux ans j'achète 1m50 de tuyau et je change l'ensemble sans me poser plus de question...
Incassable tant que c'est lubrifié.... Une chaine peut, avec l'usure, se détendre et donc modifier légèrement le diagramme de distribution, entrainant ainsi une diminution de puissance. C'est flagrant sur les chaines des V8 US (et accessoirement aussi des V6... ) qui sont montées sans système de rattrapage de jeu. Au bout de 100.000 bornes, il n'est pas rare d'avoir près de 2 cm de battement sur un brin alors que c'est à peine 5 mm au montage. Le pignon d'arbre à came de mon Oldsmobile a cassé parce qu'il y avait des saloperies qui obstruaient la canalisation d'huile qui débouche juste au point où se fait le contact entre les deux pignons. Et cette anomalie était clairement indiquée par le mano de pression d'huile qui, ce jour là, m'indiquait depuis le matin une pression plus élevée qu'à l'habitude et à laquelle je n'avais pas prêté attention... C'est comme ça que j'ai appris que si une pression basse pouvait indiquer une pompe défaillante ou une fuite, une pression trop haute était synonyme de bouchon dans le circuit... Dans les deux cas, on arrête le moulin et on cherche l'origine du pépin, ce qui n'est pas toujours simple....
Pour la première question, oui c'est possible à trouver mais ce n'est pas simple car très peu d'Oldsmobile Omega ont été vendues sur le territoire français. A l'époque, l'importateur de GM en France préférait proposer des Buick Skylark qui ont exactement la même plateforme mécanique et qui était plus luxueuses ( j'ai possédé durant un certain temps les deux modèles avec la même motorisation et la boite auto pour la Buick et c'est vrai qu'elle était plus confortable, mieux insonorisée et plus souple en suspension). D'après les sources que j'avais pu avoir, sur les années 1980 à 1984 on trouve environ 150 Oldsmobiles immatriculées contre un peu plus de 1200 Buick....Ca veut tout dire... Pour ce qui est de la distribution, c'est effectivement une paire de pignons, un en acier sur le vilebrequin et l'autre en composite dur l'arbre à cames. Le fait que ça case n'entraine aucun dommage pour le moteur dans la mesure où lorsque les pistons sont au point haut, ils ne touchent pas les soupapes qui sont en pleine ouverture. Par contre, l'échange des pignons nécessite obligatoirement la dépose du moteur; l'opération qui est fort simple ne peut pas se faire moteur en place dans la voiture...
Un Oldsmoblie Omega en 4 cylindres ....Voilà une bonne chose ! ! ! Je sens que je vais me sentir moins seul..... La mienne trimbale ma carcasse tous les jours depuis plus de 30 ans et affiche allègrement ses 570.000 km. C'est donc largement faisable. Mais attention à un détail qui a son importance, je l'ai achetée quasiment neuve et lui ai prodigué tous les soins nécessaires à la maintenir en forme. Pour ce qui est de l'entretien, les pièces mécaniques ne posent pas de soucis. Sur mon moteur, les seules pièces que j'ai du changer c'est une pompe à essence, un pignon de distribution, un joint de culasse et un kit de réfection du carbu. Coté accessoire, j'ai du faire reconditionner l'alternateur et changer le faisceau du radiateur et c'est tout. Même l'embrayage (j'ai une boite mécanique) est encore d'origine. Par contre, le point noir de cette mécanique c'est l'étanchéité de la boite de vitesse au niveau de la sortie du cardan droit (le plus long). Le moindre jeu à ce niveau entraîne des fuites d'huiles qui peuvent rapidement se révéler catastrophiques pour le différentiel. C'est encore plus sensible si c'est une boite automatique. C'est vraiment le point à surveiller de près. Pour ce qui est de la carrosserie et de l'intérieur, là par contre c'est le désert quasi total. Pas de pièce en stock et aucune refabrication, le moindre accrochage demande l'intervention d'un tôlier ( un vrai qui sache fabriquer au marteau et au tas une pièce à partir d'une feuille de tôle et pas un qui ne se borne qu'à changer les morceaux... ). Il faut aussi vérifier l'état de toutes les parties en plastique souple qui ont tendance à sa désagréger dans le temps et qui sont tout simplement introuvables... Je suis en train de m'en refaire quelques unes en fibre de verre, ça occupe mon temps pour cet hiver... Prend aussi en compte le fait que c'est le genre d'auto avec laquelle tu te "marie" sans option de divorce.... C'est quasi invendable.... Ceci dit, c'est à mon avis (et là c'est très personnel) une bonne petite machine assez économique à l'usage (la conso tourne entre 7 et 9 litres selon usage). Par contre les remarques de mes deux collègues ci dessus sont à prendre en compte car l'entretien prend un peu de temps pour trouver les rechanges et dans une utilisation quotidienne, si tu n'as pas un autre véhicule, tu peux être vite ennuyé, ne serait ce que pour aller bosser et gagner ta croûte....
Tu suis la grosse durite qui part du haut du radiateur et qui va vers le bloc moteur. A l'endroit où elle se raccorde sur le devant de la pipe d'admission se trouve l'entrée d'eau du moteur (en vert sur le schéma) fixée par deux vis. Tu défais le collier, tu déposes la durite, tu retires les deux vis pour pouvoir ôter le couvercle et là....tu trouves (ou pas selon le cas) le calorstat..... ( en rouge ) Bien entendu, il faut vidanger le liquide de refroidissement auparavant..... ( petit robinet en bas du radiateur ou dépose de la durite basse, c'est comme tu le sens... )
La première chose à vérifier c'est la présence du calorstat. Beaucoup de gens on tendance à l'enlever, c'est peut être ce qu'a fait un propriétaire précédent. Ensuite, s'il est présent, il ne te reste qu'à le contrôler en le mettant dans une casserole d'eau que tu portes à ébullition. Il doit s'ouvrir progressivement. Si c'est pas le cas, rangement vertical à la poubelle.... 110° farenheit ça ne fait même pas 50° C, personellement je ne jouerai pas longtemps à ce jeu là avec mon moteur...
J'espère que tu t'es remis de ton réveillon.... Pour en revenir à ton sujet, jettes donc un œil sur ces deux exemples trouvés en Allemagne.... La berline semble vraiment avoir un peu moins de 50.000 bornes, quand au coupé vu le travail fait dessus, il vaut largement son prix. Ca vaut peut être le coup d'investir dans un billet de train et de te faire un petit week end chez les teutons pour voir.... http://www.ebay.de/itm/1972-Buick-LeSabre-all-original-with-24000-original-miles-/161540990518?pt=Automobile&hash=item259c97e636 http://www.ebay.de/itm/1972-Buick-Riviera-High-Quality-Frame-Off-Restoration-/161543585130?pt=Automobile&hash=item259cbf7d6a
Problème clignotant + warning Cadillac Fleetwood 1983
bru301 a répondu au sujet de Alexandra44 dans Electricité
Non mais ce n'est pas facile d'accès avec la tête coincée entre le siège et le pédalier..... . De mémoire il me semble que c'est vers la gauche du tableau de bord, à prendre sous toute réserve..... -
En principe sous la colonne de direction comme sur beaucoup de GM....
