STG
  1. Si ton arbre à came a trop de levée, ouverture, il est prévu pour tourner dans les tours et aura un ralenti irrégulier.
  2. Déclaré en destruction ce n'est pad grave, c'est juste une interdiction de voir ton véhicule sur la Voie Publique. Déclaré en cession ça va aussi, c'est un PV de 135 € pour une CG pas à ton NOM Déclaré volé, tu tombes soit comme auteur ou comme recèleur et c'est un délit, donc possible prison et amendes et autres
  3. Sans carte grise , pour la "compet" ça doit etre faisable. Par contre ton N° de VIN fait le passer par un mec ayant accès aux bons fichiers pour ne pas te retrouver avec un truc volé au niveau Européen.
  4. STG
    Pontiac Firebird 1979
    Je pourri un peu le "post" Compteurs des GM CANADA. Cadillac Seville 78 Chevy Caprice 79 Olds 79 Delta 88 Olds 79 Omega
  5. Pour espérer une réponse positive de la FFVE , il faut que le véhicule soit en Immat Fr. Si Immat étrangère, c'est mort.
  6. STG
    Ford Thunderbird 1963
    Superbe cette T Bird. J'ai toujours bien aimé ce modèle et surtout son intérieur Un an de plus que moi
  7. STG
    Regardes sur d'autres GM CANADA à partir de 77. Ma Caprice 79 CANADA était de même
  8. STG
    Les compteurs CANADA sont bi colore , blanc et à partir de 100 KM/H en orange( vitesse limite sur les Etats , Provinces )
  9. Et si le fichier SIV est accessible avec certains ordinateurs à bord des véhicules sinon il font un appel radio et on la réponse dans la minute
  10. STG
    Au CANADA, le compteur KM/H est obligatoire sur les véhicules neufs depuis 77 et vitesse limitée à 100 maxi.
  11. STG
    Je viens de remarquer que ta Firebird a un compteur CANADA.
  12. Pas de double de la part du CT. Pourtant tout est en mémoire dans leur logiciel puis transmis direct dans le SIV
  13. Je viens de mater la vidéo et c'est bien un BB 396/402.
  14. Moi aussi j'adore ces caisses US, mais je roule avec du "rital" 3 ALFA, chacun ces déviances
  15. Belle voiture , pas de "nasebrock" sous le capot, ca change.
  16. Tu as déclaré un L 6 230 (qui fait 22cv, 23 pour le 250 ) ou un 400 qui tourne à 38cv ??????????????????????? ou une grosse erreur de la FFVE
  17. Un exemple récent Import en 2013 d'une Caprice 76 avec un VIN 1N47V6 dont le code V correspond à un 350. Dossier FFVE fait avec déclaration de cylindrée 7400 cm3 (454) car le moteur a été modifié aux US. Résultat retour du dossier FFVE avec mention 43 cv et la Pref qui a édité aussi une CG Collec en (2014) de 43cv. Donc moteur ne correspondant pas au VIN mais la puissance fiscale est cohérente avec la modif.
  18. STG
    Freins : purge impossible
    Tu as moyen d'avoir un appareil d'aspiration ?????????????????? que tu branches sur le purgeur
  19. STG
    Pontiac Catalina 1966
    C'est vrai que ton carter est défoncé, tu aurais pu le redresser en tapant par l'intérieur avec tas en bois. Tu as fais bouger les bielles sur l'embiellage pour voir si ça bouge un peu( léger jeu latéral) Vu le dépôt de brulé sur la crépine de pompe tu dois avoir la meme chose dans les canalisations d'huile sur le haut moteur . Ce moteur a tourner trop longtemps avec la même huile ou ça a trop chauffé. La 15/40 c'est bien car sous les -5 ° l'huile ne fige pas comme la 20/50 (perso un moment j'avais laisse de la 20/50 dans mon mono YAM XT et bien à -10 l'huile était comme de la mayonnaise et ca claquait la 1ere minute ) Pour ton boitier de direction, tu as essayé de débrancher tes durites de pression (direction assisté) et vidanger puis remettre de l'huile de boite neuve.
  20. Le 846A est le formulaire de la Douane Fr comme quoi la TVA est acquittée (quelle soit à 20+10 ou 5.5 voir gratos)
  21. DONC, véritable VIN et déclaration du moteur installé un 350 ?.
  22. Je supposes que tu as un 350 moderne à la place alors déclare le 350 et 5700cm3 comme cela tu auras une CG de 33cv qui sera compatible avec le V8 350. En 67 , pas de 350 de disponible faut attendre 69
  23. donc c'est un 67 fabriqué à Fremont (CA) , CHEVY , Malibu 6 cylindres et Pick Up Il aurait fallu un 36 pour le V8
  24. Des experts connaissent et ne sont pas que des "glands" . Je bosse avec certains et avec eux remonte quelques belles "merguez"
  25. Tu déclares à la FFVE ton véritable VIN, puis sur la cylindrée moteur le swap donc le V8 A partir de 72 le VIN moteur est un D pour le L6 250 (4100cm") et 23 cv de CG Tu déclares un 350 pour 5700 cm3 et sa fera 33CV donc tu seras presque dans les clous. certains dossiers sont passés comme cela.
