c est exactement cela, avec la CG Collec tu peux avoir des plaques aux formats et numéros peints au pochoir, qui existaient à l époque pour la FRANCE.
pour ta plaque vu que tu es en immat SIV normale et NON COLLEC, tu es dans l obligation d avoir un sigle de REGION de ton pays (FR) et du coté gauche celui de NATIONALITE FR qui est harmonisé au sein de la CEE.
Question d'alternateur / variations lumineuses [Résolu]
STG a répondu au sujet de The Lion King dans Electricité
Testeur sur la sortie d alternateur, tu auras des valeurs plus précises. -
Tu peux faire le pare choc toi même. Ca tient par quelques boulons, tu devisses, tu place un cric sous le pare choc pour l aligner ( à cause du poids) et tu serres. Pour le carbu tu prends la référence et tu commandes un kit de réfection. Si tu ne fais rien par toi même, il faut avoir une bonne CB.
Avec Dizen ont avaient retrouvés le véritable proprio sur Paris 20, ca devait etre en 2010.
Vendue pour acheter une PLYMOUTH 69 Fury III convertible
Boulon cassé dans l'étrier de frein / porte fusée
STG a répondu au sujet de Alban42800 dans Freinage
Une bonne chauffe au flambard ou chalumeau -
Tu dois te présenter dans la section "Présentation" Tu as des infos sur cette beauté pour voir si tu ne t engages pas dans un piège
Sur VEA je voyais un "school bus" transportant des passagers et circulant avec un W GARAGE ( circulation autorisée pendant les heures d ouvertures du garage et à des fins professionnelles) Meme pas peur
www.ffve.org http://www.ffve.org//files/docs/FLASH%20INFO%20N°75%20du%2030%20Juillet%202015.pdf Donc le transport de personnes contre rémunération est possible avec un véhicule en Carte Grise COLLECTION, mais le chauffeur devra être en possession d'un certificat professionnel de Transport de personnes avec chauffeur (VTC).
Code moteur pour Camaro 69 en 350. http://www.camaros.org/drivetrain.shtml#BlockCast Auto 2 vitesses Auto TH350 manuelle 350ci/250HP L65 HF HD HC 350ci/255HP LM1 HR HS HQ 350ci/300HP L48 HE HB HA
Voila ce que j ai trouvé comme code pour les C3 de 69 avec le SBC 350. HY 350 Base 300 Rochester Q-jet & Manual Transmission HZ 350 Base 300 Rochester Q-jet & Turbo Hydra-Matic HW 350 L46 350 Rochester Q-jet, Special Cam & 4-Speed HX 350 L46 350 Rochester Q-jet, Special Cam, A/C & 4-Speed GD 350 L46 350 Rochester Q-jet, Special Cam, A/C, K66 & 4-Speed Application Block Cylinder Head Intake Exhaust (left) Exhaust (right) 350 - 300 HP (early) Base 3932386 3927186 3927184 3872765 3932461 350 - 350 HP (early) L46 3932386 3927186 3927184 3872765 3932461 350 - 300 HP (mid) Base 3956618 3927186 3927184 3872765 3932461 350 - 350 HP (mid) L46 3956618 3927186 3927184 3872765 3932461 350 - 300 HP (late) Base 3970010 3947041 3927184 3872765 3932461 350 - 350 HP (late) L46 3970010 3927187 3927184 3872765 3932461 http://www.69corvette.com/69specs.html
http://www.leboncoin.fr/voitures/906911962.htm?ca=4_s A vendre oldsmobile custom cruiser , dans l'état , moteur 5,2l , carte grise en 6.6l , elle n'es pas a mon nom ! La voiture roulais encore l'année dernière . A prendre dans l'état faire offre sérieuse
C est la FFVE qui établie le dossier du véhicule et la Pref reprend les mentions et erreurs quelques fois ou qui en fait
Sur les Vette, que du 4 boulons
OK y a des cumuls http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Transports/Permis-de-conduire/Perte-vol-ou-deterioration-du-permis-de-conduire/Perte-du-permis-de-conduire
Au revoir mes souvenirs de jeunesse des 70s.
Pour faire le quitus fiscal, ton permis de conduire suffit c est une pièce d identité comme pour faire la Cg en Pref. Pour un import la déclaration fiscale est à faire sous les 15 jours et l homologation Fr dans le mois.
Ah et bien alors c est pas marrant Y a pas de grillage à poules , du platre, du papiers et autres matériaux de carrossiers US
La Pref se fout du NOM qui présente le véhicule au CT. Elle veut un CT OK de moins 6 mois ou 2 mois avec contre visite. Par contre quand un vendeur montre un CT et que sur celui ci apparait 2 NOMS (proprio NOM sur CG et NOM de la personne qui paye le CT ou déclare le CT) la CG n est pas faite
Comment il peut savoir si la vente de 90 est enregistrée ou pas? sur les dires de plusieurs vendeurs!!!!!!!!!!!! il faut la passer au SIV et voir ce qui est noté dans le fichier
L a est le problème, si la vente est enregistrée en date du X 1990 ( cession) et que MR X apparait dans le SIV, c est à lui e faire la CG. Tu vas te faire bouler par la Pref. Un NON gage est valide 1 mois.
Tu aurais pu choisir un arrière plan moins Zone de parking ( la semi). Les couleurs rendent bien t es toujours en plaque Export NL c est pas valide 6 mois ces trucs l a fais gaffe aux prunes et à une immo.
Soupapes allégées, tu dois gagner au moins 20 % de temps à l ouverture ou fermeture. Qui est le préparateur, fabriquant que je puisse monter des jeux complet sur mes blocks avec une batterie d accessoires chromés. Trop fort Phil
Sûr qu avec une loc de voiture on est indépendant. Musée CHRYSLER est au nord de DETROIT à 50 km comme un autre aussi superbe sur la route du lac Michigan à KALAMAZOO, le GILMORE. Sur les plages du lac vers MUSKEGON j avais fais du 4X4 dans les dunes de sable. Sur ANN ARBOR j ai du faire des outlets
