STG
  1. La Pref se fout du NOM qui présente le véhicule au CT. Elle veut un CT OK de moins 6 mois ou 2 mois avec contre visite. Par contre quand un vendeur montre un CT et que sur celui ci apparait 2 NOMS (proprio NOM sur CG et NOM de la personne qui paye le CT ou déclare le CT) la CG n est pas faite
  2. Comment il peut savoir si la vente de 90 est enregistrée ou pas? sur les dires de plusieurs vendeurs!!!!!!!!!!!! il faut la passer au SIV et voir ce qui est noté dans le fichier
  3. L a est le problème, si la vente est enregistrée en date du X 1990 ( cession) et que MR X apparait dans le SIV, c est à lui e faire la CG. Tu vas te faire bouler par la Pref. Un NON gage est valide 1 mois.
  4. Tu aurais pu choisir un arrière plan moins Zone de parking ( la semi). Les couleurs rendent bien t es toujours en plaque Export NL c est pas valide 6 mois ces trucs l a fais gaffe aux prunes et à une immo.
  5. Soupapes allégées, tu dois gagner au moins 20 % de temps à l ouverture ou fermeture. Qui est le préparateur, fabriquant que je puisse monter des jeux complet sur mes blocks avec une batterie d accessoires chromés. Trop fort Phil
  6. Sûr qu avec une loc de voiture on est indépendant. Musée CHRYSLER est au nord de DETROIT à 50 km comme un autre aussi superbe sur la route du lac Michigan à KALAMAZOO, le GILMORE. Sur les plages du lac vers MUSKEGON j avais fais du 4X4 dans les dunes de sable. Sur ANN ARBOR j ai du faire des outlets
  7. J ai visité le MICHIGAN en 2008 et 2012 et à part les grandes villes industrielles, c est un état "vert", des forêts et des champs de mais , DETROIT comme FLINT et autres villes ou les usines sont fermées, les zones ressemblent à BEYROUTH. Ca reconstruit très peu sur les sites et les quartiers autour sont un peu déglingués J espère que tu es passé sur le nord de DETROIT chez CHRYSLER (AUBURN HILLS) , une belle banlieue et musée MOPAR.
  8. Ce n est pas illégal de refrapper un VIN mais seul peut le faire une concession avec un avis d expert auto qui valide l opération. Si tu découpes , tu vas faire du boulot de "manouches et j ai quelques exemples au boulot avec des caisses maquillées et bloquées en fourrières car en scellées judicaires ( il est vrai que se sont des merguez, qui ont une CG dont le VIN est apposé sur une voiture volée)
  9. STG
    Cadillac Seville 1978
    A lire pour l injection http://www.cadillacseville.org/technical.html
  10. STG
    Pontiac Firebird de 1967
    C est le corps d une bielle qui a cassé ou un chapeau qui c est fait la malle. Le volant moteur est une sacré masse d inertie et d équilibrage.
  11. Tu as l option avec intermittence et le relais se trouve à coté du moteur (essui glace) sur la cloison pare feu et le mécanisme intégré dans le block moteur d essui glace. Il est démontable avec des engrenages
  12. Et bien ça fait plaisir de voir un véhicule sain et pas une "bouse" maquillée comme une belle "put."
  13. STG
    numéro culasse?
    Suivant le fabricant, MUNCIE , BORG WARNER ou SAGINAW , la boite est différente mais une fin de VIN de se trouver sur un plat du block de boite.
  14. STG
    Alors vendue en pièces ou pas (clients du week end) ???????? Tu trouves un block BOP , tu reposes et fait la CG et on pourra revoir cette Firebird sur la route en Fr sinon le nouveau proprio va galérer avec des papiers pas à son NOM pour l'immatriculation définitive.
  15. Liquide de frein silicone ( mauve) ne s utilise exclusivement qu entre liquide silicone. Certains liquide silicone bouffent les joints. Perso je met du liquide classique DOT 3 ou 4
  16. Tu démontes et tu la rend droite.
  17. STG
    Batterie 390ci?
    C est un mazout pour avoir autant d ampérage?????????? ça sert à rien sur un essence comme le tien. Une ALFA 75 Turbo, ça marche bien , j ai une 75 TS que j ai acheté neuve en 91 et que j ai toujours.
  18. Si tu parles de la barre qui relie le chassis à la traverse avant ( oblique sur la photo , une de chaque coté, elles sont droites.
  19. + un pour redonner une nouvelle jeunesse au ROCHESTER
  20. La platine entre le carbu et la pipe d admission doit être un isolant thermique pour éviter au carbu de trop chauffer. C est un accessoire.
  21. STG
    Une bielle qui a éclatée le block moteur et le carter en tole
  22. 270 KG de moteur et boite reposent sur 3 supports, donc faut que ça tienne le coup.
  23. Voir les 2 supports moteur avant et celui de la boite sur la traverse.
  24. STG
    Comme disait mon grand père , "Touche pas à ça Petit con" Tout document officiel administratif, il est interdit pour un non habilité de faire quoi que ce soit comme modf. Pour la FFVE la puissance fiscale sera établie suivant la cylindrée moteur déclarée et suivant le VIN. Par la Douane FR tu es en TVA Collec ou normale ?????????????????? tu as du prendre un expert auto ???????
  25. Bienvenue sur DC St Pathus (77) , une connaissance y habitait avant son départ pour le Roussillon et avait une BUICK Riviera 72 noire avec un vinyl blanc. En 455 bien sûr.
