STG
  1. 1 Deja sur la premiere page du formulaire de la FFVE les probs commence. Quelle case il faut cocher? Je pense cas n°3, mais la voiture provient elle de l'UE parce que j'achete en Allemagne meme si le titre est americain? Si oui, comment se procurer le certificat des services fiscaux 1993VT? Es ce que j'ai besoin de ce certificat? Ta voiture provient bien de CE puisque tu as un Certfi Douanier NL (CE) Pour le quitus fiscal (1993VT) il faut le demander à ton centre des impots de ton Domicile. Il te sera peut etre demander par la FFVE ou Pref pour faire le dossier. Faudra montrer le justif de Douane NL avec les factures Pro d achat pour les Impots et copie pour FFVE puis les originaux en Pref
  2. Pour le jeu axial, ca me semble correcte mais pour le latéral , c est moins bien Quel remontage ils ont fait ces "ricains" comme chez les "Mataf" Peinture sur merde , égale propreté"
  3. Good idea
  4. Bobinage en court circuit
  5. Taxe CO2 pour une voiture en 1 ere Immat à partir de 06 2004 et Malus Ecologique à partir de 01 2008
  6. Import en Fr , ca fera pour cette voiture de 3000 $ Transport USA / Fr , 2000 € mini (cote West /Fr) Taxes Fr de Douanes et d Importation 20 % plus 10 % sur ( 3000 + 2000) , Vu que le Title US est à ton NOM de moins 6 mois et que tu sois restée moins 1 an hors CEE. Homologation Fr, mini 2500 €
  7. Les CVPI sont de bonnes voitures et très fiables. 135 000 Miles en rajoutant autant d heures à tourner moteur tournant sur place, la mécanique à encaissée du boulot de "cops". Pour ton pont qui ronfle, faut vérifier le niveau d huile avant de tourner à sec et de l exploser.
  8. STG
    Pontiac Firebird de 1967
    Pour cela il faut regarder la plaque options http://firstgenfirebird.org/f-a-q/1967-five-group-accessory-code-system/ http://www.motorera.com/firebird/firebird67.htm
  9. STG
    http://www.firebirdgallery.com/67codes.htm http://www.transamworld.com/fbird-history-php.php
  10. Pris dans mon centre de CT
  11. STG
    Valve échappement
    Cette valve sur l échappement, tu dois pouvoir l actionner à la main pour l ouvrir et se refermer seule. A froid bien sûr.
  12. STG
    Chrysler cordoba 1978
    Un beau modèle et t as le plus gros block des options. Elle vient de chez les "british", faut le V5 complet pour la paperasse.
  13. STG
    Premiere importation
    Exact faudra avoir la Douane Fr pour faire le dossier
  14. STG
    Pour etre Franco de taxes, il faut prouver à la Douane Fr, ta résidence hors CEE de plus 1 an et avoir le Title US à ton NOM de plus 6 mois. Pour la FFVE tu peux faire le dossier mais faut une adresse en France pour le retour du courrier.
  15. STG
    Chevrolet Nova 1977
    Normalement il faut un CT OK de moins 6 mois pour faire la CG Collec ou Normale lors de la 1ére immatriculation Française. Tu verras bien sur place et certains on eu leur CG avec un CT et contre visite.
  16. STG
    Chevrolet Nova 1977
    C est bien la cause de tes feux masqués en noir Je crois que c est 79
  17. STG
    Chevrolet Nova 1977
    Feux AR émettant une couleur autre que rouge ou orangé.
  18. STG
    Chevrolet Nova 1977
    Les silencieux d échappement ne sont pas au bon emplacement , ça frotte l arbre de transmission. Tu devrais avoir le catalyseur a coté de la boite et le silencieux après le pont.
  19. Tu fais un pontage d un feu de la voiture et adapte une prise CE sur l attelage en respectant la fonction de chaque ampoule .Clignos US rouge sur clignos CE de la remorque , Stop US sur Stop CE et feux de position.
  20. Affirmatif
  21. Pont de diodes HS
  22. Voiture US importée et homologuée Fr avec la FFVE ou DREAL FFVE, tu restes avec les normes US de l 'époque DREAL ou Mines, il y a eu mise aux normes ou non avec des dérogations du Ministères des Transports. Remorque CE, il va falloir te débrouiller pour quelle fonctionne normalement avec ses normes constructeurs CE.
  23. Caprice coupé 78 et Caprice berline 86 et suivant. A partir de 80 la caisse change, inclinaison de la vitre arrière moins pentue, galbe des ailes , serrure de portes a hauteur de la poignée etc
  24. Faut connaitre son historique et que le vendeur prouve sa propriete. La FFVE va verifier ta demande et voir si elle peut te delivrer le certif Collec
  25. STG
    plaques otan rouge
    Et certainement payer la TVA, car le proprio doit etre en "franco" de taxes et si moins 30 faire une homologation par la DREAL
