sebastien 01
  1. Que ce soit très chaud , c'est tout a fait normal , et ça peut commencer a être inquiétant ( pas forcément,t ) si la durite est très dure et qu'il y est pas possible de toucher la durite
  2. Quand tu t'es arrêté sur le coté parce que tu a entendu du bruit , tu a touché la durite supérieure du radiateur ? Pour voir si elle était chaude ou bouillante ?
  3. Il est vraiment superbe ce Blazer Pareil que les autres , je suis a chaque fois sur le c.. quand je vois t'es trouvailles , et en plus tu a beaucoup de places et cela te permet d'avoir une belle collection et de profité de plusieurs véhicules ! A quand le prochain véhicule ?
  4. A très bonne nouvelle ça !! C'étais quoi alors ? le réglage des culbuteurs ?
  5. Ton ralenti est trop bas peut être ?
  6. A d'accord merci pour l'info , ça doit être aussi pas mal de calcul a faire pour savoir précisément où meuler sans affaiblir la pièce et qu'elle soit du même poids que sa moitié . Chapeau
  7. Alors la chapeau , c'est de la grande précision la Tu utilise quoi pour " meuler " les bielles ?
  8. sebastien 01
    The Pontiac Duo!
    Concernant les joints , mais silicone transparents cette fois , un collègue plombier m'a donner une astuce qu'il fait tout le temps . Normalement tu en as pas besoin pour la voiture , a par par exemple si tu veut faire un très fin cordon de silicone entre la lunette arrière et baguettes d'entourage de la lunette pour évité que de l'eau s'y infiltre dessous quand tu la lave ou que tu roule sous la pluie . La petite astuce qu'il ma donner est d'appliqué un joint le plus fin possible , puis ensuite avant de l'essuyer tu y applique du nettoyant vitre ( Ajax vitre ) , cela neutralise l’accroche du silicone ( donc a faire uniquement quand tu as déjà appliqué ton joint ) , et tu peu ensuite l'essuyer et enlever le surplus Et pour encore moins t’embêtait , tu peux y mettre en plus , du scotch autour de ce que tu doit siliconé , ça en fera moins a essuyé .
  9. Merci beaucoup Guss ! A si tu habitais a coté de chez moi ça aurais été avec plaisir que je serais venu te donner un coup de main , et en même temps j'aurais regarder ton superbe travail que tu fais en ce moment sur la Pontiac
  10. Woww Félicitation ! Elle est superbes ! Et en plus elle est en superbes état , on dirait qu'elle sort tout juste d'usine ! Il faut la garder comme elle ai , entièrement d'origine , y compris sa boite a 2 vitesses !
  11. sebastien 01
    The Pontiac Duo!
    Superbes boulot , ça sent bon quand la mise en peinture arrive ! En effet l'application des plaques isolantes n'ais pas si simple a faire , surtout tout seul Et pour les joints , c'est pareils , une étape que pas beaucoup de personnes apprécie de faire . En tout cas un grand Bravo comme d'habitude !
  12. Oui je pensais a ça
  13. Ça serait quand même bizarre que d'un coup tu es plus aucune compression a cause du joint de culasse non ? La rampe de culbuteurs est bien fixé ? Tu a entendu un bruit bizarre ?
  14. Superbe boulot ! ce bleu est superbes ! J'ai hâte de voir tout ça remonté
  15. C'est vrais que sur touts les essaie que tu a fait , celui du covering est bien , mais c'est dommage si ça ce décolle :/ . Si tu fait un essaie a l’aérographe , mais nous des photos
  16. En effet c'est de ce produit que j'ai utilisé et que @Charger976 parlait pour l'aérographe . Personnellement je trouve que le rendu est mieux en bombe qu'en fiole au pinceaux , a moins que ce soit une petite pièce . Donc a l'aérographe ça serait pas mal je pense . Non je n'ai pas essayé de vernir la peinture chrome , je pensai essayé de le faire sur un tampon du pare-choc arrière de la Dodge , mais si ça doit enlever le coté chromé je ne le ferais pas . Par contre en effet c'est TRÈS long a séché a cœur et il faut évité de trop le touché le temps que ça sèche bien . J'avais fait un essaie en plongeant le bout d'un stylo dans la fiole de chrome ( l'aspect est jolie dans le pot , on dirait du mercure ) et au bout de 4 jours un collègue est venue et je lui ai fait voir ça . Et le temps de parler , pendant plus de 20 min il avait ce stylo dans la main et il s'amusait avec . Ben le chrome n'étais pas du tout sec et il a complètement maté le chrome et il en avait sur les doigts . Donc ATTENTION a bien laissé sécher la peinture chrome ( beaucoup plus que ce qu'ils préconisent ) Par contre non il ne me semble pas que les traces d'empruntes de doigts reste sur le chrome ( après j'ai essayé de le toucher le moins possible )
  17. Superbe boulot , ce maître cylindre revient de loin !
  18. Woww a oui quand même !! , J'ADORE !! Il est vraiment superbe , mon voisin qui a une Challenger SRT Hellcat avait avant un Ford F-150 Raptor SVT légèrement préparer et il me l'avait prêté quelques fois , c'étais vraiment très très sympas a conduire , et cette puissance et sonorité du V8
  19. Superbe achat ! félicitation ! J'aime beaucoup , avec cette face avant qui rappelle un peu les Chevrolet Caprice
  20. très belle collection Ce chevy Express a l'air super confortable et spacieux , un véhicule idéal pour parcourir de grande distance ! J'aime beaucoup aussi ton van GMC
  21. Superbe boulot , bravo ! Ce tableau de bord va être comme neuf !
  22. D'accord ça marche je lui demanderai tout a l'heure +1 , c'est très fréquent que les potentiomètre des autoradio ne fonctionnent plus très bien , et cela est du au lamelle/contacteur qui glisse sur la deuxième partie fixe en cuivre , avec le temps et le frottement ça s’oxyde et créée des faux contact . Et si la bombe de nettoyant contact ne suffit pas , il faut démonté la façade de l'autoradio , démonté en deux le potentiomètre ( des lamelle qui " sertisse " la pièce ) , nettoyer les partie cuivré avec de la laine d'acier puis remonté . Et ton potentiomètre sera comme neuf
  23. Pas de problème , je l’appellerai demain . Il te faudrait quoi comme pièces si jamais ?
  24. A oui en effet elle a l'air vachement propre ! Superbe achat , félicitation ! Si ça t’intéresse je connais quelqu'un qui en a une a épave ( a confirmer si c'est le même modèle et il me semble que c'est un 2 portes qu'il a ) et si il te faut des pièces , je peut lui demander
  25. Merci a toi Charger976 , en effet a l’aérographe c'est plus précis qu'a la bombe , et si tu as l'appareil pour , ça vaudrait le coup d'essayer Au beau jour j'essayerai ce produit même a l’extérieur pour le testé a toutes conditions , sur un des tampons chromé sur le pare choc arrière de la Dodge , la partie du dessus est rouillé et j'essayerai ( après décapage bien sur ) d'appliqué ce produit pour voir sa réaction a l'extérieur , il me faudra peut être y appliqué un vernis incolore dessus . Ça sera le petit test de l'été
