Ensuite je me suis occupé de la porte de la boite a gant On peut voir que les anciens propriétaire avait fait recouvrir cela avec du tissus , surement pour un cache misère Et en effet c'est bien pour cacher quelque chose Enlèvement du tissus et nettoyage du simili d'origine Ils avaient fait recouvrir cette porte de tissus parce qu’il y a beaucoup de cloque sous le simili , soit la colle qui lâche ou le support métallique qui a rouillé et crée des cloque sous le simili . A nettoyé le simili , j'en ai profité pour nettoyer celui du compartiment de l'allume cigare , et c'est pareil Donc question a ce sujet , quelle est la solution ? enlever le simili d'origine qui est encore souple pour arrangé le support de dessous et re collé le simili ? ( je ne sais pas si c'est faisable ) , ou d'autre idée ? Merci
Bonsoir a tous , voici la suite des travaux Je n'ai pas de photos , mais ayant mon haut parleur d'origine qui ne fonctionne plus , j'ai acheter un haut parleur pour le tableau de bord au même dimension que celui d'origine a par l'aimant . Le problème c'est que la seule fixation de cet haut parleur est un support qui est fixé sur l'aimant carré de l'haut parleur , et les haut parleur de maintenant on un aimant rond et plus carré comme avant . Il m'a fallu donc faire un support pour ce nouveau haut parleur avec ce que j'avais sous la main , donc avec deux équerres que j'ai découpé et une petite plaque métallique , j'ai fait un support du même principe que celui d'origine . Donc une fois le support de fait , mise en place de l'haut parleur et branchement a l'autoradio . Puis ensuite au tour du tableau de bord Ça fait plaisir de le ressortir , donc nettoyage de l’intérieur et extérieure du tableau de bord et application de Rustol ( antirouille incolore ) a l’intérieur du tableau de bord pour bloqué et protégé la tôle Et remontage du tableau de bord ! Le tableau de bord prend forme . Ensuite au tour du carénage sous le volant Nettoyage Et remontage Ensuite au tour de l’intérieur de la boite a gant Nettoyage Et mise en peinture des vis Et remontage
Tu peux aussi tout simplement emmener ton radiateur d'origine a une entreprise qui les restaure Moi c'est ce que j'ai fait pour mon radiateur et le radiateur d'habitacle . Les deux étaient percer et ils ont changer tout le nid d'abeille
Je suis complètement d'accord avec toi !
Superbe trouvaille !! Tu l'as trouvé en France !?? Bon a force vous me connaissez je pense , et bien sur personnellement je préférerai que tu la " restaure " ou " la faire roulante " , ça serai vraiment dommage de la dépouillé et découpé , ce modèle est superbe
Il présente vachement bien ! , puis ça complète bien le garage aussi
Oh que oui !!
Merci pour le partage des photos ! Et +1 , j'adore ta Lincoln !!
En re regardant les photos je me suis aperçus d'un truc , c'est quoi cette grosse bouche de poisson dan le garage au fond ? , un garage ?
WOWW superbe tableau comme d'habitude !
J'adore suivre t'es aventures ! Et ça fait plaisir de voir ce Blazer rouler super bien après tout ce temps a l'abandon
Il est superbe ! Des photos de cette fameuse manette sous la banquette ?
Tu le laisse a cette hauteur ou tu le redescend un peu comme il était avant ?
C'est dommage il est vraiment cool ce Chevy , j'adore son look avec cette calandre et il semble en bon état de conservation a par cette rouille .
Félicitation ! elle est superbe ! j'adore c'est Park Avenue
Puis pour finir , un collègue ma fait ce très beau cadeau , ce manuel Buick est pour 1971 , mais le code 484 pour le modèle custom pour des Electra na pas changer et diverse pièces sont ressemblante a la mienne Voila pour les nouvelles de la Buick , je viens de recevoir l'haut parleur pour le tableau de bord et je vais donc pouvoir me remettre a son remontage , mais pour cela il va me falloir fabriqué un support parce que d'origine la fixation ce fait par l'aimant carré de l'haut parleur , et mon nouveau haut parleur a son aimant qui est rond . Et merci a Stéphane , qui ma donné une diode pour me permettre d'adapter ma nouvelle antenne télescopique . Voila ce qui m'attend pour ce weekend
Bonsoir , voici la suite des travaux , avec le remontage des panneaux Ensuite au tour du système du frein a main , au pied Protection de la tirette et de la pédale , et sablage Puis ensuite application d'un vernie incolore pour garder l’aspect tôle d'origine Ensuite protection pour peindre l'axe de la pédale et de la tirette Ensuite mise en peinture du lettrage de la tirette et nettoyage Puis graissage du mécanisme et remontage du support du relais Puis remontage , remise en place de son capteur et câble du frein a main relié a la pédale , heureusement qu'il y avait mon frère et mon père pour me donner un coup de main pour tendre le câble et le mettre en place , parce que tout seul ce n'est pas la joie .
Merci a toi , en effet deux personnes d'un coup en si peut de temps c'est dur . On est une famille soudé et on ce voyaient tous régulièrement , et la avec deux personnes de moins ça manque beaucoup . Je ne sais pas si c'est une thérapie mais en tout cas ça occupe bien et ça me fait penser a mes grand père , qui ne raté jamais une étape de faite sur ma Buick , a chaque fois ils me demandaient ou j'en étais et je leur expliquer et faisait voir des photos On ne les oubliera jamais .
Le panneau peint Puis au tour du deuxième Et maintenant au tour des tirette des volets De peur de les cassé , j'ai préférer protégé les panneau et appliqué le GO CHROME en bombe en place Application du GO CHROME Puis une fois décacher , et nettoyer la moquette , les panneaux sont prêt a être remonté Je posterai la suite demain
Bonjour a tous , voici quelques nouvelles depuis ce temps . Ce dernier moi a était bien occupé entre le passage de roue de la Cadillac a faire , puis ensuite en l'espace d'une semaine et demi j'ai perdu mais deux grand père . Ça a été vraiment dur et on a encore du mal a réalisé . Pour la Buick , j'ai donc repris les travaux après ce temps la . Donc concernant les travaux , j'en étais a changer l'haut parleur du tableau de bord qui était grillé et trouver une solution pour faire fonctionner ma nouvelle antenne télescopique . En attendant de trouver et commandé l'haut parleur , j'ai continué par les petits panneaux des buses de ventilation sous le tableau de bord a coté des portières avant . Comme on peut le voir sur les photos , ils ne sont pas en superbe état , le plastique est très très fragile sur la petite partie qui remonte vers le haut , et sur un panneau le morceau est même manquant Et le panneau de l'autre coté est entier mais bien fragile aussi ( le plastique s’effrite a l'ongle ) Il me faut donc réparer ce plastique et le consolidé , et j'ai donc essayé avec de la fibre de verre . Je ne connais pas ce produit et j'en ai jamais utilisé , et j'ai acheter ce kit dans un magasin de bricolage Donc après avoir bien nettoyé et dégraisser le support , premier essai sur une partie pour consolidé le plastique Puis le temps que ça sèche , j'en applique sur l'autre panneau pour le consolidé également Ensuite avec du scotch et du plastique souple je reproduit la forme a donner pour faire un " moule " Puis j'y applique la fibre Je trace le surplus a découper a la dremel Puis je découpe Puis je re applique de la fibre sur la partie extérieure pour prendre en sandwich ce qu'il resté du plastique Puis je découpe Ensuite j'applique une nouvelle couche du produit avec son durcisseur pour avoir une couche plus épaisse Puis après avoir mis une deuxième couche du produit sur l'autre aussi , ponçage et les panneau sont prêt a peindre Puis ensuite il me resté de la peinture du tableau de bord qui avait était pris au spectro pour avoir la teinte d'origine , et pour continué , peinture du panneau de droite sur la photo ( on peut voir que le panneau avait bien jauni , la teinte de la peinture est la même sur l’intérieur de ces panneau qui n'avait pas prie la lumière )
+1 , ce petit problème de rouille n'ais rien a coté de ce très belle état de conservation de l'intérieur , carrosserie et compartiment moteur ! Si il faut juste réparé une traverse , ça ce fait
+1 , on aimerai avoir des nouvelles et photos de cette superbes Road Runner !
Félicitation pour ce superbe achat , elle est superbe !!!
WOAWWW superbe boulot !! Il est magnifique ! Un petit autocollant dreams cars dessus ?
Félicitation il est superbe !!
