Merci Will ! Merci Christophe ! J'essaye de faire de mon mieux et de prendre le temps pour chaque étape Merci pour les renseignements deville72 , avant de voir le miens je ne connaissais pas ce système de compresseur , et c'est vrai que c'est une pièces bien réfléchie
A d'accord merci pour l'info , je vais pour l'instant laisser juste le filtre a air que j'ai mis , et si je vois qu'il s'encrasse vite , je ferai comme tu me dis . Tu fait bien de me le dire que le compresseur mais du temps a ce remplir , je penser que ça ce remplissé plus vite
Remontage des supports et peinture noire sur les vis des supports Ensuite comme on peut le voir , il y a un filtre a air a cet emplacement normalement Et voici ce qui reste du mien Ayant fait du modélisme avant , j'ai prie un filtre a air tout neuf de voiture thermique , et il y va comme un gant . Puis le voila terminé , prêt a être remonté dans la voiture .
Merci deville72 pour c'est renseignement ! , je ne savais pas que c'étais les clapets d'admission et d'échappement . Pour ma par toutes les pièces étaient en bon état , même les joints . Pour la couleur je pensai aussi qu'il était noir d'origine , mais une fois retourné j'ai vu que non . Avant de le démonté j'avais regarder sur internet si il n'y avais pas des pièces ou de kit pour le refaire , mais en effet on trouve rien . Maintenant qu'il est peint je n'ai pas trop envie de le mettre dans une bassine d'eau pour le testé Merci
Ensuite je me suis occupé des deux supports , et on peut voir qu'ils sont de couleur noire a l'origine . Sablage Application d'apprêt phosphatant Puis peinture noire Ensuite remontage du compresseur Une fois avoir essayer de le nettoyer au maximum , la teinte d'origine du compresseur ne revenait pas bien et j'étai obligée de le repeindre . Une fois poncé , je l'ai peint d'une couleur qui se rapproche bien de la teinte d'origine .
Démontage des deux partie de la pompe Puis voila la membrane La membrane et le piston qui sont en très bon état Une fois le compresseur démonter , toute les pièces étaient en très bon état , la pompe était bouché par la saleté et il y avait du dépôt comme on peut le voir sur cette photo dans la cuve . Puis un point de rouille tout au fond de la cuve Une fois la rouille brossé puis nettoyer , j'ai appliquer du Rustol a l'intérieur de la cuve pour la protéger . Ensuite nettoyage de la visserie
Bonsoir a tour , voici quelques petites nouvelles depuis le temps . Je suis aller emmener des pièces a la personne qui me vend les pièces pour un usinage , cette personne ma dit que mes étrier serai fini pour la fin du mois . Puis j'ai récupérer cette pièce , le " T " qui permet de brancher la sonde de pression d'huile et un mano de pression d'huile . Puis j'avais acheter il y a un moment ces mano Du coup montage Puis monter sur le bloc J'ai pour l'instant laisser le tuyau sur le moteur pour voir prochainement ou je peut le passer , je ne veut pas percer la cloison pour le faire passer dans l'habitacle et le relier au mano , je le ferai passer par un trou déjà existant . Ensuite je me suis attaqué au compresseur d'amortisseur , comme on peut le voir , il était d'origine de couleur anodiser Or Ensuite après avoir trouvé le schéma du compresseur , démontage Démontage de la première parti avec son joint torique , on peut voir un peu de dépôt sur la petite grille . Puis démontage de ce carénage ( il n'était pas nécessaire de la démonter pour cette étape ) Avec son mécanisme Puis démontage de la " pompe" et la cuve On peut voir ce gors joint torique qui pour ma par était en très bon état
Superbe vidéo comme d'habitude ! , elle est vraiment classe cette Caprice
C'étais un peu le gabarie d'une Ford Capri de chez nous non ?
Par exemple avec des voitures des années 20 ou les voitures ressemble a des " fusées " , c'est impressionnant de voir les pilotes ce faire éjecter de leur véhicule . Et ce qui est impressionnant aussi c'est la puissance de ces voitures des années 20/30 ! , il fallait être plus qu'un pilote pour conduire un tel engin
Bonjour , je viens de voir cette vidéo d'ancienne course de voiture ; Il y avait un mort a toute les course dans c'est année la non ?? Elles ont l'air vachement puissante aussi , c'étais quoi comme moteur ?
Préparation et livraison d'une voiture neuve 1989 ( renault 19 )
sebastien 01 a répondu au sujet de sebastien 01 dans Vidéos
+1 , mon Père avait une Renault Trafic diesel de 1990 ( phase 2 , pas celui avec la calandre qui dépasse ) , c'étais son camion de travail . Ce camion a était acheter d'occasion a environ 400 000 km ou plus , et mon père l'a emmener jusqu'à 1 000 000 km ( arrêté il y a 3 ans ) . Le camion a fait deux joint de culasse qui ont été réparer seulement avec la '' poudre de perlimpinpin " ( les mécano appelle sa comme ça ^^ ) , et a à peine plus de 1 000 000 de km le moteur commencer vraiment a être a bout de souffle , le liquide de refroidissement était constamment entrain de déborder avec une odeur de vase .... Le moteur était HS et le Trafic a était vendue pour pièces Ce trafic avait aucun point de rouille , la carrosserie avait était entièrement refaite en 2005 , repeint en blanc , application d'anti gravillon sur tout les bas de caisse , ... Oui par contre c'est vrai que quand on regarde la mécanique , finition , ... d'un Scénic de maintenant ou autre , ça a bien changer -
Ben quoi ? je n'ai pas pu voir les photos des travaux mais juste de l'état quand il l'a récupérer et maintenant , certes il y a beaucoup de chose qui ne sont pas d'origine mais elle roule au moins
Elle revient de loin cette Dart ! je me sui regarder le sujet en entier ( c'est dommage que les photos de la fin de la page1 a la page 22 ne sont plus visibles ) . J'ai quand même pu voir sur les premières photos qu'elle était en très mauvais état , bravo pour cette belle restauration !
sebastien 01 a posté un sujet dans Vidéos
J'ai trouver cette vidéo asse nostalgique -
Une bien triste histoire , mais TLK sans occupe bien , tu as contact avec lui et il est sur le forum , tu peux continuer a suivre son aventure
A voila merci
A d'accord
C'est quoi ? l'interrupteur pour les warning ?
Super boulot bravo !!
Super achat , il est superbe , Bravo !!
Désoler je ne pourrais pas t'aider , la mienne n'as pas la même vitre
J'ai tout cassé (Buick skylark 1972).
sebastien 01 a répondu au sujet de EliottChoco dans Mécanique Générale
Superbes vidéo , et très belle scène filmer avec le drone ! -
ça a du être vachement compliqué a faire cette modif , et ça doit être vraiment sympas d'arriver dans un expo/concentration comme ça !
En effet c'est curieux ça , peut être qu'ils on était inspiré par les automobiles Pontiac a l'époque ? vu comme ça , ça peut être bien sympas oui
