Alban42800
  1. Super, content pour toi qu'elle re-roule cette caisse. Bon boulot, t'es plus du tout un débutant maintenant ! Doucement les démarrages en rodage
  2. +1 avec phil. Vérifie bien la hauteur qu'il te restera sous la voiture quand elle touchera le plafond... ce serait con d'être plié en 2, on est mieux couché par terre
  3. J'aurai aimé mais mon garage a le plafond trop bas et mon compte aussi.
  4. ya de la volonté je t'imagine bien terminer à la frontale avec un parapluie
  5. J'ai pas partagé l'info mais j'avais commandé mon huile de boite chez directlub (pas cher par 20 litres).
  6. Super ce nouveau moteur, tu doit être impatient de rouler, je sais ce que c'est. Tu pourras nous décrire la remise en route faite par Jérémie ? par curiosité il faut faire quoi avant de monter un moteur "neuf" ? Rempli le converto avant de le reposer sur la boite sinon il risque de ne pas s'amorcer tout seul
  7. Alban42800
    Coupe batterie
    Je n'ai pas bien compris l'intérêt d'un coupe batterie. J'ai déjà laissé plusieurs véhicules plus d'1 mois sans rouler et la batterie ne s'est jamais déchargée. Essaie plutôt de couper les "petits" consommateurs sui posent le problème avec un petit interrupteur et un petit fil.
  8. Phillip Rockauto livre en 3 jours, ça te laisse le temps de démonter et c'est l'occasion de changer des courroies, capteurs et durites si elles le méritent.
  9. Ah, ce soir j'ai enfin fait un pas en avant après plusieurs jours de sur place : A 3 nous avons réussi à boulonner la boite au moteur Par contre pas le temps de m'occuper de la suite avant... p'tet le 14 sinon la semaine suivante.
  10. C'est Dreams cars city Merci merci merci, c'est tellement inatendu.
  11. Pour les grosses durites, si celle du haut est chaude et celle du bas froide c'est que ton radiateur moteur est bouché ou que le thermostat ne s'ouvre pas ou que la pompe à eau ne pompe plus rien. Commence par retirer le thermostat pour voir si cela résoud le pb mais je verrai plus un radiateur bouché vu que ça dégorge dans le vase d'expansion.
  12. Ben j'ai pas sorti le TDB vu que j'avais accès aux ampoules. Brake sur le van c'est pour "tout" - genre vanne EGR qui déconne et le brake s'allume. La 1ere fois c'est inquiétant C'est pas comme la tienne, entre 80 et 86 les ECM ont pas mal évolué. Je ne vais pas non plus me torturer pour ça, ce serait bien de lui faire cracher ses défauts mais tant que le moteur tourne rond, s'il reste des défauts
  13. Aujourd'hui j'ai cherché pourquoi ma clim ne fonctionne pas. 1- constat, l'embrayage du compresseur n'est pas activé. 2- Test unitaire, moteur tournant j'alimente directement l'embrayage : Il fonctionne, le compresseur tourne bien 3- Je mesure la tensions au connecteur : 0V, ça semble logique. 4- Vérif des fusibles qui sont OK 5- démontage du TDB, le 12V arrive bien et est correctement distribué au ventilateur et au compresseur. 6- Reste un "truc" entre le fil vert du TDB et le fil noir du compresseur qui coupe le courant. Si vous avez des pistes ?
  14. Ok merci. En fait en retirant la vitre j'ai accès aux lampes. Déception il n'y a pas de "check engine" alors je pense que c'est le "brake" qui devrait afficher les défauts, comme sur mon van. Re-déception, en shuntant les 2 connecteurs sur la prise diag toujours aucun signe de défaut au TDB. Par contre j'ai un sevo moteur (butée d'accélérateur?) qui fait des avant/arrière avec ce shunt. Décidément cette Olds c'est une mystery machine. Ensuite j'ai attaqué mon lave glace. Ben rien à faire il ne marche pas. Faut que je change le boitier devant le moteur d'essuie glaces. Le circuit imprimé est abîmé, le lave glace fonctionne si je retire le contacteur de position des essuies glace mais alors les essuies glaces ne s'arrêtent plus ! Petite consolation j'ai rebranché correctement l'autoradio qui marche mieux et en stéréo.
  15. Merci du conseil. Je ne suis pas du genre à forcer, soit la boite tiens sur les cales soit je peux la stabiliser à la main mais si c'est trop dur de toute manière je n'aurai plus de rayon d'action. Par contre sur un pont ce sera encore plus dur. Ce qu'il faudrait c'est une petie plateforme élévatrice.
  16. J'me suis dis tu va être débarassé si je le casse... ben oui les vis, mais il ne veut pas venir. Je n'ai pas démonté les vis de la "vitre". Merci pour les encouragements Troop.
  17. Pour le suivi des travaux... la boite c'est ici : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/20217-demontage-et-reparation-thm200-de-cutlass-86/ Vu que je suis bloqué je voulais m'occuper de quelques trucs comme la colonne de direction qui bouge, le CI du lave glace cassé et les lampes du compteur avec notamment le voyant pour afficher les défauts. Alors la colonne... tuto de lolo ici : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/20316-tutoriel-demontage-colonne-de-direction-mopar/ Extracteur de volant - 1 plaque de métal, 3 trous et 3 boulons : Ensuite ce petit circlips, il faut fortement presser la platine pour le libérer. Pour le remontage j'ai "fait" un extracteur/compresseur. La connerie du jour de casser le connecteur du klaxon... (plastique blanc) : Il faudra aller en bas de la colonne débrancher les connecteurs pour libérer les fil et sortir la suite. Enfin cette cloche à trou carré qui compresse le ressort de réglage en hauteur : Ensuite il faudrait sortir les 2 "pins" qui font l'articulation. Impossible de les faire venir... normalement on met une vis dedans et avec un écrou on tire mais les miens sont recalcitrans... mes filets sont tombés en miette. Les pro ont un extracteur dans ce genre : Alors vu que je peut resserrer 2 des 4 boulons, c'est déjà bien. Et comme le mieux est l'énemis du bien, je ne vais pas insister. Je ne démonte pas l'articulation, on remonte. Ah oui mon outil pour compresser la platine - soit la même pièce que pour le volant avec un trou plus gros et j'utilise l'écrou du volant et 2 douilles. Pour le remontage, sans outils de compression je pense que c'est impossible. Cette saloperie m'a pris l'après midi ! Ce soir j'ai démonté le TDB, dévissé le compteur. Il bouge mais ne veut pas venir... j'en reste là.
  18. Photos de la matinée de mer.., l'après midi n'a pas été beaucoup mieux, je ferait mieux de ne rien faire ces temps-ci... La boite quasi neuve : Maintenant il faut monter... Première tentative échouée : Je suspends la queue de boite à la traverse : C'est mieux : Je vais réussir à présenter la boite contre le moteur mais impossible de bien la caler dans les ergots et de boulonner. Elle glissera encore au sol et j'arrête les frais avant de casser quelquechose. J'ai pourtant beaucoup de cales en bois, 2 chandelles et 1 cric mais ça veut pas. :grr:
  19. Merci pour le tuto, j'était justement bloqué à cause du "truc". J'y retourne.
  20. Ah je l'avais oublié celui-là. J'ai appelé plusieurs fois sans réponses ce matin, message envoyé et je rappellerai cet après midi. Bon sinon ce matin j'ai essayé de fixer la boite au moteur. Après plusieurs échecs je vais faire appel à un copain car tout seul c'est vraiment sport... la boite doit peser 50kg, à bout de cric avec des cales je n'arrive pas à la positionner.
  21. J'ai reçu mes joints hier - testé ce soir : Pas bon !!! :grr: Alors j'ai besoin de votre avis. Les joints reçu sont souples comme des joints caoutchouc alors que ceux d'origine sont durs comme du plastique. Est-ce que ça peut le faire ? Sinon je dis pas bon car j'ai commandé une section trop grosse et du coup le piston ne rentre plus. En section disponible il y a 1/16éme --> 1,58mm 3/32éme --> 2,38mm Moi j'ai mesuré 2,2mm sur mes joints, donc j'ai commandé 3/32éme et ça ne passe pas. J'ai pas l'impression que je vais m'en sortir avec les joints de section 1/16éme.
  22. Alban42800
    Niveau huile moteur
    Désolé cad02 c'était pas pour remettre en cause tes compétences, je ne les connais pas. Mais la photo prète à confusion car elle donne l'impression qu'il y a de l'huile sur la partie à droite, j'avais mal "lu" la photo. Bon c'est ça aussi de faire des vidanges gratuite T'a plus qu'a refaire le niveau et suivre ça régulièrement.
  23. Alban42800
    Niveau huile moteur
    Comment as-tu vérifié ton niveau ? voiture à l'horizontal, attendre 5-10 minutes après avoir coupé le moteur. tu sort la jauge, tu l'essuie, tu la remets bien à fond, tu la ressort et là tu lit le niveau. Sur ta photo on dirait que l'huile a coulé sur la tige mais ce n'est pas le niveau.
  24. Si je ne me trompe pas c'est celui de conticar sur vanpassion.
  25. T'inquiète les disques ont tremper bien assez. Par contre la bande je ne l'ai pas changé, par trempé non plus du coup. Mais elle devrait rapidement reprendre l'huile vu sa position.
