Alban42800
  1. T'as eu du bol, vraiment, que ce ne soit pas arrivé en roulant. Quelques photos page 9 de mon topik. Sinon là : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/18659-colonne-de-direction-qui-swingue/ charge le pdf que j'ai fait. Normalement tu met le volant puis l'écrou et tu serre. le volant tiens dans les cannelures légèrement coniques. point. Cette "rondelle" tu verra sur las photos je ne l'ai pas, ça sent un peu la bidouille.
  2. On est pas loin d'un montage GPL... hormis le gaz qui est différent ? Bien sur que ça nous intéresse.
  3. Aie, ça pique... mais c'est quasi systématique de faire x2 entre le prix de la pièce et le total payé. Bon il y a ça : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/21078-avis-usacces-qui-a-deja-essaye/
  4. J'ai bien compris votre idée de laisser pendre le pont pour enlever les ressorts sans les comprimer. mmmh, quand tu va détacher les tirants supérieurs 2 ça risque de se casser la tronche tout ça. c'est du vécu cette méthode ? perso je démonterai les amortisseurs puis laisserai descendre le pont, s'il descend assez pour retirer les ressorts tant mieux sinon il faut les comprimer.
  5. Je pense qu'on préviens juste pour la 1ére fois sinon tu ouvre et les billes risquent de se perdre dans le garage. ya rien de sorcier mais si tu ne sais pas à l'avance ça peut devenir problématique.
  6. Je découvre aujourd'hui une interprétation LEGO de la fiesta; marrant : http://www.youtube.com/watch?v=iN9PyUOxGYk
  7. On l'a connu plus véner le KB... la 1ére fois que je l'ai vu c'était avec sa fiesta sur un anneau... j'ai été choqué ! ( ici https://www.youtube.com/watch?v=4TshFWSsrn8 ) Reste que fouller la neige fraiche en 4x4 est un plaisir rare. J'ai ouvert quelques pistes dans le cantal avec le jimny monté de 4 chaines et même après des années de 4x4 cela reste une expérience inoubliable.
  8. Bah ouais, va falloir creuser un de ces 4 Tiens ce matin j'ai essayé d'accélérer, en fait c'est impossible d'atteindre le point du 140 sur le compteur ==> l'aiguille est trop courte Sinon c'est vrai qu'elle demande qu'à accélérer cette caisse, autant c'est un peu mou à basse vitesse et autant ça accélére bien sur l'autoroute. Bon à confirmer avec un GPS parce que si c'est comme le van... compteur fantaisiste au dessus de 110 !
  9. Oui tu démonte les 3 (trois) boulons du volant moteur. C'est trés facile à démonter, il faut faire tourner le volant moteur pour atteindre les autres boulons. Ensuite au démontage de la boite le converto viens avec.
  10. Aujourd'hui j'ai monté mon kickdown câble et le pignon du speed sensor. Aussi vidange de la boite et crépine après env 400 km. C'est un grand jour car depuis des mois c'est la 1ére fois que ça se passe bien avec la mécanique. Pas un boulon récalcitrant, pas un trucàlacon qui te fait perdre 2 heures, nada. Il a fallu adapter le câble mais globalement la voiture a été conciliante avec moi et mes outils En prime mon levier de vitesse qui tombait pas bien en face des PRND21 et le 1 qui passait pas ben... c'est littéralement tombé en marche : Il s'est autoréparé mystérieusement, nickel Donc la boite rétrograde bien maintenant, mon compteur fonctionne et le cruise control aussi. Depuis le remplacement de la boite je ne roule plus qu'en cutlass everyday
  11. A mon avis la tige qui bloque la boite (en P) s'est tordue, en avant ça passe comme un cliquet et en arrière elle bloque la transmission. Donc démontage au minimum du carter, tu pourra peut-être retirer ou redresser cette tige sans tomber la boite. Elle est pas indispensable cette tige si le frein de parking fonctionne.
  12. Il y a ça sur le site FFVE, je comprends mal le raisonnement qui dit que le CT doit être valide ??? : ( http://www.ffve.org/Questions_les_plus_fr%C3%A9quentes-40#cat22 )
  13. En fait une fois j'ai même fait un CT "non roulant" pour faire une carte grise. Le controleur vérifie juste le VIN, l'identification du véhicule.
  14. appelle le 3939 pour savoir si le CT doit être OK dans ton cas. Si la personne s'est planté à la préf ce matin envoie ton dossier par courrier tu gagnera un déplacement.
  15. ça marche pas, ce qu'ils appellent le controle complémentaire je pense que c'est le controle tous les ans pour les ctte EN PLUS du CT. Par contre la préf aurait du te faire la Carte grise malgré la contre visite !!! Tu devrais les appeller pour demander ce qu'il faut apporter pour la CGC et lui faire préciser le CT avec contre visite.
  16. Déjà est-ce qu'il a une vanne EGR et une sonde lambda ? La sonde lambda est le 1er truc à changer. La vanne EGR on s'en fout. Par contre le circuit de dépression il faut qu'il n'ai pas d'entrée d'air, pas de fuite sinon tout part en vrille. Le carbu est neuf, peut-être qu'il n'a jamais vraiment été réglé tout simplement. Sur l'olds le carbu est entouré d'actionneurs, c'est le calculateur qui régle tout.
  17. Alban42800
    ABS
    Oui à ce prix elle devrait être sans défaut.
  18. Tu peux tenter d'envoyer ton dossier par courrier ! Déjà est-ce qu'il y a un calculateur, si oui... - tu peux afficher les codes defauts - En général il n'y a quasiment pas de réglages, c'est le calculo qui dose le mélange. - il faut vérifier les capteurs : lambda, T°, MAP, position papillons - et les actionneurs : egr, ralenti, ... Enfin je connais pas les dodges, mais sur chevy c'est comme ça. Et aussi l'allumage mais là j'y connais encore moins.
  19. C'est déjà le bordel quand tu achète directement aux héritiers car ils n'en savent pas plus que toi. Alors avec un intermédiaire...
  20. Cela reste un bon levier pour faire descendre le prix
  21. Ah oui c'est pour cette raison que je ne la pousse pas à fond En fait la vitesse de croisière dépends aussi de la boite. Avec une boite 4 tu pourrais rouler plus vite au même régime moteur donc sans risquer la mécanique.
  22. Je ne l'ai jamais poussé à fond... le van est gradué pareil et l'aiguille peut largement dépasser cette vitesse (mais le compteur est très optimiste).
  23. Les pro sont équipés pour tester les boites.
  24. En 9 mois j'ai passé plus de fric en huile qu'en carburant dans la cutlass.
    1. Afficher les commentaires précedents  2 en plus
    2. Wizord53
      Wizord53
      la mienne bouffait rien...?
    3. Alban42800
      Alban42800
      Elle bouffe rien mais elle passe plus de temps dans le garage que sur la route. 2 vidanges moteur et 3 boites
    4. Mathz
      Mathz
      Moi la corvette pisse l'huile sur le démarreur... 0.5l au 100 ...
  25. Elle se trouve d'occaz cette boite ? Parce que au démontage si tu ne trouve pas l'erreur... inutile de remonter.
