Alban42800
  1. Je le saurai vite car sans lui le régulateur de vitesse ne fonctionne plus. J'ai découvert ce capteur et c'est une bonne chose car dans le van le compteur a été changé par l'ancien proprio qui est autant mécano que moi carrossier. Donc je jetterai un œil mais je suis presque sur que c'est à corriger.
  2. Ce soir j'ai enfin démonté mon TDB. ça me grattais depuis un moment, d'abord le voyant plein phares ne s'allumait pas donc une fois sur 2 j'oublie les plein phares. Ensuite un rappel de cligno qui marchait pas et enfin je n'ai jamais réussi à afficher les défauts. Donc c'est une misère à faire, il faut débrancher le câble compteur sur la boite (trop court sinon pour tirer le tdb) après avoir démonter plein de vis pour libérer le tdb. Il y a aussi un petit fil pour l'indicateur PRND21 à ne pas oublier qui est délicat... Alors encore un point commun avec renault : Les ampoules ne sont pas grillées ce sont des faux contact entre l'ampoule et sa douille. (euh, la renault en question a 20 ans de moins quand même) Ensuite surprise il manquait une douille et son ampoule pour le voyant "service soon" et on voit bien qu'elle a été retirée car il y a les traces de la douille... merci a l'un des ancien proprio qui a voulu masquer un défaut. Donc j'en mets une et bien sur le voyant est allumé. Ni une ni deux je fout le strap sur la prise Diag et le calculateur me donne les défauts que je cherche depuis presque 1 an. Voilà le mystère éclairci. Donc j'ai le TPS qui ne fonctionne pas Throttle position sensor. J'en profite pour identifier sur mon carbu le moteur de ralenti et le mixture control solenoid. Comme je roule principalement au GPL il n'y a pas urgence à démonter le carbu pour changer le capteur. Le dernier boulon que j'ai dévissé sur la pipe d'admission a cassé, je ne souhaite pas renouveler ce moment de solitude. J'avoue que j'ai hésité à laisser l'ampoule car ce voyant risque de rester allumé quelques mois voir années... pour éviter un autre démontage du TDB j'ai juste mis un scotch noir pour le masquer partiellement. Cout total de l'opération pour remettre 3 ampoules : 2 bonnes heures !
  3. C'est pas le dollars qui a monté simplement ?
  4. Patience et roule en renault...
  5. ça doit bien consommer ça ? Et t'arrive à trouver des pièces ?
  6. yo men, çavapalatête J'allais quand même pas prendre le trafic
  7. Coucou, bonjour, bonsoir, bonne année La semaine dernière à Nancy, et la nuit suivante c'est retombé un poil plus. Du verglas dans les ruelles mais rien de méchant et vu l'incompétence des autres conducteurs c'est pas d'être en propulsion qui va me poser problème. Bonne nuit.
  8. Pareil même si mes plaques sont plus discrètes (blanches en plastique). Cela dit c'est la 2éme question qu'on me pose quand des amis découvrent la voiture. La 1ére question vous la connaissez tous en fait non il y a 2 1ére questions...
  9. C'est pas du luxe ! Bonne année.
  10. Il y a toujours une différence entre le ressenti et la réalité. RDV dans 1 an pour la suite. Elle suce bien et j'aime savoir ce que je lui mets au cul En tout elle me coute moins cher quand elle roule que quand elle est sur chandelles.
  11. En vacances - duplicata de CG en cours(50e) - frigo payé (300e) - Objectif 2015: Arrêter les conneries.
    1. The Lion King
      The Lion King
      Objectif 2015: arrêter de poser des objectifs débiles :D
  12. Je viens de refaire "l'addition", un an après l'achat. C'est le moment de faire un bilan. J'ai parcouru un peu plus de 4000km pendant les 5 mois ou la voiture était en état de rouler. En Mars j'en étais là : Voici la suite, pour le carburant ce n'est pas vraiment précis. Entre les pleins de GPL et les ajouts d'essence, le fait que j'ai homis des pleins et que le compteur n'a pas tourné pendant environ 500km. En full GPL la voiture coute entre 11,5 et 14 euros au 100km pour une consommation de 14 à 17l/100 suivant le type de trajets. Ajouter à cela les innombrables heures passées sous la voiture ou sur le net à chercher des pièces, solutions et joints... L'année 2015 s'annonce meilleure, les plus gros problèmes sont apparus et corrigés.
  13. J'hésite à changer les 2 canalisations et les connecteurs. Apparemment c'est aussi possible en durites souples ce qui faciliterai le montage et m'éviterai de risquer de niquer les filets à chaque fois.
  14. Oui teflon... et Dimanche matin j'avais resséré celle qui pissait un peu. Et oui la boite marche vraiment bien, on arrive même a sentir le lockup du convertisseur après 50 km/h. Pour la marche arrière il devait rester des bulles dans le circuit hydraulique. La voiture marche vraiment plus fort qu'avec la th350, non seulement les 1 et 2 sont plus courte mais en plus pieds au plancher les vitesses passent plus tard (70km/h pour 1-2 contre 50km/h avec la th350). Je pense que comme le moteur monte plus dans les tours, ben peut-être qu'il me lache un peu d'huile... j'ai déjà les joints de cache culbu dans un carton, yapluska...
  15. Alban42800
    Quel budget
    J'ai vu ton chargement... ça gagne bien sa vie un tueur à gages ?
  16. ça pétille encore un peu... je vais voir si je peux commander des joints neufs pour les raccords des collecteurs.
  17. L'huile de boite par cette putain de durite de refroidissement que j'avais resséré... et il y a aussi de l'huile moteur il me semble.
  18. Suite au remontage de la boite Samedi la voiture roule bien, une 10aine de km samedi pour tester et 110km hier pour valider Par contre la voiture me fait pipi au lit une vraie ricaine quoi ! Une petite flaque de 5cm de diamètre ce matin, j'avais laissé un carton propre dessous. Décidément j'en ai pas fini... J'ai un aller-retour de 900km de prévu entre noel et nouvel an, ça va faire du bien de voyager un peu plus loin, je n'ai jamais dépassé les 100km de chez moi depuis que je l'ai.
  19. Technique de drague qui remonte à l'invention de l'automobile Pour l'assistance tu dois avoir un numéro particulier à appeller. Que dire, déjà voir si l'essence arrive bien au carbu. En 1er ouvrir le réservoir pour s'assurer qu'il n'est pas en dépression. Ensuite si tu as un filtre à essence à l'entrée du carbu c'est l'idéal pour vérifier qu'il est propre et qu'il y a de l'essence.
  20. L'opération bières au fond du garage + bouffe le midi et combat contre la boite a bien fonctionné. Grâce au forum et en particuliers certaines personnes de la région (disons à - de 200km) la boite thm200 est refaite et remontée sur la voiture et ça roule parfaitement. On va rouler 2 heures demain ce qui confirmera tout ça. Réparée et remontée par Kanotix, Dadoux, moriss, TLK et miss, lolo, Gecko, Eight-Pack, Greg38-74 et moi. Cette boite nous aura permis de se connaitre et se retrouver dans une ambiance sympathique. Je pense que je n'aurai jamais eu le courage de la réparer tout seul après les premiers échecs. Encore merci à toutes et tous.
  21. Bon voilà, je reviens de ce swap : Je suis revenu à ma THM200C refaite. Conclusion la voiture est bien plus nerveuse et a bien plus de reprises avec sa boite d'origine. La 1ére et la 2nd sont plus longues sur la th350 c'est une chose mais aussi les rapports passent plus haut avec la th200. Cette th350 m'a quand même bien dépannée. Pour ceux qui seraient tenté par le swap pensez à ces choses que vous ne pourrez pas réutiliser, donc il faut les demander avec la th350 : Un kit filtre + joint neuf le câble de kickdown qu'il faut avoir (pas le même) le puits de jauge différent Les boulons de carter différents Le cache du convertisseur de couple différent Le convertisseur de couple différent Le pignon de speedometer qui va sur l'arbre de sortie de boite différent. La queue de boite 6 pouces La forme de la boite empreinte contre le moteur en M (bop) et pas en A
  22. J'avoue que je n'ai pas de temps pour les détails... clim, voyants TDB, lave glace, rouille sous le chassis et bas de portes.... pour l'instant c'est encore le minimum roulant.
  23. Bien bien bien... Hier pose de 4 pneus neufs "4 seasons" et 2 essuies glaces frameless et aussi nouveau raccord d'échappement refait par un garage (ben oui je soude pas). J'ai aussi trouvé une paire de chaines konig neuves d'occasion pour 40e Après demain BVA refaite, joints de cache culbu et de collecteurs d'échappements et hop prêt pour l'hiver sans aucun bruits de pot ni fuites..
  24. J'aime pas du tout le look... mais je dois reconnaitre la bonne affaire et de l'intérieur c'est certainement une bonne caisse Une Olds de plus
  25. C'est toujours bien d'avoir la revue technique. C'est pénible à faire et je pense que tu n'échappera pas à devoir retirer ou au moins soulever la planche de bord (attention à ne pas la casser) Regarde déjà mes photos : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/20158-van-gmc-vandura-2500-1989/
