Alban42800
  1. Salut, il faut commencer par nettoyer le circuit de LDR ; déjà le rincer à l'eau et vérifier que le radiateur n'est pas complètement bouché. Ensuite mettre 1 ou 2l de vinaigre blanc dans le circuit et compléter à l'eau et faire tourner, laisser agir. Puis rincer à nouveau. Durite haute dure, donc ton calorstat s'ouvre bien.
  2. pas encore, j'ai découpé le matelas du clic clac pour l'instant. Suivant ce que ça donne j'acheterai des mousses sur mesure. C'est pas trop cher.
  3. oui placard et evier+réchaud sur la partie avant.
  4. Bon ça bricole pas mal ces derniers temps, mais sa avance pas vite. Finalement j'ai aussi acheté un BZ pour compléter le sommier. J'ai posé le lino et la structure de la banquette-lit est terminée. Enfin la structure... mais il reste des finitions. J'ai utilisé un clic-clac pour la banquette, et j'ai acheté un BZ d'occasion juste pour le découper et faire le bout de sommier à l'arrière. Les supports sont des chutes de structure des sommiers découpés. Pour 25 euros à moins de 10km de chez moi, disponible un Samedi soir à 19h c'est vachement mieux que des tasseaux et panneaux chez bricotruc. C'est dingue le nombre de clic-clac à moins de 40 euros sur leboncoin ! Et aussi un éclairage de plus dans la cabine :
  5. Oui sa sent le pipo tout ça, mais t'as pas grand chose à perdre.
  6. sonde de température du circuit de refroidissement. open circuit voudrait dire que la connection est mauvaise ou la sonde HS.
  7. Tant mieux s'il te fait la main d'oeuvre gratos. A condition qu'il fasse bien le boulot.
  8. Retour sur mon carbu, depuis quelques jours ou il fait froids, la voiture tourne comme une patate pendant 2-3 minutes. Impossible d'avancer, dés que je passe une vitesse elle cale. Le volet de starter est bien fermé (donc plus riche) et j'ai trouvé une solution : j'ai retiré le volet, la voiture marche beaucoup mieux à froid (et surement à chaud aussi). Bref ça marche mais je n'y comprends rien, le starter activé étouffe le moteur. Pourtant sur le net les photos montrent bien un volet complètement fermé.
  9. accoups et crissement je l'ai eu et c'était la courroie pas assez tendue.
  10. Pour l'occasion j'ai fais mon geek... Vous voyez là : Casio a ré édité la montre pour l'occasion, la même que dans le film, et la même que j'avais étant gamin.
  11. Non désolé. Tu dois pouvoir garder les anciennes plaques 15j après une carte grise ?
  12. Pas sur que tu ai à payer la TVA si c'est déjà ta voiture, non ?
  13. Courroie détendue. On dit plutôt que la courroie crisse. Rien de grave du moment qu'elle ne casse pas ( auquel cas tu aura un volant très dur) mais il faut la retendre avant la casse.
  14. Excellent, tu ne sera plus à côté de la plaque maintenant
  15. Excellent, on peut juste commander des t-shirts et mugs.
  16. Pour les boites d'occaz, 600 c'est trop cher avec le transport en plus. Perso j'avais trouvé une boite à 350 euros à 1h de chez moi et je l'avais remonté moi même sur la voiture. ça permet de rouler un temps - le temps de réparer l'autre - et si la boite d'occaz marche bien tu peux encore récupérer tes billes quand tu as réparer l'autre. Faut le voir comme ça et aussi qu'elle peut ne pas marcher, même venant d'un pro à l'étranger qui ne te fera aucune garantie. Tu peux aussi chercher aux us des boites reconditionnées "comme neuve" mais tu ne pourra pas faire jouer la garantie car les frais de ports sont très importants. Voici qq sites aux US (mais pas sur qu'ils aient ta boite) : monstertransmission -tobby's transmission -transmission depot
  17. Mmmh, tu parle du démarreur qui tourne dans le vide, sans entrainer le moteur ? Faut voir comment c'est monté, sur les miens le solénoïde déplace le pignon du démarreur sur la flex plate et du même mouvement fait contact électrique qui fait tourner le démarreur. Donc l'un sans l'autre... ou alors ils ne se touchent pas à chaud et ça doit pas être loin à froids.
  18. Oui enfin c'est pas ça qui va tuer ta boite. Pour le ralenti accéléré il doit se régler (une vis) sur le carbu.
  19. Tu peux afficher le code de défaut. Sur chevrolet il faut connecter par un fil 2 pin de la prise diag et lire les codes avec le voyant. Cherche "cadillac seville 1989 diagnostic codes" sur google. Le mieux serait que tu ai la revue technique haynes mais sinon tu trouvera comment afficher les codes et leur signification sur le net.
  20. Sympa ces 2 vidéos. Pierre on attends ta vidéo de la nova vs une moto
  21. Alban42800
    1988 Buick regal
    Sympa cette histoire. Le TDB du futur de 1988 j'aimerai bien en avoir un 1 jour. Pour la boite tu dois pouvoir en trouver une d'occaz (ou même une voiture complète si tu as la place). C'est pas le mieux mais ça permet de rouler pas cher le temps de trouver à faire réparer la boite d'origine - ou simplement le temps de retrouver sa voiture et de décider ensuite si ça vaut de refaire la boite. Au fait relis-toi manque mots ton message.
  22. Oui ils ont peur que des petits malins passent leur pigo 205 en collection...
  23. Alors tu va passer une semaine formidable
  24. Si tu n'as pas quelques bases en électricité ça va être dur... Moi j'ai essayé la guitare, j'ai tout essayé mais rien n'y fait, aucune mélodie n'en sort.
