Alban42800
  1. conduire une voiture moderne c'est comme la cuisine au micro ondes. c'est plus facile mais ya aucun gout.
  2. oui mais pas de soucis si pas de courroie ou moteur HS. Sauf certains AR qui éjectent les K7 si elle ne tourne pas.
  3. Ce soir est un grand jour : J'ai enfin réussi à réparer mon lave glace en panne depuis 2 ans. Cette saloperie me fait ch.. depuis quelques semaines et le diag s'est avéré difficile. Bref j'y ai passé du temps.
  4. C'est moins vingate mais trés pratique : Tu peux tenter une K7 pour lecteur mp3. Pas besoin que ça tourne. http://up.sur-la-toile.com/i5Io
  5. Une voiture qui n'a rien d'exceptionnel (la preuve elle était trés répandue) mais une américaine, une vraie, avec ce qu'il faut ou il faut. Super pour débuter sans trop s'engager. J'aime aussi ces années, d'ailleurs en cherchant l'olds j'aurai pu reprendre la caprice de Greg à quelques mois près (et un budget un peu différent aussi).
  6. Avec l'air comprimé tu peux souffler dans les autres trous, voir si ça ressort par là... et risquer d'envoyer le boulon encore ailleurs.
  7. Alban42800
    premier achat
    Pas très polis les Auvergnats...
  8. Changer de voiture
  9. 2 batteries aussi pour alimenter les 8 bougies de préchauf... c'est un dés point noir de ces moteurs. (un autre étant le non filtrage de l'eau dans le gazoil - sans parler de l'odeur et du bruit) S'il débranche l'alternateur est-ce que la courroie casse aussi ? Je pense plutôt que quelquechose ne tourne pas rond. Poulie voilée ou avec un point dur.
  10. 2300 Pour l'insigne je ne suis pas sur que ce soit le même que le tiens. Il fait environ 42x61mm
  11. Le code 12 est systèmatiquement annoncé en 1er. C'est juste pour dire que les codes d'erreur vont arriver s'il y en as.
  12. Après la douche du soir ça brille. J'aime bien cet effet.
  13. Mieux vaut être dedans que dehors parce-que putain qu'est-ce que c'est laid. Tout confort avec un TDB vraiment sympa, je comprends que tu kiffe la conduite. Un bon utilitaire finalement. Content pour toi. Des voitures neuves à 600 euros on en trouves pas souvent.
  14. En général un cata trop "usé" se bouche. Donc soit il a déjà été vidé ou remplacé. Finalement c'est une belle fumisterie que d'envoyer de l'air pur pour baisser un taux. Au final la quantité de nox rejetée dans l'air est la même. Merci pour ces infos, c'est un peu plus clair.
  15. justement j'en ai pas d'autre pour comparer :/ Tu veux dire que tous les supports d'alternateur pour small bloc chevrolet vont convenir. Il y en a plein sur ebay. C'est tout rikiki sous le capot du van, si l'alternateur est trop loin il ne pourra pas entrer. J'ai déjà un couplage pour recharger la 2éme batterie, éventuellement mettre un alternateur plus puissant mais j'ai pas spécialement envie d'en mettre 2. La seconde batterie supporte moins les gros ampérages (batterie GEL) Oui d'ou ma remarque pour ce faire il faut déplacer l'alternateur à la place de la pompe à air. Si je vire la pompe ou que je la vide il faut aussi vider le cata ? Non je ne sais pas, mais vu les autres bidouilles les mecs n'étaient pas familliers avec l'américain, ils ont donc fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont trouvé. Soit le support était cassé soit l'alternateur n'est plus le bon. Merci pour vos lumières. Faut que je démonte les 2 pour savoir ce qu'il faut.
  16. La pompe à air elle souffle du catalyseur vers la vanne EGR ou c'est autre chose ? Le seul moyen de la supprimer et de conserver le tendeur de courroie serait de mettre l'alternateur à sa place. Comment trouver le bon support ?
  17. Super, la classe.
  18. laisse tomber les garanties c'est pire que les assurance. Le défaut est toujours antérieur à la prise de garantie d'après eux. boite manu ou auto c'est un choix important.
  19. 2 : que recommandez vous de changer au niveau moteur, joints (culasse comprise)? support moteur ? courroies ? filtres? durites ? what else ? Les filtres, durites et courroies, les liquides, les sondes et le faisceau d'allumage. Mais c'est suivant la fiabilité que tu souhaite. Les pneus aussi, nous avons plusieurs témoignages de pneus anciens qui "éclatent*" sur l'autoroute. *Le terme se déchirer me semble plus adapté. L'huile de boite et la crépine. Implique de déposer le carter de boite et le niveau se fait à chaud moteur tournant. Il y a des sujets sur la clim sur le forum. Il existe des solutions.
  20. Faut savoir qu'au CT la pollution est contrôlée en l'essence et en gpl. Sur la carte grise c'est noté EG (essence gaz) et donc au CT si le GPL ne marche pas tu ne passe pas le CT. A l'inverse, si tu as du carburant dans tes 2 réservoirs et qu'un mode ne fonctionne pas, tu peux encore rouler avec l'autre... jusqu'au prochain CT Avec une station pas cher sur ton trajet maison/boulot c'est un plaisir d'aller faire le plein
  21. ça vaut le coup en occasion déjà équipé si le gpl ne fait pas trop monter le prix. Surtout pour rouler tous les jours avec en fait. Si c'est pour faire 5000km par an cela n'a que peu d'intérêt. Déjà regarde les stations sur ton trajet quotidiens et le prix du gpl. Perso il varie de 0,59cts à carrefourt venissieux à 0,84cts à la BP de givors. Entre les 2 tu constates un gros écart et le prix/km est vraiment différent. Depuis que je roule beaucoup moins, la station la plus proche de chez moi est à 15km et à 0,84cts autant dire que j'y vais seulement quand je passe devants. De plus les stations pas cher sont fermées le dimanche et la nuit. Concernant les anciennes, le gpl ne peut plus être installé sur les CG collection, et les véhicules GPL ne peuvent plus être immatriculés en collection (donc à faire démonter si import d'europe). sur mon carbu, le gpl marche bien mieux que l'essence, ralenti plus stable, fonctionnement plus simple, démarre au 1/4 de tour. Le coffre est sérieusement diminué et le surpoids arrière donne un look low rider à la voiture.
  22. Sur le 4x4 jimny je faisait le moteur tous les ans et les boites et ponts tous les 2 ans. (peu de km mais intensif, eau, boue, moteur en limite zone rouge, ...). Pour l'olds et le van vidange moteur tous les ans. Je n'ai pas encore de rythme pour le reste. Mais normalement il FAUT suivre les recommandations constructeur et y ajouter les vidanges de boites souvent "oubliées".
  23. C'est clair qu'il est indispensable l’emblème. Super aussi que tu puisse te construire un endroit pour l'olds (ou une autre...)
  24. En fait il doit y avoir un court circuit. Quand le fil est débranché l'aiguille est au max.
  25. +100 avec Pit. Quand tu as 10V au TDB, mesure avec un vrai voltmètre. Et arrête toi et mesure à la batterie et à l'alternateur. Parfois entre les 2 bouts d'un fil la tension n'est pas la même. Fais tes mesures entre une masse et le + et entre une masse et le -. Entre le + de l'alternateur et le + de la batterie, entre le - de l'alternateur et le - de la batterie. entre le + de la batterie et le + du phare ou de la lumière faiblarde. entre le - de la batterie et le - de la lumière faiblarde. Tu dois avoir des pertes qqpart par un mauvais contact ou un fil foireux. En général le truc foireux chauffe, il peut être tiède au toucher, ou bouillant...
