Le solénoide Qui se place ainsi Les 2 pointeaux en place Puis ce guide en plastique et ensuite ce qui viens dans le solénoide et qui appuiera sur les pointeaux. Enfin ce boulon avec la butée ça marche comme ça ; quand le solénoide est alimenté les pointeaux sont fermé. Quand il est libre les pointeaux sont ouverts. Quand je met le contact on l'entend osciller ouvert/fermé pendant une trentaine de secondes. Je me laisse à supposer que quand le moteur tourne la commande est progressive. Du coup ce boulon à la forme bizarre il faut normalement le régler... mais je n'ai pas les calibres pour le faire. Heureusement on peut y accéder depuis l'extérieur du carbu. Je suppose que le réglage permet de limiter la richesse maxi. Voilà ce boulon et j'ai du fabriquer un outil exprés pour lui. Le capteur à changer. Attention ici le ressort est mal placé je crois. Ce truc est actionné par l'accélérateur, ... pompe de reprise ? Il va comme ça, par contre pour le capteur à côté faut pas faire comme la photo. Mon premier montage le solénoide ne marchait pas. J'ai du découper le joint.
Je vous fait profiter du démontage de mon carbu, le but était de remplacer le capteur de position des papillons. Maintenant le but de ce topik est de voir si j'ai bien compris le fonctionnement - donc corrigez moi s'il le faut Sur le bas de cette image (à droite du carbu), les 3 trucs servent au "starter", ils pilotent un clapet sur le dessus du carbu. On ne le voit pas car il a du être retiré... du coup ces 3 accessoires je ne les remonterai pas. La voiture marche bien comme ça, à l'essence et au GPL. Donc voilà la version "propre" libérée de ces complications un rivet pop pour boucher le trou, sans grande importance ici. La partie avant, le tube métallique contient le filtre à essence. Le truc noir c'est le moteur qui gére le ralenti. Ah oui ce carbu est entièrement piloté par le calculateur qui doit se baser sur la sonde lambda pour doser le mélange. Le connecteur bleu c'est le solénoide, on y reviendra. Et le connecteur blanc c'est le capteur de position des papillons. Pour le filtre à essence, il y a un petit clapet anti retour dedans. Est-ce normal de ne pas réussir à l'actionner en soufflant dedans ? La partie arrière en bas le gros c'est pour la dépression pour le servofrein. Les 2 autres dessus c'est l'arrivée du GPL (1 par corp). Le GPL est simplement aspiré par le moteur. Il y a avant ça un détendeur (comme en plongée) qui est réglé sur la pression atmosphérique, ainsi le gaz n'est libéré que s'il y a une dépression. Entre le carbu et le pipe d'admission il y a ces grilles et un câble électrique avec 2 cosses. Les fils sont de gros diamètre. Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est... ? ? ? pour ioniser l'air ? Donc voila le carbu ouvert, on voit le flotteur noir.
Bon voilà, ça faisait depuis que j'ai la voiture que ce bout de tube se barrait régulièrement, je l'ai popé. J'ai remonté mon carbu, marchait pas... redémonté, en fait le filtre à essence a un clapet anti retour et je n'arrivait pas à le déclencher en soufflant dedans. Ai coupé quelques spires au ressort et ça va mieux. Le moteur marche mais ne tiens pas le ralenti, je ne suis pas loin du bout. Sinon elle marche bien au GPL. Les tuyaux de refroidisseur de boite ont retrouver leur place et sont fixés (il m'a fallu sortir une photo de Janvier 2014 pour trouver ou les fixer !) L'arrivée d'essence est simplifiée (plus d'aller retour à l'électrovanne). La bonne sonde de T° enfin en place (18 mois que je roule avec un voyant à intensité variable). Bref des vieux petits problèmes qui se règlent. A venir le nettoyage au vinaigre blanc (ménager je crois) du circuit de refroidissement et réglage du ralenti. Je vais faire un topik sur le carbu, j'ai plein de photos, compris quelques trucs et aussi des questions. C'est bon de s'occuper un peu de cette caisse et laisser le van de côté. Enfin du coup pendant ce temps je roule en van
Ok, j'ai de la lecture en retard...
Ba pas sympa ce qui t’arrive (je viens juste de lire les 3 dernières pages). Un mec qui ne paie pas ses loyer et est en défaut d'assurance, à ta place je laisserai tomber les poursuites car il ne doit pas être solvable. D'autant que le préjudice n'est pas si énorme ; un pare brise. Concernant les assistances juridiques d'une assurance "pas cher" cela me semble normal qu'ils n'aient rien à te proposer. Bon courage pour la suite.
Tu devais pas lui monter des jantes aussi ?
Moi j'ai faits 4-5 boutiques qui devait me rappeler....
Salut, Essaie un truc comme ça sur ebay.com : "blank key chevrolet 1957"
Donc voilà l'autre truc, je n'ai pas encore eu le temps de lui régler son compte. Cette saloperie ne tiens pas et me suis depuis bientôt 2 ans... Sinon j'ai démonté le carbu... apparament il lui manque le volet de starter (volet qui devrait être sur le dessus du carbu). Du coup tous le bazard à sa droite ne sert à rien. Bon ben tant mieux ça fera moins de choses à remonter. Il y a une vis à l'intérieur que je ne sais pas régler... c'est l'amplitude des pointeaux, pilotés par le solénoide.
Après des mois d'attente et de freinages vibrants j'ai enfin changé les disques et plaquettes Les cages de roulements étant déjà montées dans les nouveaux disques je n'ai pas changé les roulements. Il me reste donc un jeu complet de roulements avant. A venir : - Fixation des tuyau de refroidisseurs de boite qui font du bruit depuis... presque 1 an - Changement du capteur des papillons et donc démontage carbu, nettoyage et remplacement des joints. - Un autre truc que je montrerai en photo car trop compliqué à expliquer.
Avant tout achat consulte systèmatiquement le non gage sur internet.
hummm, ça va guidonner ton affaire Sympa que tu ai pu partir en vacances aussi rapidement, elle aime rouler cette caisse.
Salut, Content qu'il roule, sur 2 roues c'est déjà bien pour se remonter le moral et profiter. Pour le CT c'est du vol... mais bon option GPL, option 4x4 tu cumule. Chez moi il ne faisait payer 4x4 que pour les 4x4 permanents. J'espère que tu retrouvera ton train avant pour l’hiver. Bon boulot sinon
Oui, un vrai plaisir de partir en vacances avec. Je suis content d'aboutir à quelquechose, il n'est pas terminé mais il fait le job.
J'ai finalement repeint ma voiture et modifié la suspension : . . . .
Quelques photos, pour une fois c'est pas de la mécanique ni de l'aménagement. Voilà pour eux, moi je dois me contenter du vrai volant ça rentre juste dans une place.
Tu as raison Raphaël et si j'avais pu j'aurais fait mieux. Techniquement le point le plus critique c'est le roulement... L'étrier de frein est parfaitement fixé lui. Les sondes de temp sont capricieuses avec moi. Tant sur l olds que le gmc c'est le black out.
Attelage douteux avec une plateforme 4 vélos :check Tête de boulon d’étrier de frein cassée : check Roulement bruyant : check Compteur qui indique 10 à 20km/h de trop : check gauge de T° HS : check gauge de pression d'huile HS : check Voyant rouge "break" allumé en permanence : check Comme dirait l'autre je fais tout à l'oreille... Genilac - Saint palais - Notre dame - Genilac - 2000km : check Rien à foutre il aime le bitume mon van, bien parti, bien rentré, les enfants ont joué à mario kart et sont prêt à repartir. 2 adultes, 3 enfants, 1 labrador, 5 vélos, 1 canapé-lit futon, 1 attelage dans le coffre, etc...
Ca fume au niveau du... joint de culasse ?
Alban42800 a répondu au sujet de EdgarPot dans Mécanique Générale
Salut, Je reste septique sur les temps annoncés. Quand j'ai démonté le miens il est tombé en morceaux et il a fallu gratter les restes bien collés sans en mettre une miette sur les culbuteurs. Je te conseille de montrer la fumée à un mécano pour confirmer le diagnostique fait pas wifi interposé. Comme dit surveille tes niveaux d'huile moteur et de liquide de refroidissement régulièrement et à froid. -
J'avais pas vu la seconde photo pour les vis. Je pense aussi qu'un coup de fraise et ce sera parfait et plus discret que des têtes rondes. J'aurai peut-être la banquette-lit 3 places à vendre prochainement. Je veux faire un couchage dans le sens de la longueur.
Super je suis bien content de te voir avancer sur ton van.
Salut content d'avoir de tes nouvelles
Mon van GMC marche mal à bas régime... aide au diag
Alban42800 a répondu au sujet de Alban42800 dans Moteur
Après quelques km d'autoroute le voyant brake s'allume... Cela ne m'a pas empêcher de traverser la France. Mais ça peut masquer d'autres défauts a venir. L'histoire n'est donc pas terminée -
Cela explique certainement ton problème.
