Help,fuite de liquide de refroidissement
Alban42800 a répondu au sujet de buxois84 dans Mécanique Générale
Profites-en pour commander les durites et les remplacer ainsi que les colliers. Je vois aussi qu'il manque un collier. Si cela ne fuit pas c'est peut-être que c'est du côté ou la pompe aspire le LDR. -
La 2éme est mon fond d'écran au boulot
Merci c'est super sympa. J'ai déjà un autre bouchon sur le radiateur du GMC. Dans mon cas si je presse la durite ça fait pas des bulles dans le vase. Il faudrait beaucoup plus de pression.
J'espère effectivement l'avoir mal fermé.
Parfois oui parfois molle. Bon ce soir en montant je vois de la fumée blanche sortir du capot. J'ouvre et le bouchon du radiateur à sauté (il était seulement retenu d'un côté). Donc je rempli avec les 3l que j'avais dans le coffre histoire de faire les 900m jusqu'à la maison. Arrivé j'ouvre le bouchon au 1er cran. Cela libère un peu le ressort et la surpression part dans le vase d’expansion qui se remplit. Il me semble que le ressort du bouchon est trop dur car c'est seulement en surchauffe que le vase d’expansion se remplit. Bref je suis assez inquiet car j'ai besoin de la voiture toute la semaine prochaine. L'impression que j'ai c'est que le LDR ne circule pas assez entre moteur et radiateur.
Un gros break ca peu etre sympa aussi : transport d'un trike
Alban42800 a répondu au sujet de Resonance 94 dans Classiques
Mmmmh, je n'ai vu aucun chiffre montrant l'impossibilité de la chose. Tu pourrais aussi lui mettre un timon pour le remorquer. -
Oui la durite chauffe bien (la sonde est sur cette durite justement et juste avant le radiateur. Quand j'ai rempli le LDR j'ai bien vu le calorstat s'ouvrir (niveau qui baisse) et on voit le liquide circuler quand le bouchon est ouvert. Par contre mon liquide deviens rapidement marron, même après plusieurs rinçages et nettoyages.
Qui a dit que j'avais ouvert le bouchon... zetes bouchés :
Je m'arrête, je coupe le moteur et j'ouvre le capot : le liquide qui bout je l'entends. Le bouchon du radiateur est neuf. Phil c'est un allumage électronique ma caisse est de 86. Je ne suis pas sur de pouvoir lire une avance trop importante car c'est gradué jusqu'à pas beaucoup.
Rien que suivant l'état du bâtiment cela peut devenir une machine à dettes. Enfin 1000 c'est pas très risqué, mais c'est peut-être seulement la partie visible.
Bon voilà, durant la mini canicule cet été j'ai réussi à faire allumer l'idiot light. Le vase d'expansion était comme une cocote minute. En roulant en côte à 20-30km/h (ça grimpe dur chez moi). A partir de quelle t° il s'allume ? Je ne retrouve pas l'info. Puis j'ai installé une sonde sur la grosse durite supérieure du LDR donc à l'endroit ou le LDR est le plus chaud (ça : http://www.vega-automoto.fr/manometre-vega-temperature-d-eau-numerique-3-couleurs-c2x8656403 ) Et roulé pour de petits trajets, ça monte jusqu'à 85 à 95 °C tout va bien. Mais voilà une fois sur l'autoroute à 110km/h, au bout d'un moment ça monte à 110 °C et en forçant un peu dans les montées on peut arriver à 130 °C. Je me suis donc arrêté plusieurs fois et je ne constate rien d'anormal. le LDR ne bout pas et le moteur et radiateur ne me semblent pas plus chaud qu'à l'habitude. Je remet en doute ma sonde ou mon montage : Ce soir j'ai mesuré à l’ohmmètre 107 Ohms pour 113 °C affiché. J'ai pris la sonde et dans une casserole d'eau bouillante après 1 minute d’ébullition la valeur ne change plus : 132 Ohms. Et à T° ambiante env 20°C j'ai 2200 Ohms. Il me parait donc probable que le LDR était bien à des températures bien supérieurs à 100 °C... est-ce normal ? Je peux toucher le radiateur sans me bruler. radiateur complètement bouché ? pompe à eau qui ne pompe rien ? calorstat qui ne s'ouvre pas assez ? (oui il y est) C'est pas nouveau tout ça, c'est qu'avant j'avais aucun putain de mano pour m'inquiéter. L'allumage électronique est bien calé au ralenti.
J'ai une idée : Achète un palan maintenant que tu as de quoi l'accrocher Bon, ok je me moque... c'est pas drôle. En fait tu n'aurais aucun problème si comme moi tu avais simplement des idiot lights. Et comme en plus ya toujours une p'tite odeur d'huile quand le moteur est chaud ça m'indique qu'il reste de l'huile
Tout le reste aussi ; l'eau de mer il n'y a rien de pire.
Pour t'aider à prendre du recul - et pourrir ton topik : http://www.letelegramme.fr/finistere/carantec/carantec-un-van-piege-par-la-maree-sur-l-ile-callot-02-10-2016-11239330.php C'était le van de maclegros sur vanpassion.
Ce qui est étrange c'est que ça arrive juste après le remplacement des supports. Coincidence ? L'état de tes bougies t'en dira plus sur le réglage allumage/carbu.
Sinon la traverse se change ?
Avec quelques photos nous pourrions mieux te donner un avis. Faut quand même y aller pour tordre la traverse.
vidéo
La tringlerie doit être décalée ou tordue. A priori le problème est à l'extérieur de la boite donc rien de grâve. Il y a des crans de blocage au niveau du levier et aussi dans la boite. Il faut que tu te cale sur ceux de la boite pour rouler.
[TUTO] Faire son parallélisme soi même presque sans outils
Alban42800 a répondu au sujet de Alban42800 dans L'atelier Dreams-Cars
Je ne sais pas pour les autres mais dans mon cas le volant n'a qu'une seule position à cause du passage du connecteur pour le klaxon. Ce point perturbait particulièrement le concessionnaire chevronné à qui j'ai confié le parallélisme. -
Bon beaucoup de problèmes sont résolus. - Visco coupleur changé pour un plus costaud. - Freins AR neufs - Sonde de t° installée (reste un pb de masse je crois) - pneus AV bientôt montés. - Et 450km Samedi dernier pour aller voir les potes, petit meeting US...
Alban42800 a posté un sujet dans L'atelier Dreams-Cars
(enfin moi j'ai fais ça, chacun prendra ses responsabilités) Donc suite à l'incompétence des gens dont c'est le métier, je vous fait part de ma méthode. Cela concerne uniquement le réglage de pincement/ouverture, je n'ai rien pour le carrossage et la chasse. Ce n'est donc pas une géométrie complète. Donc j'explique et ensuite on passe au TP... Le pincement c'est quoi ? De mes souvenirs en compétition RC le pincement permet d'avoir une voiture plus stable (sous vireuse) et l'ouverture une voiture plus vive. Pour nos anciennes US les données constructeurs sont une longueur dans ce genre : et cette valeur 0 à 1/4 pouce doit se comprendre comme ça : C'est A - B = 0,25 pouce = 6 mm Moi j'ai mesuré A et B directement sur la voiture. Pour cela j'ai posé les roues AV sur des cales afin de pouvoir accéder sous le véhicule. Ne pas lever les roues car cela change les valeurs. En réalité la mesure que j'ai faite était sur la jante et à cause de laccès ce n'est pas vraiment au points les plus à l'AV et l'AR de la jante mais ce n'est pas gênant. L'idée est : 1/ De mesurer A et B et de régler dans un premier temps A=B. ça c'est possible si on sait mesurer l'entre jantes avec précision. 2/ De connaitre le pas des biellettes 3/ Ensuite d'appliquer nombre de tour correspondant au réglage voulu (que l'on ne pourra pas mesurer) Dans la pratique il est difficile de mesurer avec précision avec un mètre. J'ai utilisé une tringle à rideau extensible = 2 tubes de petit diamètre : C'est alors facile de la caler entre les jantes et de mettre un petit coup de crayon : On fait ça le plus à l'avant de la jante et aussi le plus à l'arrière possible. Peu importe la longueur ce qui compte c'est d'avoir les 2 trais de crayons superposés. Nous voilà avec une valeur de zéro. Pour jouer sur le réglage il faut desserrer les boulons de blocage (1 à 2 tours): Puis faire tourner le manchon. Ce sont des biellettes à pas inversé ; çàd qu'en tournant le manchon dans un sens soit les 2 biellettes entre dans le manchon soit elles sortent : Attention ne jamais rouler avec les boulons desserrés ; même pour un essai sur 500 mètres !! Important : 1/ Vous en profiterez pour mesurer combien ça fait 1 tour de manchon. 2/ Pour garder le volant bien droit il faut absolument effectuer le même réglage de chaque côté. 3/ Soit vous avez une très bonne mémoire soit vous faites comme moi : Noter pour chaque roue le sens de rotation qui donne du pincement (raccourcis la biellette). Selon l'historique du véhicule ça peut changer... Dans mon cas il faut tourner les manchons dans des sens inverse pour régler le parallélisme. A l'inverse si je tourne les manchons dans le même sens je ne change pas le parallélisme mais je change la position du volant. Si votre volant n'est pas droit il faut peut-être commencer par ça : Partir sur une route tranquille avec la clé et la pince et jouer sur les 2 manchons pour avoir un volant droit. Pour commencer faire 1/2 tour à chaque manchon dans une sens quelconque puis rouler et voir ce que ça change. LE volant est droit et A=B, passons au réglage ! J'ai constaté qu'1 tour réduit la biellette de 3mm (filet au pas de 1,5mm). Et comme il faut le faire des 2 côtés on se retrouve avec : 1 tour = 6mm Je veux A-B = 0 à 6mm En considérant les imprécisions de la méthode, je vais viser la valeur médiane : 3mm En partant de A=B je dois donc réduire B de 1,5mm (ce qui augmentera A de 1,5mm) ==> Je dois donc faire 1/4 de tour à mes manchons. -
TH350 : La 2 et 3 passent mal, et la 3 patine!
Alban42800 a répondu au sujet de greg38-74 dans Transmission
De ce que j'en ai conduit Samedi dernier je n'ai pas remarqué de problèmes. -
Sur ma sonde de T° j'ai mis du téflon sur la moitié du filetage et ça marche bien.
