GrandPrince a réagi à un message dans un sujet:
Ces bêtes là commencent à avoir de l'âge donc du kilométrage... C'est à dire que pas mal de pièces d'usure arrivent ou vont arriver en bout de course sans compter que certaines ont de part leur qualité et/ou leur conception une durée de vie limitée Donc c'est toujours la même chanson quel que soit le véhicule , ou tu y mets les doigts , ou tu laisses les autres faire et dans ce cas une CB bien gonflée est plus que conseillée - Today
Superbe boulot !
Riptibe a réagi à un message dans un sujet:
GMC Vandura 2500 de 1993
Van GMC Vandura 2500 1989
