CAN-AM
  1. Çà j'aime, c'est la partie la plus facile de l'iceberg et le moment des découvertes Et la vérité vrai c'est après le sablage
  2. Seul l'angle de 45° sert a l'étanchéité. les autres c'est pour faciliter le passage des gaz sans décollement.
  3. Oui ce n'est pas impossible qu'elle soit équipé pour du SP. Reste à connaitre la dureté des soupapes et des sièges. Tes sièges sont usinés de façon basique . Un seul angle sur lequel se fait l'étanchéité. C'est le minimum que l'on demande à un siège de soupape . Mais si le travail est bien fait il prend en compte le flux et les turbulences de ta veine gazeuse. Et là intervient deux angles supplémentaires, ainsi que sur tes soupapes. Quand je dis "tu gagneras des chevaux" c'est sur le ton de l'humour Oui cela améliore le remplissage et permet d'aller chercher les gouttes d'eau qui font les rivières. Sur une prépa moteur se n'est pas une seule action qui permet de gagner en performance, mais toujours une multitude de petites choses. Je sais que tu ne fais pas un moteur de course. Mais je n'ai jamais su refermer un moteur sans apporter des petites modifications qui font partie d'un moteur bien conçu. La base des bases, c'est pour moi le porting et équilibrage (volumes ou masses en mouvement). Ce n'est pas vraiment de la préparation moteur. j’appellerais cela simplement de la finition. Choses qui ne sont pas faite sur de la grande série car trop onéreux. Je ne pense pas qu'un ingénieur motoriste se soit levé un matin en se disant " aujourd'hui je vais concevoir un moteur dont les conduits d’admission ne tomberont pas en face des orifices de culasse" et même mieux " J'y mettrais des joints qui dépasseront a l'intérieur". Pour savoir si c'est rattrapable sur tes culasses, il faudrait savoir si tu as suffisamment de matière. Le tarif dépend de l'usineur et c'est beaucoup plus facile d'usiner ces trois angles sur des sièges neufs et avec le même bridage ( inclinaison et centrage des guides de soupapes).
  4. Effectivement cela ressemble à de la corrosion, genre moteur arrêté avec un joint de culasse HS et piston en position haute. Ce n'est pas terrible, ni esthétique, mais sur un moteur de cette cylindrée en essence cela à peut d'importance. Encore une fois, c'est seulement si tu étais sur un bloc de compétition que tu pourrais avoir des points chaud qui te causeraient du cliquetis . Dans ton cas, même la différence de volume ne sera pas perceptible. Donc oui tu peux rouler avec. Je vois que tu as des sièges rapportés, c'est bien. Dommage qu'ils ne soient pas usinés correctement. Ils auraient pu contribuer à prendre quelques chevaux de plus.
  5. Oui tu peux les refaire dans de l'acier . Je roule encore avec une auto sur laquelle, je les ai refabriqué il y a 20 ans dans de la feuille d'inox de 2 mm d'épaisseur.
  6. C'est malheureusement souvent le cas avec ce site
  7. Oui il te faudra 2 kits. Sur rockauto il y la possibilité de rechercher par nom de fournisseurs et références. Il y a aussi cette page qui répond à de nombreuses demandes : https://www.rockauto.com/fr/tools/ Et parfois pour rentabiliser une petite commande, il est intéressant de rajouter quelques bricoles qui ne pèsent pas.
  8. De rien, ils existent aussi sur Rockauto et moins cher aussi : https://www.rockauto.com/fr/parts/dorman,03407,exhaust+manifold+hardware,15114
  9. Ce n'est pas fait pour des collecteurs d'origine. Pour l'origine c'est plutôt çà : https://www.ebay.com/itm/For-1982-1990-Lincoln-Town-Car-Exhaust-Manifold-Hardware-Kit-Dorman-65731ZT-1986/292800827653?epid=20025470909&hash=item442c4a1105:g:6m0AAOSw8Ehb3PsD:rk:19:pf:0
  10. Oui cette photos vient d'ebay et je crois que Norauto en vend encore . Cherche avec " Cache clé magnétique". Car un double de clé à 300 kilomètres ne sert à rien.
  11. Oui c'est et c'était une pratique courante de cacher un double de clé accessible dans une voiture. Pratique quand ont perd ces clés pendant un meeting... Il existait même ce genre de boitier aimanté. A mettre sous une traverse, une aile, un pare-choc, dans un compartiment moteur.....
  12. Merci et bonne lecture
  13. Une découpe supplémentaire a été nécéssaire pour faire quelques retouches et renforcer le maintient d'un renfort. Cela me permet également de raccorder de par l'intérieur l'aile de cette manière. C'est pas beau mais ça tiendra. J'ai refermé cette sorte de trappe, mais c'est encore plus horrible. Après du temps et des soudures en plus, c'est nettement mieux. Une petite découpe pour mieux continuer. Le patch suivant est déjà bien avancé, petit cordon par petit cordon afin de limiter les déformations. Mais obligation de reprendre le planage à chaque fois. Positionnement du gabarit pour tracer le contour de la baie de pare-brise. Le tracé est fait, la découpe du surplus peu maintenant être réalisé. Voilà c'est fait, cela commence à ressembler à quelque chose. Je tiens le bon bout, la tôle est planée et reste stable. Prochaine étape retourner le bord pour renforcer l'arrête.
  14. CAN-AM
    couleur d'origine
    Faire un devis balaise quand ont a pas envie de faire le boulot, c'est aussi une technique pour dissuader le client sans lui dire "non" . Uniquement pour la peinture en vernie métal, sans les intérieurs et dans nos bleds. C'est en gros 350 € l’élément et deux fois 500 € pour le capot et le pavillon. (la jupe arrière compte pour un élément). Les réparations ainsi que les déposes et reposes sont en plus. Elles sont chiffrées aux temps passé. Bien sur suivant les régions et taux horaire, des concessions au MRA les tarifs varie facilement du simple au double. Et malheureusement pas toujours lié à la qualité.
  15. 8000 fr c'était la moyenne , la super vignette annuelle au delà de 16 Cv, nous refroidissait bien souvent. Les plus malins gardaient la voiture quelques mois et passaient à autre chose, avant le mois de décembre. Article souvenir : Ainsi, la vignette 2001 d'une Renault Twingo coûtera 134 Fr dans la Manche, département le moins cher, mais 312 Fr dans le Lot. Celle d'une BMW Z3 Roadster 6 374 F dans la Manche et 15 032 Fr dans l'Ariège. Ces différences particulièrement injustes sont parfois très choquantes entre départements voisins : le précieux macaron coûtera 928 Fr en Corrèze pour une Peugeot 406 2.0 essence et quelque 1 372 Fr dans le Cantal mitoyen. C'est clair que le choix des modèles est aussi important que leurs stockages, quand ont cherche à faire des gros bénéfices sans faire de sacrifice. Car avoir une collection digne de ce nom, implique des locaux, des taxes, des assurances , des expertises, des systèmes de sécurité et même pour certain du personnel ! Sans compter qu'Il est plus facile de stoker une Bugatti 35, qu'une Audi R8. Car la simplicité d'une bug pour sa remise en route ne sera qu'une formalité au bout de 40 ans d'arrêt dans de bonne condition. Alors que pour l'Audi il faudra commencer par trouver un vieux PC de 40 ans, dont la dégradation naturelle l' aura épargné, avec un logiciel qui puisse faire tourner suffisamment bien le programme de l'époque, que seul les calculateurs d'origines connaissent. Et je ne parle même pas de l'age du gars qui appuiera sur les touches du clavier et qui essayera de se rappeler ....de ce rappeler de quoi d'ailleurs.....
  16. Désolé les gars ce soir il n'y aura rien . Ce weekend obligation familiale.....
  17. Merci, mais attention de ne pas succomber aux champs des sirènes. Loin de moi de vouloir te décourager car cela n'est pas mon rôle non plus. Mais je n'ai pas la prétention d'avoir la bonne parole et toujours les bonnes méthodes. Je serais d'ailleurs curieux, d'avoir les critiques de restaurateur professionnel issu des grands ateliers de ce milieu. Car je suis sur que cela pourrait m'être bénéfique. Si tu as lu toute ces pages (bravo) . Tu as également lu pourquoi je mets en ligne l'avancement de cette restauration. Ce que je veux dire par là, c'est que je conseille toujours aux nouveaux passionnés de mettre de l'argent de côté et pourquoi pas combler par un petit crédit pour obtenir l'objet de leurs rêves. Pour pouvoir en profiter immédiatement et ne pas tomber dans une aventure sans fin. Nombreuse sont les autos en pièces détachées qui pourrissent au fond de remises ou autres garages. Et dont les propriétaires ne les remonteront jamais. Pourtant ils y croient dur comme fer. Maintenant si tu as besoin d'infos ou de conseil n'hésite pas, j'y répondrais avec plaisir et sans langue de bois. Bienvenu parmi nous et bonne lecture Pour ce qui est du livre, je compile les infos et photos. Donc pourquoi pas, mais j'ai encore du chemin a faire . Que ce soit sur la voiture , comme sur l'orthographe
  18. Blague à part, Ils sont très court. Compte le nombre de filet sur cette photo. Cette bougie est celle pour une camaro 302 et 327 ci.
  19. Tondeuse ? Genre Briggs & Stratton , de nombreux muscles-cars ont besoin de cette marque pour fonctionner
  20. Oui bien sur tu peux le réutiliser en 0.030". Quand je dis "qu'il ne fait pas plaisirs à garder". C'est que j'aime bien reconstruire un moteur avec un vilo en côtes standard, contrôlé par magnétoscopie, et parfaitement équilibré. Si les côtes ne sont pas standard. Je m'autorise 0.010" sur tout les paliers, mais jamais plus et surtout pas dépareillé. Le jour ou je mets la pédale de droite collée au plancher. Je ne peux m'empêcher de tracasser sur tout les compromis d'une prépa ou d'une réfection. Alors de savoir que mon vilo est aux limites du raisonnable me gâcherait tout le plaisirs de cet instant. Un deuxième bloc est toujours bon à prendre. Surtout si le vilo est clean.
  21. Oui elle est excellente cette vidéo. Tu as aussi celle-ci qui te donne une idée des performances en essais de qualif.
  22. Oui il est possible de chemiser un bloc US, c'est même parfois la seule solution pour tirer un Max de chevaux sans fissurer les futs. Mais le coût et la mise en oeuvre n'est pas simple. Il m'est arrivé de voir des blocs plutôt rare avec seulement un cylindre réparé de cette façon. Perso je n'y touche pas. Pour le vilo d'HAGUYGOU , il faut d’abord le polir, puis le mesurer et voir si une rectif supplémentaire est nécessaire. S'il n'y a pas de raison de le rectifier. Il peut être réutilisé comme ceci. Si le jeu aux coussinets est un peut important ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas le vilo qui fait plaisirs à garder, mais il peut fonctionner ainsi longtemps dans un bloc ordinaire. Par contre si une rectif est encore nécéssaire cela n'est pas très bon. Surtout au-delà de 0.030". Car l'épaisseur du coussinet n'est pas raisonnable pour une durée dans le temps.
  23. Mais avec 0.030 pouces et c'est déjà beaucoup. Presque 0.8 mm
  24. Pas de filetage à l'intérieur. Oui je fais avec les écrous, cela permet de positionner les bagues pile poil.
