CAN-AM
  1. Non cela n'est pas dans mes compétences. De plus il faut un acier genre "51CrV4" que je n'ai pas . Et surtout il faut tremper le métal , chose pour laquelle je ne suis pas équipé et je n'ai pas la recette exacte. Recharger la barre ça je peux . Mais c'est inutile, car cela changera les propriétés de l'acier est donc son effet ressort . Et puis si j'ai la possibilité de trouver un fabricant qui puisse répondre à mes attentes. Je lui demanderais bien de rajouter 2 mm au diamètre ridicule de cette barre. Effectivement, jusqu’à présent je n'avais absolument pas touché au châssis. Et donc fait aucun commentaire à son sujet. Cela pour pouvoir expédier la carrosserie chez le carrossier et pouvoir travailler sur le châssis pendant ce temps là. Mais voulant laisser le tourne-broche au carrossier , j'en profite pour faire le décapage..... et la peinture du châssis avant son départ. C'est la raison pour laquelle j'ai stoppé les derniers travaux sur la coque. Dans l'idéal j'espères être prêt pour septembre.
  2. Bon c'est partie pour le déshabillage du châssis. Car il faut qu'il soit sablé et traité dans les deux mois qui viennent. Donc dépose du groupe moteur boite. Accueil sur son support à roulette. ( l’inclinaison est la même que celle du châssis , le carburateur est a l’horizontal) Cela permet de faire une mise en route hors châssis si nécessaire. Voici un nouveau genre de support universel de boite auto , durite d'eau made in USA !!! Pas timide le mécano ! Rien d'autre ne tenait la boite. Autre surprise l'état des freins arrière. Côté droit il sont neuf ( ne fonctionnait pas) . Mais a gauche ils ont fonctionnés jusqu'au rivets. Une garniture est même tordue. Résultat , tambour mort. Même pas rectifiable !!! Autre chose , la barre stabilisatrice en fin de vie ( = morte). C'est moins marrant, car difficile à trouver. Elle passe dans le châssis et n'est pas interchangeable avec d'autres modèles. Les amortisseurs sont d'origines , 1958. Ce qui correspond aux rotules rivetées et aux silentbloc à l'agonis. Les trains roulants sont au bout du rouleaux. Voilà il est nu et sur le tourne broche. Une grosse partie de grattage de merde et Blackson m'attend.
  3. Merci. A chacun chaussure à son pied , l’essentiel c'est de pouvoir rouler avec. Et j'ai cru comprendre que tu en étais plus très loin. Bravo à toi
  4. Les deux renforts sont terminées . Les fixations sur les passages de roue sont doublés d'un renfort intérieur, pour éviter une découpe par vibration. Bien sur la visserie finale sera plus en relation avec l'époque de l'auto. Le renfort épouse la forme du passage de roue et sera comme le reste, collé au dernier moment. Pour la partie basse en contact avec le plancher, j'ai fait un renfort à l'intérieur de la barre . Trois vis BTR iront se visser dans une plaque qui prendra le plancher en sandwich . En place les BTR ne serons pas visible. La plaque dans laquelle elles viennent se visser ne se verra pas également . Car elle est sous le plancher dans l'aile arrière et donc pas visible de dessous . Pour l'esthétique , même si cela ne se verra pas plus tard . Je les ai perforé et embouti, genre look aviation. Maintenant qu'elles sont en place on peut vraiment deviner. Que l' ingénieur de l'époque ne devait pas être très fier de cette solution de fortune pour rigidifier l'arrière de cette coque. (Pour info l'ensemble est en 2 mm d'épaisseur)
  5. Le ressort est autour du bulbe, donc pas de souci. La pâte c'est uniquement pour le joint de la pipe.
  6. CAN-AM
    Rouler en utilitaire US?
    Effectivement en tant qu'auto entrepreneur tu n'as pas toutes les aides. Juste pour te donner une idée hier deux Kangoo neuf ont été vendu avec 47 % de remise . Car il y avait un point de passage à faire dans l'objectif de volume fixé par le constructeur, résultat + 4 points. Mais je comprends ta position.
  7. CAN-AM
    Pas sur que tu puisses récupérer la TVA ce qui n'est pas négligeable. Sans compter que sur un VU un pro obtient facilement 43 % de remise sur un Trafic ou Master neuf, par rapport au tarif public. La revente de ce véhicule en occase au bout de trois ans, fait qu'il ne perd pas grand chose. Le véhicule est sous garantie et tu peux même intégrer l'entretient pour mieux gérer ton coût véhicule. Ce n'est pas un hasard si la plus part des artisans roulent avec des véhicules pro récent. Et ton entreprise n'est pas immobilisée, quand tu attends les pièces de chez Rockauto qui font trois fois le tour du globe avant d'arriver à Chilly Mazarin et qui attends que quelqu'un veuille bien faire la déclaration...... Après je ne sais pas ce que tu entends par entreprise ( livraison, vendeur de pizza, plombier, frigoriste, forain...) Chaque corps de métier n'attend pas la même chose de ce type de véhicule. Pour certains c'est avant tout un support publicitaire qui représente leur entreprise. Pour d'autre c'est toute leur entreprise qui est à l’intérieur. Un camion pizza bloqué au garage est une entreprise à l'arrêt. Un véhicule ancien avec une utilisation soutenu, 35000 kms par ans par exemple. En plus de ceux déjà parcourus, va demander aussi de belle séance de mécanique. Certes ce n'est pas de l'électronique, mais des heures qui défilent. S'il faut des weekends mécanique pour bosser la semaine cela devient vite gonflant.
  8. Oui, il te faut le remettre.
  9. Comme tu dis cela sent bon et si la météo ( pas trop chaud et pas de pluie) suit le mouvement , ce sera parfait. Mais ce qui est sur, c'est qu'il n'y aura plus de formage ou de soudure dans les mois avenir. En contre partie je vais attaquer les trucS que j'aime le moins..........Le ponçage et les joints de raccordement. Vivement que j'attaque le châssis.
  10. Merci. Pour l'instant je vais faire en sorte que ces renforts soient démontables. Comme ceux du pavillon, ils seront boulonnés et collés au dernier moment. Sinon sur la caisse il ne me reste plus grand chose après ces renforts de malle, autre que quelques redressages par-ci par-là. La suite sera dans la catégorie préparation avant peinture, comme les joints des raccords de tôle, les anti-gravillons dans les passages de roue,..... Les apprêts époxy intérieur et extérieur. Le but étant que pour septembre je puisse la présenter dans les meilleures conditions possible aux différents ateliers carrosserie peinture pour négociation. En parallèle je vais dépouiller le châssis pour le sablage , prise de mesure et redressage si nécéssaire.
  11. Un coup de ponceuse et il ne reste que ce qui est nécessaire . Une couche de primaire et c'est fini. Les trous de fixations des supports provisoire sont bouchés. Sur la liste il y a aussi la reproduction des renforts montés d'origine sur certaines autos. Mais manquante sur la mienne ( Default de jeunesse ?) J'ai un petit bout qui provient des restes de l'aile d'occase. Et une photo. Voici le prototype , je l'ai volontairement monté à l'envers afin de me servir plus tard de sa face plate. Ce sera la fixation de l'Isorel d'habillage de la malle qui ne tient pas par grand chose. Au niveau du plancher cela tombe bien. Mais pour la partie haute c'est une autre histoire, Je ne peux la reproduire. Car d'origine le support est soudé entre le passage de roue et l'aile. Donc pour l'instant j'ai fait cette fixation, une patte de plus derrière sera nécessaire.
  12. Tu ne seras pas le premier à démonter une pièce récemment en place. pour avoir oublié un truc
  13. juste faire attention au sens de montage , car sur certain moteur il y a la place de le mettre à l'envers. Pour faire simple, le bulbe doit se trouver côté moteur.
  14. Le 180 est parfait pour chez nous, cela donne environ 82 ° à l'ouverture. Donc à 90° le liquide circule bien dans le radiateur et cela t'assure d'avoir une température d'huile correcte.
  15. Finalement je vais découper le morceau et faire une petite pièce. Car le métal est contaminé par la brasure et n'est pas soudable au semi auto. La découpe est faite, le traitement aussi . Voilà c'est en place, les courbes sont bonnes. Ici au centre, on voie encore une petite zone qui faut taper et ce sera nickel. Pour cacher la cicatrice , je n'ai pas employé d'étain . Mais sont équivalent chimique. Dans un premier temps il faut passer une lingette enduite de primaire réactif. Puis on étale le substitut de l'étain comme un mastic. Voici les produits employés. Ensuite j'ai réparé l'angle de l'aile arrière droite qui était percé, faute d'épaisseur suffisante. Et également la soudure d'angle qui avait besoin d'être chargé. Et sur la liste des petites choses à faire il y avait aussi la gouttière de la jupe arrière. Gouttière qui est en fait le logement du joint de malle. Elle revient de loin (écrasée), au départ j'avais prévu de la remplacer. Suite au premier dégrossissage fait l'année dernière . Je l'ai reprise aujourd'hui pour la terminée, et elle fera parfaitement l'affaire.
  16. Tu en as un en photo ? Pour comprendre à quoi cela ressemble.
  17. CAN-AM
    Corvette c3 stingray
    Tu me rassures , je comprends mieux
  18. CAN-AM
    Eagle venant de toi cela m'étonne, a moins que ce joint fonctionne en wifi ou a distance . La position de montage de ce petit joint noir, fait qu'il aura bien du mal à corriger le passage de l'huile entre la queue de soupapes et le guide. Surtout quand les conduits d’admission sont en dépression. Ou bien que les échappements font effet venturi. Ce petit joint n'a d'utilité qu'au moment de l'arrêt du moteur pour éviter que les cuvettes ce vident le long de la queue de soupape. Il ne vient même jamais en contact avec le guide. Cette photos suffit à comprendre pourquoi cette technique a été abandonné. Ont voit bien la surface d'usure de fonctionnement de la queue de soupape. Ce joint n'a aucun effet sur l’étanchéité des guides, seul l'ajustement régule le passage d'huile de lubrification entre la queue et le guide. Et je ne parle pas du grade de l'huile employée. Contrairement à ce montage qui est lui , nettement plus efficace. Sauf que sur cette photo on voit clairement que le gars a ruiné le joint en repositionnant la soupape sans précaution . ( Hors sujet : la pose de ce ressort conique simple à petite coupelle et aussi une bonne modif . Moins de poids donc d'inertie des pièces en mouvement et progression de la résistance du ressort . Les cames apprécient). L'outil de blocage des soupapes à air comprimé fonctionne étonnamment bien. Nous avons ce type de matériel en concession depuis des années, justement pour changer les joints sans dépose de culasse.
  19. Les étains des ailerons sont terminés et les zones sont traitées. Un simple coup d’œil suffit pour voir la différence avec avant. Une bonne chose de faite. Dans la foulé, deux petites reprises dans la gouttière. Et mise en primaire de l'ensemble. Pour le pavillon c'est définitivement fini . Sous le pavillon dans l'habitacle, mise en place des inserts de fixation pour le renfort avant et arrière. Cette solution permet un montage durable et vraiment solide, ils sont sertis en force avec une pince spéciale. De ce côté j'ai été obligé de rallonger le renfort arrière. Car pas centré d'origine et d’ailleurs un seul point de soudure sur trois tenait . Donc finalement ce sera mieux. Voilà les renforts sont maintenant démontables. Je pourrais ainsi repositionner l'insonorisant ou isolant correctement. ( sorte de carton goudronné ) La traverse avant devait être provisoire. Mais finalement elle maintiendra l'isolant qui à tendance à ce décoller pour tomber sur le ciel de toit. Lorsque le montage sera définitif, je collerais les renforts aux points de fixation avec la colle structurelle. Pour s'assurer qu'ils ne créent pas de bruit dans le temps. Ce mauvais raccord caché sous l'étain va être la prochaine étape. Ils ont enfoncés au marteau ce qui dépassait et meulé le reste au point de passer à travers. Il y a même des traces de brasures pour des raisons que j'ignore.
  20. CAN-AM
    Booster autonome 6 volts
    Un booster n'est rien d'autre qu'une batterie au gel dans un emballage portatif Et pour les plus modernes ( léger et compact) se sont des condensateurs a forte capacité. Donc ne pas casser la tirelire pour une utilisation tout les 36 du mois. Car sa durée de vie sera très réduite. Une batterie 12 volts peut aider, mais les lampes témoins n'apprécie pas . Ainsi que les bobines du régulateur de tension . Dans l'idéal il faudrait une grosse 12 volts , partiellement déchargée. Le mieux est d'intercaler un consommateur (résistance) entre la batterie et le reste de la voiture. J'ai déjà rouler au quotidien avec du 6 volts et ce n'est vraiment pas le top . Même avec un système en très bon état. Les dynamos n’apprécient pas les longs trajet ( de type autoroute) . Ainsi que les centres ville avec de long moment au ralenti ( lumière en service)
  21. La saison carrosserie n'est pas tout à fait fini. Mais les prochains épisodes seront moins spectaculaire. Tu as raison, il fallait que cela avance . Depuis plusieurs mois, j'avais la hantise d'attaquer ce pavillon. Jusqu'au dernier moment j'ai hésité sur les solutions à prendre. Même si le pavillon d’occasion peut semblé ne pas avoir servi à pas grand chose, c'est en fait tout le contraire. Le fait de le disséquer m'a permit de reproduire les bonnes formes et d'envisager des solutions. Sans compter le trois arrière et la gouttière de droite prélever sur ce pavillon. Un gain de temps et d'agacement considérable. C'est franchement facile à faire. Mais tu as mit le doigt dessus. Oui la chauffe cause des déformations sur les tôles . Il faut compter sur une température entre 350° à 400°. Si tu as le choix, genre sur un panneau ou un élément. Favorise le mastic alu, ou bien un bi-composant comme le Terokal 510 TR. La fin des travaux est moins proche que pour la tienne. Mais tu as raison le taf de tôlier formeur arrive à sa fin et cela fait du bien. Je ronge mes freins pour ne pas me jeter sur le châssis. L'aileron c'est 2.40 m de long . Une époque ou les designers se posaient moins de questions et dont tout était possible. D'ailleurs sans ces quatre ailerons ce ne serait plus la même auto.
  22. CAN-AM
    Ford Ltd Wagon 1978
    Et en pole position, la classe
  23. Finalement l'outil maison pour réaligner les ailerons intérieur a fait l'affaire. Il y avait un bon centimètre d'écart. Il reste un millimètre sur la partie de droite mais cela est du au mauvais assemblage. Même opération de l'autre côté, l'écart était moins important. Nettoyage de la jonction des deux éléments avec un décapeur thermique. Je peux maintenant remettre de l'étain . Une baguette à 35%, une spatule, un décapeur thermique, ça va le faire. Une bonne épaisseur permet de ne pas y revenir, comme pour le mastic. Maintenant la lime fraise va servir à dégrossir en enlevant le surplus. Voilà c'est déjà mieux. Un coup de ponceuse et je m'arrête là pour l'instant. Voilà un côté de fait, visuellement c'est nettement mieux .
  24. Plus de trou dans la jupe arrière, elle est terminée. Dans les finitions il y a ce genre de dent de requin laissé par un emboutissage à l'arrache et un manque de temps sur la chaîne pour l'éliminer. Même si c'est d'origine je préfère supprimer ce genre de chose. Car par la suite je devrais poncer ces zones pour la peinture. Et donc mes doigts s'en porteront mieux.. Le conduit de la goulotte de carburant qui se trouve dans la malle, avait subi quelques impacts de chargement. J'ai supprimé les plus important et reprit les quatre soudures la reliant avec le plancher. Avec une bougie de préchauffage et une soufflette, j'ai également viré l'étain sur le dessus des ailes arrière. Une vue qui explique pourquoi, ici l'étain a été utilisé. Après redressage je recomblerais d'étain cette zone. Car je sais maintenant qu'il n'y a pas de corrosion. De même l'acier étant déjà étamé je n'aurais donc pas besoin d'utiliser d'acide. L'autre endroit se situe sur le bout de l'aile au niveau du montant. Ici les deux tôles ne sont pas au même niveau, ce qui explique pourquoi la courbe ne correspondait pas avec la portière. ( du travail pour plus tard)
