Possible, même si j'ai pourtant tout vérifié 10 fois... j'ai mis la main sur un second régulateur d'époque (pas neuf) bosch, je vais remplacer et voir si ça fonctionne. Je penche quand même plus sérieusement pour un problème interne au régul. Ce ne serait pas la première fois que je vois des trucs neufs mourir.
Déjà vérifié, tu penses bien. Oui, ça je sais, mais y a t-il des "sécurité" sur certains régulateurs qui les mettraient en "OFF" pendant un certain temps suite à une grosse surcharge? Comme un disjoncteur thermique? Plus j'y pense et plus je me dis que c'est stupide, mais j'ai tellement vu de trucs étonnants que je préfère poser la question?
Alors jusqu'ici, je n'ai jamais eu le moindre problème électrique, contrairement à chacune de mes US... ^^ D'ailleurs l'alternateur était d'origine. Mais ça ne réponds pas vraiment à mes interrogations
Salut les aminches, J'ai une question: sur ma GTV, les charbons de l'alternateur étaient cuits. J'ai donc remplacé le bloc régulateur/charbons paris-rhône très spécifique et malheureusement difficilement trouvable par ce modèle, compatible: https://www.ebay.fr/itm/155331414403?_skw=HUCO+130370&itmmeta=01JMHMYNWYXWA50VD1P0GG5BKB&hash=item242a794983:g:nvsAAOSwsUNjrHZL&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1f0hr9vCT8jbo9yj4BPdmJ9VV8xlEwCqCRQVn2kNrW6f%2B6ut6pocxMx5%2F70onrThSV4HAIG6x6E%2FAXAUCG9%2FtEEzcymyLYkMYJuxKtCrSoNK23pIhj2jY0UY0WbYhJexQbTTsPR1s0MJli1oWtRhu1NvHf7TmUCm0oZKk4G5Q%2Ff1DUaC30FtmcsSX8OczXjYIQ%2Fi%2BSwO25yfq0aoxJrw8zk8GzqpAhHLd21QvBNass48QPfqcCVYtSniKPW6110%2FOA%3D|tkp%3ABk9SR8re-rSkZQ Au remontage, tout va très bien: la tension aux bornes est de 14,5V, impeccable. Je prends la voiture pour faire 30 bornes, et d'un coup, le voyant s'allume. Je me gare, je jette un coup d’œil, pas de fil défaits, cosses serrées, tout va bien. Je mets le testeur, 12.23V. Bon. Je me dit, je peux rentrer chez moi quand même. Et la surprise, en reprenant la route, le voyant s'éteint. Donc, j'ai pu reproduire le problème: aléatoirement (mais pas tant que ça, c'est surtout sur les accélérations), l'alternateur cesse de charger. Pour le faire repartir, il "suffit" de mettre la voiture au ralenti une dizaines de secondes, puis de donner un franc coup de gaz. Ca résoud le problème systématiquement. J'ai bien compris que le régulateur était en cause, mais j'aimerai comprendre pourquoi. Est ce naturel sur un régulateur (y a t-il une mise en sécurité quelconque, une valeur d'ampérage max qui monterait trop haut à l'accélération) auquel cas c'est que mon régulateur de "remplacement" ne correspond pas aux cahier des charges, ou bien est ce un défaut du régulateur, auquel cas il serait possible de le renvoyer? Merci
Mon premier voyage aux États-Unis : une courte mais inoubliable expérience (2013)
The Lion King a répondu au sujet de amoniac dans Passion des USA
Très belles photos! -
https://www.youtube.com/watch?v=J_QRE9wI6rk
On a donc du se croiser aux classic days!
@Gilles Je peux pas, je suis toujours pas modérateur
Homologation d'une Jeep CJ7 modifiée ?
The Lion King a répondu au sujet de tiery03 dans Homologation
Magnet Rockauto, vous avez une fortune sur votre frigo.
The Lion King a répondu au sujet de deville72 dans Collection
J'ai encore les disquettes d'installation de flight simulator pour W95... -
Pas homologué: pas le droit de circuler. La maréchaussée peut demander l'immobilisation et la saisie. Tu peux en revanche tout à fait prendre une assurance chez Aviva qui se fait sur demande et sur dossier pour véhicules modifiés. Tu devrait (en théorie) être couvert en cas de pépin. Mais reste à en connaître les limites. Avec le chassis modifié, tu ne repasseras jamais l'homologation, c'est foutu. Le CT valide est impossible sans la complicité du contrôleur. Le prochain CT sera donc à faire refaire au même endroit, ou ne sera jamais refait. Dans tous les cas, ton véhicule est un sacré nid à emmerdes... légalement du moins. -
Peut être, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un avis. Il a rien demandé, mais quand tu t'affiches en grand sur la toile, qui plus es pour vendre quelque chose, c'est plutôt logique d'avoir un jugement sur l'objet et le prix de l'objet, non? Je ne crois pas avoir déjà vu ici des jugements sur des voitures disponibles à la vente avec un prix et des photos. A moins qu'il y ai déjà un sujet là dessus? Diable, ma mémoire... Faut quand même faire la part des choses. Qu'on juge ses orientations politiques ou sexuelles, je suis d'accord: c'est du perso et mêlons nous de nos affaires. Par contre, une collection de magnet gratuits rock vendus 200 balles sur le bonk, ça mérite le détour, excusez du peu: c'est jamais arrivé en 10 ans -
Putain, y'a vraiment aucune honte -
Le carbu est remonté, et l'engin tourne beaucoup mieux. Seul problème: j'ai un flotteur qui se coince de temps en temps et qui fait déborder la cuve. Un petit coup sec sur la caboche suffit en général à le calmer. Mais je comprends pas pourquoi il s'est mis à me faire chier celui là. Je vais voir si le souci se règle tout seul (des fois, suffit de patienter: le sage assit près de la rivière finira par voir passer ses ennemis devant lui), sinon je serai obligé d'ouvrir et de remplacer les flotteurs, je suppose.
Chevrolet Camaro 1982 (Z28E) | Problèmes de pop au carburateur
The Lion King a répondu au sujet de JeepRaccoonDigger dans Moteur
Comme les copains, je parierai 100 balles sur une soupapes foireuse. T'en avais déjà pas assez à faire comme ça avec ta ford? -
Ralenti chute quand je met drive ou marche ar
The Lion King a répondu au sujet de Lafuite44 dans Transmission
Pour moi si le ralenti n'est pas erratique, c'est le comportement normal de n'importe quelle voiture améciaine de cette époque en BVA. -
Si c'est un TBI, la gueule de la vanne EGR est à vérifier. Une mauvaise étanchéité peut provoquer ces symptômes de ralenti instable. -
Hello tout le monde! J'ai démonté le carbu hier pour l'envoyer en refection chez Marius. La pompe de reprise à commencé à pisser, et puis bon, vu que j'avais le kit, et marius du temps (ce que j'ai de moins en moins), hop... on s'arrange
Ouais, mais vu l'état de la baie moteur, tu aurais intérêt à sortir l'ensemble pour le rafraîchir. Puisque de toutes façon, pour espérer en faire un daily, faudra finir par tout changer
Chevrolet G20 1987 - Boundary Waters Edition by Waldoch
The Lion King a répondu au sujet de The Lion King dans Années '80
@comcot, ton prix est prêt -
En effet, le catalyseur va être vidé, comme j'avais fait avec le Ford. Casser le nid d'abeille et sortir les morceaux. Pour le train avant, en effet, mais quand même faut faire un peu gaffe, une rotule qui se barre c'est vite une roue en travers de la route. Ma mère ayant quand même envie de rouler loin avec, je préfère assurer le coup. Je n'ai pas encore cherché, mais j'espère pouvoir trouver des triangles déjà pré-montés, quitte à payer plus cher. C'est 3 heures de temps économisés par côté sur un boulot qui va déjà facilement nous prendre 3 jours. -
Quelques nouvelles! Je ne peux malheureusement pas le lever sur mon pont, car les réhausses que j'ai ne suffisent pas pour ne pas abîmer les rallonges... il est donc passé chez seb, où on a pu faire une petite liste de ce qui sera a faire. Les soubassements sont parfaits, le seul point de rouille a noter c'est le support de batterie (probablement de l'acide). En revanche le train avant est totalement cuit, tous les silenblocs sont HS, de la grosse commande dans l'air. Le moteur n'a pas vu de révision depuis au moins 15 ans (puisque c'est la date de fabrication du filtre à air). La vanne EGR gigote tout ce qu'elle peut, les caches culbus euent été étanches un jour, les bougies sont rouillées à balle, bref: grosse remise en état a prévoir pour le moteur. Mais hormis ça, il tourne comme un charme. Il n'est pas impossible qu'il n'ai que peu de kilomètres, comme l'indique son état intérieur propre et l'absence de remplacement des consommables qui indique une immobilisation prolongée à l'abri. A suivre... -
Une vraie full-size US qui ne plaît à personne? J'y crois pas beaucoup. Vu le pedigree, je dirai entre 15 et 17K.
Ouais je me suis dit la même chose, mais bon, la qualité caprice a pu passer au dessus de "ça"... Mais clairement, je lui confierai pas la laisse de mon chien en importation. J'ose pas demander le prix payé.
