Du coup tu dis "51mm", plus simple
C'est vrai, je n'ai jamais compté mes heures. Quand je pense que ça fera 3 ans en juin que j'aurai changé le moteur, j'ai l'impression que c'était hier... déjà 5 ans de vie commune... c'est dingue.
Pour le LDR, la mienne fait pareil: ouverture/fermeture en fonction de la T°, mais comme sa T° de fonctionnement est proche de celle de l'ouverture du calortstat, ben... ça fait monter et descendre l'aiguille, donc le niveau aussi, logique. Pour faire le niveau de LDR, perso je remplis le vase ras bord, puis faire tourner, une fois que tout est parti remplir encore, aller rouler 3 bornes, s'arrêter, en remettre, etc...
Ben oui, mais pour ça, faut qu'elle soit à vendre De toutes façon rien ne presse. Et puis si Harry veut la garder, je trouverai ça carrément normal (mais je serai déçu )
C'est vrai qu'elle causait fort. Tu as 2 pots de détente et 2 silencieux. Les 4 sont en général fortement recommandés. Même si personnellement j'ai plus les pots de détente
Elle me plaît. Gros coup de cœur, là. J'ai toujours voulu d'un wagon de ce genre. Maintenant que j'ai les moyens de la stocker, les compétences pour entretenir et réparer, j'ai pas envie de me priver . D'autant que Harry et moi avons la même philosophie de l'origine, donc c'est rassurant quand à l'état général du véhicule.
C'est toi qui voit. Tu me/nous tient au courant?
Non, ça j'ai pas. Au prix que ça coûte à l'envoi, ce sera plus rentable pour moi de le faire réparer chez le spécialiste de clermont qui m'a fait celui de ma R21. Ouais, des fois je pense à la vendre. Mais je sais pas, j'y suis tellement attaché... je serai certain de faire une erreur, l'euphorie d'une nouvelle voiture ne dure qu'un temps, l'amour se mérite
C'est mignon ce que tu dis Alban En même temps la pompe est d'origine! Jamais changée, avec le numéro GM dessus. Mais elle tourne. Sa remplaçante est dans un carton, sur mon étagère. Mais pourquoi faire, tant que ça tourne...
Aujourd'hui, vidange des 10.000! Voilà, le moteur à 30.000 kms tout ronds. Mais elle m'a quand même fait un truc bizarre. Ce matin, comme d'habitude, je vais la démarrer pour partir au boulot. En général, je la démarre, je vais faire ma gamelle du midi et je reviens 5 minutes après, le temps qu'elle chauffe un peu. Démarrage au quart de tour, starter qui s'enclenche, 1200 trs/min qui descendent progressivement jusqu'à 600 trs.min quand la voiture chauffe. Mais quand je suis revenu... ben rien. Eteinte. Complètement arrêtée. Et pas moyen de la démarrer. Le démarreur tourne à plein, batterie loadée de chez loadée, étincelles aux bougies, carbu qui pue l'essence, mais rien à faire: ça tourne, mais ça part pas. Bon, je prends le mazout, tant pis. Je reviens 7 heures plus tard, un coup de clé, et vraoum! Comme d'habitude. Chez les enfants on appelle ça un caprice, non? "Nan, j'irai pas." Enfin... deuxième coup de flippe. Je me lance dans sa vidange. Rien de bien sorcier, tout se passe bien, jen profite même pour retendre la courroie de la direction assistée qui pendouille un peu trop à mon goût. Une fois terminé, viens le "test drive", pour vérifier que tout va bien. Et là je l'entends. "claclaclaclaclaclaclalclac". Comme un truc pas bien huilé, quoi. Pression d'huile: OK. Chauffe: normale. Ca ressemble vraiment à une soupape, ou une bielle, bref: que des trucs sympas. Complètement paniqué, je rentre après 10 kms, le bruit est de plus en plus fort. Quand j'écoute, ça vient vraiment du moteur, ça suit le régime, ça sent de moins en moins bon. Je vérifie qu'un outil soit pas resté caché, un écrou quelque part mal serré, un support, n'importe quoi, mais rien: tout est normal. Je me vois déjà ouvrir le carter et les caches culbus. J'attrape les outils, et je me dis: "attends". Je détends un tout petit peu la courroie de la DA. Et voilà. A pu bruit. Trop beau pour être vrai? Je retends a bloc la courroie: re-bruit. Je détends: a pu. Conclusion: un truc claque dans ma pompe de direction dès que je tends trop fort la poulie. Si quelqu'un à une explication à ça... Voilà! J'ai évité un embiellage à remonter! La journée n'est pas perdue!
Besoin de trouver l'origine de ce moteur FORD.
The Lion King a répondu au sujet de CAN-AM dans Moteur
Ben du coup t'avait tout bon, on dit merci à tonton Phil -
The Lion King a répondu au sujet de rahouf dans Années '70
Rahouf, il la pousse encore pour la ramener du meeting Rooooh, ok je sors []---> -
De rien
Moi ça me botterai carrément. Si tu es toujours décidé à t'en séparer, on en reparle cet été?
Plutôt la sensation des virages "sur deux roues" qui l'a beaucoup amusée
Rockauto? Sinon un alternateur ça se règle en distance. Donc tu installes une courroie plus longue ou plus courte en fonction de la course qu'il te reste sur ton arc de cercle (ton support)
Ouais Non mais par "vraie", je veux dire "propre" ^^
C'est la fin du projet pour la deuche... le copain à abandonné, moi je veux pas travailler seul dessus... du coup, la voilà remontée, comme d'origine. Dommage. A vendre, pour quelqu'un qui en fera une "vraie".
Ha oui, désolé pour le moteur. C'est con quand même
T'inquiète c'est fait Ca demande pas 3 heures c'est l'avantage.
Bon, c'était pas un roulement. C'était un morceau de garniture coincé dans le tambour. Forcément, maintenant que ça freine à l'arrière... En revanche je sens bien que ça "gratte" dans le roulement. Je les ai commandé, on sait jamais.s Du coup: on ze road again!
C'est quoi ce pock à l'ARD?
Jaloux
