Vraiment de rien, c'est avec plaisir Heureux que tu aies trouvé une solution elle va revivre!
Oui et non. Si tu connais le moteur et que tu es sûr de sa provenance, pourquoi pas. Mais si c'est un truc trouvé (et déjà bon courage pour trouver un iron duke en France) sur le net sans certitude, et qui nécessite un démontage pour être sûr de son état, ben dans ce cas aucun intérêt: autant sortir celui là, et le refaire. En plus, elle restera matching numbers, et les 672K bornes continueront à défiler sur le même cast iron et ça, c'est beau. En vrai ma proposition tient toujours, si tu veux sortir le bloc je peux m'en occuper (avec toi) et stocker la voiture à l'abri le tant qu'un copain (au hasard marius, qui m'a refait le bloc du ford qui tourne aujourd'hui comme un DCI) te le refasse. Ce serait un vrai honneur de bosser là dessus
Oméga
Oui, parce qu'elle mérite bien ça! Sans aucun doute, mais pour combien d'argent économisés en frais divers lié à sa grande fiabilité? Franchement, lâcher 3000 balles dans une réfection moteur pour que ça soit tout neuf, je trouve ça carrément juste pour une voiture qui a du supporter ton cul pendant 5,9 tours du monde... Si c'est l'infra qui te manque, amène moi tes 4 cylindres, je s'occupe du reste
Bon, un peu dommage ce 4 cylindres quand même. Ca va se traîner autant qu'une renault, et faire le même bruit. Pour autant le look est top, j'adore, mais il va manquer un truc...
Le bon Pas d'autre solution que l'essai-erreur. Commencer sans rien, voir, puis rajouter si nécessaire jusqu'à ce que la couronne prenne. Edit: page 100 de mon sujet sur l'oldsmobile tu trouvera des infos. Je ne peux pas intégrer le lien pour une raison inconnue.
J'ai un mini starter sur le Ford, très content. Ton démarreur est juste cuit par le temps, c'est tout. Faut le changer. Pour les jeux de cales oublie, si ton démarreur n'était pas calé, ça ferait un bruit de crécelle. En revanche, si tu changes ton démarreur sans le faire refaire, prévoir le jeu de cales, car il peut arriver qu'il y ai des réglages à faire.
Peut être absence = 0, tout bêtement, mais ça ne résous pas le problème des cases F2 et F1
Ha non mais c'est clair. L'état failli à sa mission car c'est du très particulier. Simplement, je crois qu'une déclaration à l'assurance serait au moins de mise. C'est pas les mêmes CG je crois, les engins agricoles ne répondent pas aux mêmes codes.
Flou administratif... problème des imports, je suppose. Mon olds n'a jamais eu de plaque rivetée car import isolée. La cadillac de Sérina en a une car importée neuve par GM France. Le Ford n'en a pas non plus.
Alors d'après la loi, stricto sensus, l'absence de case F3 induit obligatoirement que tu ne peux rien tracter. J'ai eu beau chercher, sur légifrance, rien n'est prévu en cas d'absence de la case F3. Et pas de différence avec les véhicules de collection ou ceux en CGN. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006177084/ Le poids n'a rien à voir, si pas de case F3, tractage interdit. Je n'ai pas trouvé non plus de jurisprudence sur le sujet. Donc moi je veux bien qu'on m'explique que j'ai tort car je préfèrerai vraiment me tromper.
Je ne me rappelle pas qu'elle ai eu sur sa CG l'autorisation de tirer une caravane. Lors de l'homoligation, comme elle a été importée sans attelage, il ne devait pas y avoir de chiffres en face du F3. Edit: c'est bien ce que je pensais: Du coup je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas là. L'assurance ne doit pas fonctionner en cas de carton. Idem en cas de contrôle.
Dodge monaco wiper linkage / transmission / bushing https://www.ebay.fr/itm/395230157769 https://www.walmart.com/ip/Windshield-Wiper-Linkage-Bushing-Compatible-with-1976-1978-Dodge-Monaco-1977/2875598118 Au hasard
Oui, quand tu es un pro, c'est un super outil. J'ai eu l'occasion de m'en servir. Les revêtement blanc se barre au bout de 2 ou 3 utilisations, mais ça n'empêche pas le bidule de marcher. Par contre pour le commun des bricolos, beaucoup trop balèze et la dépense considérable, d'autant que ça ne peut pas aller partout.
Ben idem je trouve ça super haut, la deuxième doit passer autour des 1300 tours sur le ford. Attention par contre, ta valeur est faussée si ton kickdown fonctionne. La tu mets pied dedans donc le kick est ouvert, la boite passera la vitesse au régime max (réglage interne de la boite). Le bon test est de mettre mi-gaz et de regarder quand la vitesse passe.
Incroyable, beau hasard!
Assurance flotte, quel prix ? quels assureurs? (retours d'expérience bienvenus)
The Lion King a répondu au sujet de Parkaveniste dans Assurance
La encore, je ne sais pas si c'est vrai. J'aimerai bien qu'on me sorte l'article du code des assurances qui les oblige à te rembourser à valeur d'expert, parce que je ne l'ai encore pas trouvé (mais je ne suis pas juriste, et je n'ai pas cherché dix jours...) Pour avoir demandé à mon assurance, la réponse a été claire: un rapport d'expertise est valable le jour même, mais c'est tout... et ils n'ont aucune obligation de le suivre. -
Non mais c'est clair, à aucun moment c'est rentable! Y'a même pas débat.
Sérieux?? Purée, faut du temps et du pognon à perdre.
Même pas certain que ça passe la douane en plus, ils sont tatillons avec les liquides. Surtout avec des trucs qu'on trouve chez nous.
The Lion King a répondu au sujet de Fifty dans Classiques
Et à mon avis y'a aucune chance que ça arrive -
La grandville cabriolet, nandedieu, j'adore. Et la Volare Break aussi, évidemment, c'est vraiment la loose que ça soit en corse, sinon je crois que j'aurai déjà craqué -
MC remplacé, purge du MC faite, en effet ça simplifie bien les choses! Une dizaine de minute de purge à suffit pour solutionner le problème. Je conseille aussi l'utilisation d'un "prop tool", le petit bidule qui se visse en lieu et place de l'idiot light des freins sur le répartiteur. Le liquide qui est sorti était vraiment mort, noir et sale. Le fond du MC était recouvert d'une couche de "gras". J'ai attendu d'avoir du liquide propre aux 4 roues. Pas tellement d'air. Elle freine de nouveau, comme avant.
Oui, c'est vrai que c'est un abus de langage.
On dirait les mercos indiens customisés. Etonnant qu'ils se fassent chier à jeter une coque de vieux pickup sur un chassis de gros porteur. C'est beaucoup de taff, même si le résultat est beau.
