Ils ont équilibré les roues en remontant le bazar ? Si non, ne cherche pas plus loin. Si oui, rappelle-toi la tronche de celui qui a fait l'équilibrage, s'il avait un gros nez rouge et une bouteille étoilée dans la poche du bleu de travail, ou un bonnet vert-jaune-rouge en laine et l'air de se lever alors qu'il était 4 heures de l'aprèm', ne cherche pas plus loin non plus
Jamais entendu parler d'utilisation spécifique de liquide de frein vert Les fluides hydrauliques synthétique (LHS, rouge) et minéral (LHM, vert) sont une spécificité des Citroën DS, CX, etc. (et des fabrications sous licence, comme les Rolls-Royce ) et sont destinés au circuit de frein, mais aussi au circuit hydraulique du système de suspension oléo-pneumatique. Sur les autres voitures, on utilise du liquide de frein "ordinaire", de couleur jaune très clair, qui est synthétique.
Edelbrock et Holley sont des marques concurrentes. Edelbrock c'est pareil que Weber. A titre indicatif, Ford /Autolite /Motorcraft = Carter
... ce qui explique les différents sons de cloche lus sur ce topic Zont dû sauter au plafond à la FFVE en lisant ça On se demande bien alors quel est l'intérêt d'une CG collection, à part pouvoir arborer des plaques noires, chose pour laquelle je n'ai jamais été emm***é avec ma CG normale...
Bizarre ce montage, et puis si c'est le type de l'UTAC qui monte dans la voiture, ça va lui faire bizarre de se faire écraser le pied droit par la pédale de frein qui descend en même temps que celle de frein de parking B) Je reste sur l'idée de faire une pédale "home-made" plus longue que l'origine (je disais 50 cm pour rire) avec davantage de levier pour avoir davantage de freinage avec le même effort sur la pédale.
C'est clair qu'un carbu (chromé...) à gros gicleurs c'est super pour avoir la gouache. Mais pour éviter à tout prix le mélange trop pauvre, ça envoie de l'essence à tout va, qui finit imbrûlée sur les électrodes de bougie et dans les gaz d'échappement... Tu devrais essayer de passer la voiture à l'analyseur de CO d'un centre de contrôle technique, juste pour rire B) . Question conso, ça donne quoi ? (normalement moins de 15 litres sur route à vitesse stabilisée et moins de 20 en ville avec un pied droit raisonnable, si tu es à 25 ne te pose pas la question du pourquoi). Autres causes possibles : filtre à air sale, ou pas assez d'avance à l'allumage. Les vis de richesse n'agissent que sur le ralenti, donc il ne faut s'attendre qu'à une correction minime de ce côté.
Pfff tu fabriques une pédale à partir de rien avec les dimensions et le débattement que tu veux (50 centimètres de long si ya besoin), peu importe que ça soit moche avec des soudures dégueu refaites trois fois, en sortant de l'UTAC tu remets la pédale d'origine et voilà
Allez un peu de Kulture et de sérieuxxxxx dans ce monde de brutes L'adagio pour cordes de Samuel Barber, ça fait dresser les poils partout surtout dans cette version pour choeur : Les ceusses qui n'ont pas vu la scène finale de "Platoon" d'Oliver Stone (4 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur...) à sa sortie en '87 (sur l'écran géant du Grand Rex pour moi...) peuvent revenir en deuxième semaine après se l'être bouffé en home cinema avec le son àdonf...
Il reste une solution, modifier la tringlerie au niveau de la pédale pour démultiplier l'effort, à condition de régler les garnitures pile poil
C'est effectivement un Ford /Autolite / Motorcraft 2100 ou 2150. Les carbus d'origine sur les moteurs 260 / 289 2V (carbu 2 corps) des Mustang sont des Autolite 2100. Il y a peu de numéros gravés dessus, normalement l'identification des carbus Ford de ces années se fait par une plaquette métallique tenue par une des vis du couvercle de cuve ; comme ça arrive souvent, cette plaquette semble avoir disparu . Si tu viens d'acheter la voiture, je te conseille de déposer et nettoyer (voire changer) le filtre à essence vissé à l'entrée du carbu, ça se remplit vite de m**de, on ne le voit pas de dehors et ça produit des ratés ou des calages inexpliqués.
Le ballast est branché directement au contacteur (c'est un + après contact), peut-être un problème au niveau du contacteur. Quand tu as 8 V au ballast, quelle tension y a-t-il sur le reste du circuit après contact ? Remède : produit nettoyeur de contacts, ou changement du contacteur.
A éviter, sinon les 100 ampères du démarreur vont tenter de passer par le contacteur et ses fils de 1 mm², ils n'y résisteraient pas. Oui, c'est bêtement le régulateur de tension (ici un électronique) qui est relié à l'alternateur et au reste du circuit (sauf démarreur). Il y avait une procédure de test du circuit de charge quelque part sur le forum, mais je ne sais plus où En résumé, on branche un multimètre (position voltmètre, calibre 20 V) aux bornes de la batterie. - tout éteint : 12,5 V environ, en-dessous recharger ou changer la batterie - moteur au ralenti, aucun accessoire branché : 12,5 à 13 V - moteur au ralenti, phares allumés, clim en route, sono àdonf etc. : au moins 12 V - quand le régime moteur augmente, la tension doit augmenter jusqu'à atteindre une valeur comprise entre 13,5 et 15 V (idéal : 14 ,5 V) aux alentours de 2000 tours/min, et rester à cette valeur quand le régime augmente encore. Si ça monte à plus de 15 V, changer le régulateur (sans régulation, ça peut dépasser les 20 V et faire griller toutes les ampoules de la voiture, sans parler de la bobine et des divers accessoires). Si ça monte peu ou pas du tout, vérifier et nettoyer tous les branchements, vérifier et nettoyer les charbons d'alternateur (s'ils sont amovibles), éventuellement changer le régulateur ou l'alternateur.
Je rêve, ou il y a un domino d'électricité domestique à gauche de la bobine ? Le boîtier où est raccordé le câble de batterie est le relais de démarreur. C'est normal qu'il n'y ait pas de jus aux petits fils, il n'y en a qu'au moment où on démarre (un de ces petits fils vient du contacteur, l'autre va à la masse via le contacteur de point mort si la voiture a une boîtoto). Mets 12V aux petites bornes du relais, si le démarreur tourne c'est OK de ce côté.
Tu as bien lu, mais l'administration française freine des quatre fers pour appliquer cette directive. Pas mal de procédures (individuelles ou collectives) sont en cours au niveau européen pour forcer la France à l'appliquer, mais comme la France est (encore) un état souverain, elle peut choisir de l'appliquer la semaine prochaine... ou par exemple vers 2017, quand cette Camaro pourra obtenir une carte grise de collection
Si la voiture a un V6 à l'origine, ce n'est pas mettre un V8 dedans qui va faciliter l'homologation Par ailleurs, tu as l'expérience d'un changement de moteur, ou tu comptes confier le travail à un garagiste ? passque changer un moteur ce n'est pas seulement desserrer quelques boulons et les resserrer ensuite, il y a pas mal d'autres choses genre tuyaux, câbles, tringles, connecteurs électriques etc. qui peuvent devenir trop longs ou trop courts d'un moteur à l'autre et pour lesquels il va falloir faire de l'adaptation, sans compter que la boîte ne va pas forcément apprécier les chevaux supplémentaires...
C ne sera pas pour tout de suite, vu que le TBird est en Wâcances depuis hier
Exactement. A moins de passer tes vacances à rouler sur la plage ou dans une usine de toile émeri, ça ne risque pas grand chose. Le problème, c'est que - si tu remplaces le cache-poussière maintenant, tu n'as besoin que d'un nécessaire de réfection. - si tu remplaces plus tard (mais quand ? dans une semaine, un mois, un an ?) le bazar aura pris la poussière, l'état de surface sera imparfait et il faudra changer l'étrier complet sous peine de bousiller le joint au montage comme l'a écrit Tof.
Tu as dû taper dans l'oeil de la dame de la préfecture, elle rêve de te revoir ... Et si la "dame de la préfecture" ressemble à ça, bon courage à toi
Aaaaaah on sent ceux qui lisent attentivement le forum (image déjà postée par mézigue en décembre dernier) Source : revue de la FFVE, 2008 (à l'époque où le nouveau SIV devait entrer en vigueur au 1er janvier 2009). Lire la ligne "si CT de plus de 5 ans au 01/01/09" .
Hello, Hier soir, visite touristique au RickyChocxLand (ça ressemble un peu aux marais de Louisiane mais en plus sec ) avec une partie de la DC Team locale (JFKen et mézigue, hélas TBird et L'oncle Bouteille0 n'ont pas pu venir) et les Mickey Family Ancestors (Jicube & Cannelle). Après le repas (je passe sur les ratés à l'allumage du barbeuk ), le Ricky nous a fait les honneurs de sa salle de projection privée (écran de 7 mètres de base...) avec le film "Cadillac Records" en Blu-Ray. Ricky m'en avait déjà parlé avec enthousiasme, et comme côté musique il touche sa bille j'attendais cette séance avec impatience. Déjà rien que la qualité d'image valait le déplacement . Et dans le film lui-même, que du bon La musique d'abord, avec l'histoire du label Chess Records de la fin des 40s à la fin des 60s : du Chicago blues qui décoiffe (Muddy Waters, Howlin'Wolf, Etta James) aux débuts du rock'n'roll (Chuck Berry, et des bandes son des Beach Boys, d'Elvis et même des Stones) Côté voitures, l'histoire est ponctuée par toutes les Cadillac que se payaient les musiciens quand leurs disques cartonnaient dans les charts (d'où le titre du film) : j'ai noté de mon oeil de faucon (en un mot...) des millésimes 1949 (Muddy Waters), 1954-55 (Chuck Berry)-56-57 (Little Walter)-58, 1960 (Leonard Chess), 1965 (Leonard Chess), ainsi que pas mal de caisses d'"autres marques en arrière-plan. Bref, je recommande sans réserve
... tant que vous n'avez pas passé une heure à rejouer Midnight Express
Aller dans un centre de contrôle technique et demander à passer le bazar au banc de freinage pour le frein de parking seulement. Le test donne un % d'efficacité, à comparer aux valeurs exigées par l'UTAC. Au mieux, si le contrôleur est un copain, il fait ça vite fait entre deux clients, ou en fin de journée, pour une bière au café du coin. Au pire (contrôleur pas cool) ça coûte le prix d'un contrôle complet soit 60 € environ, c'est beaucoup moins qu'un passage à l'UTAC et tu peux passer le reste du contrôle histoire de voir s'il n'y a pas autre chose qui cloche...
Sur la 4L60E, la quatrième est une surmultipliée (rapport 0.70:1), le moteur doit déjà tourner bien lentement sur ce rapport avec un pont "standard". Si tu as un pont court, tu peux toujours changer de pont pour un plus long, mais ça peut faire augmenter la consommation en usage urbain, et il vaut mieux avoir un circuit de refroidissement en parfait état (si le moteur tourne lentement, le ventilateur et la pompe à eau aussi...).
besoin de lever le pied pour que les vitesses passent
Phil a répondu au sujet de jexpat83 dans Transmission
Mauvais réglage du kickdown ?
