On trouve régulièrement sur eBay des pompes à eau 50s refaites, j'en ai une en ce moment sur ma Cadillac Sinon, ta pompe se refait bien à condition de trouver le kit qui va bien, ou, comme dit Baron, le pro qui va bien. Pour te faire une idée :
Et encore, ne te plains pas...
Oui, c'est une collec' qui a dû sortir au début des 80s. J'avais celui sur les voitures ("les folles Américaines"), il a été perdu dans un déménagement par contre il me reste un assortiment de cartes postales big size de la même époque, toujours avec des photos d'Alberto Martinez .
Avec les 25 euros de différence, tu vas pouvoir rajouter 5 litres d'huile de boîte quand tout sera passé au travers de ton joint arrière... et il faudra quand même changer ces ###### joints
L'assurance minimum "responsabilité civile" couvre les dommages causés aux tiers (d'où le nom "au tiers"), par exemple les glissières d'autoroute . En revanche, la "tous risques" couvre aussi les dommages causés à la voiture assurée par son conducteur lorsqu'il est responsable - si c'est un autre qui est responsable, c'est l'assurance de l'autre qui paiera...
... et vous auriez pas pu ramener aussi une paire de joints spi aux bonnes dimensions ? Etirer un peu le ressort d'un joint spi trop petit pourquoi pas, mais carrément l'enlever, ça ve devenir une passoire spi... et pour le diamètre extérieur à la colle à pare-brise, j'ai déjà dit ce que j'en pensais Franchement, ça m'énerve de t'avoir vu faire ce boulot de carrosserie que je serais incapable de commencer à imaginer pouvoir débuter à avoir un semblant de pensée d'entamer un jour sur ma voiture, tout ça pour mettre des joints inadaptés pour une histoire de carte bleue à la c*n, alors qu'il y a certainement des gens près de chez toi (ou même loin, moi par exemple) qui auraient pu faire la commande aux US pour toi si tu leur avais demandé.
En effet, si le niveau diminue c'est que ça fuit Pour savoir où ça fuit sans avoir la voiture sous les yeux, il faut s'appeler Madame Soleil Classiquement, c'est un cylindre de roue qui fuit, ça se repère en déposant chaque tambour pour inspection. Si c'est visible de l'extérieur (tambour imbibé de liquide de frein) c'est souvent déjà trop tard, si les garnitures ont pris elles sont bonnes à changer. Plus vicieux, le passage du liquide de frein dans l'assistance de freinage (s'il y en a une), la fuite peut ne pas se voir, jusqu'à ce que la membrane pourrisse, bouffée par le liquide de frein. Il est plus rare que ça fuie au niveau d'un flexible ou d'une conduite, dans ce cas tu risques de te retrouver un de ces quatre avec ledit flexible explosé, et le pied droit qui traverse le plancher tellement le c*l du 38 tonnes qui a pilé devant toi s'approche vite...
ça tue sa race frère, t'étais aussi au concours de tuning sur le parking de Carrefour Parinor ?
visserie cache culbuteur Pontiac T/A 78
Phil a répondu au sujet de BenFirebird dans Mécanique Générale
ici -
Non, tu confonds avec la valve EGR La valve PCV, c'est simplement le clapet qui est sur ce qu'on appelle en bon français le reniflard d'huile, autrement dit la ventilation du carter (avec sortie des vapeurs d'huile pleines de cochonneries acides vers l'admission pour être brûlées dans le moteur). Quand c'est bouché, il peut y avoir surpression et claquage de joints du carter, de la distrib, de l'admission, bref de n'importe quoi, avec passage de vapeurs d'huile un peu partout.
Tu as quoi dedans comme huile ? passque si c'est de la 5W30 de synthèse ça expliquerait certaines choses . Après avoir vérifié les compressions, si ça vient réellement d'une segmentation fatiguée (compressions uniformément basses sur tous les cylindres, et qui augmentent quand on met un peu d'huile épaisse dans les trous de bougies), tu peux y mettre de la 20W50 avec un additif épaississant genre Bardahl, en Afrique ils font faire des dizaines de milliers de km à des pick-up Pigeot comme ça, avant de changer chemises/pistons dans la demi-journée sur le bord de la route quand tout finit par péter . Regarde aussi si ce n'est pas une PCV valve bouchée, s'il n'y a pas d'eau dans l'huile ou le contraire (joint de culasse), la trombine des bougies (toutes noires et grasses, ou seulement une ou deux)... bref il y a quand même des vérifications simples à faire avant de prendre des décisions. De toute façon, même si le moteur s'avérait HS, ça ne coûte rien de l'ouvrir pour voir l'état du dedans... mettre un jeu de segments neufs, c'est pas la mort et ça prolonge un peu l'agonie
... Pas mieux n'importe quel garagiste de quartier peut te faire ça pour 1/4 d'heure de main-d'oeuvre.
Si le manuel du conducteur ("owner's manual", le petit livret qui est normalement dans la boîte à gants) n'est pas à sa place, ce serait un investissement judicieux et pas cher... Dedans, il y a en principe ce genre d'informations, plus tout un tas d'autres que tu vas peut-être nous demander du genre niveau d'huile, éclairage du tableau de bord ou pression des pneus .
Problème de modulateur (branchement de la dépression du collecteur à la boîte) ou de governor...
Ah oui, là ça ne traîne pas
Pffff une Dodge Dart c'est pas du XXXL, c'est plus petit qu'une Safrane ou 607... on doit pouvoir trouver des bâches adaptées dans le premier Norauto du coin . Du XXXL c'est ça :
Sur les voitures, les ponts 9 pouces c'était à partir du 351. Mais le Ranchero étant un utilitaire, je n'en sais pas plus... si ça se trouve, le pont de ton pick-up est son pont d'origine...
ça va être surtout chaud en cas d'accident assez grave (dommages corporels) pour qu'un expert examine la bête sous toutes les coutures... De toute façon, tu n'as pas trop le choix même si par souci d'honnêteté tu déclares que tu as un 460, avec un numéro de série qui correspond à un 302 la FFVE va tout simplement refuser de te déliver l'attestation . ... va pour les économies de carte grise
C'est le 5ème caractère du VIN (celui qui est inscrit sur le dessus de planche de bord au bas du pare-brise côté conducteur, et qui commence en principe par un 8 pour 1978).F = 302 H ou Q = 351 S = 400 A ou C = 460
... il faudrait d''abord savoir si ton moteur est un 429 ou un 460, d'où il vient et de quand il date... Passque entre un 429 de 1968 et un 460 de 1997, il s'est ajouté pas mal de toyos... Si c'est un moteur un peu ancien (par exemple un 429 de Mustang), il y a ce genre d'éclaté dans les "assembly manuals". Je ne sais pas si c'est en ligne (Google is your friend ) mais ça ne coûte pas bien cher chez les vendeurs US.
Problème de freins apres changement de durite AV
Phil a répondu au sujet de BenFirebird dans Freinage
Les flexibles, ça ne se change pas souvent, mais en général ensemble. ça peut être en très bon état extérieur, et le caoutchouc en miettes à l'intérieur. Le liquide de frein est très hydrophile, laisse un bidon quelques jours ouvert et tu verras... alors je ne te raconte pas sur 2 mois si l'humidité est entrée dedans ça risque de se solder par le changement de tout le circuit (maître-cylindre et cylindres de roue). -
... et dis-moi, mon-tonton-qui-sais-tout... comment dit-on "puma" en anglais ?
Enregistré sur la Freebox... et effacé hier par les enfants avant que je puisse le voir ... tu sais que je t'aime très fort, toi ?
http://www.summitracing.com/ Un collecteur rajoute 13,84 ch à 5850 tr/minUn arbre à cames Edelbrock rajoute 24,38 ch à 4311 tr/min Un 4 en 1 spaghetti et une ligne double rajoutent chacun 9,58 ch à 5249 tr/min, 17 dB et 135€ d'amende à 6014 tr/min. Un filtre à air chromé transforme n'importe quel moteur (small ou big block, moteur de camionnette ou de Corvette L48) en bête de course de 400 ch d'après ceux qui en ont un. Plus sérieusement, une préparation moteur c'est toujours un compromis. Le chiffre de puissance donné c'est toujours à haut régime (en général le régime maxi du moteur), donc si tu utilises toujours ta voiture sous les 4000 tours ça n'ajoute rien et ça peut même enlever du couple là où on en a besoin. Et puis, deux moteurs sortis de chaîne le même jour peuvent avoir quelques (dizaines de) ch de différence entre eux, sans parler du résultat 30 ans plus tard, donc donner des chiffres de gain en puissance ça ne rime à rien, certains vendeurs de pièces font ça pour faire de la pub et c'est tout. ça dépend surtout de tes compétences en mécanique et de l'outillage et de la place dont tu disposes Remplacer un échappement sans fosse ou pont, ça se fait mais c'est plus acrobatique qu'avec. Remplacer un collecteur d'échappement sans tomber le moteur, il y a des modèles de moteurs et de voitures (Mustang pré-71 avec big block notamment) sur lesquels ce n'est tout simplement pas possible (pas la place). Remplacer un arbre à cames sans avoir une idée précise de ce que sont une chaîne de distribution, un poussoir, une tige, l'appariement entre les deux, ou un rodage d'AAC, c'est courir à la catastrophe. Remplacer un collecteur d'admission ou d'échappement sans un jeu de clés en pouces, un seau de dégrippant et une certaine pratique des vis rouillées, ça paut se faire mais si on se retrouve avec une vis à tête arrondie ou cassée dans la culasse, il faut un peu plus de compétences et d'outillage pour la sortir.... Remplacer un carbu c'est ce qu'il y a de plus facile, à condition de repérer où vont tous les tuyaux avant, au lieu de poser la question sur les forums après, où personne ne peut répondre tellement c'est le fouillis dans les compartiments moteur US, surtout si quelques amateurs pleins de bonnes intentions y ont mis leur grain de sel avant toi. Ensuite, il faut quand même régler le carbu neuf... Evidemment, si tu es mécanicien auto de métier, ce que je viens d'écrire a beaucoup moins de sens
