  1. C'est des fofo de Ricaines ? Passque 0.4 à 0.6 ça va bien pour un 845 cc de Renault 4, mais pour une Ricaine c'est plutôt 0.8 à 0.9 en allumage à rupteurs, et jusqu'à 1.5 mm pour certains allumages électroniques Pour la tienne, 0.035" soit 0.9 mm.
  2. Bravo, tu n'as plus qu'à y mettre une douille et un abat-jour, tu auras la lampe de chevet la plus stylée du quartier Enjoliveur de Peugeot 203 ou 403 (je ne sais plus) et tube cuivre de chauffage, voilà celle que mon grand-père a faite dans les années 50 (au grand désespoir de ma grand-mère) et que j'ai encore à la maison : L'abat-jour actuellement dessus, en toile de jute très "communauté du Larzac", date des années 70
  3. ça ne serait pas les trucs marqués "reinforcement" sur la figure ? Dans ce cas, ça n'a été monté sur les 429 qu'en 1967 (pas avant), puis sur les 472 et 500 à partir de 68 et 70. Quant à savoir si c'est la même pièce sur le 429 et sur le 472/500 (ce sont des blocs différents), mystère...
  4. Phil
    AMC Matador Wagon 1975
    Moi j'aime bien cette calandre très typée A l'inverse, les roues sont à changer d'urgence , et pour la peinture j'ai déjjà donné mon avis sur un autre break mais s'il y a un projet rigolo, j'ai hâte de voir ça
  5. Phil
    Chapeaux de queues de soupapes
    Ne pas confondre les "caps" (capuchons) avec les clavettes de maintien. Ces capuchons, qui se placent par-dessus les queues de soupapes (valve stems) avant la pose des culbuteurs, ont été montés sur les moteurs Ford "Windsor" (302 et 351W) à partir de 1970 environ, pour éviter le contact direct entre culbuteurs et queues de soupapes, uniquement sur les soupapes d'échappement (qui sont les plus chaudes et les plus sujettes à l'usure). Il est tenu compte de leur épaisseur dans la longueur des soupapes et/ou le profil des culbuteurs. A mon avis, ils sont fournis avec les kits de joints, mais à l'unité là est la question... Tu devrais essayer de poser la question sur Mustang Passion, il y a là-bas des "démonteurs de 302" qui en font à la chaîne
  6. Gaffe à la visserie inox, OK ça ne rouille pas, mais quand c'est serré, après quelques années c'est la m***e à desserrer because réactions électrolytiques entre l'inox et à peu près tout (dans un couple électrolytique, il y en a toujours un qui s'oxyde et l'autre non ; comme l'inox est par définition inoxydable, devinez la suite...). Je ne l'ai pas inventé, c'est un copain qui fait de la maintenance dans l'industrie agro-alimentaire (où on utilise beaucoup l'inox) qui me l'a dit . Ma solution quand j'utilise des vis inox (pour tout ce qui doit rester à la pluie, des morceaux de moto par exemple), je les monte à la graisse cuivrée.
  7. Les voitures importées neuves en France faisaient l'objet d'une frappe à froid si ce n'était pas le cas d'origine.
  8. Tu as raison, je me suis mal exprimé Ce que j'ai voulu dire, c'est que ces inters étaient des sacs à m***e, tant pour le rhéostat d'éclairage que pour l'inter en lui-même tant qu'on n'y mettait pas un relais
  9. Un grand classique, ces inters qui merdent Le rhéostat d'éclairage du TdB c'est un fil de cuivre en tire-bouchon qui prend du courant depuis 40 ans, au bout d'un moment ça s'oxyde. Dépose le contacteur (la procédure est dans ton shop manual, normalement il y a un bitoniot planqué quelque part à presser avant de dévisser) et essaie de le nettoyer (tu vas trouver plein de vert-de-gris dessus), ça peut régler le problème temporairement. Mais il faudra t'attendre à le changer un de ces quatre, surtout si le circuit de phares n'a pas de relais (d'origine il n'y en a pas) et si les ampoules sont des H4 55W au lieu des sealed beam 35W d'origine : avec 10 Ampères et plus qui passent intégralement dans ce comtacteur quand les phares sont allumés, pas étonnant que ça ne dure pas autant que les contributions .
  10. Envoyer de l'essence dans le moteur, il n'y a rien d'anormal là-dedans de toute façon, ça n'envoie des vapeurs d'essence que s'il y a une surpression dans le réservoir (contrôle par un clapet). PS : tu ne peux pas mettre des images plus petites que 3000*2000 pixels ? ça met trois plombes à charger, et de toute façon c'est plutôt flou (pris avec un portable ?)
  11. C'est le canister pour les vapeurs d'essence du réservoir (qui remplace la mise à air libre sur les modèles des années précédentes). Si tu le vires sans faire sortir le tuyau ailleurs que près du collecteur d'échappement tu peux avoir des surprises D'ailleurs, je remarque que le gros tube qui va de la tôle de collecteur à l'entrée d'air du fitre a disparu, donc ton moteur n'aspire que de l'air froid. S'il fait chaud ça ne change rien (le clapet faisait que le moteur aspirait de l'air froid de toute façon), s'il fait froid ça ne facilite pas le mélange, donc mélange pauvre, échappement riche et consommation en hausse.
  12. Phil
    Dodge Dart GT 1970
    Le cuivre c'est joli, mais contrairement au caoutchouc, ça conduit très bien la chaleur... tu veux chauffer les pieds de ta chérie, ou ton compartiment moteur ? Au niveau des jonctions cuivre/caoutchouc (là où il y a les colliers Serflex), tu as pensé à faire une "tétine" dans le cuivre, pour éviter que ça se barre avec la pression ? ... en plus, les tétines, c'est de saison
  13. ... moteur fabriqué en octobre 1975, donc pour une voiture année modèle 1976 C'est la "casting clock" qui donne l'heure de fabrication (pas l'heure exacte mais l'horaire de l'équipe, puisqu'ils travaillaient en 3/8). On some Saginaw blocks, intakes and exhausts a "clock" was cast into the block. The clock is a circle of 10 dots, one dot for each hour of a shift (usually 10 hour shifts). An arrow points to the beginning of the shift an another dot outside the circle indicates what time of day the cast part was made.
  14. Moteur froid, l'essentiel de l'huile est au fond du carter, il y a moins d'un quart de litre d'huile (ce qui est déjà beaucoup) dans le filtre.
  15. C'est visiblement une adaptation, en 1950 ils n'avaient pas la TH350 non plus, toutes les Chevrolet avaient une boite manuelle 3 . Il faudrait trouver d'où sort ton 305 pour savoir exactement quoi mettre dessus. En principe, le filtre à huile qui marche pour les SB Chevrolet est le Fram PH30, mais pour peu que ton moteur vienne d'une camionnette ou d'un 4x4 avec un système particulier (clapet anti-retour...) il vaut mieux vérifier, Donc comme dit Tof, tu cherches les numéros de fonderie (casting numbers) du bloc, tu vas l'identifier ici, ensuite tu vas chez Rockauto pour savoir ce qu'ils recommandent pour le modèle correspondant avec ce moteur.
  16. Phil
    purge frein
    C'est en général comme ça que le circuit de freinage prend des bulles d'air Tu es bon pour une nouvelle séance de purge Après, faire faire ça chez Midas, le spécialiste de l'échappement, c'est peut-être une bonne idée
  17. Je m'inquiète davantage pour la coloration des soupapes d'admission, qui visiblement ont bouffé pas mal d'huile passée dans le circuit d'admission par le reniflard (donc problème d'étanchéité des segments). Pour les soupapes d'échappement, il y a souvent des dépôts d'oxyde de fer ou de carbure de fer, dûs aux réactions chimiques entre la soupape et les gaz d'échappement (plus c'est chaud plus ça réagit, c'est pour ça qu'il y en a plus sur la bougie et à l'échappement qu'à l'admission), notamment avec le plomb tétraéthyl du "super plombé" qu'a dû bouffer ton moteur alors qu'il était prévu pour le sans plomb. D'ailleurs, les soupapes d'échappement sont souvent faites dans un alliage différent de celles d'admission, pour éviter ces réactions. L'important c'est qu'elles n'aient pas bouffé le métal des soupapes, occasionnant des fuites.
  18. Ben de n'importe quoi dans le circuit électrique, à commencer par un mauvais circuit de charge, mais aussi une masse là où il ne faut pas, ou un truc qui reste allumé sans qu'on s'en rende compte... Commence par poser la main sur chaque roue après avoir été faire quelques km, si l'une d'elles est brûlante tu as gagné... Sinon, regarder dans le compartiment moteur s'il n'y a pas une fuite d'huile sur un collecteur, ou sous la voiture sur un tube d'échappement.Pour le bruit métallique, prends à deux mains le tuyau d'échappement après le collecteur (froid bien sûr) et secoue-le dans tous les sens, s'il bouge c'est gagné. Ensuite, fais pareil avec le pare-chocs, puis avec une roue (levée au cric, châssis sur chandelles). sur certaines voitures, ce peut être bêtement un centre d'enloliveur mal fixé, mais je ne crois pas que ça puisse être ça sur une Cad 55. Du fait qu'à chaud l'huile monte dans le moteur et donc a davantage d'endroits par où fuir (cache-culbuteurs notamment, mais aussi, un grand classique sur ces vieilleries, le joint de palier arrière... s'il y a une tache par terre à la verticale de la cloche de convertisseur c'est bingo, et en principe il faut sortir le moteur pour changer le joint, ou faire comme moi et ajouter deux litres d'huile aux 1000 km .
  19. Phil
    purge frein
    Quand tu dis que l'arrière ne freine pas, c'est "pas du tout" ou "moins que l'avant" (ce qui est normal) ? Et c'est les deux côtés ou un seul (ou tu ne sais pas) ? Comment as-tu contrôlé ça (au manomètre, ou sur essai routier) ? Passque pour savoir si c'est l'avant ou l'arrière qui freine, tant que les roues ne bloquent pas c'est pas facile . Quel est l'état des mâchoires de frein AR ? (usées, huileuses...) A savoir que s'il n'y a qu'un cylindre de frein par tambour (ce qui est le cas en général), en marche AV il y a une mâchoire qui freine plus que l'autre et en marche AR c'est l'autre plus que l'une .
  20. Et ce soir, toujours sur Arte, c'était "Le salaire de la peur" de Clouzot, avec comme héros deux camions (un Dodge T110 "stakebed" 1941-47 et un gros 6x6 White) bourrés de nitroglycérine, le premier finissant en fumée et le deuxième dans un ravin avec Yves Montand au volant... On y aperçoit aussi un woody Ford ou Matford du milieu des années 30, et quelques Harley de la même époque (des WLA ?).
  21. Rhôôôôô
  22. Excellent résumé Sinon (à part le prix, nettement trop salé à mon avis) c'est quand même un beau bestiau, et celle que je préfère dans cette génération 54-56 Le moteur d'essuie-glaces à dépression c'est une boîte à misère quand ça ne fonctionne pas, j'ai le même . Pour les clignos et les feux stop, ça doit se régler facilement (mauvais retour de masse, ou fil débranché), fais-le avant de mettre le feu à la voiture si c'est un fil dénudé baladeur. Pour la fuite au cylindre de roue, règle ça avant de te retrouver avec la pédale du milieu (non, de gauche) au plancher et le c*l du camion de devant qui s'approche vite vite vite
  23. Ah oui toudmême Question gore, j'avais pire sur mon 351C : deux têtes de soupapes tombées sur les pistons because queue bouffée par la rouille, le piston n'est sorti qu'au burin, et pas en un seul morceau, mais bon C'est un 305 de 1978-79, de voiture (pas de camionnette).
  24. OK, j'ai fait comme ça et au bout d'une heure ça n'est pas encore décollé Remarque : il n'y avait pas de traces de colle, puisqu'il n'y avait pas d'emblème là auparavant ("oubli" du concessionnaire quand j'ai acheté l'engin neuf il y a 18 ans, maintenant réparé ). L'emblème en question, c'est trois diapasons croisés
