  1. Ce qui va être difficile c'est de trouver un "fastback" ("sedanet" dans la dénomination commerciale de l'époque, ceci pour aider à la recherche), car ça se vend à prix d'or... à moins de vouloir refaire tout l'arrière de la caisse à partir d'une berline. Cette ligne existait dans toutes les marques de la GM à l'époque, même si tous les coupés n'étaient aps des fastback. Pour avoir un 8 en ligne, il faut chercher chez Olds ou Pontiac (flathead = moteurs à soupapes latérales) ou Buick (soupapes en tête), mais un flathead ça consomme pas mal avec une puissance ridicule, et quand c'est rincé ç'est pénible à refaire à cause des soupapes et de leurs sièges dans le bloc... Je connais un coupé fastback Buick 49 (si ma mémoire est bonne) près d'Annecy à l'état d'épave mais avec des papiers (toujours si ma mémoire est bonne), le gars veut lui aussi en faire un custom , mais comme c'est le genre à toujours avoir 36 casseroles sur le feu en même temps, peut-être le cédera-t-il s'il a besoin de sous pour autre chose. Le contact ici, mais pas la peine de dire que c'est de ma part . Ricky, si tu préfères la Buick c'est uniquement parce que celle que tu montres est top-choppée à mort, alors que la Cadillac est d'origine . Je préfère nettement la Cadillac, à cause des ailerons qui donnent du relief à l'arrière fastback. Mais un coupé fastback Cadillac pré-50, ça doit chercher dans les 50.000$ en état concours et 15.000 $ en semi-épave .
  2. Très très bien, même
  3. Il n'y a pas que lui qui n'a pas reconnu, et pas qu'en photo . Ce n'est ni un relais ni un fusible mais un disjoncteur thermique ("circuit breaker"), autrement dit (pour faire simple) un fusible pas si fusible que ça puisqu'il se remet en fonction tout seul... On peut simplement et temporairement le court-circuiter, mais s'il a pété c'est qu'il y a une surcharge quelque part dans le circuit (moteur grippé ?), donc si la caisse prend feu ne venez pas me chercher des poux . Et quand tu parles de "lèvres vitres", elles sont grandes ou petites ?
  4. Phil
    POT CATALYTIQUE
    Je parlais d'une prise d'air à l'échappement même si c'est plus souvent une fuite de gaz qu'une prise d'air. Mais pourquoi pas à l'admission aussi ? en aval de l'injection, ça doit pouvoir provoquer des cafouillages tout pareil.
  5. Phil
    POT CATALYTIQUE
    Si le starter était en permanence, le mélange serait trop riche... Regarde s'il n'y a pas une prise d'air au collecteur, ou quelque part entre le collecteur et la sonde. Et sinon, effectivement, une sonde HS peut envoyer des infos farfelues à l'injection. ça pique les yeux à l'échappement ?
  6. Normalement, la dépression pour l'allumage est prise juste au-dessus des papillons (de sorte qu'il n'y a pas de dépression quand les papillons sont fermés ou grands ouverts, seulement quand ils sont partiellement ouverts). La prise ad hoc doit se trouver juste sous la cuve.
  7. Il reste la solution du "tunnel à Bouteille", je ne crois pas qu'il faille un permis de construire pour ça, ni pour couler des plots de béton de 30x30x30 avec un trou au milieu pour y mettre les pieds d'un barnum "lourd" des surplus de l'armée... Il doit aussi exister des garages en tôle qui ne nécessitent pas de dalle pour tenir debout... mon grand-père avait ça dans le temps, savoir si ça se fait toujours .
  8. J'ai répondu à la première question que tu posais. Pour la deuxième, 5 minutes de Google avec "diagnostic connector 1992 firebird" renseignent sur le fait que ça se trouve sous le tableau de bord, côté conducteur, sous un couvercle marqué "diagnostic connector"... C'est aussi indiqué dans le Haynes (moins de 20€ chez amazon.fr), chapitre "emission control".
  9. Je lui avais envoyé un MP il y a qq mois, no answer .
  10. +1 avec Camaro82, quel est le rapport de pont ? Car le comportement en accélération peut être radicalement changé de ce côté. Les autres modifications bof bof, mais puisqu'apparemment c'est déjà commencé côté admission... (l'augmentation de conso a sans doute à voir avec ça) Par contre, l'échappement latéral sert surtout à savoir à quel point tu aimes le bruit qui prend la tête en 10 km et qui fait mal aux yeux si on aime rouler vitres baissées .
  11. Phil
    GM Heritage Center
    ... Et les Cadillac, Oldsmobile, Pontiac... mais c'est écrit, il n'y a que du Chevrolet
  12. Le canister, c'est un filtre à charbon qui sert à récupérer les vapeurs d'essence du réservoir (pour éviter de polluer l'atmosphère). Quant à savoir si ça se trouve et où, Google is your friend...
  13. Phil
    Caramba! HEI dead?
    ... et le Baron, quand il s'agit de démonter un démarreur Chevrolet, tant qu'il y a du carburant il sait y faire, hein ?
  14. Je suis anéanti
  15. A l'époque où j'étais au Mali, les voleurs pris sur le fait tombaient sous le coup de "l'article 320 du code de procédure accéléré de la rue" . 300 francs CFA = 1 litre d'essence 20 francs CFA = 1 boîte d'allumettes Bon, c'était plutôt efficace, mais j'ai vu ça une fois de loin, ça vous remet les idées en place
  16. Ce message pour faire passer un ras le bol sur certaines petites agaceries quotidiennes... J'habite en province, un quartier résidentiel calme ("huppé" diront certains). Cela n'empêche pas les voitures garées dans ma rue de subir régulièrement ce qu'on appelle au JT de Tiffin des "incivilités", y compris mes deux "anciennes Françaises populaires" (un break Peugeot 404 et une Renault 5 - pas Supercinq hein, la vraie R5 avec le 1108 cc de 45 hp tout mouillé ). Les derniers amusements en date : - avant-hier je trouve la visière chromée de phare AVD de la 404 un peu déboîtée. En regardant de plus près, je m'aperçois qu'on a tenté de l'arracher en faisant levier en haut (alors qu'elle est faite pour sortir toute seule avec deux doigts quand on la prend en bas ). Bilan, l'attache toute tordue fait que la visière ne tient plus : 1/2 heure pour démonter le bol de phare (vis grippées, têtes cruci-informes), redresser et remonter avec des vis neuves. - Ce matin, un gros caillou posé sur le capot. Soit les cailloux tombent du ciel, soit certains ont un sens particulier de la décoration... La peinture n'est pas abîmée (elle ne craint plus grand-chose) mais ça met de bonne humeur au réveil. - La semaine dernière (le matin du 1er janvier), toutes les voitures de la rue avaient le rétroviseur côté trottoir rabattu. Evidemment, sur deux d'entre elles (dont la Clio d'amis qui venaient de passer la nuit à la maison), le rétroviseur est réglable mais pas rabattable, donc cassé. Réparation provisoire à l'adhésif toilé, en attendant quelque chose de plus solide à base d'Araldite ou autre. - Il y a 3 mois, le rétroviseur droit de la 404 arraché, il reste le bras sur la voiture et le miroir sur le trottoir. - L'été dernier, l'ami Starsky vient dormir à la maison et laisse sa Cadillac STS '95 dehors. Au matin, l'insigne de calandre avait été arraché et la peinture autour de la serrure de coffre portait des traces d'outils. - Il y a un an, je retrouve l'habilllage de colonne de direction de la R5 (en plastique) éclaté, les fusibles éparpillés sur le plancher, les fils du Neiman coupés au ras du contacteur (alors qu'il y a un connecteur à 5 cm de là) et des tentatives de court-circuit avec des épissures... côté contacteur (ah les abrutis ) . 1/2 journée pour tout déposer, faire des soudures à l'étain + gaine thermo et reposer. - Il y a 2 ans, 5 ou 6 voitures de la rue (dont la 404) avaient été ouvertes et "vidées", le contenu des boîtes à gants et vide-poches éparpillé sur le trottoir. En particulier, ma petite boîte d'ampoules d'époque, couleur bleue/jaune estampillée Peugeot était piétinée, toutes les ampoules brisées dedans. Je ne ferme jamais ma 404 à clé, et tant mieux car les voisins ont chacun eu une vitre cassée. Mais rien n'a été volé dans aucune voiture, ni outils ni triangles de signalisation, rien de rien, seulement tout sur le trottoir. J'ai également retrouvé plusieurs fois le contacteur de clignotants ou d'essuie-glaces hors de sa position normale, ou les sièges inclinés ou avancés/reculés, voire carrément à l'horizontale. Pour chacune de ces petites choses, on hésite à passer 1 heure à la gendarmerie sous l'oeil agacé des pandores qui savent qu'ils ne peuvent pas grand-chose tant que personne n'est pris sur le fait. Mais au total, ça commence à faire beaucoup, non ? Et l'énervant, c'est qu'avant d'habiter chez les bourges, j'étais dans une résidence classée "populaire" (genre avec beaucoup de paraboles sur les balcons ), sans garages fermés, eh bien la 404 et la cabriolet Mustang '66 y ont passé 2 ans garées dehors sans qu'il leur arrive quoi que ce soit (à part la rouille dans les bas de portes ), et les jeunes me posaient plein de questions quand ils me voyaient couché dessous - ce qui arrivait assez souvent .
  17. ça s'appelle des "tube nuts", on ajoute "steel" quand ils sont en acier. Ils peuvent aussi être en alliage d'alu, plus fragile, ou en laiton ("brass").
  18. Les Américains sont très forts pour vendre des trucs inroulables 20 fois plus cher que toutes les pièces qui sont dedans
  19. La canalisation, tu peux la refaire toi-même ou la faire refaire au modèle par un spécialiste en freinage. Il ne te fera pas les courbes (à moins de lui apporter la voiture ) mais coupera à la longueur, mettra les bons raccords et fera les collets battus. Il faut apporter les vieux tuyaux pour qu'il connaisse la longueur et le diamètre du tuyau, et le filetage des raccords (pas de problème, les raccords existent en métrique comme en SAE/UNF). Pour trouver un spécialiste en freins, demander aux garagistes de ton coin. Ce sont souvent des gens qui font dans le poids lourd (un domaine où, contrairement à la voiture, on refait plus qu'on ne change). Une adresse à Montpellier : Taillefer, près de la sortie Montpellier-Ouest. Le Go, ça n'est pas "controversé" de le faire soi-même . Ce qui est controversé et même suicidaire, c'est de mettre du cuivre de plomberie ou de climatisation : le cuivre pour canalisations de freins (vendu au mètre par les spécialistes cités plus haut) est un alliage cuivre/nickel spécifique, avec des parois plus épaisses. La "proportioning valve" est un limiteur de pression au circuit de frein arrière pour éviter aux roues arrière de bloquer : tout ce qui dépasse une certaine pression est envoyé sur l'avant. Selon les manuels d'atelier, ça ne se répare pas, ça se change. Ce n'est pas du consomable, c'est pour ça qu'il n'y en a pas chez Rockauto. On doit trouver ça sans problème chez les spécialistes US en pièces Buick voire GM de cettte époque.
  20. Phil
    tabouret sympa !
    Oui, mais toi tu as l'art et la manière de tout payer trop cher
  21. Phil
    tabouret sympa !
    Vu le même sur eBay US à 50$ + 60$ de port = 80 € livré HT...
  22. Jusqu'en 1953, le système est complètement différent : pas de moteurs électriques, mais une pompe hydraulique dans le compartiment moteur, et des vérins pour actionner les vitres, la banquette avant et éventuellement la capote pour les cabriolets. Ensuite, ils n'ont conservé le système que pour la capote .
  23. Pour le prix, si c'est du neuf c'est cher mais normal... en voici un d'occasion mais pour 1954, je ne sais pas si c'est le même modèle. Visiblement c'est introuvable, donc ceux qui en ont se goinfrent... bienvenue chez Cadillac . Pour de l'occasion et pour savoir ce qui peut se monter, essaie de contacter Honest John ou Arizona Vintage Parts, ce sont de gros casseurs aux US, Honest John est spécialisé Cadillac. Le montage doit être expliqué dans ton shop manual (1954 + supplément 1955) en tous cas j'ai un shop manual 1956 dans lequel tout est détaillé pour cette année. Par ailleurs, je ne sais pas si en 1955 il y avait plusieurs types de sièges électriques : en 1956, il y a le "two-way" (avant/arrière) et le "six-way" (avant/arrière/haut/bas/inclinaison je pense) dont les pièces sont différentes. Il faut donc déterminer ce qui était monté sur la tienne. Une chose est sûre, il va falloir déposer la banquette, et pour ça mieux vaut être deux voire trois : ça pèse un âne mort ces trucs-là .
  24. INFL REST c'est "inflatable restraint", le système d'airbag. Le fait que le voyant soit allumé peut signifier qu'il a déjà servi et qu'il faut le changer, ou simplement qu'un capteur quelconque est mort. SERVICE ENGINE SOON c'est qu'il faut bientôt faire la vidange . Quand les mécanos de chez Pontiac font une révision, ils réinitialisent le système. Mais comme ça fait 15 ans qu'il n'y a plus de mécanos Pontiac en France, personne n'a jamais réinitialisé ta voiture, c'est tout. SECURITY je ne sais pas. Pour avoir toutes les significations de tous ces genres de trucs, il faut soit te procurer le manuel du conducteur (ce que ça veut dire) et le manuel d'atelier (comment y remédier), soit farfouiller sur le Net, on trouve à peu près tout y compris la procédure pour obtenir les codes d'erreur. Dans tous les cas, anglais obligatoire .
  25. Toi tu ne perds rien pour attendre D'ici une quinzaine et dans la famille paperasses, j'aurai réceptionné un article-spécial-JFKen-qui-tue-sa-race-que-je-vous-raconte-pas
