Si la membrane est trouée il paut "sembler en bon état", tu ne le sais qu'en aspirant dedans (si tu peux aspirer, la membrane est HS). Le régime où ça passe, c'est 500 tours avant la zone rouge (vers les 4500 sur ta boîte).
Finalement trouvé sur iBêêê à Hong-Kong exactement ce qu'il me fallait. Pourtant j'avais cherché avant de poser la question (évidemment) mais pas avec les bons mots (H4 male connector)...
C'est mieux comme ça ? Par contre, je ne sais pas quelle gaine thermorétractable tu utilises, mais je vais avoir du mal à entourer ça avec ce que j'ai, je m'arrête à 12,7 en diamètre . [La tienne est plus grosse que la mienne, si tu voulais que je l'écrive voilà c'est fait ]
Hello A l'inverse de certains qui veulent supprimer tout ce qu'ils ne comprennent pas je suis sur le point d'installer une paire de relais dans le circuit de phares de la Mustang. La raison ? Ce circuit, calibré pour des sealed beams de 35W, est connu pour poser des problèmes après quelques dizaines d'années, en particulier au niveau du contacteur de phares qui finit par charbonner à force de se prendre tout le courant. Circonstances aggravantes, d'une part ma voiture a des H4 de 60/55W, d'autre part le contacteur a déjà été remplacé par une repro taïwanaise qui doit être encore moins fiable que l'original. Donc problème. La solution s'appelle "relais", à savoir que le courant principal ne circule pas dans l'ensemble du faisceau, mais seulement entre la batterie, les relais (placés près du radiateur) et les phares, dans des câbles de plus grosse section (2 mm² devraient suffire par rapport aux 0,75 mm² d'origine). Question : le faisceau comporte deux connecteurs standard à 3 plots pour alimenter les ampoules de phares type H4 (photo) Comme il n'est pas question que je coupe les fils (la transformation doit être réversible en plug and play), je cherche un connecteur mâle et deux femelles de ce type pour intercaler les relais entre l'alimentation et les phares. Pour les femelles, pas de problème, ça se trouve en casse sur n'importe quelle voiture pas trop récente. Le mâle, par contre, semble introuvable chez tous les marchands de pièces de mon coin et du Net La "solution" d'utiliser 3 cosses plates ne me plaît guère, mais surtout les cosses plates mâles de 9,5 mm (les "standard" de 6,3 mm flottent dans le connecteur) sembent tout aussi introuvables que les connecteurs complets... Quelqu'un a-t-il une solution propre ?
... après l'avoir vidé Une autre cause de panne de la sonde, c'est le flotteur (laiton ou plastique) percé, qui ne flotte plus. Là c'est simple, on ressoude, ou on remplace par un flotteur d'une autre provenance.
Bon boulot Prends plutôt une clé de 1/2", elle souffrira moins et les boulons diront merci 2 ans et demi à peu près (photo prise au Vigan, printemps 2008 si ma mémoire est bonne). ... Toujours là pour croire tout ce qu'on te dit, hein ? Bon, si celui que tu as vu l'a rachetée au beau-père, ptêt que c'est le beau-père qui en a rajouté un peu et inventé l'histoire de la bâche en coton
OK pour la Jaguar, c'est la lunette arrière très incurvée qui m'avait fait tiquer (à tort), et qui écarte d'ailleurs l'hypothèse d'une MK X. Et pour la Ford, OK aussi . Je pensais plutôt à une Cortina (que je connais bien vue du dessus, je l'ai en Corgi Toys depuis cette époque ), mais la Taunus en est la version "continentale", quasi identique. Ce qui date la photo du début des années 70 (mes grand-parents ont ensuite quitté cet appartement parisien). Pour la peine, une autre photo prise du même endroit, matez un peu le Citroën moussaka
Top ton nouveau bureau Ricky La teuf s'est bien passée ? Le volant aussi Si je tenais le dernier qui a touché à ces deux trucs-là... Pour le capot, j'ai depuis carrément viré les ressorts des compas : ça va bien mieux question alignement, sans être parfait. Par contre il va falloir que je fasse un support en fer rond de 8 ou quelque chose comme ça pour le tenir levé. Côté parallélisme, volant toujours à 45° à gauche pour aller droit (photo 6), et pincement négatif (vu voiture posée sur le pont à ciseaux du CT) . Du coup j'ai desserré la biellette de direction droite de 2 tours en vrac (et changé les boulons à tête de 12 de chez Casto par du 9/16" ), ça va un peu mieux . C'était en 2007 .Mais tu ne crois pas si bien dire regarde la photo 3, j'ai remis en place la "chaîne anti-vol de batterie" accessoire qui était sur la voiture quand je l'ai achetée... ça peut servir
La DS, encore une voiture chérie des Zollandais... encore plus en break, j'adore également. Une sacrée usine à gaz aussi, surtout quand on en trouvait des roulantes pour 2000 balles (300 €) dans les années 80, faut dire que les pièces hydrauliques n'étaient plus dispo, ceci expliquant cela... En revanche, le break DS était particulièrement mal f***u côté fonctionnalité par rapport à la 404 commerciale, en tous cas c'est ce que disait le grand-père pour justifier son choix (artisan chauffagiste, il transportait toujours pas mal de matériel).
Plaque hollandaise ou portugaise (2 caractères / tiret / 2 caractères / tiret / 2 caractères), plutôt hollandaise vu la description que tu nous fais des occupantes . Il y a une trentaine d'années, un équipage pareil aurait contenu une famille nombreuse avec valises bâchées sur la galerie, boussole pointée plein Sud Hélas, à force d'à force, la plupart des Pizeot break sont maintenant sous les dattiers, à finir leurs jours... combien de temps que vous n'en avez pas vu un ? Ya plus que les Zollandais (qui ont un goût très sûr en matière d'excentricité automobile) à s'y intéresser . Pour rester dans le sujet, une photo de la circulation parisienne à la fin des années 60. Elle ne vient pas d'Internet celle-là, c'est mon grand-père (celui à la 404 ) qui l'a prise depuis chez lui rue Montmartre. Pas vraiment de voitures américaines, mais un saut dans le temps quand même... J'ignore ce qu'est la voiture noire en haut de l'image. La bleue en bas est peut-être une US, elle m'a l'air un peu large pour une Ford Granada ou Cortina (à laquelle elle ressemble pas mal)...
Pfff j'ai voulu dire 45 jours pour ouvrir un "litige", et 45 jours de plus, une fois le litige ouvert, pour une "réclamation". Voilà Toi, on voit que t'as que ça à f...aire hein toute façon un modo va passer par là et personne n'aura rien vu .
Oui, l'idée c'est que l'AAC en tournant (dans le sens horaire) amène le max d'huile en bas (à 6h00), là où il y en a le plus besoin. Si tu mets le trou à 6h00, il y aura un max d'huile à 9h00 là où il n'y en a pas tant besoin que ça. Ceci, si le palier a une gorge. Sinon, s'il y a un trou, placer le trou en face du trou, bref tu m'as compris A propos et sans rapport , quand est-ce que tu débarques dans notre coin ?
Contrôle technique passé avec succès aujourd'hui Deux défauts signalés : ripage excessif (en regardant la voiture posée sur le pont du CT, le parallélisme est à dache...) et usure (excessive mais homogène) des 4 pneus, bon j'avais fait monter ces Cooper neufs (en bois d'arbre à savon) pour le passage à la DRIRE, depuis 1994 ils sont bien amortis 3 trucs nouveaux : (1) ils sont intraitables sur les numéros frappés sur la caisse, sauf pour les véhicules en CGC. (2) ils viennent de recevoir (la semaine dernière pour ce centre) les nouveaux macarons indiquant l'année, le mois et le jour du prochain CT. (3) lesdits nouveaux macarons peuvent indiquer la date-de-dans-cinq-ans pour les véhicules en CGC, ce qui posait des problèmes informatiques insondables avant.
Oui
Hello Une fois les dernières bricoles réglées sur la Mustang, je la redémarre et décide d'aller faire un tour du quartier. Bilan, ça ne marche pas fort, le moteur cale sans cesse, même en réglant le ralenti bien haut il est très instable et ça finit par caler . Le starter est bien fermé à froid, l'essence arrive au carbu, mais il faut le maintenir en donnant de petits coups d'accélérateur pour faire donner la pompe de reprise : ça sent très fort le mélange trop pauvre (trop d'air / pas assez d'essence). La détection de prises d'air ne donne rien (dépressions OK, pas de prise d'air à l'embase ni au collecteur...) tonton TBird me suggère donc de démonter le carbu pour le nettoyer : vu que la voiture n'a quasiment pas tourné en 4 ans, il risque d'y avoir pas mal de dépôts et autres particules ("poissons" en langage TBirdien ) coincés dans les recoins et les trous-trous des tubes d'émulsion. Plein de crasse dehors, mais au démontage du couvercle de cuve rien de suspect : En déposant le flotteur et le pointeau, ça se gâte : Pour ceux qui ne voient pas bien, le fond de cuve Un espèce de dépôt gluant de je ne sais quoi, qui obstrue à peu près tout ce qui est à sa portée, notamment un des giicleurs de ralenti, pas besoin de se demander pourquoi ledit ralenti ne tenait pas [Lolo tais-toi ] Il faudra au total plus d'un demi-litre du solvant magique spécial Ricky (voir ici et là) pour ravoir l'ensemble du carbu, tout plein de suie, d'huile et de cochonneries. Mais maintenant, ça fonctionne du tonnerre, bientôt on the road .
Tu envoies un mail à Carmen, elle est très fiable côté références
Dans toutes les photos, il y a la même erreur... une (ou plusieurs) VW Sur les dernières : - Triumph Spitfire (?) - VW - Opel Kadett B Caravan, c'est là-dedans que j'ai passé mon enfance automobile - Renault Dauphine, VW et Austin Westminster (?) - Ford Capri - Opel Manta (et VW Karmann ?) - Ford Fiesta
Si tu parles d'Ebay, tu as 1 mois et demi (90 jours) pour entamer une procédure, après c'est trop tard... de toute façon, ce n'est pas à ton vendeur de décider. Je l'ai fait plusieurs fois, j'envoie un message au vendeur disant que je ne lui en veux pas personnellement mais que c'est le seul moyen de me faire rembourser si jamais ça n'arrive pas finalement.
Si j'ai fait ce sujet, c'est qu'en général je n'ai pas de problème avec USPS (10-15 jours en moyenne). J'en ai eu avec la Poste (pas d'avis dans ma boîte, ou avis chez le voisin, ou colis renvoyé aux US) il y a longtemps, surtout avec les colis en "voie de surface" (en maritime, pas cher, mais 2 à 3 mois), qui existe encore depuis le Canada mais plus depuis les US. Mais ici tout de même, 1 mois pour aller d'un bout à l'autre des USA... même mon vendeur n'y croyait pas
Le mois dernier, je tombe sur un truc qui m'intéresse sur iBé aux US, clic clac Kodak, paiement, envoi... et attente. Au bout d'un "certain temps", je demande au vendeur un numéro de suivi, il me dit qu'il va regarder mais qu'il ne pense pas en avoir, car le "first class mail" utiliisé est l'offre "premier prix" de la Poste US. Au bout d'un autre "certain temps" (en fait juste avant d'ouvrir un dossier sur eBay/PayPal pour être remboursé) je redemande, il me confirme qu'il n'a pas de numéro de suivi, seulement le numéro du bordereau de douane. Coup de bol, ce numéro permet aussi de suivre l'envoi sur le site http://www.usps.com/. Là, je tombe sur cet écran, qui me dit que le colis est bien parti le 19 juin et qu'il a été suivi jusqu'au 21 juin, ensuite mystère. Puis, en mettant (comme vous) mes lunettes, je vois qu'il faut lire de bas en haut : Le truc est parti le 21 juin de la côte Ouest, et arrivé à Jamaica, NY (le bled à côté de l'aéroport JFK) le 19 juillet - 1 mois pour traverser les US, à croire qu'USPS utilise encore des diligences . Les diligences s'arrêtant à l'Atlantique, il a mis moins de temps pour traverser puisqu'il est arrivé ce matin chez moi par transport spécial
Je ne sais pas si les Y-blocks ont un allumeur entraîné par pignon (à gauche) ou par plot (à droite). S'il y a un pignon et si tu as reposé l'allumeur avec le pignon sur la dent d'à côté tu t'es planté et le repère sur la tête ne sert plus à rien.Pareil si tu as reposé à 180 degrés (pignon ou plot). Pareil si le vilo a tourné entre dépose et repose. Si le n°1 est bien au PMH quand le doigt pointe sur le plot n°1, vérifie que c'est le bon PMH (PMH fin de compression) et pas l'autre un tour de vilo plus loin, j'ai déjà expliqué ça plus haut. Evidemment, si le n°1 était sur le "mauvais" PMH quand tu as déposé, ça ne va pas marcher non plus.
Les rupteurs et les électrodes de bougies sont bien écartés comme il faut ? (rupteurs = 0,4 mm . bougies = 0,9 mm)
