  1. Oui oui, j'm'a planté, j'édite Les Detroit Diesel "série 71" étaient/sont des moteurs Diesel 2 temps, de 1 à 24 cylindres, toujours de 71 ci chacun. Les 6 et 8 cylindres ont été largement utilisés sur les camions et bus US, mais aussi en marine, le Baron nous en a parlé plusieurs fois.
  2. Quand j'étais à Paris à moto, en sortie de soirée vers 3 heures du mat' tout était vide, avec les copains on se faisait Bercy / Boulogne par les quais de Seine en 20 minutes en s'arrêtant aux feux, ou (pour rire) le tour complet du périph' en 1/2 heure... Bon, c'était il y a loooongtemps, au temps des premiers radars sous les ponts - ceux qui ne flashaient pas les plaques arrières qu'est-ce qu'on les a fait flasher d'ailleurs, heureusement qu'il n'y avait pas de points à nos permis, il y a des nuits où on les aurait tous perdus d'un coup .
  3. C'est une moto avec un look de moto de course ("racer" - étroite, position basse, selle monoplace) utilisée par les m'as-tu-vu pour aller de café en café. Au départ, ce sont surtout des motos anglaises. Mais pas mal de modèles japs des années 70 (en particulier les gromonos Yamaha comme ici, mais aussi les premières CB Honda) font l'objet de cette forme de relookage (hélas ).
  4. Un peu d'histoire : la compagnie d'autocars "Greyhound" ("lévrier" en anglais), une des plus grosses aux US, demande en 1953 à GMC de lui construire un modèle spécifique, à deux étages "en duplex". Ce sera le GMC PD-4501 "Scenicruiser" , à trois essieux et motorisé par deux 4 cylindres Diesel 2 temps (des Detroit Diesel "4-71"). Les 1001 exemplaires construits entre 1954 et 1956 et uniquement livrés à Greyhound arpenteront les routes américaines jusqu'à la réforme des derniers exemplaires (environ 200 circulaient encore pour la compagnie) dans les années 70. Entre-temps, ils seront devenus un archétype de la road-culture US. Deux pubs, de 1954 et 1956 : Et un agrandissement : Il en reste encore une centaine en état de marche, la plupart transformés en mobil homes, quelques-uns détenus par des collectionneurs ou des associations. Quelques problèmes techniques : - L'insuffisance et l'encombrement des "4-71" a amené la remotorisation de tous les exemplaires par des "8V-71" au début des années 60, avec changement de transmission. - La suspension à coussin d'air posait des problèmes de maintenance (et elle en pose toujours aux propriétaires de Cadillac Eldorado Brougham 1957-58, dotés d'un système similaire). - la caisse, insuffisamment renforcée (c'est un monocoque ) tendait à faire fissurer la carrosserie au bout de quelques années. Mais franchement, vous ne vous voyez pas, vous, parcourir les highways dans un truc pareil ?
  5. C'est pas une Américaine mais c'est dans une ville US, j'ai encore frôlé le HS :
  6. Phil
    Chevrolet Tahoe 2003
    Réponse un peu tardive, mais le code constructeur GMT03CKUV est le même pour les deux... donc oui, c'est bien ça.
  7. Un nouveau : le "Simoniz Bodygard", pour faire briller
  8. Idée stupide que j'ai : avec un câble, contrairement à une tringle, le retour du kickdown nécessite un ressort au niveau de la boîte (à moins d'une commande desmodromique, mais j'ai un doute ). Regarde donc s'il y a bien un ressort et s'il n'est pas cassé, sinon c'est clair que si le KD est enclenché une fois, il ne reviendra jamais plus en place .
  9. Seulement la deuxième, ou la 3 aussi ? Peux-tu nous donner (à peu près) les vitesses de passage 1-2 et 2-3, pied léger ? Et pied à la planche ? Et au rétrogradage, c'est pareil (la 2 et la 1 repassent à vitesse trop élevée) ? Si le problème que tu décris vient du KD, il faudrait au contraire détendre le câble... Il doit avoir un certain jeu (un jeu certain) pour ne se déclencher que lorsque l'accélérateur est tout en bas.
  10. Effectivement, il ne faut pas tracter une voiture en boîte auto car la pompe à huile (qui la lubrifie) est entraînée par le moteur et pas par l'arbre de transmission. En théorie, on peut la tracter moteur tournant (mais si le moteur tourne, la voiture n'a en général pas besoin d'être tractée). On peut aussi la tracter sur courte distance (quelques centaines de mètres à quelques kilomètres) à faible allure (moins de 30 km/h), mais si quelque chose casse je ne t'ai rien dit La solution, c'est de la mettre sur un plateau, ou (plus compliqué) de déconnecter l'arbre de transmission.
  11. Phil
    Peut-être la prise de diagnostic, à brancher sur l'ordi avec le câble kivabien (en 2003, c'était la préhistoire de l'USB...).
  12. Phil
    question con
    Steeve, écoute les conseils du Baron, c'est Ze Gode of Ze Chevy L6 par ici...
  13. Toujours dans les polish, un fabricant de l'Oregon proposait le "E-Z Glaze", dont l'emballage représentait une Cadillac 1952 : Egalement disponible en boîte métal : Enfin, on pouvait lustrer sa carrosserie avec le tissu imbibé "Cadie-Cloth", faisant figurer sur sa boîte une Chevrolet 1951
  14. Voici une version plus ancienne (années 40), en pot de porcelaine : Pour l'entretien des intérieurs (selleries en tissu, cuir ou vinyle), le produit Cadillac ad hoc était le "Kar Kleen" : Plus tard (mi-50s) disponible en flacon plastique : Pour les chromes, le "Chromium Cleaner" Pour protéger le circuit de refroidissement de la corrosion, un "Cooling System Inhibitor" Et évidemment, pour les premières boîtotos, le "Hydra-Matic Transmission Fluid" Plus technique, la pâte à roder ("Valve Grinding Compound") estampillée GM :
  15. Quelques images de produits de plus de 50 ans d'âge, conçus par le constructeurs pour l'entretien de ses automobiles Au début des années 50, le produit phare de chez Cadillac était le polish "Blue Coral" pour la protection et l'entretien des peintures : Il existait en boîte métallique, mais aussi en pot de verre :
  16. Phil
    Pontiac Catalina 1966
    Question n°1 : le niveau de liquide de frein est bon ? passque avec un maître-cylindre vide, les freins peuvent faire plein de choses bizarres (sauf freiner bien sûr ). Enfin, j'imagine que quand tu as reçu la voiture, la première chose que tu as vérifiée c'est le niveau de tous les fluides... non ? Le "bruit d'air" ce n'est pas la pédale qui le fait (une pédale, c'est un morceau de fer forgé...) . Donc, quand ça se produit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui écoute et qui regarde côté compartiment moteur pour savoir d'où ça vient. Si ce n'est pas une durit de dépression débranchée ou fendue, ce peut être le "camembert" d'assistance à refaire ou à changer.
  17. Phil
    Kit trois jauges
    Ou plus simplement un scan de la notice en anglais, si quelqu'un a le temps de faire une traduction...
  18. Tu sais, ta grand-mère (et la mienne) ne devaient pas valoir bien mieux à l'époque Deux nouveaux exemples de FDC de création récente (dont une avec une Chevrolet, quelle faute de goût )
  19. Une paire de photos de la parade du bicentenaire en 1901 : Pour le tricentenaire en 2001, Detroit a eu droit à un concert géant de Stevie Wonder, figure emblématique du label local de musique, la mythique Motown (Detroit = MOtor TOWN).
  20. En 1951, il est également sorti un beau médaillon commémorant l'événement :
  21. L'enveloppe "premier jour" (FDC = first day cover) existe en de nombreuses versions, d'autant plus nombreuses qu'il en sort de nouvelles régulièrement (reconnues par les collectionneurs tant que le créateur signe son travail) En voici deux versions intéressantes, pas d'époque (ç'aurait été de la publicité), représentant la Cadillac 1951
  22. Acte 1 : Le 24 juillet 1701, Antoine Laumet, un aventurier français qui remonte le cours du Saint-Laurent à la tête d'une troupe de bras-cassés venus du Québec, accoste à l'extrémité amont du lac Erié, à un endroit où le fleuve se rétrécit. Jugeant l'endroit stratégique, il y établit un fort (le Fort Pontchartrain du Détroit) et y fait bâtir une chapelle (Ste Anne du Détroit, la plus ancienne église catholique des Etats-Unis encore en activité). Ce M. Laumet se faisait appeler "Laumet de la Mothe Cadillac", tellement plus chic . Acte 2 : A l'été 1901, la ville de Detroit, devenue le berceau de l'industrie automobile, fête dignement le bicentenaire de sa fondation. Le nom de Cadillac est dans toutes les bouches, sur tous les journaux, toutes les affiches. Quelques mois plus tard, un jeune entrepreneur nommé Henry Ford, à court de liquidités, dépose le bilan de sa première société automobile, la Henry Ford Company. Voulant repartir sur de nouvelles bases (il fondera la Ford Motor Company - FoMoCo - l'année suivante), il la laisse à ses créanciers, à condition qu'elle ne porte plus son nom. Réunis dans un bureau en août 1902, les banquiers ont trouvé un ingénieur pour relancer la société (un certain Henry Leland, qui avait employé Ford par le passé), des capitaux pour la remettre à flot, et un projet, le haut de gamme ultra-fiable. Pour cette nouvelle marque de voitures, il ne manque plus qu'un nom... vite trouvé vu la mode ambiante, ce sera Remarque : après s'être fait virer en 1917 par le patron de la GM qui a racheté la boîte quelques années plus tôt, Leland fabriquera des moteurs d'avion Liberty, et reviendra à l'automobile en fondant... Lincoln Acte 3 : 24 juillet 1951, 250ème anniversaire de la ville. La poste US lance un timbre de 3 cents commémorant sa fondation par le sieur Cadillac : En bloc de quatre : En feuille de cinquante :
  23. Phil
    Retenu du siège KO
    Google, Firebird "inertia lock" (avec les guillemets). Apparemment, ça bloque le dossier en cas de choc mais pas si on pousse doucement dessus. Yapuka trouver le owner's manual ou le shop manual, et taper avec sur la tête du gus du contrôle technique...
  24. Phil
    Gamelle en Cadillac '52
    Pas de news en ce moment... problème de $$$ imprévu cet été alors que la Mustang était presque finie, c'est donc dans celle-là que j'ai mis mes dernières cartouches... Pour la Cad, il y a un jeu de coussinets en commande. Ils seront montés quand j'aurai le temps, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment . ça permettra de refermer le moteur, qui est à poil depuis un peu trop longtemps à mon goût B) . Des news vers la Toussaint, donc .
  25. Ah oui, ça faisait un bail
