  1. Phil
    Convertisseur
    Tu envoies un mail à Carmen, elle est très fiable côté références
  2. Dans toutes les photos, il y a la même erreur... une (ou plusieurs) VW Sur les dernières : - Triumph Spitfire (?) - VW - Opel Kadett B Caravan, c'est là-dedans que j'ai passé mon enfance automobile - Renault Dauphine, VW et Austin Westminster (?) - Ford Capri - Opel Manta (et VW Karmann ?) - Ford Fiesta
  3. Phil
    Import USPS
    Si tu parles d'Ebay, tu as 1 mois et demi (90 jours) pour entamer une procédure, après c'est trop tard... de toute façon, ce n'est pas à ton vendeur de décider. Je l'ai fait plusieurs fois, j'envoie un message au vendeur disant que je ne lui en veux pas personnellement mais que c'est le seul moyen de me faire rembourser si jamais ça n'arrive pas finalement.
  4. Phil
    Import USPS
    Si j'ai fait ce sujet, c'est qu'en général je n'ai pas de problème avec USPS (10-15 jours en moyenne). J'en ai eu avec la Poste (pas d'avis dans ma boîte, ou avis chez le voisin, ou colis renvoyé aux US) il y a longtemps, surtout avec les colis en "voie de surface" (en maritime, pas cher, mais 2 à 3 mois), qui existe encore depuis le Canada mais plus depuis les US. Mais ici tout de même, 1 mois pour aller d'un bout à l'autre des USA... même mon vendeur n'y croyait pas
  5. Phil
    Import USPS
    Le mois dernier, je tombe sur un truc qui m'intéresse sur iBé aux US, clic clac Kodak, paiement, envoi... et attente. Au bout d'un "certain temps", je demande au vendeur un numéro de suivi, il me dit qu'il va regarder mais qu'il ne pense pas en avoir, car le "first class mail" utiliisé est l'offre "premier prix" de la Poste US. Au bout d'un autre "certain temps" (en fait juste avant d'ouvrir un dossier sur eBay/PayPal pour être remboursé) je redemande, il me confirme qu'il n'a pas de numéro de suivi, seulement le numéro du bordereau de douane. Coup de bol, ce numéro permet aussi de suivre l'envoi sur le site http://www.usps.com/. Là, je tombe sur cet écran, qui me dit que le colis est bien parti le 19 juin et qu'il a été suivi jusqu'au 21 juin, ensuite mystère. Puis, en mettant (comme vous) mes lunettes, je vois qu'il faut lire de bas en haut : Le truc est parti le 21 juin de la côte Ouest, et arrivé à Jamaica, NY (le bled à côté de l'aéroport JFK) le 19 juillet - 1 mois pour traverser les US, à croire qu'USPS utilise encore des diligences . Les diligences s'arrêtant à l'Atlantique, il a mis moins de temps pour traverser puisqu'il est arrivé ce matin chez moi par transport spécial
  6. Je ne sais pas si les Y-blocks ont un allumeur entraîné par pignon (à gauche) ou par plot (à droite). S'il y a un pignon et si tu as reposé l'allumeur avec le pignon sur la dent d'à côté tu t'es planté et le repère sur la tête ne sert plus à rien.Pareil si tu as reposé à 180 degrés (pignon ou plot). Pareil si le vilo a tourné entre dépose et repose. Si le n°1 est bien au PMH quand le doigt pointe sur le plot n°1, vérifie que c'est le bon PMH (PMH fin de compression) et pas l'autre un tour de vilo plus loin, j'ai déjà expliqué ça plus haut. Evidemment, si le n°1 était sur le "mauvais" PMH quand tu as déposé, ça ne va pas marcher non plus.
  7. Les rupteurs et les électrodes de bougies sont bien écartés comme il faut ? (rupteurs = 0,4 mm . bougies = 0,9 mm)
  8. Tu as commandé ta vitre aux US ? :angry2: Passque si c'est juste un verre neuf coupé à la dimension, n'importe quel vitrier de chez nous peut te faire ça pour une soixantaine d'euros... :angry2:
  9. Phil
    Nouveau plateau permis moto
    Je n'ai jamais posé mon c*l sur une HD que comme passager, mais je connais bien BeuMeu : si c'est pareil avec le centre de gravité hyper bas, ça se manie quasi comme un vélo (voir les motards de la gendarmerie :angry2: ). Mais quand ça veut vraiment tomber, c'est pas avec un pied par terre qu'on retient quoi que ce soit :angry2:
  10. Vérifie encore - numérotation des cylindres (emplacement) : s'il n'y a pas de numéros de 1 à 8 sur le collecteur d'admission, en faire au blanco - sens de rotation du doigt d'allumeur (rotor) : s'il n'y a pas de flèche sur la tête d'allumeur, en faire une au blanco. - position du doigt d'allumeur quand le piston n°1 est au PMH fin de compression (repère du damper sur zéro, et piston n°6 au PMH fin échappement, vérifiable en enlevant un cache-culbu, les soupapes n°6 doivent être en croisement - sinon faire un tour complet de vilo). Mettre un "1" au blanco sur le plot de la tête d'allumeur face au doigt. - l'ordre de distribution correspond à l'ordre d'allumage (vérification cache-culbus enlevés : on fait tourner le vilo à la main dans le sens normal de rotation (celui où le ventilateur brasse l'air d'avant en arrière ), les soupapes doivent s'ouvrir et se fermer dans l'ordre d'allumage sinon l'AAC est incorrect, ça peut se produire sur les SB Ford qui ont deux ordres d'allumage possibles - hein Cuda ) - les fils de bougie bien placés dans l'ordre d'allumage : vérifier une bonne demi-douzaine de fois, avec sur chaque fil une pince à linge en bois numérotée au feutre ou au blanco.
  11. Ricky, le peintre dont TBird t'avait parlé s'est installé dans le local juste à côté de chez lui à Mudaison
  12. Phil
    Dodge Coronet 1958
    Je parlais des voitures US Les Anglais, par exemple, ont gardé le + à la masse longtemps après - d'ailleurs, tels qu'on les connaît, ils sont bien capables de l'avoir encore -_- .
  13. Phil
    Marco avait déjà posté un truc dans le genre, c'était il y a looooongtemps et je ne sais plus où -_- .
  14. Phil
    Dodge Coronet 1958
    Avant, oui, et même majoritairement avant-guerre. Après-guerre, c'était GM = - à la masse, Ford et MoPar = + à la masse, le autres ça dépendait. Tout ce monde-là s'est mis d'accord en 1955, en même temps que le passage global au 12V.
  15. L'idée, c'est de mettre de la fibre et de rouler avec jusqu'à (2 ans ? 5 ans ? 10 ans ?) ce qu'il ne soit plus bon que commebanque d'organes pour un autre poussin qui aura coûté moins cher à l'achat que la restauration de celui-ci -_- .
  16. Phil
    Dodge Coronet 1958
    J'ai rien compris -_- S'il y a un + qui touche la masse, ça bousille la batterie mais certainement pas la bobine (qui est un récepteur)...
  17. Phil
    Dodge Coronet 1958
    Si tout est normal, le ballast doit donner 9V environ à la bobine (et prendre 3V pour sa pomme : 12 - 9 = 3). S'il n'y a que 5V à la bobine c'est qu'il y a 7V au ballast (12 - 5 = 7), donc deux fois plus que normalement, donc l'intensité est double (donc normal que le ballast et la bobine chauffent), en bref ça veut dire que la bobine est court-circuitée (et sans regarder les messages suivants ). Soit c'est une bobine 6V, soit c'est une bobine étudiée pour fonctionner sans ballast, soit c'est une bobine chinoise
  18. Phil
    Dodge Coronet 1958
    Bah non c'est pas pareil, les vis platinées c'est le circuit basse tension (petite étincelle), les bougies c'est le circuit haute tension (grosse étincelle). S'il y avait aux vis les mêmes étincelles qu'aux bougies, elles seraient fondues en 2 minutes Si tu ne mets pas le ballast dans le circuit, c'est normal que la bobine chauffe... le ballast est là pour l'empêcher de cramer (ce qui est peut-être déjà fait si tu l'as fait fonctionner trop longtemps sans ballast ). Remarque : bobine cramée, ça peut être circuit coupé (donc plus rien) ou en court-circuit (donc chauffe).
  19. Google, "1965 Mustang decal placement" (emplacement autocollant Mustang 1965), résultat n°1 : ici
  20. Si, mais je ne vais pas scanner les 400 pages, vu que des photos avec des autocollants il y en a un peu partout dans le bouquin . "Mustang 1964-1973 restoration guide" par Tom Corcoran. En plus, ça doit se trouver facilement sur le Net, moyennant quelques heures de recherche ... Avec le kit, ils ne livrent pas un papier pour expliquer où les coller ?
  21. Phil
    peinture effet vinyle
    Zont dû se planter... pour faire 1 m² il faudrait 200 bombes (ben oui, 1m² = 10.000 cm² ), et des m², il y en a sur un toit comme celui-là .
  22. Phil
    Bien vu Ricky la peinture "effet cuir" par contre le prix ... et vu la surface à couvrir (si c'est la voiture que je pense ) il va en falloir, des bombes Encore un coup à se faire gauler pour véhicule non conforme... mais heureusement pour toi, ta voiture n'a pas de vitres
  23. Phil
    Condensateur
    Ce condensateur sert à éviter que l'allumage crée des intérférences dans l'autoradio, et il doit être fixé à une masse. Contrairement au condensateur à l'intérieur d'un allumeur à rupteurs, celui-ci n'a aucun rôle dans le fonctionnement du moteur.
  24. Il faut repérer : - la position du pied d'allumeur par rapport au bloc moteur (un coup de pointeau) - la position du doigt d'allumeur, autrement dit il faudra engrener ton allumeur dans la même orientation (je ne sais pas si l'allumeur du 429 Cadillac post-1963 a un pignon en bas, ou simplement un ergot) Et surtout, il ne faut pas que le vilebrequin ait tourné entre la dépose et la repose de l'allumeur, sinon c'est mort . Une lampe strobo ça s'emprunte, ou au pire un mécano te fait ça en 2-2, déjà es-tu certain que le réglage actuel soit optimal ?
  25. Pour la couleur, j'ai deux autres démarreurs Ford (celui qui était sur la Mustang, et un troisième dont je sais qu'il n'a jamais été repeint, avec un reste d'autocollant Motorcraft), les deux sont bleus. Effectivement, sur celui dont je sais qu'il est d'origine, la peinture a été appliquée une fois monté, par contre le nez en alu n'est pas peint, et entre les différentes pièces il y a des joints pour éviter à la poussière de venir niquer les charbons ou le collecteur. Enfin, des charbons qui ont servi une paire de fois ne ressemblent pas à ce que je montre en photo, et il est clair (peut-être pas sur la photo, mais au toucher oui) que le collecteur est fusillé et aurait dû être rectifié au tour.
