  1. Phil
    Plus d'avertisseur
    Sur les GM et MoPar de l'époque, et si rien n'a été modifié , la commande d'avertisseur est une mise à la masse. Donc le deuxième branchement que décrit bru301. Et le relais est à 3 bornes, ce qui évite les grattages de tête . Ici : 30 et 86 à la batterie. 87 à l'avertisseur. 85 à la commande de l'avertisseur. Et le fil de masse ne se branche nulle part . Sur le schéma que j'ai (Valiant 66), le fil vert va à l'avertisseur, un noir/rouge au contacteur et un violet vient de la batterie (du + démarreur plus exactement).
  2. Phil
    rien
    Attention à avoir le bon TDC (fin de compression, et pas fin d'échappement) sinon ça va faire un problème de plus...
  3. Nettement plus cher que ce que tu annonces, mais c'est du VDO donc a priori pas le genre de truc qui ajoute des pannes aux pannes : http://www.gt2i.com/fr/sondes-transmetteur/1804-kit-sonde-temperature-d-eau-vdo-vdo.html En plus c'est à Montpellier, donc si tu passes dans le coin c'est zéro frais de port .
  4. De nos jours, il n'y a plus vraiment de "bonnes" marques. Chacune a ses niveaux de gamme (et de prix). Chez Monroe, si tu prends du Sensa-Trac, c'est vraiment du bas de gamme qui va durer quelques années. En haut de gamme, ils font pourtant de bonnes choses. Même chez Bosch (pour l'outillage en tout cas), les outils électroportatifs "verts" (ceux vendus en magasin de bricolage) sont nettement en-dessous des "bleus" vendus (deux fois plus cher, faut ce qu'il faut) dans le réseau professionnel. Il reste quelques références comme Koni (amortisseurs), SKF (roulements) ou Michelin (pneumatiques), le prix est en conséquence. Les "mauvaises" marques (typiquement les trucs chinois pas trop connus) ont surtout des contrôles qualité moins pointus : tu peux plus facilement tomber sur une pièce défectueuse, mais tu trouveras 100 personnes qui seront satisfaites de la bonne affaire qu'ils ont faite en achetant ces produits. Pour un professionnel qui garantit sa réparation et engage sa réputation, le choix est vite fait, d'autant que c'est le client qui paie. Pour des amateurs comme nous, même si refaire deux fois la même chose peut être pénible, on n'a pas toujours le budget qui va avec.
  5. Phil
    rien
    Oui, ce serait le mieux. Mais les fils du circuit d'allumage vont direct dans des gaines avec plein d'autres fils, et passent à travers la cloison pare-feu par des connecteurs multiples sertis. Si notre ami Achille doit dépiauter toutes les gaines et les connecteurs du compartiment moteur et du dessous de tableau de bord, il n'a pas le c*l sorti des ronces... (1) bobine : mesurer la résistance du bobinage primaire (une dizaine d'Ohms) et celle du secondaire (quelques milliers d'Ohm). Si une des deux est infinie ou nulle, bobine HS. (2) vis platinées : si elles sont piquées, bouffées, soudées alors qu'elles étaient neuves, le condensateur est à changer en même temps que les vis. (3) repasser tout le circuit primaire (basse tension) d'allumage au voltmètre, en mesurant (contact mis) où on a 12V, où on a 8V et où on a 0.
  6. Si tu arrives à passer la main dans le trou d'allumeur (3 cm de diamètre...), no problemo . Et puis pour faire monter l'huile jusqu'aux culbuteurs en passant par les coussinets de vilos et de bielles et les poussoirs, tu devras avoir des doigts bien musclés. Quand on voit comment on fait chauffer la perceuse en procédant comme ça, j'ai un doute .
  7. Kess tu fous là le Go ? Tu prends ton ptit déj au MacDo ?
  8. Du moment que tu payes... Par contre, il est souvent difficile d'avoir les papiers qui vont avec (véhicule déclaré détruit, reprise gouvernementale etc.). Donc pas moyen de rouler, ce sera pour exposer dans ton salon
  9. Pareil. De mémoire (à vérifier sur l'allumeur), l'extrémité de l'axe de pompe à huile est un hexagone de 3/8" donc une douille va très bien. Utiliser une rallonge avec un blocage en bon état pour éviter de faire tomber la douille au fond . Ah oui, si c'est un axe d'origine il y a un sens (haut/bas) de montage. S'il a été monté dans le mauvais sens, en tirant sur la douille pour l'enlever, tu tires sur l'axe, il monte et retombe au fond du carter S'il a été monté dans le bon sens, il est solidaire de la pompe à huile (il y a un clip - c'est pour ça que c'est facile aux paresseux de le monter dans le mauvais sens) et no soucizz. Et si l'axe n'est pas d'origine (c'est maaaaal ), il est possible qu'il n'ait pas de clip du tout. Pas de sens de montage, mais chute possible dans le carter .
  10. Phil
    rien
    Ce que j'ai voulu dire, c'est que si la résistance ballast est présente, il est normal d'avoir 8V à la bobine, la résistance est même faite pour ça . Vérifie donc d'abord si cette résistance est présente ou non. Puis tu seras sûr du type de bobine à mettre. A terme, ce sera mieux de remettre une résistance si elle a été enlevée : c'est en remettant les choses d'origine qu'on a le plus de chances de trouver de l'aide dans le manuel d'atelier . Le condensateur qui sert d'antiparasite, il est souvent sur le régulateur de tension. Je ne sais pas qui a pu écrire que c'est aussi le cas de celui de l'allumeur : si tu l'enlèves, il n'y a pas que la télé des voisins qui va s'en apercevoir mais les vis platinées aussi, qui vont prendre des arcs électriques plein les mirettes et claquer en quelques dizaines ou centaines de km. Enfin, une ancienne qui ne fait pas des siennes, ça n'existe pas - du moins ça ne présente aucun intérêt Quand tu auras réglé tes problèmes d'allumage, tu vas faire les modifs que tu voulais faire, puis venir nous raconter tes problèmes de suspension .
  11. Phil
    rien
    Le gremlin s'appelle peut-être résistance ballast...
  12. Phil
    rien
    Côté moteur. Mais bon, pour t'aider j'utilise un shop manual Ford de 1958, en espérant que les camions de 1960 utilisent la même technologie... Tu écris (plus haut) que le fil rose est mentionné dans ton manuel d'atelier, donc c'est peut-être moi qui me plante. Pour savoir si ce fil (ou cette résistance) est encore là, mesure la résistance, contact mis, entre le + batterie et le + bobine. Si c'est comme l'écrit Bru, 1,3 Ohm ça se mesure bien.
  13. Phil
    rien
    Du marron et du rouge/jaune, il faut identifier lequel vient du contacteur (+12V après contact). L'autre peut servir à un compte-tours. Normalement, le petit fil noir devrait être branché à ce fil (+12V après contact) à un connecteur un peu plus loin en amont. Et encore en amont, toujours sur ce fil, il devrait y avoir le ballast, boulonné sur la cloison pare-feu. Questions : - c'est la joue d'aile gauche (conducteur) ou droite ? - le très gros câble rouge est-il celui qui vient du + batterie ou celui qui va au démarreur ? normalement à cet endroit c'est le + batterie, même si je ne suis pas sûr que ça ait une importance pour ce qui nous concerne. Par ailleurs, le noir (l'autre) me semble un peu petit, il devrait être du même calibre.
  14. Phil
    Gamelle en Cadillac '52
    Si c'est de l'huile dedans, on peut vidanger avec une seringue par le trou de remplissage (celui avec le bouchon à tête carrée). Si quelqu'un a mis de la "vraie" graisse bien compacte, je ne sais pas. Peut-être encore avec une seringue après avoir dilué à l'essence ou au gasoil et fait plein d'allers-retours du volant de gauche à droite. De toute façon, on ne vidange pas, on fait seulement l'appoint quand le joint spi du bas fuit Pour changer les deux joints (arbre d'entrée et arbre de sortie), j'ai déposé le boîtier (donc la colonne avec) et tout démonté. Je ne pense pas qu'on puisse faire autrement, car l'arbre de direction et la vis sans fin sont sertis ensemble, donc rien ne sort tant que ce n'est pas en pièces sur l'établi .
  15. Phil
    Je ne suis pas sujet aux cauchemars, c'est plutôt moi qui en donne Et sinon, à propos du boîtier de direction, une question qui revient souvent c'est "que mettre dedans ?" (on parle de direction manuelle hein) Certains préconisent de l'huile épaisse (genre 80W90 ou 90W140), d'autres de la graisse. En fait, c'est entre les deux, de la graisse semi-fluide La seule source de ce truc à ma connaissance, c'est le fabricant australien Penrite, avec son Steering box lube. ça se trouve un peu partout sur le Net, mais il y a des frais de port, des taxes et parfois des exclusions (produit inflammable). Il y a un revendeur en Angleterre : http://www.holden.co.uk/displayproduct.asp?pCode=015.947, également en Suisse, Belgique et Luxembourg. Mais pour un peu plus cher, un distributeur existe en France : http://huile-penrite.fr/, il est dans l'Hérault à Pinet (pays du picpoul ). Pas si cher que ça, car il promène son stand dans nombre de salons d'autos anciennes, ce qui peut éviter les frais de port (je leur en avais acheté au salon d'Avignon) . C'est vraiment spécifique côté consistance, plus fluide que la graisse et moins que l'huile même très épaisse, ça coule trèèèèèèèès lentement dans l'entonnoir, au point qu'il faut un peu aider avec le doigt. La viscosité équivalente est W600. En fait c'est quelque part entre le saindoux fondu, la bave de danois et le kig ha farz L"info m'avait été donnée par le forum du club Cadillac US : http://forums.cadillaclasalleclub.org/index.php?topic=126400.0
  16. Phil
    rien
    En relisant ce qui précède, tu devrais vérifier qu'en marche normale, la bobine est bien alimentée via le ballast, et que celui-ci n'a pas été court-circuité par un gros malin qui cherchait à faire du high-perf à pas cher. Une bobine avec résistance externe alimentée direct en 12V est "suralimentée" : elle fait de superbes étincelles mais tend à chauffer et à cafouiller au bout d'un certain temps ( © Fernand Raynaud ).
  17. Phil
    rien
    Ces deux petites bornes sont souvent notées S(tart) et I(gnition). Donc, comme le nom l'indique, la bobine devrait être branchée sur la deuxième petite borne (celle notée I). Plus exactement, de cette deuxième borne part un fil qui va au contacteur via la résistance ballast. Le + bobine devrait être branché à un connecteur sur ce fil, entre le relais de démarreur et le ballast. En marche normale, le courant fait batterie --> contacteur (position ON) --> ballast --> +bobine --> - bobine --> allumeur Pendant la phase de démarrage, batterie --> contacteur (position START) --> relais (première petite borne) --> relais (deuxième petite borne) --> +bobine --> - bobine --> allumeur, sans passer par le ballast.
  18. Phil
    rien
    Quelle borne du relais ? ça doit être la petite la plus en arrière, c'est l'alimentation en phase de démarrage. En marche normale, elle est alimentée par le contacteur au tableau de bord. Chez Ford, je crois qu'ils sont passés de la résistance externe (années 50) à la résistance interne (années 60), mais je ne sais pas quand, et encore moins pour les camions. Tu as le shop manual ? Pas besoin de lampe strobo pour régler l'avance en statique . Il en faut une pour voir si l'avance centrifuge fonctionne bien, mais de toute façon une avance centrifuge ça ne se grippe pas seulement à chaud.
  19. Un seul conseil : fais comme dit Romuald
  20. Oui, c'est la même voiture, le même AAC et le même Phil ça fait 4 ans qu'on sait que c'est un ordre de 351 (premier message), je l'avais bien dit à Cuda à l'époque, je dois avoir gardé le MP Ici, Eagle se demande seulement pourquoi, alors que le constructeur spécifie un ordre de 302.
  21. Phil
    rien
    La bobine est bien branchée dans le bon sens (borne négative vers l'allumeur) ? C'est bien une bobine 12 V à résistance interne ?
  22. Et le type ne t'a pas demandé comment tu avais fait pour faire fonctionner le moteur avec le mauvais ordre d'allumage pendant 5 ans ? Réponse : "...justement, ça fait 5 ans qu'on se demande pourquoi il ne fonctionne pas "
  23. Phil
    Les phares
    Le fil vert "to stoplight switch" ne va pas au contacteur de stop, il en vient . Le contacteur de stop est alimenté (va savoir pourquoi) par l'interrupteur de feux. Il faudrait prendre les tensions à cet interrupteur. Soit tu débranches le connecteur fixé dessus latéralement, soit tu déposes l'interrupteur complet. Pour le déposer : sur le côté ou le dessous de l'interrupteur (côté intérieur du tableau de bord) à l'opposé du connecteur il y a un bitoniot sur ressort à pousser, qui permet de sortir complètement la tirette en tirant dessus. Ensuite, un gros tournevis pour enlever la vis centrale de fixation. Un dysfonctionnement de cet interrupteur est un grand classique : en l'absence de relais, tout le courant passe par là, et les contacts finissent par charbonner. On le trouve en neuf, et on peut conseiller de monter les codes et les phares sur relais pour éviter de se retrouver avec le même problème dans quelques années.
  24. Phil
    Les phares
    Encore un qui n'écoute pas ce qu'on lui dit
  25. N'oubliez pas que la FFVE n'est ni une administration ni une société privée, mais une association loi 1901, qui ne se fait pas de pognon sur vos dossiers Les salariés de l'association qui gèrent ces dossiers ont droit à des congés payés, en général en août. Et ils sont payés par les cotisations des clubs qui adhèrent à la FFVE... dont Dreams-Cars ne fait pas partie, d'ailleurs. Qu'elle s'organise mal ou manque de moyens est une chose, qu'on l'accuse de "drôle de mentalité" en est une autre : ce sont eux qui ont mis la pression sur les gouvernements successifs pour créer la CGC et lui conférer tous ses avantages actuels.
