  1. Si la pompe fait un bruit de ferraille, elle est morte. Si elle ne fait pas de bruit du tout, c'est un problème électrique (alimentation, moteur, balais...) : à tester au multimètre ou par alimentation directe, ou en démontant la pompe si elle n'est pas sertie. Comme il y a deux vérins, il y a peu de chance que les deux soient morts. Si l'un est mort, la capote veut monter (ou descendre) d'un côté mais pas de l'autre. Si ça ne fonctionne toujours pas en ajoutant du liquide, c'est qu'il y a une fuite. La fuite peut être externe (et ça se voit) ou interne à la pompe, et il faut démonter voire simplement changer si la pompe est sertie.
  2. Phil
    allumage olds
    Si tu veux plus de watts, appuie plus fort sur la pédale de droite .
  3. Huile moteur : de la 15W40 de supermarché. Huile de vérin : huile hydraulique, à mettre dans la pompe (en principe derrière le dossier de banquette arrière).
  4. Avec un extracteur de volant, à peu près universel pour toutes les US. Sinon, en tirant bien fort par à-coups, sans oublier le protège-mâchoires de rugbyman . Evidemment, débrancher la batterie pour ne pas devenir sourd avec le Klakson (avec deux K comme YouKounKoun )
  5. La première vérification à faire, c'est l'état des ampoules : filaments grillés. Sur une ancienne, s'y ajoutent beaucoup de choses : corrosion des culots d'ampoules, mauvais contact avec les douilles, état des connecteurs et des masses, bidouillages du temps passé à base de cosses à sertir qui se sont oxydées...
  6. Phil
    allumage olds
    L'allumeur c'est comme le carbu, soit il est usé avec du jeu dans l'axe et il faut le refaire, soit il est en bon état et il te donnera autant d'étincelles qu'un tout neuf. Un allumage électronique, ça a deux avantages : (1) ça permet d'avoir de belles étincelles même très haut dans les tours, avec la bobine qui va avec (2) ça ne s'use pas et ça ne nécessite pas de réglage, une fois bien réglé. le (1) est un faux avantage si ton moteur est stock : tant qu'on ne dépasse pas 5000 tours, un allumage à rupteurs donne autant d'étincelles. Et une admission/échappement/arbre à cames velus, ça permet de dépasser 5000 tours, mais pas bien longtemps si on n'a pas refait le bas moteur proprement. Le (2) peut être un inconvénient : ça ne s'use pas mais ça claque d'un coup. Si tu n'as pas de module de rechange dans la boîte à gants, c'est la dépanneuse, alors qu'avec des rupteurs bouffés on peut quand même rentrer à la maison en consommant schpouzante litres aux 100. Pis régler l'écartement des rupteurs et l'avance sur le bord d'une nationale à la lueur de l'écran du smartphone quand les beaux-parents t'attendent pour dîner, c'est quand même kêke chose, et ça permet de savoir si Madame t'aime vraiment, toi et ta vieille bagnole àlakon .
  7. Phil
    allumage olds
    HEI ça n'est pas la marque, ça veut seulement dire "High Energy Ignition". Il existe plein de modules HEI, que ce soit chez Mallory, MSD, Pertronix, Accel etc. Quand le module HEI claquera, mieux vaudra connnaître la marque, et surtout qu'elle existe encore et qu'elle ait toujours ce modèle au catalogue. Alors que des rupteurs (un seul modèle pour toutes les GM de 1957 à 1973), tu en trouveras toujours à la pelle.
  8. Phil
    allumage olds
    Comme ce truc n'a ni marque ni modèle, c'est bien difficile à dire... le plus simple serait quand même de demander au vendeur, non ?
  9. Phil
    Fixation plaques
    Cette loi doit dater des années pffff, quand les pare-chocs en plastique et les perceuses sans fil c'était de la science-fiction .
  10. Phil
    4 en 1 olds
    Le problème des 4 en 1, c'est que ça passe en général très près du boitier de direction d'un côté, et du démarreur de l'autre. Voire du palonnier d'embrayage quand on a une boîte manuelle. Soit on a un modèle très courant (genre Mustang 1gen) et on sait parfaitement via les forums ce qui passe, ce qui ne passe pas, ce qui peut se modifier, ce qui ne peut pas, et ce qui fait chauffer des pièces qui ne sont pas faites pour ça. Soit ce n'est pas le cas, et il faut payer pour voir, ou aller sur les forums US spécifiques à sa voiture.
  11. Phil
    Fixation plaques
    J'avais fait un message dans ce style un jour sur le forum : pendant que le bleu te fait la leçon sur les plaques vissées qui peuvent facilement être déposées, tu sors du coffre la perceuse sans fil avec un bon foret de 4 et tu dessoudes en 5 secondes les rivets des plaques de la Clio bleue avec son collègue médusé au volant... Bon, faut rien avoir d'important à faire dans les prochaines 48 heures hein
  12. Un "carbu moderne", ça n'existe pas, ça fait 25 ans que la plupart des voitures tournent à l'injection. Les deux dernières innovations importantes en matière de carburation, c'est le passage aux carburateurs inversés au milieu des années 30 et les quadruples corps au début des années 50. Les carbus disponibles actuellement, genre Edelbrock (des Carter AFB sous-traités en Chine pour Weber) ou Holley, ont une conception qui remonte aux années 60. En revanche, il est vrai qu'un carbu neuf apporte un gain énorme sur un carbu rincé. Mais un carbu rincé, ça se refait, à des coûts qui dépendent du rinçage - entre une pochette de joints et un changement de pivots d'axe de papillons, le tarif n'est pas le même.
  13. Le taxi typique De Soto, c'était dans les années 30 à début 50, avec le 6 cylindres latéral tout mou et indestructible. Dans les années 80, il en circulait encore dans les rues d'Istanbul, et sans doute aussi à Beyrouth, Damas ou Le Caire, aux côtés des Merco 190D à ailerons de "seulement" 20 ans Ils appelaient ça des "dolmus" (prononcer "dolmouche"). Depuis, soit ils les ont ferraillés, soit ils les ont classés monuments historiques, je ne sais pas. Et sinon, De Soto c'est peut-être une ville, c'est surtout un explorateur espagnol (Hernando De Soto) qui a exploré le cours du Mississippi dans la foulée de Christophe Colomb. D'où les armoiries de la marque en casque de conquistador.
  14. Phil
    rectif tambour de frein av
    Beaucoup de mustangers remplacent les tambours avant par des disques (je n'ai toujours pas compris pourquoi, à part pour tourner sur circuit). Il doit donc y avoir un paquet de tambours AV à vendre d'occasion .
  15. C'est le genre de tour que j'ai fait il y a 3 ans, en montant moins haut, plus à l'intérieur (crochet sur Reno,Nevada) et en redescendant. 15-20 jours dont une semaine à San Francisco (qui mérite au moins ça, contrairement à LA). Le(s) sujet(s) avec photos : Photos Nature Bodie ville fantôme Voitures croisées aux us Hot August Nights (Reno, Nevada) 2012 Pendleton woolen mills Prison Blues
  16. Pour une Mustang ou autre, une "rotisserie" en anglais ("rôtissoire" en français) c'est un support sur lequel on fixe la caisse, support roulant et pivotant qui permet de la retourner pour avoir accès à tous les recoins. En général, cela se fait après avoir enlevé tout le reste (mécanique, ouvrants, sellerie, vitrages, accastillage, électricité). Un exemple sur ce forum : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/17285-pontiac-bonneville-coupe-sport-1959/?p=445904 Ici c'est une Pontiac 1959, dotée d'un châssis séparé alors qu'une Mustang est monocoque, il faut donc en plus séparer la caisse du châssis et la renforcer pour ne pas qu'elle se plie en deux. Dans ce cas, on appelle aussi ça une restauration "frame-off" (châssis enlevé).
  17. Juste un truc : T'inquiète sous 12 Volt, ça peut faire des arcs à un centième de mm, mais 2 mm c'est quasi infini . Pour mémoire, des électrodes de bougies écartées à 2 mm, ça ne fait pas d'étincelles à moins de... 10.000 V .
  18. Phil
    Peinture bleu Ford
    Les menus déroulants donnent les teintes "spéciales". Plus bas dans la page, il y a les bleus "standard", le satiné RAL5005 (GM, Ford) et le RAL5015 (Ford). Le premier doit être le bleu un peu métallisé des Pontiac. Me semble que Ford a changé sa couleur de moteurs à la fin des années 60 / début70, passant d'un bleu moyen à un bleu plus foncé (le "Ford corporate blue"). Le mieux serait de leur envoyer un e-mail ou de les appeler, tous les contacts sont dans la page.
  19. Pour la première question, passes-y un coup de lame (pas de couteau, mais de scie à métaux cassée, de la largeur pile poil), si ça ne fait pas de bien ça ne fait pas de mal. La réponse est dans la deuxième question : oui ils peuvent encore durer, mais maintenant qu'ils sont sortis il faut en profiter.
  20. Demande à Olds de t'acheter le manuel d'atelier (shop manual) et de le mettre dans le coffre avec les autres paperasses. Faire venir ce genre de pavé des US, ça coûte un bras en frais de port . Le "réglage carbu et allumage" comme tu dis, ça se comprend bien en théorie dans les livres. Mais sur une voiture de 60 ans avec des vis grippées, des axes usés, des caoutchoucs poreux, de la rouille et du jeu partout, ça s'apprend "the hard way", une fois qu'on a mis les mains dedans . Le réglage de parallélisme, on n'a pas à le refaire en changeant les pneus, ça date d'avant. Et sur les caisses de cette époque, si le parallélisme c'est facile, la chasse et le carrossage c'est une autre histoire... et il faut des clés jusqu'à 1-1/4" (32 mm). Si tu n'as pas d'outils en pouces, là aussi ce serait l'occasion d'acquérir un jeu de clés mixtes et de douilles longues (les Américains ne connaissent pas les clés en pipe, et les douilles courtes de chez nous sont souvent trop courtes). De bonne qualité de préférence, 1/4" à 5/8" n'est pas du luxe, pour les dimensions supérieures les clés métriques font l'affaire si tu en as. Enfin, tu parles d'"arrêter la rouille" : la rouille ça ne s'arrête pas, au mieux ça se ralentit un peu en garant la voiture dans un garage sec et en ne roulant jamais sur sol mouillé. Les produits miracles genre Frameto, c'est bon pour les portails en fer forgé et les peintures glycérophtaliques, mais les mastics et peintures auto (cellulosiques) ne tiennent pas dessus.
  21. Mon avis c'est de faire la mécanique ici avec des pièces achetées là-bas. En particulier, la rouille c'est un truc compliqué, car plus on gratte et plus on s'aperçoit que le trou est grand. Et tant qu'on n'a que des photos, on ne peut rien savoir. C'est bien moins cher aux US, vu qu'ils traitent ça au mastic alu (voire à la fibre de verre, voire au papier journal et au plâtre, j'ai déjà vu ça). Si tu veux faire quelque chose de propre avec des patchs en tôle, ça te coûtera pareil ici. Mais de toute façon, tu avais déjà prévu le budget pour ça... non ?
  22. Je ne parlais pas de refaire la voiture, mais d'acheter les pièces pour toi, et de les mettre dans le coffre. Matériellement, il peut le faire c'est sûr. Mais il saura aussi te conseiller si c'est le genre de chose à faire ou pas, rapport aux complications douanières. Un conteneur bloqué en douane si quelque chose chagrine ces messieurs, c'est dans les 100€ par jour : s'il faut une semaine pour refaire le dossier proprement, ça peut te faire regretter de ne pas avoir laissé le coffre bien vide.
  23. Demande à ton importateur s'il peut le faire. Je sais qu'il peut fournir les pièces sans problème (c'est aussi son métier), mais il n'est pas sûr qu'un mix de deux catégories douanières ("automobiles" et "pièces détachées") soit apprécié par la Douane en cas d'ouverture du coffre. Et pour les taxes, c'est 30% de la valeur (pièces + port) ce qui peut effectivement représenter un gros paquet si les frais de port sont élevés comme l'écrit Lulu.
  24. Comme tu dis, ce n'est pas sorcier, mais difficile à expliquer par correspondance. J'ai dû le faire une paire de fois, recherche sur le forum avec comme mot-clé "écartement" ou "rupteurs". Le seul matériel nécessaire au réglage est un tournevis et un jeu de cales d'épaisseur. Il faudra ensuite re-régler l'avance à l'allumage, mais ça tu dois savoir faire (à la lampe stroboscopique, au multimètre, à la lampe témoin ou au Riz-La-+ ). Sinon, le principe est exactement le même que sur la première 4L venue, donc n'importe quel mécano de village "à l'ancienne" saura te faire ça en lui donnant la valeur de l'écartement (0,4 mm) ou l'angle Dwell (de mémoire, 31 degrés - à vérifier sur le manuel technique).
