  1. C'est de la feuille de caoutchouc, de 4 ou 5 mm d'épaisseur de mémoire (à mesurer sur l'ancien). Pareil que les bavettes pare-boue ou les tapis de sol des camions.
  2. Phil
    Les "Coloramas" KODAK
    @Oregon-classics : le numérique a ffectivement mis Kodak à genoux. Après avoir fabriqué des capteurs et fait faillite, ils viennent d'être rachetés par des Chinois... wait and see. @Patrick : au Pavillon Populaire sur l'esplanade de Montpellier, à la sortie de mon boulot. Et comme un c*n j'ai attendu la dernière semaine de l'expo pour la voir
  3. Cette semaine, je suis allé avec notre amis Wilfrid alias Wiwi (Willscad sur le forum) visiter une expo photo sur les "Coloramas" Kodak. L'idée : des années 1940 à 1980, le mur du fond de la gare centrale de New York (Grand Central Station) était tapissée d'une publicité Kodak panoramique géante (environ 20x5m et 100 m²), qui changeait toutes les 3 semaines. Un énorme boulot, tant pour la prise de vue et le traitement (loin du 24x36 mm standard, le film lui-même mesurait 15x50... centimètres ) que pour l'affichage, par bandes verticales d'un mètre sur cinq. L'expo retrace ces panoramas des années 50 et 60, qui sont une photographie (c'est le cas de le dire) de l'idéal américain de l'époque, en général beau, blanc, souriant, familial et bien pensant. Avec, dans le coin de chaque image, un des personnages qui tient l'inévitable appareil photo ou caméra pour immortaliser la scène . Quelques échantillons : Des surfers de Long Beach, Californie Brooklyn Bridge, New York Le bain dominical en famille La maison de campagne (avec une Ford 1952 ou 53) Le sapin de Noël L'élection des Miss L'expo se terminait, mais le catalogue est en vente sur le Net. Et en cherchant sur Google images avec "Colorama Kodak", on trouve les images ci-dessus et pas mal d'autres
  4. Si on parlait un peu plus de voitures et un peu moins d'autre chose... mais il y en a qui ont la tête bien dure
  5. Les agrafes, c'est du très gros. Tu dois pouvoir t'en fabriquer en coupant en morceaux de la corde à piano ou du fil galvanisé (fil à linge) de 1 à 2 mm. Ne prends pas du fil de fer "de base" (qui rouille) ou des agrafes standard : vu l'endroit où c'est, ça va vite partir en morceaux.
  6. Sur les Mustang, Camaro, Thunderbird et autres Chevrolet 55-57, bref les modèles où on trouve toutes les pièces pour refaire une voiture de A à Z, ces feuilles de caoutchouc s'appellent des "splash shields", ou "fender splash shields". Sur la tienne, je ne sais pas du tout si ça se trouve en neuf, et encore moins où.
  7. Il doit y avoir déjà des trous dans les tôles. Sinon, tu en fais au foret de 1mm, et tu fixes les agrafes (livrées en principe avec les bandes en caoutchouc) à la pince à becs. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait sur ma Mustang .
  8. Oui, c'est réparable. Mais la différence de prix ne doit pas être énorme entre un compresseur neuf et la réfection du vieux avec démontage total et changement de tous les joints. Dans un système de clim HS (ou qui n'a pas tourné depuis plusieurs années), il n'y a pas que le compresseur à remplacer : toutes les durits, tous les joints, le déhydrateur. Il faut ensuite tirer le système au vide, le remplir d'huile et de liquide frigorigène, vérifier l'absence de fuite. Pour peu que le corps du compresseur soit fendu (ce qui arrive), c'est poubelle. Et si c'est une micro-fissure, on s'en aperçoit en général tout à la fin. Bref, prévoir des frais. C'est pour ça qu'une voiture d'occase avec "clim à recharger", ça veut en général dire "clim HS, gros frais à prévoir".
  9. Normalement, il y a un renfort au milieu du capot et plusieurs qui partent sur les côtés, donc un morceau sur chaque portion ira très bien au pire, ça doit être possible de jointer proprement. Ce qui est moche, c'est un morceau d'un mètre sur deux qui part de travers à un moment du collage . Pis bon, sous l'intérieur du capot, l'esthétique...
  10. Emetteur ou récepteur. Il peut y avoir une coupelle fendue sans forcément de fuite à l'extérieur.
  11. Phil
    BB king est parti
    déjà re-posté Trooper, faut suivre
  12. Cette pièce est le dashpot (ou "anti-stall dashpot"), qui sert à amortir le retour du papillon des gaz sur une voiture à boîte auto, pour que le moteur ne cale pas (avec une boîte manuelle, le moteur ne peut pas caler en décélération puisqu'il est en principe en prise). Le caoutchouc n'est pas une membrane mais un simple cache-poussière, donc pas d'urgence à le changer.
  13. Phil
    BB king est parti
    Déjà posté regroupage des sujets
  14. Même pas si c'est une super affaire en Espagne ?
  15. Bien sûr, dans les magasins de pièces auto . J'en avais trouvé en centre auto il y a une quinzaine d'années : une sorte de mousse autocollante et découpable au cutter ou aux ciseaux, qui a fini de se désagréger l'été dernier, elle a fait de l'usage pour le prix (de mémoire, dans les 100 francs le panneau de 2 m², trèèèès loin des 50$ rien qu'en frais de port). Quant à te donner l'adresse d'un magasin qui a ça, je ne connais pas l'état du stock de tous les magasins : soit tu téléphones, soit tu trouves le vendeur qui a un peu de temps pour consulter ses catalogues et passer commande.
  16. Même chose, 15W40 ou 20W50. L'exception étant un moteur refait récemment dans une optique "performance" avec des jeux de fonctionnement plus faibles. Encore faut-il que le travail ait été fait soigneusement - jeter un jeu de pistons hypereutectiques dans des cylindres réalésés au burin nécessite plutôt de passer à la 90W140 .
  17. Occupe-toi des freins, du circuit de charge et des nombreuses pannes qui vont se produire dans les mois qui viennent (on parie ? ) avant de penser à "décorer" ta voiture par une casquette toute neuve, grâce à laquelle on ne verra qu'une chose : que la peinture de la voiture est archi-passée .
  18. Encore un qui va s'apercevoir que les tuyaux de dépression ne sont pas tous branchés où ils devraient
  19. En relisant, c'est curieux que ta voiture ait un 235 ci avec une boîte manuelle : sur les Chevrolet 1950-1952, le 235 était réservé aux DeLuxe avec boîte auto Powerglide. Celles en boîte manuelle avaient le 216. Vérifie bien les numéros moteur et décode la plaque d'options avant de remplir les papiers, c'est un coup à se faire refuser le dossier pour non-conformité à l'origine .
  20. Pour les articulations, il n'y a que 4 rotules, le reste c'est des bagues en bronze et des pivots, et quasiment pas de silentblocs en caoutchouc . Leur graissage c'est tous les mois si tu roules beaucoup et sur des chemins poussiéreux comme à l'époque. Pour faire 3000 km par an sur le goudron, c'est une fois par an. Une fois que tu as repéré toutes les rotules et bagues de direction, et les pivots de suspension, ça prend 5 minutes. Et pour le liquide de refroidissement, c'est surtout parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de liquides éthylène-glycol "4 saisons", il fallait donc mettre le liquide "hiver" (qui ne gelait pas) à l'automne et le liquide "été" (qui refroidissait mieux) au printemps. Avec les liquides modernes, on ne vidange plus, ou alors tous les...
  21. Chaque point de lubrification nécessite un type de lubrifiant : moteur = huile moteur boîte = huile de boîte pont = huile de pont Jusque-là, tu suis ? Typiquement, pour le moteur de la 15W40 avec un entonnoir pour la boîte (manuelle) et le pont, de la 75W90 avec une seringue. Et pour toutes les rotules et autres articulations, de la graisse, avec une pompe à graisse. le cabochon d'allumeur, je ne sais pas ce que c'est. Mais sous le doigt d'allumeur, il faut mettre quelques gouttes d'huile moteur à chaque vidange moteur. De quel "livre" parles-tu ? Le manuel du conducteur ou le manuel d'atelier ? Tout n'est pas expliqué en détail dans le manuel d'atelier : il a été écrit pour être lu par des mécaniciens de concession quand la voiture était quasi neuve, pas par un débutant en mécanique qui récupère la voiture 60 ans plus tard . Même le manuel du conducteur s'adressait au conducteur de l'époque, pour lequel une vidange tous les 30.000 km, un jeu de bougies tous les 100.000 et le reste lubrifié à vie c'était de la science-fiction . A l'époque, deux vidanges du liquide de refroidissement par an et graissage des articulations tous les mois. Bien distinguer la simple vérification du niveau de la vidange/remplacement de l'huile.
  22. Vérifie si le tuyau d'avance d'allumage à dépression est bien branché, et si la capsule n'est pas percée (en tentant d'aspirer dans le tuyau, il doit y avoir une résistance)
  23. Ba c'est normal que la puissance fiscale française ne soit pas indiquée sur un title américain Bon, il va certainement y avoir de proprios du même genre de moulin qui vont se manifester. En vrac, je dirais 22 CV. Ce qui empêche la dynamo d'envoyer du jus quand la batterie est pleine, ça s'appelle un régulateur de tension. Et effectivement, s'il est grillé ça peut faire ça. Sinon, simple question, la plaquette métallique sur la dynamo, c'est bien marqué 6V et pas 12V ? (la dynamo, c'est le truc que fait tourner la courroie à part le ventilateur)
  24. ça va te faire une voiture à 5000€ rendue chez toi TTC. Franchement, dans ces prix, des compactes genre Dodge Dart il y en a des flopées sur le Bon Coin, et en plus tu peux aller les voir.
