La spirale c'est pour permettre la dilatation de la tuyauterie sans que ça force sur les raccords (il fait chaud dans le compartiment moteur).pour info sur ma buick il n'y a pas de spirale et c'est d'origine.
Je suis surpris que tu n'ais pas un diamètre identique pour toutes tes tuyauteries??
En résumé:tu avais ce bateau qui tournait bien avant fissure culasse;tu as fait refaire le moteur et depuis çà déconne. En dehors de çà tu n'as rien changé(helice, AAC,etc). Tu confirme ?
Et juste pour ma curiosité personelle :commen se fait la liaison moteur/hélice ?
Un parallélisme ne suffira pas:ces cales servent à régler le carrossage:Il faut faite un réglage complet du train avant. dans la doc d'atelier de ta caisse tu as les valeurs caster et camber
S'il carbure trop riche: règle le!!
Si le starter est bloqué,débloque le!
C'est pas en changeant le filtre à air que çà va changer quelque chose;à moins qu'il soit colmaté...
Toujours en projet(lointain). J'ai démonté le 283:Cote paliers vilebrequin OK .cote maneton bielles à passer en coussinets +0.02 inch.
Les pistons et bielles d'origine sont passés à la poubelle et si quelqu'un est intéressé par 2 culasses...
Pour le reste le carrelage de la SdB la recherche d'un véhicule de base est toujours en cours...
Pour le frein à main,pas comme les autres:çà reste!!
C'est à mon avis indispensable,ne serais ce que pour bricoler sous la voiture sans avoir à mettre des cales aux roues...
Ici le but c'est de simplifier:virer tout ce qui sert à l'éclairage,essui glace,etc.
Ne garder que l'indispensable: jauge essence,compte-tour,pression/température d'huile,T° eau....Si possible en tirant des câbles neufs.
Vous ne connaissez pas les suceuses de l'ouest...La première fois que j'ai vu un de leur camion,j'ai failli sortir de la route.
http://www.aspiraterre-france.com/contact.php
T'est un vrai déterreur !!!Il est au sec dans le hangar et attend que j'ai du temps pour le remonter...Çà fait maintenant trois ans que je n'y ai pas touché!!. Priorité aux travaux de la maison(Il me reste une salle de bain à finir),puis fermeture du hangar(portes).
Après j'attaque.enfin j'espère.J'ai aussi la merco en attente de remplacement de boite et le VanVan qui demande des soins...
Quand je suis allé immatriculer mon Suzuki RV 50 (VanVan) la préposée m'a dit : " cette moto est déjà immatriculée..." !!
Elle m'a renvoyé à son collègue qui à vu qu'une Suzuki avec le même n° de série avait été immatriculée;c'était une 750 cc...problème courant avec les motos.Certains constructeurs donnant les même n° de série à des modèles différents.
Demande à la pref la dénomination du véhicule volé;si çà se trouve c'est une Mercedes...
d'après le shop manual de mon éconoline 1965(je sais c'est pas la bonne année) la seule prise de dépression qui va à la boite sert au passage des vitesses en mode auto: tu n'en a pas besoins.
Mais c'est étonnant que la connexion se fasse sur la cloison pare feu(je rejoins l'avis de Phil sur ce point là).
