deville72
  1. J'ai du mal à croire ça. C'est physique: s'il y a 3 bars dans le circuit, cette pression est répartie partout dans le circuit concerné. La force exercée pour relever l'auto dépend de la section de la chambre pneumatique des amortisseurs. Pour qu'un puisse pousser plus que l'autre, il faudrait que sa section change à la demande, ce qui n'est pas encore inventé. Une des meilleures preuves reste la suspension hydropneumatique des Citroen. Si on utilise de l'huile c'est bien le gaz enfermé dans les sphères qui fait le "ressort" et ces autos ont toutes des barres stabilisatrices et de bonne section de plus! Idem pour les PL en suspension pneumatique ajustable: présence de barres stabilisatrices. CQFD.. Tout à fait vrai pour le freinage par contre. c'est aussi pour cela que Cadillac et Buick ( et d'autres) utilisant les amortisseurs arrières gonflables le font avec un correcteur d'assiette et un compresseur intégré. L'arrière restant à la même hauteur quelque soit la charge, le freinage est constant et sans différence à la pédale sauf celle d'un poids plus important à ralentir.
  2. Tout à fait et c'est bien pratique pour voir que la température monte dès qu'on arrête le moteur. C'est aussi fiable; les miens sont installés (température eau et pression huile) depuis 10 ans et ça marche toujours nickel.
  3. On en sort pas de tous ces "bidules"... Sur ma 72 il y a un "speed control" mais c'est un switch monté sur le câble de compteur et actionné par la force centrifuge quand ce câble tourne. Il désactive l'avance a dépression (mise à la PA) tant que l'auto n'a pas atteint environ 45 km/h. Le tout combiné avec le thermal switch qui lui aussi coupe l'aspiration de la membrane d'avance à dépression. Bref, je suis HS par rapport aux Mopar mais bon dans ces années là ils se copiaient à peu près tous avec la Californie pour point de départ des "mofifs pollution" qui vont anémier les autos US pendant de longues années depuis 1972. Un 8,2 litres de 185 cv (DIN) est-ce bien raisonnable ... ? Bon je m'égare et donc je me gare ...
  4. Pour GM, je peux dire que les modifs faites à Bienne ou en concession sont peu nombreuses. En fait seulement 24 Cadillac d'avant guerre ont été assemblées dans cette usine. (voir fichier joint) Phares européens: oui Clignotants séparés: non Sur la mienne, pas de cruise et le bouton en bout du levier de clignotants est utilisé pour l'appel de phare. Pour les moteurs, dès 1972, ils étaient prévus pour tourner au SP 91 minimum sans catalyseur donc pas de modifs à ce niveau (compression 8,5 pour 1972) Compteur en km/h uniquement (pas le doublon type Canada) Pont autobloquant court mais ça c'est certainement une option de l'acheteur pour grimper les montagnes suisses ! Pour Mopar, je ne sais pas mais ça devait être assez similaire.
  5. Je ne pense pas parce que ma Cad 72 est aussi sortie neuve en Suisse et aucune modif à ce niveau par rapport au shop manual. ça devait à mon avis être pareil pour tous les imports US à l'époque.
  6. 73 je pense le HEI car ma 72 a encore les bons vieux rupteurs.
  7. Alors oui, c'est bien comme sur ma Cad: Le tube dit "6" est bien dessous la "sorte de bouchon" et il va chercher l'air chaud au collecteur d’échappement. Cette sorte de bouchon est un actionneur qui fait basculer l'aspiration entre l'air frais (tube horizontal droit) et le fameux tube 6 (air chaud). Une vanne en quelque sorte. Cet actionneur pourvu d'une membrane utilise la dépression moteur à travers un clapet thermostat fixé dans la boite à air. On voit bien aussi sur la photo le tube de recyclage des gaz du système PCV. Le clapet (PCV valve) est sur le cache culbuteur, à l'opposé du bouchon de remplissage d'huile. On ne voit pas sur la photo mais de l'autre côté il doit y avoir un raccordement entre le cache culbuteur côté passager et la boite à air pour la "respiration" du PCV.
  8. intéressant en effet. Chez Mopar, c'est facile, on voit vite le bloc des résistances. Chez GM, c'est incorporé dans le fil d’alimentation (fil résistif) de la bobine et pas facile à trouver. En cas de recâblage du faisceau ce détail a pu être zappé et ce sont des PB à répétition. Chez Ford, je sais pas.
  9. Oui c'est à ça qu'il faut faire attention quand on achète une bobine. Une 9 volts peut griller branchée sur le 12 volts mais c'est rare. Elle se contente de chauffer mais elle peut finir par lâcher à la longue. ça doit aussi dépendre de la tension du régulateur. Si un peu haut vers quasi 15 volts moteur en marche, ça commence à faire beaucoup pour une 9 volts. je ne savais pas qu'on trouvait des 9 / 12 volts. ça simplifie le problème.
  10. Oh les gars, c'est une coalition ? Bien sur que le tube 6 de Toyota n'est pas d'actualité. Je pensais juste à son principe adopté à une époque pour toutes les marques et je croyais que vous auriez percuté mais bon ... Sur ma Cad il existe, pas en plastique mais il fait bien le boulot que j'ai décrit et ne tire aucun bidule de la commande du starter !!! Il réchauffe juste l'air de l'admission. Faut que je vous scanne les pages du manuel ? Vous voulez une photo de mon V8 GM des 70 ou ça ira comme ça ?
  11. Le tube "6" ne sert juste qu'en phase de démarrage et n'est plus utilisé dès que le moteur est chaud.
  12. Désolé, je ne pense pas. Les ballasts (avec ou sans rupteurs) étaient là pour alimenter les bobines HT en 9 volts environ parce que la tension de service tombe vers 9 volts lors du démarrage sous l'intensité du démarreur. Cette astuce permettait d'avoir un allumage qui ne flanchait pas pendant l'action du démarreur. Je crois même que ce principe est toujours appliqué sur les autos modernes mais géré électroniquement bien entendu. Quant aux étincelles des rupteurs, le condensateur est là pour les calmer. Les "bons" allumages électroniques ont en effet deux alimentations possibles; 1/ avec ballast pour bobine en 9 volts. 2/ en direct pour bobine en 12 volts et donc sans ballast.
  13. Non, le PCV c'est pour Positive Crankase Ventilation et c'est un petit clapet antiretour (photo) qui se monte sur une durite entre cache culbuteur et aspiration en base de carbu.(( l'autre cache culbuteur étant lui relié directement sur la boite à filtre à air. Le tube noir avec le champignon (de Paris) en bout c'est un simple reniflard. Le tube 6 du schéma plus haut, c'est pour le réchauffage du carbu lors du démarrage à froid.
  14. Dans mon coin je connais 2 HY dont un au nom d'une entreprise de plomberie. Une B 14 ctte d'un serrurier aussi. Ils 'en servent au quotidien pour aller chez leurs clients. CGC ou CGN, je ne sais pas par contre.
  15. D'habitude, le fil résistif c'est chez GM. Chez Mopar c'est plutôt le bloc céramique avec 2 résistances.
  16. Sur Discovery aussi et en replay jusqu'à mis janvier. http://www.discovery.com/tv-shows/harley-and-the-davidsons/
  17. Quand la sonde de ma Cad s'était mise à fuir, j'avais trouvé sa remplaçante chez Opel. (Pour ceux qui ne veulent pas aller chercher cette petite misère de l'autre côté de l'océan...)
  18. Pour moi, le bouchon laiton et le tube à côté à droite, c'est pour monter un refroidisseur d'huile. On peut aussi mettre une sonde à cet endroit mais cela ne donne que la pression en sortie de pompe à huile; D'habitude la sonde est montée au plus loin du circuit, vers le haut du bloc à l'arrière sur la rampe des poussoirs ou des paliers d'AAC. C'est pour avoir la pression la plus faible du circuit ce qui garantit qu'ailleurs il y a toujours plus.
  19. Ok, exact, simple coupleur effectivement. Je pensais à ma TH 400... Pour les Mopar / Fiat, je connais pas bien qu'ayant eu un Monaco.
  20. Double embrayage je connais pas. Semi auto il y a bien un convertisseur mais on change les vitesses à la main ou on démarre en troisième.. Enfin si on cause bien des françaises des années 60 /70 ? Il y a eu aussi l’embrayage Ferlec qui était un embrayage "robotisé" (mais on ne le savait pas à l'époque ! ), un bouton sur le levier de vitesses faisait débrayer électriquement un embrayage classique au passage des vitesses.
  21. Ben chez un pro de l'ancienne, il y a souvent des autos anciennes... Celui là c'est le vendeur de Sainte Maxime ... http://www.prestige-auto-collection.com/automobiles_collection_achat_vente_var_83.html Je crois que quelques-uns un ont eu des soucis avec lui... J'y suis passé une fois mais bon si on achete pas on sent que ça ne plait pas beaucoup. Ce que je veux bien comprendre au final, il vend et ce n'est pas un musée son établissement.
  22. Ben si finalement, il en reste quelques un, ici du moins ...
  23. J'ai fait tout ça quand j'ai refait le train avant de ma Cad l'année dernière. Pour mesurer le pincement, j'ai fait comme Moi Lui. Pour le carrossage, j'ai fait avec un niveau à bulle de maçon et en jouant dans mon cas avec la rotule sur excentrique du triangle supérieur. Pour la chasse, avec des pneus et des routes modernes, je n'ai pas changé de réglage, juste vérifié que c'était identique à gauche et à droite. Ensuite, comme expliqué on vérifie sur route le centrage du volant et on corrige si besoin mais si on a contrôlé à la ficelle positionnée sur les 4 roues avec le volant bien droit on est assez vite proche de la vérité. Et au CT dans la foulée, c'était parfait avec une dérive de 0,7. Attention pour le réglage du parallélisme à la ficelle avec base sur les 4 roues, il faut que les voies avant et arrière de l'auto soit identiques. Si ce n'est pas le cas, faire des cales de compensation.
  24. Le bouchon sur le côté est le bouchon de niveau. Dessous c'est à peu près comme ça ou alors c'est pas une Renault mais une Ford ... Sinon, plutôt que de retourner ton auto, une bonne seringue de mécano avec un tuyau dans le trou de niveau fera l'affaire. Dans une BVM moderne il y aussi les synchros dont le métier est de se bouffer pour nous éviter double pédalage et débrayage et de produire pas mal de limaille. C'est souvent que les bouchons de BVM sont magnétiques. Quant aux BVA graissées à vie, je pense qu'ici et ailleurs tout le monde sait que c'est juste un argument pour ne pas faire le boulot et surtout nous faire changer de bagnole. Mais bon le sujet était au départ sur l'huile moteur je crois bien.
  25. Renault a mis un bouchon de vidange sur les boites de R 21. ça doit servir à quelque chose je crois ...
