Sauf ce matin !!! L'autre abruti de guignol nous a bloqué l'A6 ! Qu'il foute le bordel chez lui, ça nous fera des vacances !
Ok, j'ai pas regarder en détail ... Ils sont bon public ces ricains quand même. Nous, on se pose des questions, pas eux !
Bien sur que c'est juste un show avec un véhicule aménagé et les rednecks avalent ça cul sec comme une dose du poison national ! Il y a juste à regarder l'usure de la peinture sur la porte conducteur. Il doit passer souvent par la fenêtre le gars et un châssis ne peut se plier déplier comme ça à répétition. Pivots et vérins pour faire croire que. Le matériel est là puisqu’il existe des engins de chantier qui se tortillent dans tous les sens et même plus que ça. Le chargement, c'est pour tirer le machin haut sur pattes mais aussi pour équilibrer sur le point arrière et nécessiter moins de puissance aux vérins.
Faut juste pas les coller avec les CP.
deville72 a répondu au sujet de Parkaveniste dans Electricité
Faut juste savoir s'en servir ... -
Moi aussi, aucun souci avec le Duraccol.
Embêtant ça pour la compréhension parce que croisement ou bascule, c'est la même chose.
Pourquoi gâcher les RTT ? Un ou deux jours malade et hop ! Ah non, merde, les jours de carences vont sauter parait il ... Bon RTT alors ...
Ah ben oui, d'accord, on est dans des configurations spéciales là... Sur ma TH 400 il fait 3 CM environ et je confirme que c'est bien 3,8 litres la vidange sans le convertisseur bien sur. Mais là, oui, 6 litres de rosée au bas mot sans forcer, ça le fait... Par contre le convertisseur à poil sans protection, c'est pas trop bon. Il manque un carter ou tu l'as démonté ?
ça devrait ressembler à ça: à gauche, entre les deux filetages de vis de carter, le tube branché sur le filtre et plongeant en haut vers la pompe. Sur TH 350 je ne sais pas si c'est identique mais ça devrait ressembler. Et oui, si pas de tube, avec beaucoup d'huile, ça peut marcher mais attention, dans ce cas le filtre ne sert plus à rien et danger pour l'horlogerie interne !
C'est lui : https://www.google.fr/search?q=pick+up+tube+th+400&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCmID67PLUAhVhAsAKHZDADM4Q_AUICygC&biw=1280&bih=681 En ferraille, noir, en plastique, chromé même des fois que ... Mais toujours avec ses joints toriques !
10 litres, c'est plutôt quand on a rénové une boite et que tout est vide y compris le convertisseur (qu'on peut vidanger aussi sur certains modèles mais c'est une sinécure ...) Bref, j'ai vidangé moi aussi ma TH 400 et j'ai remis que 4 litres. Le manuel donne une capacité de 3,8 litres pour une vidange avec changement de filtre sur la TH 400 Au redemarrage il faut laisser tourner un peu pour que la pompe se réamorce, surtout si on a laissé la vidange se faire assez longtemps. Moi aussi j'ai mis de la Dexron 3 de chez Carrefour, pas de souci. Attention au remontage du tube d'aspiration (pick up tube) de la pompe et de son joint torique normalement fourni dans les kits filtre de qualité. Sinon prise d'air et ça n'avance plus ...
Se faire assurer sur une voiture en plaque US
deville72 a répondu au sujet de Jeune Chilly Chill dans Assurance
Ok, la boucle est bouclée on peut dire. Mais sans vouloir en rajouter, si quelques courtiers commencent à jouer à ces conneries, il doit bien y avoir un truc pas sain qui couve quelque part ... -
Oui, c'est mieux que de se tâter ...
Ah, si face de bouc dit que c'est oui, on est sauvé !!! -
Ah j'ai confondu 1 et J ... Je vais pas être radié pour cette erreur au moins ?
Plus d'info ici: http://www.ebay.com/gds/VIN-NUMBER-DECODE-CHEVROLET-CARS-1972-1980-/10000000002310017/g.html Fabriquée au Canada.
Salut, Je viens de lire sur un autre forum que désormais les assurances ne prennent plus en garantie les voitures non immatriculées en France et venant d'un pays hors CEE ? Je crois que c'était d'ailleurs la théorie même si en pratique on avait l'attestation quand même. Sauf que depuis récemment, ce serait refus direct. Donc voiture sur plateau pour les démarches (CT, dépotage) tant que la CG n'est pas attribuée. Pour une auto venant et immatriculée en CEE, un mois seulement est accordé. A vérifier. -
ça dépend ...
Salut, On est au moins deux alors !
Ils en trainent ici: https://www.leboncoin.fr/voitures/offres/ile_de_france/occasions/?th=1&q=Cadillac&it=1&pe=28&re=1986&fu=2
A l'origine, c'est même exactement pour cela que la CGC a été inventée: permettre à des autos anciennes immatriculées mais dont on avait perdu la CG d'avoir une CGC pour reprendre la route. Aujourd'hui on pourrait croire que ça ne sert qu'à légaliser les importations à tour de bras, mais non, pas que...
+ 1 Les garnitures av et ar de chaque tambour ne peuvent pas être identiques. De plus sur la photo on voit qu'elles ne sont pas détalonnées. Pas mieux pour brouter ou coincer.
C'est juste pour voir comme je disais. 1/ Si il démarre mieux et que ça reste encore bon après et qu'il pousse à peu près pareil, c'est ok; Si en rebranchant la durite d'aspiration sur la capsule d'allumeur ça continue de fonctionner correctement c'est juste l'avance qui était décalée. 2/ Si il démarre mieux mais que c'est franchement moins bon à chaud c'est qu'il y a un problème au niveau de l'allumeur (cohérence avance centrifuge :avance à dépression). 3/ Voir au ralenti ce qui se passe avec dépression branchée puis débranchée de la capsule. En général il ne se passe pas grand chose car la correction se fait plutôt aux régimes moteurs élevés.Si ça change beaucoup, retour au point 2/ Bonne recherche,
Alors un gros décalage entre l'avance à dépression et la centrifuge. Dans tous les cas un PB d'avance je pense. Dans ce cas, j'essaierai de régler le point d'allumage en condamnant l'avance à dépression, pour voir.
