Oui, seulement jusqu'à ce que le LDR soit chaud.
ça dépend à quel sujet et de quel point de vue on se place. Les gouts d'un ricain et d'un européen étaient bien plus différents dans les 70 qu'ils ne le sont aujourd'hui. La 6,9 l c'était les perfs d'abord avant le confort pour des routes pas toutes droites. la Cad c'était d'abord le confort et la souplesse pour des routes bien droites.
euh, pour l'entretien de l’administration, il me semble plutôt que c'était pas top vu l'état dans lequel se trouvait au moins deux d'entre elles ...
La Fleetwood Brougham coutait 95000 frs en 72 soit environ 3x le prix d'une DS. Quelle époque ! D'ailleurs il y a un Sciences et Vie qui faisait le comparatif entre la Cad, la 6,9 l Merco et la Rolls. Je crois que la Cad faisait rire, la Rolls faisait pleurer. La Merco gagnait le comparatif mais on trouvait sa mécanique bruyante ...
Moi aussi j'ai la même chose sur ma deville (séparator). Jamais approché de ce truc. Je pense que ça ventile les vapeurs du réservoir à l'arrêt ? c'est extérieur à l'habitacle mais forcement s'il y a des fuites avec quelques trous dans le plancher ça doit puer un peu. pour le canister, il se remplace la pastille de mousse en bas du bloc canister. Faut le démonter de l'auto pour le voir. ça se trouve encore sur rocktoto je crois. Pour la mienne on trouve encore ça: http://www.rockauto.com/fr/catalog/cadillac,1972,deville,7.7l+472cid+v8,1025390,exhaust+&+emission,air+(smog)+pump+filter,4996 et ça: http://www.rockauto.com/fr/catalog/cadillac,1972,deville,7.7l+472cid+v8,1025390,exhaust+&+emission,vapor+canister,5180 http://www.rockauto.com/fr/catalog/cadillac,1972,deville,7.7l+472cid+v8,1025390,exhaust+&+emission,vapor+canister+filter,5000 Et surtout ça pour le levier qui doit être comme dit Phil une prise de dépression: http://www.rockauto.com/fr/catalog/cadillac,1972,deville,7.7l+472cid+v8,1025390,exhaust+&+emission,air+intake+/+charge+temperature+sensor,5072
il y a un capteur de température ambiante dans l'habitacle, derrière une petite grille quelque part sur TDB ou devant. S'il déconne, il ne demande plus de chaud.
Grillé, c'est ce que je disais plus haut ...
Il faut brancher une dépression quelconque, genre direct à l'admission et voir si cette vanne s'ouvre, donc vérifier qu'en sorti de vanne le tuyau allant dans l'habitacle devient bien brûlant. Si c'est ok, brancher un mano à dépression (genre mise au point carbu) au tuyau qui vient du TDB pour voir s'il y a du vide quand on demande du chauffage. Si tout est bon faut étudier le shop manual car c'est une vraie usine la régulation. En 79 je pense (mais pas certain) que c'est encore de l'électronique digitale (pas informatique !) et de la mécanique/pneumatique.
Il est vrai que mes flexibles étaient d'origine mais ils ont lâché avec le changement de gaz, c'est certain. Juste avant elle faisait encore un peu de frais avec le R12 encore présent ! J'ai pu trouver à refaire des flexibles au modèle à pas trop cher.
C'était cette pièce à laquelle je pensais car c'est la panne majeure ce truc. Désolé, il faut donc cherche plus loin, du côté du volet qui bascule entre le flux froid à travers l'évaporateur en été et le flux chaud à travers le radiateur de chauffage pour l'hiver. Bon courage.
Carte grise collection et plaques polonaises.
deville72 a répondu au sujet de Michel66 dans Carte Grise
Désolé mais perso je lui demanderais plutôt pourquoi il ne la remet pas lui même en plaques françaises avant de la vendre car si elle est impec ça ne devrait pas lui poser de problème ... Anguille sous roche ? -
+ 1 ! Je partage cet avis sauf pour les gaz R 413 et R 437. Ils sont plus volatiles (ou agressifs?) car si on ne change pas les durites souples; au bout de 6 mois elles deviennent poreuses. Je préfère les gaz genre mélange propane/butane (deepcool ou autre) qui n'ont pas tendance à provoquer de fuites et sans soucis écologiques aussi. Ils sont également proches de l'ancien R 12.
Belle auto en effet ! Pour le chauffage, si tout le reste fonctionne, ce peut être ce truc là: http://www.rockauto.com/fr/catalog/cadillac,1979,seville,5.7l+350cid+v8,1027482,heat+&+air+conditioning,heater+valve,6860 A vérifier avant de mette en cause les commandes à vide et régulation électronique.
C'est pas si mal, c'est souvent que derrière tout ça il n'y a plus rien ...
Besoin d'aide pour import d'un cabriolet de dealer des années 70'
deville72 a répondu au sujet de tonton dans Classiques
En fait tout dépend de l'état des trains roulants. Pour ce qui est du flou, depuis que j'ai refait les suspensions de ma Deville, c'est le jour et la nuit au niveau précision et dérive. c'est un plaisir de pouvoir lâcher le volant sans que ça parte d'un côté ou de l'autre. ça reste quand même du lourd dans ces saloperies de ronds ponts. Alors si c'est vrai pour une Deville, ce doit être encore plus flagrant sur une Eldo en TA avec tout le poids sur ses pauvres roues avant ! -
ça dépend de quelle époque on cause. Mon Monaco passé "aux mines" (Dreal pas encore inventée!) en 1990 a été homologué en CGN (forcément) avec tous ses feux d'origine; rouge à l’arrière. J'avais du juste faire un bocal de lookeed transparent. Rivée une plaque d’identification, séparer clignotants et stop à l’arrière. Monter un rétro extérieur droit. pas de souci pour le rétro gauche d'origine fixe et non repliable. Ce n'était pas obligatoire tant que celui ci ne dépasse pas aplomb de la largeur de la carrosserie (vérifié au fil à plomb !!!) Monter aussi un voyant type warning européen au TDB tout en gardant le switch d'origine sur la colonne de direction. Pour le reste: dérogations. L'inspecteur m'expliquant qu'on ne peut pas demander à monter des feux d'une couleur qui n'a jamais existé chez le fabricant ni à changer les vitrages. C'était le bon temps hein ! ?
J'ai du mal à croire ça. C'est physique: s'il y a 3 bars dans le circuit, cette pression est répartie partout dans le circuit concerné. La force exercée pour relever l'auto dépend de la section de la chambre pneumatique des amortisseurs. Pour qu'un puisse pousser plus que l'autre, il faudrait que sa section change à la demande, ce qui n'est pas encore inventé. Une des meilleures preuves reste la suspension hydropneumatique des Citroen. Si on utilise de l'huile c'est bien le gaz enfermé dans les sphères qui fait le "ressort" et ces autos ont toutes des barres stabilisatrices et de bonne section de plus! Idem pour les PL en suspension pneumatique ajustable: présence de barres stabilisatrices. CQFD.. Tout à fait vrai pour le freinage par contre. c'est aussi pour cela que Cadillac et Buick ( et d'autres) utilisant les amortisseurs arrières gonflables le font avec un correcteur d'assiette et un compresseur intégré. L'arrière restant à la même hauteur quelque soit la charge, le freinage est constant et sans différence à la pédale sauf celle d'un poids plus important à ralentir.
Tout à fait et c'est bien pratique pour voir que la température monte dès qu'on arrête le moteur. C'est aussi fiable; les miens sont installés (température eau et pression huile) depuis 10 ans et ça marche toujours nickel.
On en sort pas de tous ces "bidules"... Sur ma 72 il y a un "speed control" mais c'est un switch monté sur le câble de compteur et actionné par la force centrifuge quand ce câble tourne. Il désactive l'avance a dépression (mise à la PA) tant que l'auto n'a pas atteint environ 45 km/h. Le tout combiné avec le thermal switch qui lui aussi coupe l'aspiration de la membrane d'avance à dépression. Bref, je suis HS par rapport aux Mopar mais bon dans ces années là ils se copiaient à peu près tous avec la Californie pour point de départ des "mofifs pollution" qui vont anémier les autos US pendant de longues années depuis 1972. Un 8,2 litres de 185 cv (DIN) est-ce bien raisonnable ... ? Bon je m'égare et donc je me gare ...
Pour GM, je peux dire que les modifs faites à Bienne ou en concession sont peu nombreuses. En fait seulement 24 Cadillac d'avant guerre ont été assemblées dans cette usine. (voir fichier joint) Phares européens: oui Clignotants séparés: non Sur la mienne, pas de cruise et le bouton en bout du levier de clignotants est utilisé pour l'appel de phare. Pour les moteurs, dès 1972, ils étaient prévus pour tourner au SP 91 minimum sans catalyseur donc pas de modifs à ce niveau (compression 8,5 pour 1972) Compteur en km/h uniquement (pas le doublon type Canada) Pont autobloquant court mais ça c'est certainement une option de l'acheteur pour grimper les montagnes suisses ! Pour Mopar, je ne sais pas mais ça devait être assez similaire.
Je ne pense pas parce que ma Cad 72 est aussi sortie neuve en Suisse et aucune modif à ce niveau par rapport au shop manual. ça devait à mon avis être pareil pour tous les imports US à l'époque.
73 je pense le HEI car ma 72 a encore les bons vieux rupteurs.
Alors oui, c'est bien comme sur ma Cad: Le tube dit "6" est bien dessous la "sorte de bouchon" et il va chercher l'air chaud au collecteur d’échappement. Cette sorte de bouchon est un actionneur qui fait basculer l'aspiration entre l'air frais (tube horizontal droit) et le fameux tube 6 (air chaud). Une vanne en quelque sorte. Cet actionneur pourvu d'une membrane utilise la dépression moteur à travers un clapet thermostat fixé dans la boite à air. On voit bien aussi sur la photo le tube de recyclage des gaz du système PCV. Le clapet (PCV valve) est sur le cache culbuteur, à l'opposé du bouchon de remplissage d'huile. On ne voit pas sur la photo mais de l'autre côté il doit y avoir un raccordement entre le cache culbuteur côté passager et la boite à air pour la "respiration" du PCV.
intéressant en effet. Chez Mopar, c'est facile, on voit vite le bloc des résistances. Chez GM, c'est incorporé dans le fil d’alimentation (fil résistif) de la bobine et pas facile à trouver. En cas de recâblage du faisceau ce détail a pu être zappé et ce sont des PB à répétition. Chez Ford, je sais pas.
