Personne ne voit autre chose ? Parce que pour le reglage carbu je veux bien mais il faudrait que la voiture tienne le ralenti..
Cest quanf meme dingue.. le 318 de ma polara qui est dehors depuis 17 ans, je verse un peu d'essence et ca demarre san broncher, celui là, 70% est neuf, rien ne va 🤣🤣
Alors jai pu y repasser quelques heures pour effectuer quelques tests et je suis toujours dans le flou. Donc ! Compressions ! Deja je dois dire que je navais que cet appareil donc les mesures sont indicatives cest un appreil que l'on presse a la main contre le puis de bougie. alors les mesures : a froid hein. Cyl 1 : 145 psi - 10 bars Cyl 2 : 140 psi - 9.6 bars Cyl 3 : 110 psi - 7.6 bar Cyl 4 : 130 psi - 9 bar Cyl 5 : 120 psi - 8.3 bar Cyl 6 : 120 psi - 8.3 bar Cyl 7 : non fait- bougie trop merdique a enlever. cyl 8 : 145 psi - 10 bar Ca me paraît pas trop mal qd meme. Meme le 3 je pense que ca peut etre mieux avec un autre appareil. donc apres : nettoyage carbu. Edelbrock 1407 neuf pour info. Je serre les vis de reglage frontales et desserr dun tour et demi. Je demontr tout et nettoie au nettoyant frein et soufflette. on remonte.... .... la viture démarre au quart de tour et tourne comme une horloge. ..... pendant 15 secondes. Puis retour a la case départ : elle se met a ne plus tenir le ralenti, s'étouffe et cale. Redemarre un fois, idem sauf qu'elle ne tourne pas bien et cale 5 secondes apres avoir redémarré puis ne redemarrera plus. Demontage de la bougie n1 : mouais, pas se mais pas super humide non plus. On a rien fait de plus je pige plus rien. on a schunté le ballast ( mis en direct ) pas mieux. Je sais pas je sais pas je sais pas. : D
Cest a dire ? Serré et desseré d'un tour et demi ?
Tu peux faire un cpi-ww pour n'importe quoi. Le ww ne sert qu'à circuler de façon provisoire en attendant son immatriculation définitive et ne garantie pas que l'on va l'obtenir ( ce que bcp de perdonnes croient et ce qui explique les tas de pot de fleur partout ). Il est aussi confondu avec le cpi provisoire ( en attente du cpi définitif). Qd jai fait immatriculer ma 300c je devais la faire assurer je suis alle faire un ww en attendant mes papiers sur l'ants. Sur le ww, il n'y avait mention que de la marque, du vin et de l immatriculation. Pour la corvette idem et jai roulé 9 mois avec le temps que l'ants daigne faire le cpi définitif.
Oui cest étonnant. Dans le coffre ok mais dans la voiturr je n'ai jamais vu cela.
Quelques news.. je patauge un peu.. Donc un depanneur était venu prendre la voiture. Pour lui c'était un pointeau du carbu coincé et donc l'essence arrivait en trop plein. En effet je demonte le.carbu et un des 2 pointeaux ne redescendait pas bien. Je nettoie et je vérifie. On tente un démarrage mais ca ne va pas non plus. ( la.voiture ne demarre pas ) On se pose la.question de l'essence, je vide le.carbu, on remplit avec de la.98 neuve, ça ne va pas non plus. ( la voiture ne demarre pas ) Je me suis mis en tête de de recaler le moteur mais rien ni fait.. Jai suivi une procédure trouvée sur plusieurs forums : - defaire la bougie 1 - tourner le moteur a l'aide de la vis de vilebrequin et sentir avec le doigt si on est en phase de compression - a ce moment la, mettre le repère du damper devant le repère 0 ( tdc top dead center ) et on devrait etre au point mort haut en fin de compression ici j'aiessayé plusieurs reglages au niveau du calage du damper : soit a 0 tdc. Soit avec 10 degrés btdc ( avance ) soit avec 20 degrés d'avance avec toujours le meme resultat. une chose bizarre aussi cest que : que je cale le moteur a 0, 10 ou 20 degrés d'avance, au niveau de l'allumeur ca ne changeait pas grand chose au niveau de la position du doigt d'allumeur. ( je veux dire pour repositionner le doit face au cylindre n°1 ) - de là, aligner le rotor de l'allumeur en face du cylindre n°1, (si besoin il faut sortir l'allumeur et tourner l'axe entre distri et pompe a huile). - apres jai remis le chapeau dallumeur et retranché les cables de bougie dans l'ordre. - jai juste jamais compris si, dans l'allumeur, la came des vis platinees devait se trouver sur une crête ou sur un plat de l'axe de l'allumeur. Bref au niveau de l'allumeur je n'ai pas compris ce qu'il fallait régler, hormis de pas trop le serrer pour affiner le reglage de l'avance ou du retard mais ce ne produisait pas d'effet notable lors des demarrages chaotiques du moteur. Bref, ca a démarré mais ca tournait horriblement mal et que pour quelques secondes, comme avant en fait. j'avoue que je comprend pas. Sur la voiture mon ami a remplacé pas mal de pieces notamment sur l'allumage pu il ne reste que l'allumeur qui n'est pas neuf. Le carburateur est neuf aussi.
Magnifique !
J'en connais une pour pieces je me renseigne elle est en mauvais etat
https://www.cars.com/vehicledetail/7e3fd537-7648-4303-a958-de4beddccb91/?aff=atempest4&CMP=atempest4&utm_source=AutoTempest&utm_medium=TRP&utm_campaign=atempest4 Celle la est de 92.
Ah oui 2011... désolé
https://www.ebay.com/itm/115866907348 12500$ en buy it now en gros 15000 euros chez toi tout frais payés. ( encore faut voir avec ta taille )
Les prix ont tellement changé je serai incapable de te donner une estimation. 18000 euros ca me paraît lunaire. La limousine c'était ce qui avait de moins cher dans les us meme apres les corbillards a l'époque car c'est extrêmement contraignant et personne ne voulait les récupérer. Bref faut bien se rendre a l'évidence que les prix ont changé et je ferai comme.toi pour la valeur de mon corbillard : en trouver un dans le meme état aux usa et voir combien ca coûterait au final arrivé ici.
http://fuselage.de/
La vis est toujours dans le support de parchoc 20 ans apres
Parce que une voiture de collection perd son fonction d'objet, cest a dire que ce n'est plus une voiture pour se deplacer mais une voiture pour regarder, pour collectionner dont le.fait quelle puisse rouler est optionnel. De plus il sera réputé normal d'avoir des problemes sur une vehicule de collection, âgé tels que la rouille ou un système de feinage defaillant, meme seuf. Le seul angle dattaquz est le dol : si on cache une avatie technique majeure qui ferzit quon aurait pas achete la voiture commenun chassis rouille et ressoudé.
Donc personne ne peut se retourner contre toi. ( a moins que ce soit vraiment grave ). Tu en veux cb de la cougar ?
Ca va alors si ce n'est que ca.
Personnellement je suis toujours passe par un certificat de cession fr, signé par le vendeur belge.
Ca tombe bien c'est moi. Donc si tu veux certificat de vente du proprio belge je te le ferai volontiers. Blague a part, personne ne connait ce proprio belge donc il peut très bien etre ton voisin, qui sait ? La.chance parfois... Normalement cg belge ca passe tres bien. Certif de cession fr, cg belge, quitus fiscal, ffve, ct et cest tout. Le.seul pb qu'il peut y avoir c'est que l'ancien crétin français ai envoyé un document en préfecture et que la.vente soit enregistrée. Sinon au un pb, personne ne.connait cette voiture. Je pense au vu des documents que le français na jamais fait de papiers, il a.juste acheté la voiture comme.ca avec les papiers belges. Si cest ca tu n'auras pas de pb. Moi a ta place je ferai mes.papierd comme ca. Sinon tu es prête a aller en belgique avec ta voiture un copain te fait une cg belge et ta la "revends".
Elle est en cg.collection ?
Je ne sais pas.ce que tu en penses mais je suis globalement assez déçu des pieces de repro. Je me.demande pourquoi c'est toujours comme ça... Il faut bien le créer la.piece au départ ? Pourquoi ne pas la faire parfaitement au premier coup ?
"Jeu dans l'axe, capsule d'avance à dépression percée, masselottes d'avance grippées ou ressort cassé ou décroché." Comment peut-on tester tout cela ? Jeu dans l'axe : en essayant de bouger laxe a la main ? Les masselottes ? Ressort : bon évident :d capsule d'avance : comme toutes les capsules ? En aspirant ?
Pffffiou 😅 Ca en.fait des trucs a voir. Non mais je pousse pour que soit fait en priorité un test de compression.
