Jérémie
  1. En effet, les ricains en parlent beaucoup de ce manque de zinc dans les nouvelles huiles sur les forum!
  2. Elle fait un bruit, un peu comme un collecteur d'échappement qui fuit et avec ça une vibration Je pense que le bruit vient du convertisseur mais ya peut être pas que ça De plus il y a une usure au niveau des ergots
  3. Jérémie
    Dodge Coronet 1972
    Salut C'est normal que ça pique à certains endroits car l'epoxy reste une sous couche et vu que tu as mis qu'une couche, l'humidité oxyde certains endroits mais c'est rien, tu redonnes un coup de ponçage sur la rouille et tu remet une couche voir 2 fine couches d'epoxy par dessus, à partir de là, si ça repique après c'est pas normal!
  4. Des nouvelles, c'est donc parti pour la réfection de ma boite auto Pour commencer, j'ai fabriqué un support réglable pour supporter le moteur car sans celui ci, avec la boite déposé, le moteur tomberai avec un risque de foutre l'hélice de refroidissement dans le radiateur! c'est d'ailleurs marquer en très gros sur le shop manuel Ensuite à l'aide d'une table et du pont ça sort tout seul sans difficulté. J'ai pas eu besoin de déposer les échappements et vu la merde à déposer c'est mieux comme ça
  5. C'est du très bon boulot Vincent mais tu vois je suis pas surpris En effet le soyage c'est pas mal car ça évite de souder bord à bord et évite les déformations mais tu peux t'en passer, tu peux faire un manchonnage! c'est le même principe que du soyage mais au lieu de le faire à la pince, tu pointes une tôle derrière la partie restante de la voiture au niveau de ta coupe en la faisant dépassée d'un cm voir un peu plus et tu vient poser ton patch par dessus comme ça tu soude la tôle du dessous en même temps que ta soudure bord à bord Suis je clair?
  6. C'est bien qu'il t'es refait des photos avant qu'elle embarque
  7. Ca y est j'ai de nouveau une érection en voyant son cul Quelles lignes!!
  8. Tu vois ricky là à mon avis, les douaniers ont consommé toute la drogue qu'il y avait à l'intérieur et sont raide défoncés Maintenant, faut le temps qu'ils reprennent leur esprit en espérant qu'ils n'ont pas fait de connerie entre temps Nan mais sérieux, soit patient
  9. Les douanes françaises ont du saisir la drogue cachée à l'intérieur de ton colis
  10. Mauvaise idée que d'essayer de faire tourner ce moteur avec un démarreur tout neuf tant que moteur ne tourne pas à la main! Dépose les caches culbu et vérifie les culbus, si rien d'anormal, vire les,et contrôle les tiges de culbu, si ça tourne toujours pas à la main sans les bougie, ni sans les culbu, là t'es vraiment dans la merde
  11. Il existe des carbu spécial éthanol chez edelbrock je crois
  12. Jérémie
    Un coup de chaud
    rah les mustang et leur satané direction assistée Bendix C'est vraiment pas la meilleure chose qu'ils ont inventés!!
  13. Jérémie
    Harmonic balancer
    Pas grave ça, tu passes ta main pleine de graisse sur la carrosserie comme ça pas besoin de guide de ponçage
  14. mode coup de blues: http://www.youtube.com/watch?v=HrCiKD-cBvo
  15. Jérémie
    Harmonic balancer
    As tu pris tes compressions?
  16. On à le même kit au taf, pas cher, pratique et incassable
  17. T'inquiète mamourk, c'est pas dans ce garage que je vais la remonter mais dans un autre qui lui fait le double en place et qui sera dispo courant mai En attendant, elle est chez moi à l'abri de toute poussière ou autres con qui pourrait me la rayer
  18. Toi t'as envie de rouler cet été et je vois pas ce qui pourrait t'en empêcher d'ailleurs Bon courage!!
  19. Jérémie
    Un coup de chaud
    Dit moi monsieur le prof, sur une 66, ne devrait on pas voir le sigle mustang sans les barres sur le coté? remarque, c'est peut être moi qui est à la ramasse
  20. Et la Buick qui attend sagement dans mon garage en attendant son remontage
  21. Réfection des phares....
  22. Si ça peut t'aider http://www.pneus-online.fr/table-des-corre...s-conseils.html
  23. En effet, elles sont dispo en 15 pouces en neuf chez buick parts mais d'origine s'était du 14, bien vue harry , j'étais tellement persuadé que j'ai même pas pensé à regarder sur le net mais la réponse est là: http://translate.google.fr/translate?hl=fr...ers_guide1.html C'est bien du 14 d'origine mais ils confirment bien ce que dit Philr, il est pas rare de voir du 15 pouces et c'est ce qu'il aura sur la mienne
  24. Salut Eric! Oué, pas à coté de chez moi malheureusement, à une demi heure mais il est assez grand pour y travailler dedans, dispo fin mai en principe
  25. La zoubida
