bru301
  1. Alors, comment dire, ta dernière phrase est on ne peut plus juste. Quelques clichés seront plus parleurs que tous mes mots.... Voici tout ce qui reste de la partie avant de ma voiture (partie que l'on voit bien sur la dernière photo que j'ai postée)
  2. Alors oui... MAIS...c'est pas si simple quand la pièce n'existe plus. Il faut réaliser ce qu'on appelle un master ( ou un modèle), c'est à dire la pièce elle même faite en "ce que tu veux", bois, plâtre, argile bref tout ce qui peut se modeler et se sculpter. Quand l'artisan ne sait pas comment c'était au départ, il lui faut une certaine créativité qui l'élève au rang d'artiste... Ensuite on ponce finement la surface du modèle, on l'enduit de cire de démoulage et on commence à fabriquer le moule avec plusieurs couches de résine de verre et en incorporant dans la masse des renforts aux points stratégiques pour que ça soit rigide et que ça ne casse pas quand on retirera le modèle. Après, on se sert du moule pour réaliser les pièces définitives. Ça c'est pour des formes simples qui peuvent sortir sans problème. Quand les formes sont plus complexes, il faut faire un moule démontable en plusieurs pièces et là on n'as pas le c*l sorti des ronces... Donc tout ça, cela prend énormément de temps ce qui fait que, comme on dit par chez moi, c'est un civet où la sauce coûte plus cher que le lapin... J'ai déjà posé le problème à des gens qui fabriquent des carénages de motos et qui m'ont fait du travail formidable dans ce domaine mais leur réponse est sans appel, pour faire une pièce à l'unité, le jeu n'en vaut pas la chandelle...
  3. Ça fait environ une quinzaine d'années que j'en cherche sans succès.... Ces voitures n'ont pas eu un franc succès aux USA, elles ont vite finies au broyeur et les fabricants de pièces en plastique ne se sont pas attardés sur leur cas. La solution que j'envisagerai le jour où je me lancerai à la repeindre, c'est de fabriquer ces parties en donnant la forme avec un grillage type moustiquaire que l'on enduit de fibre de verre. J'ai rien inventé, certains proprios d'Olds delta 88 ont fait la manip avec un certain succès. Evidemment la fibre ne se déforme pas et casse net en cas de choc, il convient donc d'être prudent quand on fait un créneau... Sur la Buick c'est un poil plus simple que sur l'Olds mais ça reste quand même un sacré chantier dans la mesure où rien n'est droit surtout au niveau de l'entrée d'air sous le pare-choc...
  4. bru301
    Huile SAE 140 GL-4
    Et en plus une bonne marque.... Avec Castrol on s’envole... Par correction, je ne parlerai pas de Motul....
  5. Bumper filler hélas oui.... Je viens de regarder tes deux sites, donc chez Bumper Megastore on trouve bien un bumper cover (il faudra m'expliquer la différence) pour l'arrière de la Phoenix à un prix effectivement étonnant quand on voit que les autres sont entre 300 et 500$ selon les modèles. Par contre RIEN pour l'Oldsmobile Omega, ni d'ailleurs pour la Buick Skylark ainsi que la Chevrolet Citation qui sont les cousines de la Phoenix dans la gamme Xcars . Chez Replica Plastic, c'est simple: ils ne connaissent pas les Xcars de chez GM.... Cela fait des années que je cherche ces pièces mais sans succès. La matière d'origine se désagrège avec le temps, ça durcit, se fissure et part en petits morceaux sur la route.... Exemple pour l'avant Et à l'arrière où j'ai tout perdu...
  6. Bon donc tout va bien, les papiers et les clés sont là je ne vois pas où est le problème d'éventuel "pot de fleurs" administratif évoqué par mes camarades... A moins que j'ai raté un épisode... Pour les 20 piges sans bouger, c'est tout autre chose. Le mieux est de déposer les bougies et essayer de faire tourner le moteur à la main avec une clé prenant le boulon de la poulie de vilebrequin. Mettre une bonne dose de dégrippant dans les cylindres aide bien.... Ensuite, et bien le carbu est à refaire systématiquement, les joints spy de sortie de boite sont à changer (d'origine leur durée de vie est très limitée) et les les freins sont à revoir. Sur ces modèles, en cas d'inactivité un peu longue, les limiteurs de pression des circuits arrières ont tendance à gripper et laissent passer la pression max dans les freins arrières. Résultat, blocage des roues systématique même sur des freinages légers. Le changement des limiteurs avait fait l'objet d'un rappel des véhicules à l'époque. Ne pas perdre de vue également que tout ce qui est plastique devient cassant avec le temps. C'est vrai pour l'intérieur, les garnitures de portes entre autre, et surtout pour les pièces déformables au niveau des pare chocs qui, elles, se désagrègent toutes seules au fil des ans. Bien entendu, il n'existe RIEN pour les remplacer dans le commerce. J'espère que ce véhicule est en France et que tu pourras soigneusement l'inspecter avant de te décider.... Ceci dit, j'ai sa petite sœur de chez Oldsmobile qui me sert au quotidien depuis presque 40 piges et qui totalise aujourd'hui près de 650.000 bornes sur son moulin d'origine. Il est vrai cependant que je l'ai achetée presque neuve et soigneusement entretenue en apprenant certaines choses à mes dépends...
  7. Un d'occasion restera toujours de l'occasion avec son lot de questions. Comment est il ? Est ce qu'une réfection a été faite ? Si oui depuis combien de temps ? Si non est elle sans doute à prévoir? Ensuite il faut garder à l'esprit qu'une pochette de réfection avec les joints et quelques pièces d'usure, ça ne répare pas les axes usés par 60 ans de bons et loyaux services... Bien sur, tout se regarde. Est ce que c'est pour conserver ton véhicule ou bien pour le revendre à brève échéance ? Et , bien évidemment, le budget est aussi à prendre en considération...
  8. Fuite de DA ? ? ? Donc aucun rapport avec la fumée que tu as vu sortir par le filtre à air ? Tu n'as plus qu'a inspecter le circuit pour trouver ce qui est défectueux...
  9. Cerise sur le gâteau...(pas sur le pâté) Bon apparemment c'est une bête fuite de liquide de refroidissement, mais c'est pas de chance le jour du CT... Si on regarde l'affaire sous un coté positif, tu auras eu tout le loisir lors du contrôle sur le pont élévateur de voir exactement où se situe l'origine du problème... Tu nous en dira plus ce soir en espérant qu'il ne s'agisse que d'une durite défectueuse ou d'une simple pastille de dessablage du bloc...
  10. Puisque tu a l'air d'être satisfait, il serait peut être bon de dire à JeepRaccoonDigger où tu as fait refaire ton carbu...
  11. bru301
    Réglage frein a main
    Si c'est vraiment ce que tu penses, qu'est ce que tu fais encore ici ? ?....
  12. bru301
    Ouvert non. A ce niveau là, on peut dire déterré... C'est assez fantastique quand on regarde de près ce qu'il a pu trouver comme sujets sur ses 4 interventions faites sur le forum ... Hier 11h51 réponse pour le frein à main, la question date d'un an et demi... Hier 11h56 réponse pour l'import d'une auto venant des Pays bas, la question est vieille de trois ans. Hier 11h59 réponse pour la garantie d'une moto Buell, le sujet date de............douze ans. On a sans doute trouvé là un vrai archéologue des forums.... J'oubliais hier 11h54 réponse pour une demande de renseignements sur une Cadillac Escalade. Mais on peut pas vraiment compter ça, le sujet ne date que de juin de cette année... Ceci dit, avec tout ça il n'a pas encore trouvé la case présentation.....
  13. bru301
    Si je regarde l'historique des messages de Romuald, le problème de frein de sa Séville a été résolu puisque le 17 juillet 2023 dans un autre post intitulé "Roues arrières qui bloquent Cadillac Seville 78" il écrivait, je cite : " A présent tout est neuf , maître cylindre , vanne proportionnelle , flexibles, étriers , tout le système à été nettoyé . Seul le mastervac est celui d'origine ." Ensuite les roues arrières qui bloquent, c'était pas un problème de réglage de frein (chose à laquelle on pense tous sur ce genre de soucis) mais un problème de transmission, une simple erreur sur l'huile de pont qui n'était pas la bonne .... Pour résumer un même problème évoqué sur deux topics différents avec la solution apporté sur un des deux sujets, c'est pas trop mal pour un "sacré forum" comme le notre et ce quoi que puissent en penser certains.... Ceci dit pour éviter les "déterrages" des topics anciens, il suffit de regarder la date du sujet. Ça évite de passer pour ce qu'on est en intervenant sur un sujet parfois vieux de 12 ans....
  14. bru301
    La réponse a peut être été donnée par MP....
  15. bru301
    Donner des réponses c'est bien, c'est même la raison d'être d'un forum comme celui ci l'entre-aide des membres. Mais il faut quand même regarder quand la question a été posée, parce que là, ça fait un an et demi. Je pense que le problème de réglage de cette Séville est résolu depuis un bon moment... De plus, quitte à donner une réponse, tant vaut-il qu'elle soit correcte. Sur une Séville de 78, je ne vois pas où peut se trouver l'écrou dont tu parles à l'arrière de l'étrier... La procédure d'atelier indique de lever les roues, de vérifier que les deux leviers de commande soient bien sur leur position de repos, de mettre en tension les deux câbles en agissant sur leur écrou de réglage respectif sur le palonnier, d'actionner plusieurs fois le frein de park et de vérifier si les leviers reviennent bien en position de repos sur leurs butés. Si c'est pas le cas, détendre les câbles pour y arriver et retester. Quand le réglage est bon, la course de la pédale de frein doit être comprise entre 10 et 14 cm pour que le frein soit pleinement opérationnel. Sinon, soit le disque est trop usé donc trop fin, soit les plaquettes sont mortes, soit les deux....
  16. Je pense, que dis je... j'espère que depuis trois ans Alex a pu résoudre son problème de paperasserie pour sa corvette... Ceci dit, c'est toujours intéressant de connaitre ces procédures un peu particulières...
  17. bru301
    Buick Parķ Avenue 1993
    Deux graduations au dessus de 40 ça veut pas dire 60 sinon il te faudrait 5 graduations pour arriver à 90 et tu ne les as pas sur l'échelle de l'indicateur... De mémoire tu dois avoir les deux graduation puis une zone blanche qui commence au milieu de cadran à 90 pour finir en rouge. Si ton aiguille est un peu avant le 90 c'est que ton moteur va bien et ne chauffe pas. Pour ce qui est des ventillateurs de clim, il doit y avoir un pressostat qui commande le système. Si tu n'as pas de gaz, il n'y a pas de pression donc rien qui monte en température et il est logique que les ventillos ne s'enclenchent pas.
  18. Huile de transmission 80W90 . Je ne pense pas que tu ais un pont autobloquant sur cette voiture. Dans le doute c'est simple à vérifier : tu lèves la voiture à l'arrière des deux cotés, les deux roues ne touchant pas le sol, tu en fais tourner une dans un sens à la main et tu regardes comment l'autre tourne. Si c'est dans le sens opposé c'est un pont normal, si c'est dans le même sens c'est un autobloquant. Si c'est le cas, ce dont je doute, tu es bon pour y mettre une huile adaptée, en fait la même mais avec un additif pour ce genre de pont...
  19. bru301
    Si c'est pas une version importé des US ta voiture, sur les modèles vendus chez nous l'indicateur au tableau de bord a sa première graduation à 40° Celsius. J'aurai donc tendance à croire que soit le thermomètre, soit la sonde moteur, soit le fil sont mort puisque l'aiguille ne bouge pas. Le plus simple, c'est de débrancher le fil de la sonde, de le fixer à la masse et mettre le contact. Si l'aiguille monte à fond, le fil et l'instrument sont OK et c'est la sonde qui est HS. Si ça ne bouge pas, c'est plus coquin à chercher. Il faut brancher un fil directement entre la sonde et la borne de l'instrument derrière le tableau de bord. Si l'aiguille monte, c'est le fil d'origine qui est coupé quelque part, si ça bouge pas, c'est l'instrument qui est HS...
  20. bru301
    Très bon choix pour une voiture d'usage quotidien. Par contre es-tu sur de ce que tu écris parce que sur ces modèles la direction c'est une crémaillère assistée par une pompe hydraulique, il n'y a pas de moteur. Par contre quand tu arrives en fin de braquage ça doit faire un peu de bruit pour que tu n'insistes pas et que tu relâches un peu le volant de façon à ne pas mettre trop d'effort sur les butées. Avec un peu d'habitude on effectue les manœuvres sans aller à fond...
  21. Le plus simple : trois morceaux de fer plats soudés en H. Tu ôtes le carré en plastique blanc pour voir quel est le diamètre maxi de la vis qui peut passer dedans et tu fixes solidement ce support avec un bel écrou nylstop derrière le pare choc. Il ne te reste plus qu'à poser ta plaque avec des rivets aux 4 coins pour faire bien au CT. Au passage, les plaques carrées françaises font bien l'affaire pour ça... Et n'oublie pas de vérifier si tu ne gènes pas l'emplacement pour mettre le cric (généralement une fente sous le pare choc)
  22. Je vois que tu te promènes du coté d'Anduze et dans les brocantes d'Atuech... Bonne ballade...
  23. Non c'est réparé à moitié.... juste la partie gauche...
  24. bru301
    Mastervac Ford 68
    OK mais essayer avec des pièces dont on est pas sûr qu'elles soient en bon état c'est faire un pari à pile ou face. Une question : quand tu dis que ton moteur accélère, c'est de combien de tours ? As- tu effectué une mesure de cette valeur régime de ralenti normal et régime lors de l'action sur la pédale de frein ?
  25. bru301
    Mastervac Ford 68
    Et bien ça c'est plutôt normal..... Trèves de plaisanterie ,si tu es sur de ta nouvelle membrane, sur de ta durite et bien il ne reste plus que le clapet anti retour....
