STG
  1. 2009
  2. Pour la rouille, j utilise Julien On peut utiliser de l acide phosphorique mélangé mais faut le trouver.
  3. STG
    Pontiac Catalina 1966
    Voila une bonne chose de faite "ma grande" 🖕 . Pour le radiateur tu peux le faire réparer par brasure mais faut trouver le Pro qui va pas te dépouiller de $$$$$$
  4. Si tu installes un filtre à essence sur ta ligne faut qu' il est in gros débit sinon il va brider le passage de carburant. Déjà un présent a l entrée du carbu
  5. STG
    Tu vidanges au complet ton LDR , detartrage au vinaigre blanc et St Marc,( 50 % + eau) tu roules et laisse chauffer pour que ça circule dans tout le circuit puis tu rinces plusieurs fois. Des produits miracles existes aussi chr Nortauto $$$$$$. Voir aussi et tester la calorstat
  6. Moi je serai sur les soupapes qui ferment mal avec tes culbu à rouleaux et tiges de compet
  7. Une cession est déjà enregistrée???? Tu as acheté avec la CG déjà barrée et àu NOM du vendeur ????? XR3i fait 8 ou 9 cv ???
  8. Toujours aussi "clean" 🖕 https://www.leboncoin.fr/voitures/1436281883.htm/?ca=12_s
  9. Pour le pont autobloquant faut de L huile classique avec l ajout de la fiole d additif GM ou une huile déjà avec addtif genre Castrol Syntrax
  10. STG
    Le samouraï
  11. Ton skaÎ été peint ??????????? pour le travailler faut le chauffer ( pas cuire )pour le détendre
  12. STG
    Le samouraï
    Ça c est un beau morceau d histoire pour ta Cam. Comme pour le film le cercle rouge avec une Impala 65 et une Mercury Colony Park
  13. J ai un XT de 82 et c est pareil, pas de freins mais des ralentisseurs. Les cadres étaient en tube rond fait pour le chauffage. 😁 C est toi qui a fait l import des US.?
  14. Superbe. Le frein avant est à double came ?
  15. STG
    cout des taxes
    Sur un title US tu as très rarement la 1 ere mise en circulation d ou la date de 01 01
  16. STG
    cout des taxes
    Pour une 2013
  17. STG
    cout des taxes
    Le COC ( certificat constructeur de conformite) sera basé sur le VIN du véhicule et puisque celui ci est pour un véhicule fabriqué aux normes USA, il ne sera jamais aux normes CE. RTI à faire Simulation de vente et changement de proprio pour ma BUICK de 43 cv en CG normale
  18. STG
    cout des taxes
    Je viens de vérifier pour une 1 Mise en circulation 01 01 2015 = 2400 € de taxe pollution + 1600 € de CG en IDF
  19. STG
    cout des taxes
    Taxes de douanes Fr. 20 % + 10 % ( coût voiture +transport) . Homologation Fr mini 3000 .€. CG Fr 35 cv à 47 le cv en IDF plus 2400€ de taxe carbone.
  20. STG
    Hot rod ford 31
    Ah ouais, tu pars de loin. Bonne continuation
  21. Pour 2 ou 3 perles de LDR je toucherai à rien. Je surveillerai à chaque sortie
  22. Pour la visserie je met de la graisse cuivrée
  23. Je prêterai bien une de mes voitures ppur une réalisation Marc Dorcel.
  24. STG
    Cadillac Eldorado 1979
    Tester le jus qui alimente ou pas le fil d antenne au cul du poste lors de sa mise en fonction. Tester la continuité du fil d alim entre le poste et cette antenne elec
  25. Possible pour la Charger 65 67. Sur la plateau bas, une Camaro 67 68
