STG
  1. N de code sur un plat avant à la base de la culasse. Entre culasse et alternateur. 3 lettres et chiffres
  2. PMH, faut caler sur le 1 soit 6h30 si tu compares à une pendule. L ordre d allumage est grave sur la pipe d admission. Tu as un carbu 2 corps. Quel code ton moteur ???????
  3. Sur la baie de pare brise côté passager tu as une plaque options. As tu une plaque GM France ou Anvers ou Bienne ? Un VIN peut été gravé comme sur ma 79 sur le longeron de châssis avant droit.
  4. Certains états ont des coupés sport pour les patrouilles autoroutières. C est souvent la Police d'état ou State trooper
  5. 135 € pour les CTTE
  6. Buick Régal 82 à 87
  7. STG
    Pontiac Firebird de 1967
    Des news. Ça tourne ou pas ?????
  8. Ça va c est pas une société basée au Bois de Boulogne de Paris.
  9. STG
    cout des taxes
    Sur la tranche de porte conducteur Le sticker GM avec le VIN et les poids essieu AV et AR
  10. Donc si le garage t à vendu la voiture sans déclaration d achat c est qu il a fait la transaction au black
  11. Allumage, vis platinés !
  12. Donc le garage n a pas enregistré à son NOM commercial le véhicule. Une cession apparait avant toi ?????????????????????????
  13. Pour la contenance c est le carter moteur qu il faut s assurer. Que ce soit un modèle d origine et pas une grande capacité. Pour ces blocks de tracteur la contenance maxi est à 5 L.
  14. Gaz R416 ou du Deepcool
  15. STG
    Essence 95 ou 98
    Les US peuvent tourner au sans plomb depuis 72.
  16. La classe 👍
  17. 2009
  18. Pour la rouille, j utilise Julien On peut utiliser de l acide phosphorique mélangé mais faut le trouver.
  19. STG
    Pontiac Catalina 1966
    Voila une bonne chose de faite "ma grande" 🖕 . Pour le radiateur tu peux le faire réparer par brasure mais faut trouver le Pro qui va pas te dépouiller de $$$$$$
  20. Si tu installes un filtre à essence sur ta ligne faut qu' il est in gros débit sinon il va brider le passage de carburant. Déjà un présent a l entrée du carbu
  21. STG
    Tu vidanges au complet ton LDR , detartrage au vinaigre blanc et St Marc,( 50 % + eau) tu roules et laisse chauffer pour que ça circule dans tout le circuit puis tu rinces plusieurs fois. Des produits miracles existes aussi chr Nortauto $$$$$$. Voir aussi et tester la calorstat
  22. Moi je serai sur les soupapes qui ferment mal avec tes culbu à rouleaux et tiges de compet
  23. Une cession est déjà enregistrée???? Tu as acheté avec la CG déjà barrée et àu NOM du vendeur ????? XR3i fait 8 ou 9 cv ???
  24. Toujours aussi "clean" 🖕 https://www.leboncoin.fr/voitures/1436281883.htm/?ca=12_s
  25. Pour le pont autobloquant faut de L huile classique avec l ajout de la fiole d additif GM ou une huile déjà avec addtif genre Castrol Syntrax
