Quitte à faire les choses autant les faire correctement. Un moteur sorti de son véhicule, ça s'inspecte, ça se démonte, ça se nettoie, bref: ça se refait dans les règles de l'art. Mettre un autre moteur pourquoi pas mais un bidule qui a passé 15 ans dehors sans tourner, avec les joints séchés, l'huile désamorcée, la flotte rouillée et les filtres colmatés, bof... Si vraiment t'as pas de sous et que ton seul objectif c'est de rouler sans t'emmerder "gitan staïle", tu peux prendre le risque. Mais à mon avis ça voudra dire un redémontage sous 15 jours... Au moins essaye de le démarrer sur palette dehors avant de je jeter dans ta bagnole. Monte tout, démarre le, vois ce que ça donne. Ça sera toujours moins chiant de le faire avant si il ne démarre même pas.
Ha, ben oui, BFMTV, forcément, y connaissent suffisamment leurs sujets pour faire une faute dans le titre.
Oui! Moi! Et pour Ford, ça dit quoi?
US d'origine, jamais vendue en France, mais des "attributs" canadiens, donc possiblement fabriquée pour le marché canadien (sans certitude, ca peut aussi être du rajout). Donc importée en 2008. Je pense qu'elle est arrivée d'abord en Belgique vu la quantité de francs belges que j'ai trouvé en la nettoyant. J'ai le nom du propriétaire avant plymouth16, mais rien de plus. Faudrait la même chose côté belge, mais avec le numéro de série seulement, ca me parait chaud. Difficile en tout cas de savoir quand elle a traversé l'atlantique.
Je m'attendais à pire dans la baie moteur...!
Aujourd'hui nettoyage intégral, mais aussi et surtout dépoussiérage des hauts-parleurs (d'origine!) qui en avaient bien besoin. Le plastique n'a malheureusement pas supporté le démontage, mais les trous des vis sont encore là, ouf! Des poussières vibraient avec les basses et c'était assez désagréable. J'ai refait une paire de soudure, car un des fils était un peu cuit. Résultat, ça envoie. Le son dans cette caisse est toujours aussi exceptionnel. VID_20200508_140218.3gp Dommage que je n'ai jamais installé les HP arrières, mais il faut tomber tous les plastiques, et vu le côté cassant des engins, je préfère pas essayer.
Pour toute la ville je suis tranquille
Fuites boitier de direction : quelles options
The Lion King a répondu au sujet de comcot dans Mécanique Générale
Je dirai d'abord 3, en commandant le kit du 1, et en dernier recours 2. -
C'est un des plus beaux cul des 80's
A trois trains de roues
C'est quoi cette idée? Des amortisseurs ça se met neufs, et au 4 coins! Des amortos rincés par 15 ans sous la flotte doivent plus valoir tripette! Se faire chier à monter ça?? Faut aimer faire et défaire... Parler de loterie sur le moteur et ne pas mettre de suspattes neuves, j'avoue ne pas saisir là! Surtout pour les 200 balles d'investissement neufs...
Allez c'est cadeau. Bon, l'année est pas la même, mais l'idée reste Ta voiture n'était même pas sortie à l'époque du magazine
Tu fais comment pour l'immatriculer?
J'en étais sûr. Hâte de voir si ce truc va réellement repartir en roulant un jour... Mais si c'est gratos, ça valait le coup!
Buick Park Avenue , durite et incontinence.
The Lion King a répondu au sujet de Zitoune dans Mécanique Générale
Apparemment ça fait partie d'un tout: https://www.amazon.com/Dorman-615-180-Intake-Manifold/dp/B000C17G5E -
Un truc du genre? https://www.ebay.fr/itm/For-Ford-Explorer-Mountaineer-4-0L-Thermostat-2-Sensors-w-Housing-YU3Z8A586AA/282854704200?hash=item41db744448:g:KDIAAOSwDTNasB5G Ca se dit "coolant elbow" https://www.vintagepowerwagons.com/single-post/2018/05/11/New-Aluminum-Bypass-Elbows-Are-Here -
Sauf erreur le machin en plastique est solidaire du bloc non? Du moins de la PA... -
Superbe!
Si il n'a pas été câblé, pas étonnant. Franchement en 3 CT sur les 8 dernières années de l'olds, j'ai pas un seul contrôleur qui a vérifié le lave-glace ou les warnings. Ils se penchent plus sur l'éclairage global, le freinage, la suspension ou les fuites...
Donc il en manque. Tu dois être aux 3/4 au dessus du trait de ADD. Tu en rajoute par le puits de jauge.
