  1. 1ère question : j'en sais rien mais il devrait y avoir une réponse dans les minutes qui viennent si Ranchero est toujours là 2ème question : y a-t-il de l'huile dans ton pont ? Si non, depuis combien de temps ? Si oui, viens-tu de la mettre ? Et si non à cette question, quelle trombine elle a ? (aspiration avec une seringue à huile nécessaire) Bref, la réponse est à la fois - non, c'est pas normal - oui, sur un pont Ford qui n'a pas été vidangé depuis 40 ans c'est normal. (bah oui, les ponts Ford ne se vidangent pas...) A la question que tu vas poser ensuite ("est-ce que ça risque de péter bientôt ? ") la réponse est non vide un maximum de m***e à la seringue, remets de l'huile de pont propre, et roule Raoul
  2. Phil
    Turbonator
    A priori, un morceau de plastoc en forme d'hélice, à placer dans le conduit d'admission entre filtre et carbu, qui crée des turbulences dans l'air (mouvement hélicoïdal). Chez nous, ça se trouve en casse sur les Peugeot 505 Diesel et/ou Range Rover, si ma mémoire est bonne j'ai aussi ça d'origine sur ma moto Beumeu, tu sais Kermouz, les modèles qu'ils n'ont même plus dans la gendarmerie
  3. Les Américaines tournent au sans plomb depuis le milieu des années 70. Si la voiture a longtemps tourné à l'essence "plombée", il est probable que le catalyseur soit mort, ce qui n'empêche pas de rouler. Pour passer au sans plomb, il suffit de changer de couleur de pompe . Vu l'année, la cylindrée et le taux de compression, le SP95 suffira largement.
  4. Phil
    news jantes!
    Vous êtes bien difficiles... Pour 2 heures avec la blondasse je mets les mêmes sur ma Cadillac
  5. Tu as raison de préciser, il ne faudrait pas faire l'erreur d'aller le voir en VF...
  6. Phil
    Moteur qui cale à chaud
    C'est bien une boîte auto ? Donc les rapports changent tous seuls... c'est au moment du passage de rapports, ou plutôt quand la voiture est arrêtée et qu'il passe sur "D" (ou "R" ou "L") ?Dis-lui d'augmenter un peu le régime de ralenti et youplaboum, tu régleras le problème en rentrant. Causes possibles : le starter qui reste enclenché , ralenti trop riche (ou filtre à air crasseux), mauvais réglage d'avance à l'allumage. Bref plein de choses http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif Si ça cale quand il lève le pied, ce peut être aussi le réglage du dashpot. Qu'il jette aussi un oeil (à froid) au niveau de liquide de refroidissement, et (à chaud) à l'indicateur de température.
  7. C'est vrai, la preuve par A plus B : j'ai tout mis par terre jeudi et TBird a tout remonté vendredi, aujourd'hui ça marche http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif Pour rentrer dans le détail, deux des quatre câbles (il y a un câble pour lever et un câble pour descendre chacun des deux essuie-glaces) avaient sauté de leurs poulies de tension, j'ai remis ça en place après dépose de la #@!/§ boîte à gants. Ensuite on s'est aperçus avec TBird que le moteur à dépression d'origine manquait de punch pour cause de fuites d'air. J'ai donc été acheter une feuille de papier à joint, découpé soigneusement avec mes doigts maladroits et un cutter neuf, réussi après le troisième essai, ça ne marchait toujours pas TBird me dit "apporte-moi ce truc que je voie comment c'est foutu", il a tout démonté, escampé tous mes jolis joints papier pour les remplacer par du joint bleu silicone de kéké , ça fuyait beaucoup moins en fait le clapet de commande en bakélite n'était pas en bakélite mais en caoutchouc durci par les ans . Le temps que le TBird refabrique un clapet avec un morceau de caoutchouc pas d'origine qui traînait par là, j'ai retrouvé un autre clapet d'origine moins bakélité que l'autre et hop ça marche. CQFD
  8. Phil
    Ford Fairlane 1957
    Ford '57... hmmmm... Voilà une Ford Custom 57 que je connais depuis que je suis petit http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/smile.png
  9. Phil
    Infos Buick
    Le modèle, c'est marqué dessus, c'est une Skylark. Année : 1980 environ (EDIT : c'est une 1980) Valeur : en très bon état, toulante, tournante, avec contrôle technique et carte grise, pas plus de 4000 €. Mais il y en a plein en annonces avec des petites bricoles à refaire, aux alentours de 2500-3000 €. Une voiture non roulante ou sans papiers, même en la donnant, il faut encore trouver celui qui se déplacera pour la débarrasser... A moins qu'elle encombre vraiment, ce serait une mauvaise idée de la vendre. Le mieux est de rouler avec pour l'empêcher de s'abîmer (davantage ?), c'est un modèle plein de kitsch américain, avec encore pas mal de (faux) chrome, un tableau de bord en ronce de plastoc et plein de bitoniots partout, bref que du bon http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
  10. Pffff pour les Cadillac Fleetwood ils ne remontent que jusqu'en 1993, pas moyen d'avoir un owner's manual pour ma Fleetwood 1952 http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif que de la gueule chez GM http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
  11. Heuuuuu il est de quelle année ? Tu cherches une doc technique genre RTA ("shop manual"), ou un "owner's manual" ? (chaque année ou presque la doc change) Si le shop manual existe en pdf (pas sûr), ça prend environ un CD (hyper pas facile à envoyer par mail http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/dry.png ) et en plus c'est pas vraiment pratique quand tu es sous la voiture http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png La solution, faire craquer deux billets de 20 pour commander le Chilton's ou le Haynes papier aux USA (il y a aussi des fournisseurs en Belgique je crois, on en a déjà parlé qq part sur le forum - les bouquins sont plus chers et les frais d'envoi moins chers, à toi de faire tes comptes).
  12. Ces amortisseurs gonflables contiennent de l'air et de l'huile. L'air sert à régler l'assiette de base (très utile par exemple pour une voiture susceptible de tracter une caravane, ou quand les ressorts sont avachis), l'huile à amortir comme dans tous les autres amortisseurs. L'amortisseur peut donc être plein d'air et vide d'huile, ou simplement avoir une fuite interne dans le circuit d'huile (clapet défaillant). Le test "basique" : on appuie de tout son poids sur l'aile et on relâche, ça doit revenir d'un coup, sans osciller. Si on a toujours un doute, on peut essayer d'aller dans un centre de contrôle technique faire mesurer le bazar au banc : sachant qu'un contrôle complet coûte 50 €, une simple mesure des 4 amortos (en profiter pour passer les freins en même temps) doit pouvoir se faire contre un billet de 15 et si ça se trouve, la prestation est même dans leur tarif Si l'un des amortisseurs est défaillant, on change en principe les deux.
  13. Alors, rien que pour toi et pour ceux qui collectionnent les photos de Cad '59 (Cuda, Rip, aux pieds )ici A ce prix, la baguette chromée pas alignée et les plis dans la moquette et la sellerie, ça devient du scandale
  14. Phil
    Ligne complète
    Il faut quand même savoir que tu vas te prendre environ 300-400 $ de frais de port, quelle que soit la ligne que tu achèteras autant que ça vaille le coup. Si (par exemple) il y a un silencieux à cet endroit sur le coupé, la ligne est entièrement différente, même pas la peine de tenter une adaptation, autant acheter deux lignes de Peugeot 306 chez Speedy Sinon, il vend aussi des lignes aluminisées ici, 320 $ tout compris. Dis, à 200$ tu es sûr de tout avoir pour ta Pontiac (entrées, sorties, silencieux) ? passque c'est à peu près le prix des lignes pour Mustang, et les prix pour Mustang sont les plus cassés du marché.
  15. Phil
    Ligne complète
    J'ai acheté la double ligne inox de ma Cadillac chez ce vendeur. C'est le pseudo eBay de Kepich Exhaust, un des gros fabricants US d'échappements pour anciennes. C'est fait sur mesure, mais il faut prévoir un minimum d'adaptation. De toute façon, je ne connais aucun fabricant d'échappements pour anciennes en "plug & play". Prévoir un coût total (avec transport et taxes) d'environ 1500 €. A titre indicatif, j'avais demandé un devis chez Equinox, montage compris ça faisait 2500 € . Sinon, le même vendeur fait aussi de la ligne "non inox", c'est un peu moins cher mais les frais de port sont les mêmes. EDIT : pour un même modèle, il propose plusieurs types de silencieux, plus ou moins orientés perfo (je me souviens plus des dénominations, je crois qu'il y avait notamment des "glass pack" mais je ne suis plus sûr). Evidemment pour la Cad, je lui avais écrit "my main concern is silence" et je ne suis pas déçu http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
  16. Les mécanos d'Américaines, ça les intéresse toujours de se faire des sous en refaisant des moteurs, des boîtes etc. ou mieux, en les faisant refaire ailleurs et en prenant 30% pour jouer les boîtes aux lettres Les symptômes d'une boîte qui lâche, c'est les mêmes que ceux d'une boîte dans laquelle le niveau d'huile n'est pas bon, sauf qu'ils ne disparaissent pas en faisant le niveau en gros : les vitesses ne passent pas, ou mal, ou au mauvais moment. Tu peux te faire une idée en regardant l'huile au fond du carter (attention, douche d'huile en perspective), si elle est marron et pleine de limaille c'est effectivement mauvais signe pour la boîte.
  17. Vérifie quand même le niveau à froid : il doit être nettement au-dessus du maxi (quand la boîte tourne, l'huile monte notamment dans le convertisseur, ce qui fait baisser le niveau dans le carter). Sinon, sans rouler, tu fais chauffer le moteur et tu passes les rapports avant/ arrière pendant quelques secondes, moteur tournant, pied sur le frein et voiture à l'arrêt : ça suffit pour faire monter l'huile.
  18. Yen a sûrement un qui a été cafter ma vengeance sera terrrrrrrible
  19. Si c'est du cuir, il y a des tas de produits pour ça, à commencer par un coup de cirage http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png suivi d'un brossage avec un chiffon en laine et de l'huile de coude Pour le vinyle (skaï), éponge + produit vaisselle. Par contre si le skaï est fendu / déchiré, il n'y a rien à faire
  20. Et surtout, quand le plastique se déforme, la peinture ne se déforme pas donc ça craque +1
  21. Phil
    cg collection
    Normalement, on peut faire une CG normale avec un CT "non roulant", la carte grise portera alors la mention "non roulant", à changer pour une CG "roulant" quand le CT est bon. Ta préfecture connaît cette possibilité pour les CG normales ? ou même pas ?
  22. Phil
    Filtre pompe à essence
    ça dépend de la configuration de tes tuyaux : pour se prendre le chou le moins possible, il vaut mieux ne pas chercher à monter un filtre sur une tuyauterie rigide. Sur les Américaines, en général les tuyaux sont rigides avant la pompe et souples après, donc si on monte un filtre c'est juste avant le carbu, en plus il est plus accessible, et si on monte un bazar transparent "made in Italy" on peut même voir dedans s'il est temps de la changer ou non Sinon, monter un filtre métal pour voitures à injection, juste en sortie du réservoir. C'est hyper efficace et ça protège aussi la pompe. Mais attention à ne pas être trop près de l'échappement sinon vapor lock powaaaa (la portion avant la pompe est plus sujette au vapor lock du fait de la faible pression qui y règne).
  23. Mark 4 et 5 c'est du Lincoln, Ford Powaaaa je ne crois pas que les Cadillac aient eu ça d'origine à quelque moment que ce soit
  24. ça protège les faces avant en plastique mou (genre Firebird ou Corvette à partir des années 75), quand elles sont pleines de m***e et qu'on veut les nettoyer la peinture part en éclats. Pareil quand les gravillons tapent dessus. Si tu fais quelques milliers de km d'autoroute sans nettoyer la voiture, tu regarderas quelle est (de très loin) la partie la plus sale, c'est bien l'avant et le pare-brise, ça se nettoie très facilement. A titre pédagogique, "bra" = (aussi) soutien-gorge (cf. "wonderbra", hein Cannelle )
  25. Pour la première, ce n'est pas un vrai "continental kit" (un "continental kit" c'est la roue de secours à l'extérieur, entre le coffre et le pare-chocs). Ce doit être le travail d'un carrossier / aménageur (genre fabricant de limousines, Ambruster ou autre), sur commande quand la voiture a été livrée neuve : dans ce cas, ce n'est pas de série mais c'est d'origine. Les "faux compas" sur les custodes devaient être comprises dans le kit, très très kitsch pour ceux qui aiment La deuxième (1967/68) est en effet un peu chère si elle n'est pas en bon état. Mais en excellent état d'origine ça vaudrait plus cher que ça, même aux USA. La plaque "W garage" ne donne pas non plus d'information sur les papiers qui vont avec
