  1. Phil
    changement alternateur
    Autant pour moi, je me suis un peu laissé aller, tu as bien fait de poster ce doc
  2. Phil
    international harvester
  3. Phil
    Contrairement à une dynamo, un alternateur fournit un courant alternatif, mais à l'intérieur il y a un pont de diodes (redresseur) qui transforme ça en continu. Ensuite il y a le régulateur, qui est soit externe (années 60-70) soit interne (depuis). Pour le test du circuit de charge, c'est exactement ça - on a déjà fait X sujets là-dessus sur le forum, faudrait voir à chercher un peu
  4. Phil
    A propos, l'absence totale de charge me fait penser à un truc tout c*n... tu es sûr que tous les fils sont branchés là où ils doivent, et que les connexions sont propres ?
  5. Phil
    Si l'alternateur est faiblard, aucun régulateur ne fera remonter la tension à 14 V, donc soit tu testes l'alternateur avec un bon régulateur, soit le régulateur avec un bon alternateur, parce que s'il y a absence de charge (12 V à la batterie = absence de charge) et que tu ne sais pas d'où ça vient, ça peut venir des deux... A priori celui-ci est électronique, donc ne se règle pas, il faudra effectivement le changer si le changement d'alternateur ne donne rien (pire, s'il est en court-circuit il peut rapidement faire griller l'alternateur neuf).
  6. En gros, entre 3:00 et 4:15, il dit ça : Tu auras aussi remarqué la lubrification premanente de l'intérieur des cylindres pendant l'utilisation du honoir (il enlève le tuyau quand il a fini à 3:34, avant d'essuyer pour montrer la différence des états de surface).
  7. Phil
    Déflecteur pour une caravane ou (plus probablement) un van à bestiaux ou une remorque à foin Il est clair que ce truc a dû tracter du lourd, dans les Rocheuses on ne les achète pas avec des big blocks pour faire des burns de kékés (surtout en 4x4 )... Ce que j'adore c'est les autocollants sur l'arrière , de mémoire : "proud parents of a soldier" " 96.9 Idaho classic rock radio" "Wyoming rodeo" Le système Kelsey Hayes peut être, soit un ABS accessoire (mais je ne sais pas s'ils en faisaient déjà à l'époque), soit un contrôle de freinage pour une remorque à freins électriques. Kelsey Hayes (racheté par Lucas il y a quelque temps) c'était un fabricant de freins, mais surtout de jantes, notamment les "wire wheels" offertes en option d'origine dans les catalogues Cadillac (et autres) des 50s
  8. C'est une boîtoto Chrysler (ou Dodge ou Plymouth) Loadflite, Torqueflite ou Torque-command (toutes ont la même forme de carter, avec 14 vis), mais pas une 727 (carter à 14 vis aussi, mais pas de la même forme). Pour en savoir plus, relire mon message précédent :
  9. Ne crois pas ça, il faut pas mal de bornes pour "glacer" un cylindre après déglaçage (marques très fines), alors avec des marques plus grosses ça aura causé des problèmes avant...Le but du déglaçage, c'est que les segments ne portent pas métal contre métal du cylindre (ce qui arrive quand les cylindres sont "glacés") mais qu'il y ait des stries où va se mettre une très faible quantité d'huile. Si les stries sont trop profondes, il y aura beaucoup d'huile, qui va cramer et faire des dépôts et de la fumée... Tu affûtes les couteaux à sec ? bon, pour les couteaux je ne suis pas sûr, mais pour les ciseaux et gouges à bois (que je connais mieux), on utilise en général une pierre à huile... Ce n'est pas marqué sur la doc, comme il n'est pas marqué sur la doc d'un marteau qu'il faut le tenir par le manche Pas exactement, celui-ci est un honoir à boules (JFKen ), tout aussi flexible que celui que tu utilises. Un honoir rigide, ça ressemble à ça : Les pierres ne sont pas poussées par un ressort, mais ajustées par une vis micrométrique au diamètre souhaité (en fait c'est intermédiaire entre un honoir flexible et un alésoir). Du coup, le travail ne peut pas être fait "à la main" avec une simple perceuse, il faut mettre tout ça sur un banc pour que l'outil soit bien parallèle à l'axe du cylindre (ce qui n'a pas de conséquences dans le cas d'un honoir flexible). Je ne dis pas tout ça pour critiquer ton travail (que je trouve impressionnant par ailleurs), mais pour t'éviter des soucis quand tu auras tout remonté
  10. Ce que tu as doit être de l'huile hydraulique (huile pour vérin), l'huile de boîte automatique convient aussi (c'est en général marqué "pour direction assistée" sur les bidons), mais il faut vidanger et rincer entre les deux.
  11. Deux remarques sur cette étape : (1) Les images donnent l'impression que tu as utilisé les pierres à sec : normalement, on les trempe soit dans de l'huile moteur, soit dans du pétrole (suivre les indications du fabricant de l'outil) pour faire des "micro-rayures" très fines, sans trop attaquer le métal, les rayures résultantes font 1 à 2 centièmes de mm. Certains outils comportent des patins en feutre, ce sont ces patins qu'on huile. Il peut aussi y avoir plusieurs finesses d'abrasif, toujours finir avec le plus fin (et n'utiliser que le plus fin si les cylindres viennent d'être réalésés). (2) lesdites micro-rayures ne doivent être ni (comme sur tes images) parallèles, ni perpendiculaires au plan de joint, mais "en diagonale", comme ceci : Pour ça il faut utiliser l'outil avec des mouvements d'entrée-sortie dans le cylindre (un peu comme... bon je ne fais pas de dessin mais voici ). Avec une perceuse tournant lentement, environ toutes les 2 secondes (donc moins vite que sur la vidéo), une dizaine d'allers et retours par cylindre, à renouveler si le cylindre est légèrement marqué. Pour rectifier des marques plus importantes (plus que 1/10 mm de profondeur), soit on réalèse (donc grosse opération, avec adoption de pistons/segments de taille différente), soit on utilise un "honoir", l'équivalent de ton outil mais en version plus agressive, et plus rigide pour éviter de partir en biais.
  12. Phil
    Pick up
    Il n'y a pas grand chose de spécifique à la voiture US, à part qu'il y a en général 4 cylindres de plus et des carburateurs nettement plus gros, et parfois chromés . Sinon, c'est nettement plus simple qu'une Citroën DS . De toute façon, il faut se mettre à l'anglais car pratiquement aucun manuel d'atelier US n'est facilement disponible en français. Donc je conseille (sérieusement) "auto engines and electrical systems", un vieux truc des années 60 réédité et modernisé plusieurs fois depuis, en vente dans toutes les bonnes crémeries, j'en ai plusiques exemplaires qui attendent preneur . En français, il y a eu plusieurs bouquins publiés chez ETAI, par exemple "les moteurs à essence", je ne sais pas si ça se trouve encore.
  13. Sur ces modèles "récents" (et en particulier chez MoPar), la pompe, immergée dans le réservoir en amont du filtre, supporte mal un filtre obstrué. Filtre obstrué --> pompe qui chauffe --> pompe qui grille après X milliers de km. Changer le filtre a été une bonne chose, je te conseille, comme speed5, de vidanger le réservoir. Seul problème (si c'est comme je pense, absence de vis de vidange, tuyau qui sort par le haut et pas de trappe de visite dans le coffre), il faut déposer le réservoir et pour ça, mieux vaut attendre qu'il soit vide. Donc, tant qu'à y être, change la pompe en même temps.
  14. Phil
    Hudson Coupe 1949
    Un alternateur 6 volt ? ça doit peut-être exister pour les tracteurs, et encore... boulot d'adaptation en perspective ça. A mon avis, on peut toujours reconditionner cette dynamo, ou en trouver une reconditionnée ou même peut-être (comme pour ma Cadillac) en New Old Stock dans son carton d'origine Après, on y colle un régulateur ad hoc (là aussi, certainement trouvable) en remettant le faisceau comme à l'origine et hop. NB : je n'ai jamais eu de souci de charge avec la Cad depuis que j'ai mis cette dynamo il y a 6 ou 7 ans...
  15. ça c'est du showroom
  16. Phil
    2 pouces, c'est à peu près 5 cm, donc ce n'est clairement pas le diamètre des axes, ou alors pour du Caterpillar... Pour savoir quoi commander : (1) déposer les croisillons sur ta voiture et mesurer leur taille. (2) éplucher ton shop manual. (3) essayer de mesurer la taille des croisillons sans les déposer. (4) te demander si les deux tailles ne correspondraient pas, une au croisillon avant, l'autre à l'arrière dans ce cas il faut commander un de chaque sans se poser d'autre question. S'il y a marqué chez Rockauto "front" pour l'un et "rear" pour l'autre, je te bannis pour un mois . (5) poser la question sur un forum de spécialistes et pas de bras-cassés comme moi
  17. Une TH-350 pour une Dodge Dart ? Le carter ressemble aussi (à l'envers) à celui d'une A-904, qui a 14 vis. Si c'est une TH-350, la cloche de convertisseur peut avoir une forme différente, selon qu'elle se monte sur un moteur Chevrolet ou B-O-P (Buick-Oldsmobile-Pontiac) ou plus récent : voir ici.
  18. Phil
    La même qu'entre une voiture normale et une Coronet Thermoquad c'est un modèle de carbu de chez Carter.
  19. Phil
    J'ai écrit plus haut que c'est soit un Holley, soit un Carter Thermoquad, en donnant un lien pour identifier les Holley. Si on regarde ce lien on voit tout de suite que ce n'est pas un Holley, c'est donc un Thermoquad. Pour identifier un TQ, Google, "Carter Thermoquad identification", on voit qu'il y a plein de numéros sur ces carbus et pas seulement la plaquette vissée. Pour le régler, ici, cliquer sur "here" .
  20. Phil
    Il veut bien expédier à l'étranger, mais tous les frais de port sont à ta charge, y compris s'il y a un problème de garantie ou de pièce qui ne convient pas. Il envoie par la Poste (yessss ) Il faut lui envoyer par mail les infos suivantes : Make of Vehicle: Chrysler Model of Vehicle: LeBaron Medallion Year: 1978 Engine: 318 Automatic or manual transmission: Automatic If Manual, number of forward speeds: Turbo or Non Turbo: non turbo
  21. Phil
    IH a emprunté certains moteurs à Rambler/AMC, mais le 392 est bien un moteur IH.
  22. Phil
    4 = 1974 Q = Light line 4WD 1 = 1110 1/2-ton H = Travelall 0 = moteur à essence (L4, L6 ou V8) D = 1974 (encore) H = usine de Springfield, Ohio (Pickup & Travelall) B = Pickup/Travelall 20976 = numéro de série Ce ne sont pas exactement les mêmes, les images que j'ai mises sont des modèles 1975. Le carbu, c'est un 2 ou 4 corps (le 392 pouvait avoir les deux) ? Il est d'origine ? Si oui : 2 corps = Holley 852-FFG, 2100, 2110, 2210C, 2300 ou 2300G. 4 corps = Holley 4150 ou 4160C, ou Carter Thermoquad. Identification des carbus Holley ici. Le fonctionnement au GPL pouvait même être d"origine (d'usine)
  23. Phil
    Hudson Coupe 1949
    Une "dynamo 6V", c'est une dynamo qui est est faite pour donner 6V dès que le moteur est au ralenti. Plus ça tourne vite plus il y a de tension, ça n'est pas étonnant qu'une dynamo 6V puisse cracher 20V ou davantage (à vide bien sûr, parce que s'il y a quelque chose de branché l'intensité résultante va tout faire griller...). 7,5 V maxi c'est après le régulateur, ou plus exactement grâce au régulateur, qui est précisément fait pour ça.
  24. Phil
    Tiens, cadeau
  25. Phil
    refection th 400
    Le démarreur tournait et le moteur ne démarrait pas, ou le démarreur ne tournait pas du tout ? Dans le deuxième cas, ça peut venir du "neutral safety switch" (celui qui empêche de démarrer quand la boîte est sur une autre position que "N" ou "P"), il est sensible au bon réglage de la tringlerie de boîte. C'est compatible avec le fait que le moteur a fini par démarrer en "triturant" le levier. Sinon, pour le cafouillage moteur, ça n'est pas simplement une prise de dépression du collecteur d'admission qui serait restée débranchée ?
