  1. Phil
    Gamelle en Cadillac '52
    Hello Je poste depuis chez Pierrot (Bel Air 67), je suis arrivé tard hier soir avec l'Opel Corsa de loc' fournie par l'assistance. La Cadaphil est restée à Valence chez le dépanneur, j'ai une semaine pour la récupérer. Bilan : aile AV en accordéon, calandre, pare-chocs, pare-brise (un morceau de Scenic a volé dedans ) et de la tôlerie dans le compartiment moteur. Le radiateur a reculé de 5 cm lors du choc, il est revenu en place après avoir été haché par l'hélice du ventilo . Je l'ai déposé (il est dans le coffre de la Corsa ). Il faudrait que je trouve fissa quelqu'un pour le refaire : l'idée c'est de remonter à Valence avec le radiateur refait, le reposer, détordre un peu la tôle pour qu'elle arrête de frotter le pneu, et redescendre par la route. @DEMON : toujours OK pour ce soir . @TBird : je pense redescendre à Montpellier demain dimanche, donc si tu connais quelqu'un qui peut changer ou refaire un faisceau de radiateur dans la matinée d'un lundi au mois d'août, je prends .
  2. :megatop:
  3. Phil
    pression essence
    Je ne crois pas Franchement, autant les prises Ram Air d'origine c'est pas mal, autant ce genre de morceau de ferraille made in China c'est à réserver aux VW Golf sur le parking d'Auchan le dimanche matin
  4. On dirait le reniflard qui permet aux vapeurs d'huile du moteur d'aller graisser la route pour les motards qui suivent... Franchement, si ton moteur a été converti en PCV (Positive crankcase ventilation, avec retour à l'admission au lieu de l'air libre), laisse-le comme il est D'un autre côté, c'est une technique de traitement des soubassements comme une autre
  5. Tiens, une page du catalogue Cadilac 1964 que j'ai à la maison, montrant les trois modèles "Fleetwood" de l'année (le cabriolet Eldorado, la berline Sixty Special et la limousine Seventy-Five). On voit bien que le pare-brise, ses montants et les vitres des portières AV sont complètement différents sur la limousine, conservant le dessin de 1959-60 (ceci parce que les limousines étaient bien plus hautes, sans doute pour faciliter l'entrée des chapeaux ). J'ai une seule illustration (pourrie) d'un tableau de bord de limousine post-1959 (une '63), là aussi ils ont conservé la planche de bord "à satellites" des '59. Cadillac avait déjà fait le coup dans les années 40, où les limousines (et elles seules) avaient conservé jusqu'en 1949 les ailes avant "séparées" des modèles 1941, et la calandre des modèles 1947 : Ze quizz kivabien .
  6. La photo que j'ai mise est celle d'une '55, mais celle de l'annonce postée par Nick est une '61 Bla-bla... Jusqu'en 1965, les "commercial chassis" Cadillac (corbillards et ambulances), ainsi que les limousines "Seventy-Five" ont conservé le pare-brise à double retour des '59-'60, mais les caisses étaient bien de la bonne année. ... C'est une '59 ça ????
  7. C'est pas une '59 mais une '61. Ces conversions ne sont pas rares, fais une recherche Google avec "Cadillac camper"
  8. Phil
    vibrassions
    J'ai eu exactement le même problème avec la Cad, donc je connais bien. Ma voiture s'est mise à vibrer après être restée 5 ans garée au même endroit. Mais quand j'ai lu : Je me suis dit "pas possible que les pneus se soient mis en vrille d'un coup un vendredi soir en regardant NCIS" donc j'ai rangé cette hypothèse au placard et cherché d'autres issues. JJ, lui, répond d'abord et lit après, donc là il a été avantagé
  9. Avec ce budget, tu ferais mieux d'inclure un vol et un séjour aux US pour choisir ta voiture de visu. Parce que "des autos dans un état..." ils en ont aussi plein là-bas, mais sur les photos elles sont super belles
  10. Phil
    vibrassions
    Et ça, c'est roues par terre ou levées (ou une seule roue levée) ? Le mieux c'est de lever une seule roue, et de faire ce que tu fais avec quelqu'un dessous qui regarde où il y a du jeu (où ça fait clac) : rotule de direction, renvoi de direction, boîtier de direction, éventuellement biellette. Si ça le fait aussi en prenant la roue en haut et en bas, ça peut être un roulement de roue, ou une rotule de suspension. On peut aussi le faire roues posées (par exemple sur un pont, avec quelqu'un au volant qui donne de petits coups de volant à gauche et à droite, et un autre en bas qui regarde jusqu'où ça bouge à partir du boîtier, et à partir d'où ça ne bouge pas.
  11. Phil
    vibrassions
    Un garagiste ou un centre de contrôle technique compétent, oui.
  12. Phil
    vibrassions
    Le plus simple : pression des pneus. Simple aussi : un plomb d'équilibrage qui a sauté, il faut refaire l'équilibrage. Moins simple : les histoires de roulements, de rotules, de silentblocs etc., là, il faut passer sous la voiture et chercher où il y a du jeu dans la direction, la suspension... et c'est pas garanti (va donc trouver du jeu dans un silentbloc de triangle quand il n'est pas visiblement foutu... ). La voiture roule droit et freine droit ? Pas de bruit suspect au freinage ou sur les ralentisseurs ?
  13. C'est pour voir si les pigeons qui envoient de l'argent aux Philippines pour du vent peuvent aussi en envoyer aux US C'est un vase d'expansion de liquide de refroidissement. Normalement il y en a déjà un dans ta voiture, mais en plastique. Celui-ci est en alu pour que la même clientèle que ci-dessus évite de dépenser ce qui resterait en cadeaux pour ses enfants ou autres choses inutiles.
  14. Ce soufflet que tu montres au-dessus de la pédale de frein, c'est juste pour empêcher que la poussière, les odeurs, les bruits etc. entrent dans le compartiment passager, il n'a aucun rôle dans le freinage. Le sifflement ne cesse pas quand tu appuies dessus, il cesse seulement d'arriver dans le compartiment passager . Ce sifflement vient de l'assistance de freinage (membrane percée, tuyau fissuré etc.). Et c'est de l'autre côté .
  15. A l'inverse de la Suisse, le Luxembourg est dans l'Union Européenne, c'est même un des états fondateurs de la CEE . Mais ça ne change pas grand-chose au problème
  16. Phil
    Buick Riviera 1966
    Si une coupelle fuyait, la pédale serait molle et irait jusqu'en bas. Si un cylindre de roue était grippé, la pression irait dans les autres (c'est rare que 4 cylindres de roue se grippent en même temps ) et la voiture freinerait de travers. Il y a pas mal d'autres sources de pannes possibles (assistance, durit ou flexible bouché...). Commence par remettre du liquide et faire une bonne purge. Et la prochaine fois, il vaut mieux vérifier le niveau de liquide avant de s'apercevoir que la pédale est douce ou dure... ou molle
  17. C'est la première fois que je vois faire ce coup-là à Yasmine
  18. Ce que je veux dire, c'est que dans les films, les acteurs jouent le rôle qu'on leur dit. Un acteur peut jouer les méchants et être un gentil dans la vie (ou le contraire). Ici (dans cette émission) on avait le vrai Bernard Giraudeau, pas l'acteur, et je l'ai trouvé admirable.
  19. Ils ont passé il y a 2-3 jours (sur France 5 ou Arte je crois) une compile de quelques émissions auxquelles il a participé ces dernières années. J'aimais bien l'acteur, mais après tout, un acteur c'est quelqu'un qui joue la comédie donc ça fausse les cartes. Ici, on avait un type simple, au langage clair et direct : en un mot, admirable
  20. Phil
    Blocage des roues arrières
    Si ça ne vient pas des freins, ça vient du pont... Il est quand même normal d'avoir un peu de résistance, il faut bien faire tourner les engrenages du pont, l'arbre de transmission et une partie de la boîte (manu ou auto, la boîte ?). Roues levées, boîte sur N, quand tu tournes une roue, l'autre tourne dans le même sens ou en sens inverse ?
  21. Phil
    Plymouth Scamp 1971
    ... en fait, c'est la Dart qui est une Valiant de chez Dodge Sinon, sans plaisanter, oui c'est la même plateforme qui sert pour les deux, comme souvent chez les Ricains (Chevrolet Camaro/ Pontiac Firebird, Ford Mustang / Mercury Cougar, Olds Cutlass/ Buick Skylark/ Chevrolet Chevelle/ Pontiac LeMans, Chevrolet Corvette/ Chevrolet Matiz etc.) et aussi chez nous (Peugeot 104 / Talbot Samba / Citroën LN...)
  22. Ta Cadillac a 20 ans de plus que la Corvette de Nick, donc : - les plaques d'identification ne sont pas au même endroit - le passage en TVA "collection" est moins sujet à caution
  23. Phil
    POT CATALYTIQUE
    Depuis 6 mois, il a eu le temps de le virer - et la caisse avec, d'ailleurs
  24. Il y a également (si la voiture est postérieure à 1968, ce qui est le cas des Corvette C3) la plaque rivetée sous le pare-brise (en bas, côté conducteur) avec le VIN.
