  1. Phil
    Camping en Air Stream
    Jolies images, mais à redimensionner d'urgence (3200*2500, ça met 3 plombes à charger et aucun écran n'affiche ça ) Il faut penser à ceux qui (comme moi) ont une vieille bécane avec moins de 1GB de RAM, ou encore ceux qui se connectent d'endroits perdus genre Ouagadougou ou Speloncato avec une connexion en 14,4 kbps
  2. GM, ça commence en 1908 et ça a failli finir en 2008, donc je ne peux pas garantir que c'est pareil sur toutes En principe, sur les démarreurs GM, le relais est intégré au lanceur, comme ça : C'est aussi le cas de la plupart des voitures européennes. Sur les Ford (et sans doute d'autres), typiquement il y a un relais de démarreur boulonné sur la joue d'aile, comme ça : (les Ricains appellent le relais "solenoid", mais en fait le solénoïde est à l'intérieur du relais, il y a aussi un solénoïde dans le lanceur et dans plein d'autres trucs...) Sur la tienne, soit c'est spécifique aux tractions avant (problème d'accessibilité du démarreur ?), soit ça a été monté après.
  3. Phil
    th 350 olds
    Et sinon, Nous aussi on l'avait trouvée la panne
  4. Phil
    th 350 olds
    Comment ça, "tu crois" ? Vérifie le niveau comme ci-dessus (en laissant tourner un moment, histoire que l'huile aille partout où elle doit aller), et après tu sauras s'il y en a vraiment trop ou non. S'il y en a trop, il faut vidanger le surplus, soit avec une seringue à huile, soit en faisant une vidange...
  5. Phil
    Lissage capot/scoop
    La chose à ne pas faire, c'était de mettre ce scoop OK,
  6. Le sélecteur de boîte était bien sur "P" ou "N" quand tu as essayé de démarrer ? il y a un interrupteur à ce niveau, qui interdit de démarrer dans les autres positions. Où est placé ton relais de démarreur ? Accolé au démarreur (comme sur les GM) ou fixé ailleurs (comme sur les Ford) ? Il suffit de vérifier s'il y a 12V à la borne d'excitation du relais (la plus petite) quand tu essaies de démarrer. Si oui, c'est bien le relais. Sinon, un relais accolé au démarreur, ça se démonte et ça se nettoie avant de tout changer Le tournevis pour le démarrage artisanal, tu l'as placé comment ? Si ça marche avec le tournevis qui relie la borne + et celle d'excitation, le relais n'est pas en cause (puisqu'il fonctionne avec ton truc du tournevis).
  7. Phil
    Importation Hongrie
    Un passage par la Belgique ? Voir le prez (si ma mémoire est bonne) pour les détails
  8. Tu es allé la voir, ou tu n'as vu que des photos ?
  9. Phil
    Dodge Dart GT 1970
    Et les papillons secondaires, ils sont ouverts ou fermés ? Si tous les papillons sont bien fermés et que ça tourne encore trop vite, essaie en collant ta main en haut du carbu. Et si ça ne cale pas, c'est que tu as une méchante prise d'air (joint fuyard, ou prise de dépression ouverte en grand).
  10. Phil
    Casse tête americain
    Les shop manual version CD, j'ai testé, c'est pas super pratique quand tu es sous la voiture et que tu cherches où est le troisième boulon qui tient le truc qui menace de te tomber dessus... c'est mieux que rien, mais si tu peux trouver une version papier (plus cher, et surtout plus de frais de port) c'est quand même mieux.
  11. Phil
    Pour l'électricité, il vaut mieux laisser tomber le Haynes, et trouver le shop manual de l'année et du modèle de ta voiture
  12. Phil
    Casse tête américain 2
    C'est la ventilation du carter (PCV, positive crankcase ventilation), ou encore le reniflard. ça peut se "condamner", à condition de comprendre comment ça marche, pour condamner ce qui doit être condamné et mettre à l'air libre ce qui doit être à l'air libre, sinon tu vas péter tous tes joints moteur par surpression. Ton bidule ne retourne pas de l'air de l'admission vers le cache-culbu, il est censé prendre de l'air depuis le reniflard (quelque part de l'autre côté du moteur) vers l'admission. Donc cette languette devrait être toujours fermée quand le moteur tourne (puisqu'il y a une dépression dans la pipe d'admission). Le système de retour (qui va vers le cache-culbu) est supposé prendre l'air depuis la gamelle de filtre à air (après le filtre, donc au centre de la gamelle). Quel est ton type de moteur (4 cylindres, 6 cylindres ?) As-tu le shop manual ? si oui, chapitre "engine mechanical", paragraphe "positive crankcase ventilation". Sinon, photos du moteur de tous les côtés pour repérer le reniflard, du carbu (quel modèle exactement ?), de la gamelle de filtre à air. Et trouve le shop manual, de toute façon tu vas en avoir besoin pour ton pont, et certainement pour plein d'autres choses
  13. Phil
    Power Brake Booster
    Ces prix me paraissent raisonnables. Attention à Rockauto sur ce type de pièces, il faut bien lire et comprendre les légendes : il y a souvent un supplément à payer si tu ne renvoies pas ton ancienne pièce (échange standard), les pièces peuvent être reconditionnées et non neuves. A part la purge , non.
  14. Phil
    Buick Riviera 1965
    Pour le siège, je ne crois pas qu'on puisse faire grand-chose, il te reste à trouver un siège (même avec le cuir abîmé, tu y remettras le tien). Au pire, changer la structure par de la cornière neuve, mais les ressorts sont aussi bien abîmés . Pour les planchers, si tu n'as pas envie/temps/compétence pour poser un patch, un petit truc que j'ai testé : bien décaper à la brosse (brosse métallique sur disqueuse, c'est le mieux) et tout passer au rustol + minium . J'ai fait ça sur ma Mustang en 1996 ou 97, le minium a fini par se décoller par plaques à certains endroits en laissant de la rouille de surface, mais les trous n'ont pas progressé.
  15. Phil
    Ta pompe à essence est électrique ou mécanique ? Si c'est une électrique genre "summit chromée high-perf", il faut un régulateur de pression. Sinon, avec un epompe mécanique et des pointeaux de carbu en bon état, pas de problème. Au pire, le carbu déborde, ça doit se voir...
  16. Phil
    Oui, il y a un réglage d'entrefer sur ces allumeurs électroniques, mais bon vu l'âge de mes voitures à moi je ne me suis pas tellement intéressé à la question
  17. Phil
    th 350 olds
    Heuuuu pour une boîte auto, on ouvre d'abord et on commande après, en fonction des pièces cassées et des jeux observés. Et si tu n'en as jamais ouvert une, je te conseille de ne pas le faire tout seul
  18. Phil
    th 350 olds
    Alors rajoute de l'huile jusqu'au repère full et raconte-nous Une boîte est toujours réparable tant qu'elle n'est pas cassée en deux...
  19. Phil
    Rhôôô la quiche que je fais, bien sûr que sur un condo l'ohmmètre doit indiquer "1" (infini), va falloir que je prenne mon cachet pour aller dormir moi Normalement, c'est le seul truc qui est branché entre le - bobine et le corps de l'allumeur, s'il est sur ta voiture il ne devrait pas être difficile à trouver...
  20. Phil
    th 350 olds
    J'ai dû mal formuler ma question Quand je demande "as-tu mis assez d'huile ?", je veux dire : "es-tu certain, après avoir fait tourner le moteur un moment, en essayant de passer tous les rapports plusieurs fois, en les laissant assez longtemps engagés pour que le convertisseur se remplisse, et vérifié au moins trois fois le niveau, que le niveau d'huile de boîte est exactement au repère "full" ?" Parce que, pour qu'aucun rapport ne passe, sans qu'il y ait de gros bruits bizarres et sans que ça patine très fort en fumant, je ne vois pas vraiment autre chose A noter qu'une boîte auto contient une douzaine de litres, donc si tout s'est vidé sur la route et que tu as remis les deux bidons d'un litre qui étaient dans le coffre, ça ne fait pas le compte
  21. Phil
    Pour le condensateur on s'en fout, c'est simplement un antiparasite pour mise à la masse, si les connecteurs ne sont pas les mêmes tu fais un pétassage à l'étain et à la gaine thermo.... De toute façon, si l'ohmmètre indique zéro sur l'ancien condo, c'est qu'il est bon . Un régulateur de tension (voltage regulator) n'a rien à voir avec ton moteur qui tourne mal, c'est un élément du circuit de charge (et pas d'allumage). Vérifie quand même que la tension à la batterie est bonne quand le moteur tourne (pas plus de 15V, pas moins de 13V). Pour le reste, regarde ici . Tu as pris les compressions de ce moteur ? Tu es sûr-sûr de l'ordre des fils de bougie ?
  22. Phil
    th 350 olds
    As-tu remis assez d'huile ? S'il n'y en a pas assez, l'hydraulique ne fonctionne pas du tout.
  23. Il devrait y avoir une plaque sur le montant de portière côté conducteur. La voiture avait une immatriculation française, au moins ? Sinon, la FFVE va avoir du mal à retrouver quoi que ce soit...
  24. Phil
    Power Brake Booster
    Oui, c'est bien un MC pour double circuit (double réservoir). Tu peux mettre un booster derrière le MC d'origine, ou prendre un ensemble (booster+MC). Dans ce cas, attention à prendre un MC pour 4 tambours. Celui que tu montres en photo dans ton premier message est pour tambours + disques (réservoirs de contenances différentes). Dans les deux cas, il faudra refaire les canalisations rigides qui partent du MC, puisqu'il sera déplacé vers l'avant.
  25. Phil
    Power Brake Booster
    Oui. Les premières assistances de freinage ont été montées bien avant l'invention des freins à disques. Mais le maître-cylindre est en général différent pour des tambours et des disques : la cohabitation tambours/disques nécessite, soit un MC à double circuit, soit une "proportioning valve". Si tu as 4 tambours, il faut vérifier qu'il existe un ensemble (assistance + MC) compatible avec tes freins. C'est pour quelle voiture ? Le MC en place est-il à simple ou double circuit ?
