Problème de diamètre de boulon sur alternateur reconditionné
Phil a répondu au sujet de clofer dans Electricité
Déconseillé de tarauder du 3/8" (9,5 mm) en 10 mm, il n'y aura pas assez de matière. -
Du point de vue des formalités, un import de Suisse c'est comme un import des US ou de Papouasie. + de 30 ans = carte grise de collection = TVA à 5,5% sur la valeur déclarée, et redressement kifémaloku si les douaniers ont l'impression que tu te fous de leur gueule avec une valeur ridicule. Pour rouler en France, ben c'est simple, camion de transport ou plaque temporaire WW. Plein d'autres astuces sont certainement possibles, mais illégales.
Pour la richesse, il y a quand même le réglage de base (entre 1,5 et 4 tours en dévissant à partir de la butée, ça dépend des modèles) mais il faut toujours affiner. A noter qu'on règle d'abord l'allumage aux petits oignons, puis la carburation. Et que le réglage de ralenti se fait moteur chaud (volet d'air du starter grand ouvert).
Et ton smartphone, ta télé, l'ordi sur lequel tu écris, ils sont made in France ou made in USA ? Faire travailler des ouvriers américains a un coût qu'aucun client n'est prêt à payer : si tu veux du reconditionné pas cher, pas étonnant de trouver des origines variant au gré des SMIC horaires...
Non, sauf si tu veux capter les grandes ondes sur ta radio.
Le réchauffeur de bilame peut aussi partir d'un passage d'échappement ("crossover") situé dans la pipe d'admission passage qui sert typiquement à réchauffer l'embase de carburateur. Pour le réglage de carbu, oui tous les carbus sont différents, et même deux carbus identiques sont différents à cause des tolérances d'usinage : une vis de richesse, c'est un cône qui va dans une portée conique, autant dire qu'un pouÏème de tour peut changer pas mal de choses, encore plus par rapport à un carbu usagé où les vis de richesse sont tout sauf coniques. Sinon, on ferait des carbus réglés en usine et inréglables par un mécano, si ça ne marche pas on change - Sur les voitures récentes, ça s'appelle un calculateur d'injection .
Heuuuu tu es sûr que c'est un boulon métrique ? Sinon, ce n'est ni du 8 ni du 9 ni du 10, mais probablement du 5/16" ou du 3/8"... -
Dernier gag cette semaine, un rétroviseur extérieur envolé... un joli chromé repro d'origine que j'avais acheté tout neuf. C'est pas que ce soit introuvable ou hors de prix, pis il me reste les vieux tout rouillés dans un coin, mais ça commence à me courir.
Je n'ai pas dit qu'il fallait travailler sans voiture, j'ai dit qu'il faudrait (vraiment) passer à la caisse pour utiliser sa voiture, nuance. Viens chez moi (bus, tramway, toussa) et tu verras le prix d'un logement rien qu'en intérêts, mon emprunt immobilier me coûte un plein de Cadillac par semaine
Comme c'est écrit : modèle A si tu as des disques de frein de 1 pouce d'épaisseur, modèle B si 1 pouce 1/4 d'épaisseur . Tu as quelle taille de pneus sur ton pick-up ? Le plus simple serait peut-être de prendre deux tailles plus bas devant et deux tailles plus haut derrière au prochain changement de pneus... Voire de t'offrir un jeu de 4 jantes (en diamètres différents) + 4 pneus : pour un billet de mille et 15 minutes de montage au Feu Vert du coin, tu as du 100% réversible sans te prendre la tête. De toute façon, conserver les pneus en taille d'origine en baissant la caisse, c'est un moyen de se retrouver avec du caoutchouc imprimé dans les passages de roue à chaque ralentisseur.
Raisonnement dénué de sens : ce qui sort du pot de ta caisse (ou de la mienne) pollue comme 10 Chinois et 20 Indiens. Et "ils sont plus nombreux que nous", non, il y a moins de Chinois ou d'Indiens que d'Occidentaux . Et puisque, à l'échelle du cancer colorectal, les égorgeurs salafistes ou les assassins en série ne représentent rien, il faudrait donc arrêter de s'en préoccuper pour mieux se regarder le trou de balle . Ce qui gonfle, c'est, comme dit le Go, la débauche d'imagination pour inventer des gadgets dans le genre de cette vignette. Le but (louable) est de limiter la circulation de voitures individuelles, qui ne transportent le plus souvent qu'une personne pour des déplacements qui pourraient être soit évités, soit faits à pied ou à vélo, voire en transports en commun s'il y avait moins de lacunes dans le domaine. La seule vraie façon de faire, c'est d'augmenter monstrueusement le prix des carburants. "Qui pollue paie" prendrait alors tout son sens, sans vignette, sans taxe carbone, sans péage d'autoroute, sans bonus-malus écolo qui met sur la route des tonnes de batteries inrecyclables, bref sans aucun gadget. A (mettons) 5 euros le litre de super et un peu plus le mazout, on verrait qui a vraiment besoin de se déplacer, le tout sans aucune entrave aux libertés individuelles. Seul (gros) ecueil pour mettre en oeuvre cette idée de génie, et qui explique la multitude de gadgets de diversion : celui qui ferait ça ne serait élu qu'une fois .
C'est une pipe d'échappement, pas d'admission. Au pire, tu retrouveras la limaille incrustée dans le mur du garage... D'ailleurs, je ne crois pas que le tuyau communique avec les conduits d'échappement, il prend juste de l'air au contact de la fonte chaude. A moins d'y aller comme un âne avec ton foret, ça ne risque rien .
L'alu ne se sable pas. Il nécessite des procédés moins violents : microbillage etc. En revanche, ces procédés ne suffiront peut-être pas à faire partir la couche de chrome, qui est un métal très dur.
Oui c'est son véhicule je pense, et il fait commme tous ceux qui ne veulent pas s'emm*rder : il a une Mustang , pour laquelle on trouve absolument tout en neuf
Pfff cte question... Rockauto n'est pas un fabricant mais un revendeur (et même un regroupement de revendeurs). C'est comme demander si la bouffe de chez Carrefour est bonne. Si tu prends des salsifis en conserve premier prix c'est deg', mais une bouteille de Jack c'est une bouteille de Jack...
Sur le côté droit de la boîte - tout au bout du seul tuyau de dépression qui va vers le bas
Question idiote, ce connecteur n'a-t-il pas de prise à l'arrière (côté compartiment passager) ? Je dis ça parce qu'il est pile au niveau du système de ventilation/chauffage, et que les Américains sont spécialistes de l'ouverture des volets par dépression. Du coup, ce pourrait être un système de "retour" à la boîte pour les voitures équipées de clim, ou ce genre de gadget.
Sur une boîte auto, tu démarres, tu passes en D, la voiture doit avancer en moins d'une seconde... c'est comme ça que fait ma Mustang, sauf si le niveau d'huile de boîte est trop bas. Sans fuite apparente, l'huile de boîte peut partir par cette fameuse capsule à dépression (modulateur) si la membrane est percée. Comme ça va dans l'admission, on ne voit rien à part le niveau qui descend. Elle peut aussi partir dans le radiateur, ou n'importe où le long des tuyaux qui vont au radiateur. Mais en principe ça se voit. Le modulateur sert à faire passer le rapport supérieur quand la dépression est forte (quand on lève le pied de l'accélérateur). Par exemple en 2, à 40 km/h en forte accélération --> ça reste en 2. A 40 km/h le pied léger --> la 3 passe. Si le modulateur est HS ou la durit coupée, la boîte reste en 1 et en 2 jusqu'au régime de puissance maxi, ensuite le rapport passe grâce au gouverneur centrifuge. Aucun risque de casse de la boîte, seulement une surconsommation et une usure plus grande du moteur - le régime de passage étant de l'ordre de 4000 tours sur ces moteurs stock, il y a de la marge avant la casse . Le niveau se fait moteur et boîte chauds, moteur tournant, levier sur P ou N. Sinon, il peut paraître bon alors qu'il est trop bas.
shema electrique pour pontiac bonneville de 1981
Phil a répondu au sujet de satanas driver dans Electricité
Baaah sinon tu te trouves un shop manual d'occase sur eBay... C'est pas gratuit, mais il y a plein d'autres choses que le schéma électrique . -
En débranchant et en bouchant la durit de dépression du booster, en démarrant et en partant faire un tour, ça freine comment ? - dur comme du bois, peu puissant mais capable d'arrêter la voiture bien droit sans bloquer une roue en particulier en montant dessus : problème de booster, ou réglage de la tige qui va de la pédale au booster ou du booster au MC. - part au fond : problème de MC, soit la partie AR qui fuit, soit l'ensemble du liquide qui part dans le booster, soit la proportioning valve aux fraises.
Le volet d'air du starter doit évidemment être fermé au démarrage moteur froid. Volet fermé, le moteur tient le ralenti quand même, ce qui passe dans les coins suffit à tenir le ralenti . Quand on ouvre les gaz, la dépression tend à entrouvrir le volet, qui laisse passer un peu d'air en maintenant un mélange riche. Au fur et à mesure que le moteur chauffe, le volet s'ouvre davantage jusqu'à être totalement ouvert moteur chaud. Si c'est un choke thermique (et pas électrique) il ne capte pas la chaleur de l'admission (plutôt froide à cause de l'effet venturi) mais de l'échappement . Soit (1) sur un des collecteurs d'échappement via un tube rigide (souvent manquant, cassé etc. notamment si les collecteurs ont été changés pour des 4 en 1 pas étudiés pour). La fixation de ce tube est visible sur ta première photo, le truc fileté en avant du "camembert" de starter. (2) soit dans un bypass entre rangs de cylindres au centre de la pipe d'admission. Pour le cas (2), voir le sujet récent de Tom sur le changement de carbu sur sa Chrysler.
Ford (Motorcraft) 4350
C'est une membrane à dépression qui sert à commmander la désactivation du starter (choke). "An externally mounted choke pulldown diaphragm and counterweighted choke lever is used to more closely control optimum air/fuel ratio throughout the choke cycle" (shop manual Ford 1978). On doit pouvoir s'en passer, puisqu'ils s'en sont passé jusqu'en 1978... mais avec un quart de millipoil de conso, de pollution et d'encrassement en plus. Ce qu'il faudrait savoir, c'est si le carbu que tu avais sur ton camion était celui d'origine ou pas. Mon shop manual est celui des voitures, je ne sais pas si les camions avaient le même truc. Si vraiment tu veux connaître ce genre de détail, te procurer le shop manual de ton camion ne serait pas du luxe .
Sympa la balade. Combien d'heures de route depuis Portland ? Très très fort Bôgosse poseur, va Boah, j'ai ça au boulot tous les jours, il suffit de retourner une ou deux tables
