French Riviera
  1. Sur la mienne aussi les rotules sont soudées. Si tu veux juste changer les caoutchouc,il suffit de désacoupler la fusée. ATTENTION les ressorts sont en contrainte importante:le poids de la voiture n'est pas suffisant pour les maintenir compressés.Quand on défait l'écrou des rotules ils se détendent et alors il vaut mieux pas avoir de doigts ou de figure dans la zone . DANGER!!!
  2. Le"vase d'expansion "semble relié au radiateur au niveau du bouchon ;il ne se remplira que quand la pression sera assez forte pour contrer la force du ressor dudit bouchon;à ce moment et seulement à ce moment là le liquide de refroidissement coulera dans le "vase d'expension". Sur le nailhead le trop plein coule par terre;c'est moins propre... Est ce que le bouchon du radiateur est celui d'origine? Si non ,il se peut qu'il ne soit pas taré à la bonne valeur...
  3. Et fait le bouillir dans une casserolle;tu verra s'il s'ouvre ou non.
  4. Si ta notice n'est pas la bonne... Si tu est au quatrieme cran du renvoi sur la boite avec le levier de vitesse sur D c'est que tu as tout décalé d'une position et c'est pour çà que tu pouvais pas la mettre sur park. Si tu en as l'occasion achete le chop manuel pour ta nova.Meme si tu lis pas l'anglais un bon dessin technique vaut mieux qu'un long discours(et l y a les dicos...
  5. Historique connu,2 proprios avant lui,donc peu de risques que ce soit çà
  6. Attention,faut pas la cacher non plus hein...
  7. Récapitulons: Tu passe le levier de N en D simplement en l'abaissant:je pense que c'est normal;il ne doit pas y avoir de cran de sécurité entre les deux.Par contre la voiture n'avance pas(boite hs en D??) Ensuite tu tire le levier vers toi et tu le baisse:cran de sécurité pour passer en L,c'est normal aussi. Pour passer de N en R tu fais quoi?tu tire le levier vers toi puis tu le lève? En manoeuvrant à la main le renvoi sur la boite(là ou tu as touché au réglage) tu doit sentir quatre crans qui correspondent aux 4 positions P R N D L.desserre la tige et vérifie que tu est bien au premier cran quand le levier est sur park puis serre à nouveau l'ecrou et fait un essai. Ensuite laisse le levier sur L(moteur arreté bien sur)tu desserre a nouveau l'ecrou et tu vérifie que le renvoi de la boite est au quatrième cran.
  8. Je vient de rencontrer un gars sympa,passionné de ricaines(il en à 2,une skylark 62 et une camaro) Il bosse chez PEINTEPOX à Bagneux , ils font assez souvent des vehicules de collection. Ils sont equipés pour sabler une caisse entiere;ils font aussi la peinture epoxy,la phosphatation,etc. demander philippe au 01 46 54 42 40.
  9. TU tente le coup On sait jamais,sur un malentendu...
  10. yeessss
  11. Je ne pense pas que cela pose un probleme,demande toujours à l'assureur.
  12. Tes quatres petites vis ont un filetage exterieur et se vissent dans la base du rétro?(on voit pas bien sur la photo...). Si oui,de l'autre coté de la tete plate y a t'il un trou pour une cle allen ? Dans ce cas,tu met les vis par l'interieur de la portiere et tu passe la cle allen à travers les trous du rétro pour atteidre la vis et la serrer. Si tes vis sont pas comme çà,oublie tout ce que je vient d'ecrire...
  13. +1 le tof
  14. C'est bien,parce qu'en cas de gros pb faudra pas compter sur l'assurance...
  15. Super! B) Cà faisait mal au coeur de penser qu'elle allait rester comme çà. Des précisions sur les démarches effectuées pour l'immatriculer,papiers présentés en préfecture,etc...pour faire avancer le schmilblick ?
  16. un moteur d'occasion et lui faire une refection Sous réserve qu'il soit "refectionnable".Si il est hors cote... B)
  17. French Riviera
    sellerie
    Tout pour votre Buick!!la sellerie comme le reste.My Webpage
  18. La partit central permet de "rapper" les filtages abimes Heuu,comment tu fait pour l'utiliser dans un trou borgne??
  19. My Webpage My Webpage
  20. Merci à toi pour ces photos de nécropole
  21. Tant que tu cherche pas dans les années 60 ou avant...
  22. Cà c'est vrai quelle horreur Pour bouteille:je ne dit pas qu'il faut tout acheter;mais si il y a trois ou quatre gars du forum trouvent leur bonheur...
  23. T'as interet à avoir la batterie de l'appareil photo chargée à bloc... Si çà se trouve on vas demander un prix de gros et louer un semi-remorque pour transporter tout çà,ce sera plus économique... B)
  24. Pour la vitre arriere on peut meme mettre de la tole,pourvu qu'on ait deux retros exterieurs... Mais devant,c'est du verre sinon rien. La modif se fait sur un coupe 2 doors,donc pas aussi compliqué que la photo mise par Fanamc.(pas de porte à rallonger)mais il est clair que le raccord lunette arriere -pavillon vas demander un gros boulot de tolerie(on n'a rien sans rien...)
  25. Pas d'autre solution que le remplacement à mon avis(et pas dans 20 ans hein;parce que çà ne peut que s'aggraver...)
