Vaihlor
  1. Ca fait partie du kit, et ... j'avais des freins à tambour à l'avant
  2. Rigide c'est quand même mieux, tu peut acheter du tube de cuivre recuit chez casto ou autre, ils vendent un diamètre qui correspond, faut juste garder les raccords d'origine.
  3. Si si les deux réservoirs sont de taille différente
  4. ben les deux en fait
  5. Même les shop manual (en tout cas les gm), je trouve qu'ils manquent vraiment d'infos, beaucoup de photos (en noir en blanc de mauvaise qualité, surtout quand c'est une réédition) mais trop peut de schémas et d'éclatés, contrairement aux mopar par exemple.
  6. Aujourd'hui c'était noël bis au garage !!
  7. Sympa ! et ton volant est très classe, mais rassure moi la photo où l'on voit la banquette entière, c'est pas comme ça que tu roule parce que le dossier est très près non ?
  8. Tu est très doué et dans des styles et techniques très différents, bravo !
  9. très sympa ! ça lui va comme un gant
  10. Oui ça ressemble plutôt à un problème d'avance à l'allumage
  11. Combien coûte une recharge sans indiscrétion ?
  12. Derby caps pour être exact ...
  13. Beau boulot juju, au moins ton dessous de caisse était pas plein de blaxon, c'est déjà ça !
  14. Vaihlor
    joint lunette ar
    Ben si justement à cette époque les parebrises et lunette arrière chez GM sont collés d'usine
  15. Vaihlor
    joint lunette ar
    C'est tout à fait ça, tu peut trouver ça facilement sur la baie ou même chez un détaillant de pièce auto/carrosserie, 3M en fabrique
  16. C'est très touchant, joyeux noël à toi aussi petite marie...
  17. Du grand art, magnifique !!
  18. Sympa ton récit, et l'Olds à un look bien chouette pour une récente, par contre sur photo on ne dirais pas qu'elle fait cette taille !
  19. cool ça, du coup c'est un vrai service, il a "sacrifié" le reste de l'aile, oui vu la taille de l'ensemble je me doute que tu as essuyé des refus...
  20. Et un petit coup de wd40 dans les cylindres si tu ne veut pas qu'ils rouillent
  21. Vaihlor
    Présentation du F 250
    Il est très chouette ton pickup, même les jantes sont sympa, je ne voit pas ce qui te chagrine avec
  22. Alors si c'est comme chez moi, il faut dévisser le silent bloc de la boite, enlever les quatre boulons aux extrémités, soulever la boite, et mettre la traverse en biais (quitte à taper un peut dessus) pour la dégager du châssis .
  23. Vaihlor
    Problème Relais ?
    Ou alors ça peut être un problème au niveau de la sonde sur laquelle il est relié.
  24. t'as vraiment fait un très beau boulot sur ce châssis, je te tire mon chapeau !
  25. Vaihlor
    Dodge Dart GT 1968
    Oui essayer de parer au plus urgent, parce que quand tu commence à toucher à la carrosserie tu fini comme moi, par tout refaire
