pretender03
  1. Cales japonaises
  2. Sympa le reportage
  3. Avant de commander, passage au scan, des fois qu'il y ait autre chose Perso, je commande là: http://shop.cars-stripes.com/ bien souvent pas plus cher que de commander aux US et on évite la douane Sinon su Ebay, on trouve pas mal de choses
  4. ben c'est du pontiac ! Comme elle est de 96 obligation de passer par le scanner car OBDII Normalement, c'est le capteur PMH comme sur beaucoup de 3.8 De toute façon tu as gagné une vidange moteur (avec le filtre kivabien) sinon tu va s avoir des soucis de pression d'huile (15W40), une vidange de boite avec addition de lubegard Aussi ne pas oublier de nettoyer toute la connectique avec du nettoyant a contacts car beaucoup de merdes des GM des années 90 viennent de là
  5. + 1
  6. Protection enfant Certains modèles européens ont aussi cette spécificité pour eviter que les minots passent par la fenêtre
  7. c'est simple en France , aucun ! bien souvent copie d'articles US Quand ce sont des articles Français , une très forte proportion de baignoires en plastique, de poneys échappés de l'enclos et de leur copie Bien souvent, faut pas parler tarif car ça pourrait facher certaines oreilles
  8. ça je sais, mais c'est un L27 ou L36 ? série I ou série II
  9. Pas si rare que ça, c'est sûr que comparé à une clio La mécanique et les trains roulants sont en grande partie communs avec le trans sport si c'est du L27 pour le moteur Tout le nécessaire de base est dispo en France ( oscaro, AD disribution, ebay, etc), alors oublie rockauto Après faut émigrer en Allemagne ou en GB tant que ces c*ns sont encore dans l’Europe Va dans une concession OPEL et si le magasinier est pas trop con, tu auras des bonnes surprises
  10. Chez n'importe quel bon crémier Moteur L27 ou L36
  11. ben oui, c'est pas une clio que tu achètes .... De toute façon , il n'y a pas 36 solutions : Soit tu achètes une voiture nickel et tu y mets le prix soit tu achètes une voiture moyenne et tu sors la CB pour acheter les pièces et encore plus si tu fais sous-traiter Pour finir, trouver un modèle très peu diffusé à côté de chez soi relève plus du miracle qu'autre chose !
  12. pretender03
    probleme cata
  13. pretender03
    probleme cata
    Tu vides le cata tu t'en fous obligatoire qu'à partir de 1994 Vide ou pas , le CT ne voit rien Pour la sonde si elle est HS, pas le choix, faut la changer Tu l'as testé ?
  14. pretender03
    probleme cata
    Cata bouché= ta voiture n'avance plus et ça sent très fort le chaud 'vécu)
  15. C'est comme le reste, entretenu c'est rien après .......
  16. Pas chez moi ! D'un autre côté, pas mécontent de ne pas trop croiser ces bouses à kéké
  17. http://mytaratata.com/taratata/514/trust-antisocial-2017 Bernie et Nono ont toujours la pêche
  18. Je reconnais bien l'endroit ou tu as pris certaines photos
  19. Les anciens faisaient ça avec du GO
  20. Comme toutes, entretenue et pas malmenée, costaud Après sur une voiture de 40 ans ......
  21. Moi, j'ai bien compris
  22. Ca peut être ça aussi La cloche c'est le tambour et il faut remplacer le ressort de toute façon fallait ouvrir
  23. La cage qui tient les billes a du dégager, ce qui fait que les billes viennent se bloquer aléatoirement pas d'autre solution que d'ouvrir pour voir de quoi il retourne exactement
