pretender03
  1. Elle est déjà prévue pour tourner à l' E10 d'origine .... Avant de se lancer dans la lecture des codes défauts, vérifier su le voyant check engine ou SES s'allume quand le contact est mis ... Si il s'éteint voiture démarrée, ç'est que , en théorie, pas de code....
  2. Jean Charles ?
  3. Moi amha, le truc qui me pose question, c'est que ça grogne en courbe, donc je pense que le pont est hors de cause sauf si les liaisons avec la caisse sont hs et transmettent des vibrations en appui... Idem pour l'avant ...
  4. Je plussoie mes petits camarades... Ce n'est pas pour autant que j'ai le sentiment de mal b*ser, tout va bien de ce côté , merci ..
  5. Tu connais pas une de ses frangines pour l'essayer et voir si tu retrouves le même bruit ?
  6. C'est l'air de l'atlantique qui ne leur réussi pas .... Et il n'y a pas que pour celle là qu'ils ont fumé grave
  7. Pour te sentir moins ésseulé ( je sais, c'est pas rassurant), tu es loin d'être seul..... Je te tiens la main et je confirme que ce n'est pas facile de vivre avec une minute de lucidité par jour ... On est cons, mais à la différence de certains, nous, on le sait ....
  8. Perso si la portée n'est pas marquée et que les côtes sont dans la tolérance, je ne touche à rien... Mais au pire, si tu veux te rassurer , tu colles tes repair bearings et roulz ....
  9. pretender03
    V8 Hillclimb
  10. pretender03
    V8 Hillclimb
    Pour moi V8 et hill climb, c'est ça ....
  11. Par Mister Banks himself ....
  12. Tu dois avoir des disciples .....
  13. pretender03
    GPL V8 Vortec
    Si 'est aspiré , pas grand chose à faire si ce n'est jouer sur le détendeur...à condition que le diffuseur soit dans les clous ... La membrane du détendeur a t elle été déjà remplacée ? Avais tu ce problème avant ? Il se peut aussi que ce système ait été "réglé" au moins pire suivant les compétences de l'installateur ...
  14. Elle a pris 15 000 balles en traversant la France si on considère que le proprio était en Normandie..... Si elle était à Heyrieux en dépôt vente, elle a fait 7 kms ....
  15. A mon sens , tu es concerné par cette norme vu qu'il a été réceptionné à une date postérieure à l'application de la directive En fouillant un peu, ça ne concernerait que la boule et son carré d'emboitement ...
  16. Sauf peu être en cas d'accident responsable en étant attelé ...vu que l'attelage n'est pas CE ...
  17. Ben oui tu es bon , tu es en dessous des PTAC maxi et du PTRA..
  18. pretender03
    huile moteur # API
    C'était le coup classique dans les années 70 pour les diesels..... Tu y collais de l'huile essence et elle était absorbée à vue d'oeil ....😎 A l'époque, a différence d'additif la rendait sensible au cisaillement engendré par le taux de compression Le daron a eu le coup en 75 si je me souviens bien ...
  19. pretender03
    huile moteur # API
    Vous aimez bien vous prendre la tète les gars ... Moins cher que nortoto, premier carrouf ou leclerc venu, rayon auto 15w40 total, shell, total ou autre à 14/15 balles les 5L et basta ...
  20. Tu as regardé combien pouvait tirer le 454 à tout hasard ?
  21. Tu veux pas qu'il soit à côté de chez toi quand même..... Et si il est dans le trou du cul du monde ( j'en connais beaucoup....) , peu de monde voudra se déplacer donc ya ptet une affaire à faire ....
  22. Comme l'a dit Gilles : graisse diélectrique
  23. pretender03
    Woody Wood Pick Up
    Parce que tu avais encore des doutes ????
  24. T'en fais pas , c''est moins difficile que de souder au TIG....
  25. pretender03
    Junkyard Digs
    Il y a quelques mois, j'avais visionné les épisodes sur les Ford F350
